181 Personne(s) en ligne (133 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 181
« 1 2 3 (4)
Re: reportage monter un manometre de turbo dti 100cv.
De Gers 32
Post(s): 163
supression de la vanne egr filtre green c tout c que j ai fait
en plus du boitier vla....
Contribution le : 26/06/2007 19:45
De Gers 32
Post(s): 163
j ai l impression que ton mano pour 10euros de plus a l air plus precis que le mien.
part ou a tu fait passer l alim et la durite? :roll:
Contribution le : 26/06/2007 19:49
De toulouse
Post(s): 318
la durite je l'ai fais passer dans le joint d'etanchéité derriere la batterie et l'alim dans la planche de bord en le faisant descendre vers l'allume cigare
Contribution le : 30/06/2007 08:27
De Gers 32
Post(s): 163
oué comme moi koi...
bon sayé j ai augmenter la pression du turbo je suis a 1.3bars j ai pas pu faire plus car la voiture s emballe autrement sa marche a la perfection autrement.
je vous fait un photo reportage a la fin de la semaine
Contribution le : 04/07/2007 17:22
De toulouse
Post(s): 318
attention a la casse moteur...
Contribution le : 04/07/2007 18:55
pour la ccase moteur gare... :roll:
Waouh !! c'est clair 1.3 bras ca fait beaucoup
Contribution le : 04/07/2007 20:25
De Gers 32
Post(s): 163
oué mais je te racompte pa les accelerations c exellent!!!!
Contribution le : 05/07/2007 10:53
De toulouse
Post(s): 318
c'est possible que tu nous fasse une petite video de ton compteur
Contribution le : 05/07/2007 20:15
je sais pas combien de km a ton turbo mais a mon avis il risque de pas aimé le traitement trop longtemps je pense que tu prend un drole de risque quand meme mais je voudrais bien voir une petite video du compteur pour voir ce que ca donne
Contribution le : 05/07/2007 20:24
De toulouse
Post(s): 318
up
Contribution le : 10/07/2007 15:43
Comment que c'est ta encore pas péter ton moteur?? mdr!!!
Contribution le : 10/07/2007 18:13
De Gers 32
Post(s): 163
sa me fait pa rire j arrive pa a la reglé soit le moteur s embale soit elle a des ratés au bout de koi 50km je la recupere demain donc voila mais je sais pas pourquoi elle a fait sa... :cry:
Contribution le : 11/07/2007 17:23
De toulouse
Post(s): 318
donc sa a était un echec total si j'ai bien compris? en esperant que tu n'auras pas occasionné des problemes qui viendront plus tard.
Contribution le : 11/07/2007 20:44
Post(s): 287
Je trouve ce support :-P >> ICI
Contribution le : 12/07/2007 09:44
1..2...3....4.....5.....130km/h maxi
De Gers 32
Post(s): 163
non c est pas un echec total car en faite quand j ai modifier ma pression j ai pas collé mon contre écrou avec du loctite du coup il s'est barré donc le mécano a tout reregler et ma di que 1.3bars c'était vraiment poussé donc il me la mis env a 1.15 a 1.2 bars ce qui n'est pas mal pour la video c cuit mais j attend la nuit je vous ferez plein de photos.
Contribution le : 19/07/2007 11:20
De toulouse
Post(s): 318
la pompe a injection et tt le reste va suivre la cadence tu croi? quand tu voi qu'un boitier "transforme" pas mal de donnée au niveau du calculateur et quand plus tu modifie les données au niveau de la sonde du debimetre...bla bla...a mon avis je pense qu il faut pas modifier que la pression du turbo,apres sa reste mon avis.
Contribution le : 19/07/2007 16:53
est ce que le reste suit l'augmentation de la pression du turbo ? sinon ca donne quoi finalement cette augmentation de pression pas de soucis de fiabilité ?
Contribution le : 16/11/2007 18:58
De Gers 32
Post(s): 163
1.2 de pression toujours et elle marche comme une horloge pas a me plaindre c du fiable la seule chose que j ai du faire c debrancher le cable qui va du boitier aditionnel au débimetre sinon elle cafouier apartir de 120 mais tout va bien. :-)
voila les news
Contribution le : 18/11/2007 19:29
ok merci pour cette reponse et sinon ca se sent vraiment la difference ou c'est leger ?
sinon pour les connaisseurs l'augmentation de la pression seule suffit a gagner ou il faut aussi modifier autre chose genre l'injection ou mettre un boitier ? ou le calculateur va adapter automatiquement en fonction du debit d'air ?
Contribution le : 18/11/2007 21:42
De Gers 32
Post(s): 163
j ai vu que sur FA sur les clio dci les gars il ne se prive pas non plus et oui les reprise son vraiment plus franche et rien a dire aucun probleme.
Contribution le : 19/11/2007 17:31
De Lille
Post(s): 193
Pas cool !!!! Mon moteur qui est un dci ne se présente pas du tout comme le DTi !!!!
J'arrive pas à reperer la durite !!
