136 Personne(s) en ligne (94 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 136
« 1 (2) 3 4 »
Re: reportage monter un manometre de turbo dti 100cv.
De Cergy 95
Post(s): 25
Salut ,j'ai regardé sur le MR a
Contribution le : 09/06/2007 09:08
De Cergy 95
Post(s): 25
Salut a tous,j'ai regardé hier a mon taf,selon les types moteur du F9Q la wasgate est réglé a 950mbars /1300mbars (1.3bars).
Sur le dti elle est géré uniquement par le turbo,l'elecrtovanne qu'il y a sert pour la vanne egr!!
Contribution le : 09/06/2007 09:13
De beziers (hérault 34)
Post(s): 342
Mercis Zeus je vais visiter ce site ;)
Contribution le : 09/06/2007 09:24
Post(s): 2013
Contribution le : 09/06/2007 10:40
merci pour la confirmation gt95 turbo par contre depour l'egr sur les dti le plus simple pour le desactiver ne serait il pas de debrancher cette electrovanne ? parce que je l'ai fais sur la mienne et plusieur pêrsonnes m'ont dit qu'il fallait pas debrancher cette electrovanne du coup je l'ai rebranchée
Contribution le : 09/06/2007 11:29
De Cergy 95
Post(s): 25
je me reinseigne pour toi!!david33 (tu as une berine??)
Contribution le : 09/06/2007 11:44
De toulouse
Post(s): 318
moi je l'ai débranché sa fait 40000km et pas de probleme,alors que du temps ou elle était branchée j'avais que des probleme(fond de 5eme 100km/h maxi)voila donc tu peu débranché.je vous mettrai une photo de comment j'ai fait si ca vous interresse.
Contribution le : 10/06/2007 19:30
oui une photo serait bien venue histoire d'etre sur de quoi on parle
Contribution le : 10/06/2007 19:41
Post(s): 20
bonjour a tous,
moi j ai juste debranché le tuyau qui va a la vanne egr est je l ai bouché avec une vis .
Contribution le : 11/06/2007 10:30
De Gers 32
Post(s): 163
petite question comme sa....
notre filtre a air sur les dti phase 2 est fixé sur la culasse, donc prend tout la chaleur surtout en ce moment mais l air chaud sa ne favorise pas la combustion non???
Contribution le : 11/06/2007 18:18
De toulouse
Post(s): 318
non faut de l'air frais, de preference ramener ton admission d'air d'origine sous le feux antibrouillard droit quand t'es face a la voiture.
Contribution le : 11/06/2007 20:39
De Gers 32
Post(s): 163
et le radiateur du turbo il sert pa a refroidir cet air?? non?
dans 2 jours je mais les photos du mano de turbo et tout les details vla bonne soiré
Contribution le : 11/06/2007 22:40
Post(s): 170
Impatient de voir tout sa :vroom1
Contribution le : 12/06/2007 09:13
De Gers 32
Post(s): 163
suite et fin du reportage....
demonter l allume cigare et recuperer l alimantation comme sur la photo comme sa quand vous mettez les codes ou phare le mano s allume aussi.
passer sous le tableau de bord le cable de l alim et la durite.
percez avec un foret de taille égale à la durite le condui de chauffage puis passer les cables. pour sa il faut faire sortir
la bouche en faisant levier avec un petit tournevis plat. recuperer les cable et remettre tout en place.
voici le support
faire un epaisseur de charterton autour du mano de maniere qui tienne bien dans le support.
recoller avec de la super glue la bouche de chauffage et mettre un tranche de double face fourni avec le support.
souder l ampoule fourni avec le mano et isoler correctement les cables.
TEST
brancher la durite la certir avec un circlips mettre l ampoule en place. bien ranger dans le support sans coincé la durite fixé votre support.
voila c'est fini en esperant que sa vous donne des idée. resultat un mano sans percé mon tableau de bord je pense que c'est le mieux.
Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
quand pensez-vous?
Contribution le : 13/06/2007 17:04
Post(s): 170
Super :) sa donnera des idées aux autres et moi le premier^^franchement bonne instal :) :vroom1
Contribution le : 13/06/2007 17:46
De Gers 32
Post(s): 163
merci alex 76 ce soir je ferais de photos de nuit si sa peut vous interreser en tout cas pour ce que sa ma couter je regrette pas du tout. :-)
Contribution le : 13/06/2007 19:41
j'ai ajouté ton article avec les autres :-) merci a toi
Contribution le : 13/06/2007 19:57
De Gers 32
Post(s): 163
content qui vous est plus :-)
maintenant j attend quelqun d autre le face pour comparé les perfs....
Contribution le : 13/06/2007 20:38
Post(s): 2013
Et les photos de nuits ??
Contribution le : 14/06/2007 14:18
De Gers 32
Post(s): 163
elles sont la les photos de nuit
Contribution le : 14/06/2007 16:25
Post(s): 170
ouaaaaaaaa trop la classe :d serieux trop bien :d jkiff :vroom1
Contribution le : 14/06/2007 16:28
Post(s): 287
Jolie réalisation !! :-)
Bravo !
