103 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 103
Reportage sur le démontage des gicleurs avant.
Post(s): 1851
Bonjour, cela fesait longtemps que je n'ai pas fait un petit reportage
Le voici.
Si vous avez vos gicleur bouché, voici comment faire (c'est une technique parmis plusieur).
Nous avons 6 clips rond.
Avec un tournvis plat ouvré le un peut pour y mettre une pince.
Avec une pince faite levier (ne forcé pas trop pour ne pas déchirer la tête du clip.
Une fois les 6 déposé, la feutrine vient, faite attention quand même au 4 "gides" en tole pour ne pas la déchirer.
La voici déposé
Et oui Renault fais des éconnomie de peinture (encore par rapport à PSA ca va).
Tirer sur les tubes des gicleurs pour les retirer.
là une belle technique pour éviter d'abimer les gicleurs, avec une clef de 9 pousser vers l'exterieur.
Et hop.
Oh le beau trous.
Perso pour les nettoyer, trampé une bonne heure dans un nettoyant calcaire et un bon coup de soufflette (bombe informatique par exemple ou compresseur bien sur.
Pour remmetre les gicleurs c'est tous simple, le remettre à fond sur le capot.
Rebrancher et remettre la feutrine.
Contribution le : 31/08/2007 16:54
Re: Reportage sur le démontage des gicleurs avant.
De Sud ( 66 )
Post(s): 198
Sympa comme tout le reportage :) bravoo !
Contribution le : 31/08/2007 17:41
Snipou.
___________
Mégane 2L 16V Monte Carlo :-x
le gordini a encore frappé
lol
Contribution le : 31/08/2007 22:10
Post(s): 2013
A ouais j'voi que tu te relache pas mon gordini, même quand je pars en vacance tu nous fait des petit reportage photos
Contribution le : 02/09/2007 11:41
article ajouté, je me suis autorisé l'ajour d'un petit plus en parlant de la pompe laveglace en reprenant des explications de notre modo freetrash.
Contribution le : 04/09/2007 19:52
De 2A ajaccio et 83 Cuers
Post(s): 30
nickel, merci pour ce tuto, ma mégane que je viens d'acheter, en a des "tuning" vraiment pourris, au moins je saurais comment les enlever sans me casser la tête pour en remettre d'origine....
si j'en trouve
Contribution le : 04/09/2007 20:02
Un petit plus... c'est quant même 2/3 de l'article non mais ! mdrrr d'ailleur je me rappelé plus d'avoir fait ça lol
Contribution le : 05/09/2007 20:50
pour une fois que notre fredo fait quelque chose de biens lol
sans dec merci fred car j'ai mon lave glace arrière qui déconne donc maintenant je sais où est la pompe
Contribution le : 05/09/2007 21:02
A noter : pour ceux qui auraient une pompe qui semble tourner (bruit de moteur) mais que rien ne coule, ça peut-être le piston de sélection avant-arrière qui bloque la circulation.
Avec le temps, les embouts caoutchoutés de ce piston gonflent et bloque son déplacement. Pour réparer :
démonter la pompe du réservoir (la pousser vers le haut), retirer l'embout de sortie (ou il y a les deux tuyau) et le démonter (les parties blanche et noir se séparent), à l'intérieur il y a un piston, laisser déborder seulement 1/2 mm de caoutchouc de ce piston rigide, remonter, et c'est finit !
Contribution le : 13/09/2008 09:52
Oui j'avais déjà vu cette astuce, je vais essayer.
Contribution le : 13/09/2008 13:18
Trés bon ce reportage Bonne astuce
Contribution le : 13/09/2008 14:06
Post(s): 3535
Ca peut même servir pour ceux qui aurait envie de peindre leur gicleurs.
Contribution le : 13/09/2008 21:29
Renault power for ever !
De lyon(69)
Post(s): 653
c'est a peu pres le meme principe pour le gicleur arriere?
Contribution le : 15/09/2008 05:04
De Savigny sur Orge (91)
Post(s): 376
A ceci près qu'il faut démonter le pavillon
Contribution le : 15/09/2008 11:06
Mégane Coupé 1.6e 11/1995
Euh, pas complètement... Faut juste déclipser le clips qui est derrière la plafonnier arrière, démonter le plafonnier arrière, et tirer vers le bas la moquette du pavillon... Ca la déforme un chouilla, mais pas tant que ça...
Contribution le : 15/09/2008 11:50
De lyon(69)
Post(s): 653
merci pour vos info,ouais en gros sa se fait pas trop mal quoi...
je demande sa car le mien est bouché!!
Contribution le : 15/09/2008 15:56
Le mien était pas bouché, mais débranché !
Total vu que rien ne sortait je faisais pomper comme un malade, et sa coulait au niveau de la roue arriere gauche... une fois retourné dans la voiture sa puait le lave glace, j'ai regardé et bordel de nom de diou le pavillon était trempé, les sièges en cuir aussi... Pwaouh j'étais dégouté !
Contribution le : 15/09/2008 16:20
De lyon(69)
Post(s): 653
tu m'étonne!!!non quand je le met je n'ait pas de fuite(du moins je ne crois pas!!!)on verra bien...
Contribution le : 19/09/2008 05:13
C'est peut etre simplement comme tout le monde ta pompe qui est hs ou alors il suffit de couper un bout de caoutchoui pour avoir plus de pression...
