99 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 99
« 1 (2)
Re: Teinter ces feux d'origine.
Post(s): 680
Message à gordini!
Je suis bien tenté de la faire mais quelques questions subsistent:
- Est-ce que l'on ressent une différence d'épaisseur entre la partie où tu as verni et l'autre qui est resté d'origine.
- Est-ce que l'on voit une démarquation?
Merci d'avance!
Contribution le : 16/07/2007 11:07
Ma présentation
Post(s): 2013
Je peutte dire que ci c'est bien fait aucune de tes 2 suppossition ne sera le cas !
En tout cas pas sur ceux de gordini !
Contribution le : 16/07/2007 20:07
Post(s): 59
Voila j'ai teinté mes 2 clinio en rouge, donnez votre avis :-)
Contribution le : 17/07/2007 16:51
Ah ouai nikel !! bien joué petit détail certe mais qui et pa courant sur nos méganes ca te différenci des autres bien joué j'aime bien
Contribution le : 17/07/2007 17:53
Bien mais peint le contour noir des feux en bleu.
Contribution le : 18/07/2007 06:53
Contribution le : 18/07/2007 18:27
Post(s): 2013
Vous m'aviez dit la même remarque pour les miens, mais en fait je pense les vernir entièrement sa fera sympa !
Contribution le : 18/07/2007 19:32
De 28
Post(s): 69
Je vous rejoint dans l'idée, ma Megane etant noir métallisé je pensais tout simplement faire une légère teinte noir autour et laisser les feux eux dans leurs teintes d'origine.
ça donnera bien vous pensez ?
PS : Est-il possible de recensé les différents vernis que vous recommandez ? Et eventuellement, possédant un pistolet à peinture/vernis basse pression, existe t-il ces même vernis en pot plutot qu'en aérosol ?
Merci ! ;)
Contribution le : 20/07/2007 13:05
Post(s): 1851
Merci ! ;)
C'est des vernis classic, juste à le teinter avec la peinture, cela veut dire que toute les teintes son possible.
Contribution le : 20/07/2007 13:25
De 28
Post(s): 69
Ouep, ça c'est une bonne nouvelle... quelqu'un à un conseil sur les proportions ou il faut y aller a taton ? Et sur le type de vernis et peinture, un conseil ?
(désolé je connais que le minimum syndical, et en ce qui concerne la peinture j'ai l'habitude que sur de petites surfaces, sur plastique et metal... :( )
Contribution le : 20/07/2007 16:14
De Nordiste
Post(s): 1562
Allez petit deterrage
zeustuning a écrit:
bon j'ai vu le résultat en vrai ! cet après midi, bon je trouve que sa clignote bien rouge quand meme , mais bon a voir si les gendarme ne te font pas #censuré# et pour le controle faudra que tu te trouve d'autre feux ... mais bon sa on s'en fou c dans 2 ans.
J'ai appliquer cette methode pour refaire mes AB de part et d'autres de mon immat jusque la pas de soucis.
J'envisage aussi de le faire sur mes cligno, donc avec deux couches est-ce que ça clignote vraiement rouge ?
Contribution le : 03/03/2009 09:28
Post(s): 1851
Cela dépend si tu fais des couches chargé ou pas, mais si tu installes des ampoules verte, tu va clignoter orange.
Contribution le : 09/03/2009 18:34
De Vourles
Post(s): 118
j'adore ton rendu toteuf tu a fumé les rond de l'intérieur?
j'ai l'impression d'être un pti jeune qui débarque je relance des topics de2007
Contribution le : 07/12/2015 18:19
« 1 (2)
0.000165 - SET NAMES 'utf8'
0.001055 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '90d847e556bacf421e9b02644d49e4d4'
0.000121 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000303 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 63293
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000090 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000087 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000209 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2714
0.000099 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2714
0.000026 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2714 AND approved = 1
0.000315 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2714 AND approved = 1 AND post_id < 63293
0.000054 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2714 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000074 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000988 - UPDATE online SET online_updated=1793906966, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000289 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000941 - UPDATE online SET online_updated=1793906966, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000714 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906966', online_forum = '5', online_topic = '2714' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000228 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000894 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','141.98.141.220','217.62.192.189','206.85.1.113','190.5.45.240','81.204.188.244','93.112.204.125','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','31.105.108.243','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2714'
0.000199 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2714' AND online_uid <> '0')
0.000549 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (565,973,1533,888,21,1646,754,3026,26404)
0.000244 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (565,973,1533,888,21,1646,754,3026,26404)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=565
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1533
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 59 AND rank_max >= 59 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1646
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 69 AND rank_max >= 69 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26404
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 118 AND rank_max >= 118 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2714 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9181016 bytes