Contribution le : 14/06/2007 18:59
1..2...3....4.....5.....130km/h maxi
De Gers 32
Post(s): 163
Il vous reste plus qu a le faire Messieurs
si vous avez besoin d aide vous le dite
si quelqun le fait qui me montre des photos, toutes les idées sont les biens venus....
Contribution le : 14/06/2007 20:01
Post(s): 2013
A yes sa fait terrible de nuits ossi !
Bien joué Patou25 !!!
Contribution le : 15/06/2007 12:23
De Gers 32
Post(s): 163
merci merci :-)
week end prochain j annonce augmentation de la pression du turbo un petit reportage sa vous interresse???
Contribution le : 15/06/2007 20:20
tu vas l'augmenter a combien la pression ?
t'as pas peur niveau fiabilité et resistance du turbo ?
Contribution le : 15/06/2007 21:00
Post(s): 2013
Moi j'suis cho pour un petit reportage, Pourquoi je n'est pas de turbo ???
a oui c'est vrai c'etait l'essence ou le diesel, j'ai choisi l'essence !!!
Contribution le : 16/06/2007 00:00
De Gers 32
Post(s): 163
et oué zeustuning je suis en diesel et fier de l etre c pa la vitesse mais je cherche encore plus de couple.
pour la pression 1.3bars serait bien j ai vu ché FA un clio dti la fait sans probleme meme sur une 1.5dci. donc boitier vanne egr c fé.... me reste k le turbo.... :-x
Contribution le : 16/06/2007 09:44
Té sur de ton coup la??
Parce que d'origine il et monté a 0.93 bars donc 1.3 me parait beaucoup.Va pas flinguer un moteur pour ca.Déja 1 bar en roulant tts les jour avec pas mal, parce que comme tu dit les autre avec leur clio dti ca mrche bien oui pour l'instant mais qui sai si dans 2 ans y va avoir des probléme ton moteur :roll: :roll: ??
Contribution le : 16/06/2007 12:31
Post(s): 2013
+ 1 avec 88megane88530, fait attention à pas trop augmenter la pression de ton turbo !!!
Contribution le : 17/06/2007 12:54
« 1 (2) 3 4 »
0.000158 - SET NAMES 'utf8'
0.001044 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ba27e2a06c1b0f626b69c738724c921f'
0.000328 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 58655
0.000175 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000193 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000155 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001444 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.003828 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4146
0.000151 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4146
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4146 AND approved = 1
0.000563 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4146 AND approved = 1 AND post_id < 58655
0.000266 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4146 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000602 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000072 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000299 - SELECT * FROM groups
0.000596 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000268 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000430 - UPDATE online SET online_updated=1793910023, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000286 - SELECT * FROM online
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000411 - UPDATE online SET online_updated=1793910023, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.044759 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.008889 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910023', online_forum = '6', online_topic = '4146' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000451 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001667 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.35','5.241.139.159','31.134.3.105','213.6.102.191','86.41.130.37','91.127.8.193','86.176.131.23','186.77.206.155','122.8.45.30','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','41.208.141.74','93.152.80.68','216.147.125.54','165.162.147.132','95.84.66.119','45.80.107.214','185.101.21.206','185.191.171.5','66.249.84.33','46.128.8.6','178.40.240.129','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','200.149.89.194','31.105.105.36','41.74.138.65','23.230.40.155','85.208.96.212','178.43.244.182','109.242.90.144','157.22.72.59','185.191.171.16','93.152.85.28','176.124.236.241','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','197.146.138.106','87.125.178.27','88.0.91.243','173.33.114.42','190.145.240.183','14.231.252.236','185.191.171.13','199.201.92.59','85.208.96.209','216.73.216.244','66.9.171.28','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','91.82.240.128','85.217.249.150','152.249.11.244','90.14.5.65','93.117.164.200','201.4.71.213','213.232.122.23','85.208.96.206','185.244.154.87','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','40.77.167.235','66.249.70.192','138.84.47.240','134.249.12.43','201.180.185.250','191.108.51.228','79.106.215.227','40.77.167.121','2.215.146.133') )
0.000469 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4146'
0.001649 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4146' AND online_uid <> '0')
0.000398 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1522,1481,973,841,1226,1516,355,1498,1,387,888)
0.000682 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1522,1481,973,841,1226,1516,355,1498,1,387,888)
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1522
0.000268 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 25 AND rank_max >= 25 AND rank_special = 0
0.005003 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1481
0.000237 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 342 AND rank_max >= 342 AND rank_special = 0
0.000157 - SELECT * FROM smiles
0.000479 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000152 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000614 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1226
0.000217 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 318 AND rank_max >= 318 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1516
0.000150 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 20 AND rank_max >= 20 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=355
0.000363 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 163 AND rank_max >= 163 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1498
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 170 AND rank_max >= 170 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000978 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000684 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=387
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 287 AND rank_max >= 287 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000575 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000172 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4146 AND pid = 0
0.000151 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 66
Usage de la mémoire: 10204928 bytes
XOOPS a mis 0.526 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.071 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.271 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.129 seconde(s) pour charger