Contribution le : 19/09/2008 07:31
De lyon(69)
Post(s): 653
couper un bout de caoutchou c'est a dire???
Contribution le : 19/09/2008 15:44
Voila l'explication.
Contribution le : 19/09/2008 18:18
De lyon(69)
Post(s): 653
ok merci beaucoup!!!je regarderai quand j(aurai 5 minutes!!!merci bcp!!
Contribution le : 24/09/2008 13:27
Rien a voir avec tous les pbm, moi j'avais eu ma gaine qui s'était couincé en fermant le capot, en bas à droite. La gaine s'était retoruvé sous l'écrou, à la fermeture du capot, ce dernier appuyait sur la gaine et ne laissé donc pas sortir le lave glace.
Anecdote un peu bête, mais bon, pendant 3jours (le temps de rouvrir le capot) je commencais déjà a croire que c'était la pompe... les tests a faire.. le temps de le faire....
Contribution le : 01/10/2008 12:04
Moi j'ai la pompe qui faibli, ca ne sort plus que du coté passager, du coté conducteur sa sort très peu, ca atteint pas le pare brise.
J'ai donc bien galérer a tous démonter pour avoir acces a la pompe.
Il y a ce numéro dessus 7700821782.
Est ce que cette réf est bien dans dialo et si oui le prix svp ?
Merci.
Contribution le : 18/12/2008 13:09
inverse d abord tes gicleurs stef moi j ai commandé la pompe mais pas encor monté , j ai inversé les gicleurs et le souci vien en fait de la car maintenant c est celui coté passagé qui est faible
Contribution le : 18/12/2008 13:23
voila le lien et le prix sur oscaro:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OS ... ES=794&ID_ARTICLES=340743
et sur dialo la ref est remplacee par 7701048307
et son prix etait de 19,25€ HT en 2006
je pens qu il sera plus interessent de la commander sur oscaro
Contribution le : 18/12/2008 13:45
Oui c'est bien ce modèle que j'ai sur ma 1.6e avec un coté blanc et un coté noir.
Je vais démonter mes gicleurs pour voir et essayer de les nettoyer comme dans le reportage alors. et aussi les inverser.
Merci.
Contribution le : 18/12/2008 14:05
Post(s): 92
Ma pompe ne marche plus donc je vais verifié ça cette aprem ! avec l'aide du tuto je pense que sa va etre du gateau ! hihi
Contribution le : 28/08/2009 11:10
moi j'ai changé la mienne la semaine dernière avec les 2 gicleurs, tout bien rincé netoyer et plus de souci et j'ai tout prix chez renault pour 40€ environ.
Contribution le : 28/08/2009 11:59
Post(s): 92
voila j'ai changé la pompe et sa marche nikel ! merci pour ce tuto tres utile . :vroom1
Contribution le : 28/08/2009 16:37
0.000134 - SET NAMES 'utf8'
0.001050 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '17a86e31f87686ef3b4caf26e3aed282'
0.000625 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 69648
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000581 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4918
0.000732 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4918
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4918 AND approved = 1
0.000390 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4918 AND approved = 1 AND post_id < 69648
0.000135 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4918 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001117 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4918
0.000470 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001167 - UPDATE online SET online_updated=1793910868, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000449 - SELECT * FROM online
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000118 - -300
0.000633 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793910568
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000119 - UPDATE online SET online_updated=1793910868, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000131 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910868', online_forum = '1', online_topic = '4918' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000222 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000709 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.93','66.249.70.202','170.247.193.112','202.46.61.99','202.46.62.73','83.167.40.95','66.249.64.7','185.191.171.10','41.74.138.65','193.202.87.184','85.208.96.203','185.191.171.18','157.22.101.44','45.148.212.56','213.194.144.206','23.230.22.247','92.17.71.38','45.88.13.80','37.214.3.24','176.202.190.61','176.64.10.248','77.46.156.175','209.198.130.13','147.78.161.255','190.88.244.219','86.44.12.211','83.182.100.110','190.252.174.6','102.220.14.200','185.132.251.90','102.64.161.123','87.9.211.139','202.46.61.64','83.97.116.156','88.97.197.159','85.208.96.211','85.208.96.202','170.168.173.236','217.204.62.227','187.110.233.106','90.15.245.154','193.32.76.91','118.179.39.1','202.46.61.131','103.135.253.194','95.70.223.222','65.92.188.138','88.242.203.31','216.73.216.244','90.163.41.71','93.172.169.71','119.93.153.253','148.222.119.171','154.110.228.36','176.6.10.197','154.39.145.191','165.165.116.70','172.59.208.181','185.191.171.14','202.46.62.13','157.22.72.132','37.133.166.89','112.201.130.123','74.244.163.203','185.154.3.182','152.232.176.97','37.236.180.234','93.152.77.190','31.134.7.113','83.105.143.155','185.168.30.221','77.220.194.60','85.208.96.198') )
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4918'
0.000450 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4918' AND online_uid <> '0')
0.000126 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,1613,419,973,1,1745,103,3062,21,888,1273,2536,76,1779,1587,2633,3896)
0.000691 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,1613,419,973,1,1745,103,3062,21,888,1273,2536,76,1779,1587,2633,3896)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000174 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1613
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1745
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 30 AND rank_max >= 30 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000742 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2536
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 653 AND rank_max >= 653 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=76
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3896
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 92 AND rank_max >= 92 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4918 AND pid = 0
Total: 79
Usage de la mémoire: 10545424 bytes