Quelqu'un peut il m'aider ? merci
Contribution le : 16/12/2007 19:53
Ma megane, plus qu'une voiture................un prolongement de moi même !!!!
quand tu es face a ta voiture juste a gauche du boitier de prechauffage tu as un capteur de pression de surralimentation sur lequel arrive une durite qui vient du turbo je dirais que c'est sur celle ci qu'il faut te raccorder mais a confirmer par les posssesseurs de dci
Contribution le : 16/12/2007 21:18
De Lille
Post(s): 193
Ok merci pour ton aide david33, je crois que je faire une photo du moteur pour avoir plus de précisions .... !!
Contribution le : 17/12/2007 18:06
Post(s): 108
salut
J'avais une clio 1.5 dci 80ch et j'avais augmenté la pression du turbo et je peux vous garantir que c'étais le jour et la nuit! une accèlération vraiment plus intense!! et le moteur je n'ai fait que 20 000 km avec mais je sais que le gars qui l'a acheté n'a aucun soucis avec!Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
Contribution le : 11/01/2008 16:47
De toulouse
Post(s): 318
et pour augmenter la pression du turbo t'a galeré ou pas? je suppose que sa doit etre minutieux comme reglages
Contribution le : 12/01/2008 08:49
« 1 2 3 (4)
0.000103 - SET NAMES 'utf8'
0.000145 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001040 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '84c6223ded85dfd9ed932f84acbf2d54'
0.000328 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 63509
0.000109 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000079 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000204 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4146
0.000318 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4146
0.000483 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4146 AND approved = 1
0.000530 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4146 AND approved = 1 AND post_id < 63509
0.000044 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4146 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000365 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4146
0.000121 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000146 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000451 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001600 - UPDATE online SET online_updated=1789928560, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000273 - SELECT * FROM online
0.000869 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000508 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001530 - UPDATE online SET online_updated=1789928560, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000398 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789928560', online_forum = '6', online_topic = '4146' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001335 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.114.7.39','35.193.156.72','45.38.115.149','104.198.177.225','34.132.30.84','34.10.254.204','34.135.98.122','136.65.65.243','85.208.96.205','34.29.77.190','34.28.137.40','34.10.138.17','136.115.0.150','34.172.184.174','34.27.103.20','34.72.19.252','34.172.78.224','34.31.12.118','34.30.230.50','170.238.172.5','34.55.227.40','104.154.87.0','34.55.56.100','34.60.251.45','35.226.94.124','34.136.104.39','35.202.50.196','34.28.30.77','136.112.177.219','35.238.73.253','34.55.37.33','34.133.188.217','35.188.85.51','35.202.250.239','34.10.194.123','34.29.246.143','185.191.171.10','136.115.148.7','35.192.48.46','136.114.190.91','34.122.252.130','34.31.187.131','34.44.249.127','216.73.217.83','149.115.153.92','52.167.144.181','34.44.229.100','34.71.18.247','34.136.179.114','153.66.149.144','34.59.220.183','35.202.223.123','34.57.115.209','34.57.28.101','37.228.248.51','34.27.5.65','34.133.150.125','35.254.208.237','34.44.114.244','34.67.161.204','35.225.182.77','188.3.52.91','34.63.146.186','34.66.2.52','34.134.213.208','34.30.52.134','136.113.250.234','34.173.64.78','94.176.84.188','85.208.96.210','185.191.171.9','35.225.10.214','66.249.68.194','136.65.57.107','202.51.84.31','157.254.116.163','34.133.237.161','35.222.47.18','136.119.240.126','104.155.129.90','136.65.144.175','52.167.144.16','78.163.109.82','34.59.68.27','34.46.92.63','35.192.61.174','35.184.81.141','35.226.113.131','34.171.232.236','34.31.108.231','35.254.231.19','35.226.190.245','34.31.207.226','136.112.32.154','34.71.205.180','34.172.179.139','136.64.93.95','37.236.70.8','66.249.68.192','176.20.218.130','34.44.37.232','34.173.138.43','34.67.245.67','220.181.108.159','220.181.108.112','34.63.130.210','35.255.247.90','34.28.60.93','35.222.110.111','34.134.224.139','34.172.174.93','34.123.129.208','34.30.233.192','34.172.85.78','70.44.221.91','189.62.91.42','35.254.55.111','185.191.171.5','34.132.16.45','85.208.96.196','35.225.92.119','174.140.221.165','34.71.222.96','35.253.61.23','52.167.144.205','34.29.186.28','34.56.106.168','35.225.72.94','34.27.99.191','34.27.24.113','34.136.111.60','136.65.73.35','34.136.50.121') )
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4146'
0.000296 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4146' AND online_uid <> '0')
0.000084 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (355,1226,888,841,387,1473,1050)
0.000236 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (355,1226,888,841,387,1473,1050)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=355
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 163 AND rank_max >= 163 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1226
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 318 AND rank_max >= 318 AND rank_special = 0
0.000421 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=387
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 287 AND rank_max >= 287 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1473
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 193 AND rank_max >= 193 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1050
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 108 AND rank_max >= 108 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4146 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9665656 bytes
XOOPS a mis 0.441 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.153 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.056 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.202 seconde(s) pour charger
