Qui est en ligne |
176 Personne(s) en ligne ( 115 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 176
Re: Cerclage comteur en alu |
Inscrit: 05/08/2006 23:57
De Orleans[45]
Post(s): 1278
j'en est un avec les jauges .... pour phase 2 C'est un pote a moi qui la fait :vroom1 Je te mettrais des photos :-) Par contre pas de photo installé pour la simple et bonne raison qu'il ce baré et je l'ai pas remis BenRocket38 tu as collé cela comment :roll: Car j'ai essayer avec de la glu bien sur cela a pas tenu J'ai mis de la colle a parebrise ca en fou partout Donc je sais pas trop comment faire De la colle a chaud ????
Contribution le : 08/10/2007 10:16
Re: Cerclage compteur en alu |
Inscrit: 01/08/2007 19:10
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
AH d'accord c'est du sur mesure donc. J'attend les tofs avec impatience. Sinon avec un bout fin de scotch double face bien costaud, ca irait pas ? Evidemment fo pas que ca déborde sur les côtés ... lool
Si ton pote est encore chaud pour me faire des petits contours bien sympa, je suis prêt à payer. Il fait ça par usinage ?
Contribution le : 08/10/2007 10:38
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Citation : nikosF430 a écrit: AH d'accord c'est du sur mesure donc. J'attend les tofs avec impatience. Sinon avec un bout fin de scotch double face bien costaud, ca irait pas ? Evidemment fo pas que ca déborde sur les côtés ... lool
Oui il taff la dedant :-) J'essaye de te mettre des photos rapidement pour te donné une idée :vroom1 Pour en faire je pense que cela va pas posé de probleme Car le plus compliqué c'est de mettre les cote :-) Apres c'est la machine qui fait tout D'ailleur il a peut etre meme encore le model qu'on a fait pour moi Si il est opérationnel ,je créer un post pour ce qui veulent commandé
Contribution le : 08/10/2007 10:44
Inscrit: 29/03/2007 18:27
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 1287
Les miens ne sont pas collés, juste posé, et ils n'ont pas bougés...
Contribution le : 08/10/2007 10:56
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Trop sympa cab45, j'espère qu'il a gardé les côtes du modèles. A mon avis, il y aura du monde qui va en vouloir, peut etre même que tu pourras monter une usine .... loool
Tiens nous au courant si il peut le faire et aussi le prix.
Et une autre question, tu as aussi le cerclage pour le rectangle entre les 2 gros ronds du compteur (là ou il y a plein de témoins)? Je sais pas si ca donnerait bien mais pourquoi pas ?
Contribution le : 08/10/2007 11:22
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Perso je pense que ça ferait trop d'entourer le rectangle central...
Contribution le : 08/10/2007 16:46
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Ouais c'est ce que je disais aussi DanyChoc. Fodré quand même voir mais bon déjà avec les 2 cadrans et les jauges ca doit déjà pas mal
Contribution le : 08/10/2007 17:00
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Citation : BenRocket38 a écrit: Les miens ne sont pas collés, juste posé, et ils n'ont pas bougés...
 etrange cela Tu les a bien callé avec quelque chose :roll: Car moi si je le met comme ca,il ce bloque pas entre le compteur et la vitre Quand je vais tourné il va ce baré
Contribution le : 08/10/2007 23:37
Post(s): 1287
En fait, comme ils sont fait, ont dirait qu'on peut les clipser sur le compteur... Voila à peu près à quoi ressemble une découpe du cerclage...
Contribution le : 09/10/2007 08:14
Ca correspont à quoi ton image ? Parce que je vois pas ou sa pourrait se mettre dans ce compteur :
Contribution le : 09/10/2007 09:03
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Moi aussi je vois pas a quoi cela crrespond Bon sinon comme promis voila mon cerclage :-)
Contribution le : 09/10/2007 10:04
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Je pense que le dessin de BenRocket est une vue en coupe de ces cerclages, la partie ronde c'est le desssus du cercle et il y a une partie qui dépasse en bas et qui rentre dans le compteur, je vois bien à quoi ca correspond mais j'arrive pas à l'expliquer. En fait, si on prend le cerlce, qu'on le coupe par exemple en deux demi cercle, en regardant là où est passé la scie, on voit ce qu'à dessiné BenRocket. Et donc la partie rectangulaire qui dépasse, c'est ce qui va rentrer à l'intérieur des cercles du compteur et donc ca va tenir tt seul. Pour résumer on a 2 cercles, celui qu'on voit avec sa partie bombée et celui qui est en dessous et qui va tenir sur le compteur (les 2 cercles ne formant biensûr qu'une seule pièce)
Je sais pas si c'est plus clair .....
Sinon cab45, tes cerclages ont l'air tout plats, je me trompe ? Ton cerclage a-t-il plutôt une forme de tore ou de disque ? pour faire simple est-ce que ca ressemble plus à un joint torique ou à un joint plat ?
Nicolas.
Contribution le : 09/10/2007 10:24
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Citation : nikosF430 a écrit: Sinon cab45, tes cerclages ont l'air tout plats, je me trompe ? Ton cerclage a-t-il plutôt une forme de tore ou de disque ? pour faire simple est-ce que ca ressemble plus à un joint torique ou à un joint plat ?
Nicolas.
Oula j'ai rien compris  faut bien que ce soit plat c'est des cerclages :roll:
Contribution le : 09/10/2007 10:26
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Oui mais j'ai l'impression que sur la photo de DanyChoc plus haut, les cerclages ne sont pas plat mais ils sont bombés si tu veux; comme si tu avais pris un gros joint torique que tu l'avais coupé en 2 et que tu l'aurais posé sur le compteur. Sur ta photo, on dirait que c'est tout plat, moi j'aimerais plus quelquechose qui soit plus rond, pas simplement une plaque d'alu sur laquelle tu aurais tracé la forme et découpé.
Aprés je me trompe peut-être, je vois pas bien sur ta foto si tes cercle sont plats ou plutôt bombés comme j'ai expliqué avant ??
je sais pas si c'est plus clair ..... :-)
Contribution le : 09/10/2007 10:34
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Si c'est bon je vois de quoi tu parle :-) Et effectivement mon cerclage est plat et pas bombé Je sais pas si mon pote pourait les bombé :roll: En fait quand on la fait on avait pas pensé a ca
Contribution le : 09/10/2007 10:41
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Citation : BenRocket38 a écrit: En fait, comme ils sont fait, ont dirait qu'on peut les clipser sur le compteur...
En gros, la coupe serait celle qu'à donner BenRocket38 ci dessus mais aprés je sais pas si c'est dur à réaliser ou pas ? Moi je dirais que oui mais il doit y avoir des super outils d'usinage maintenant, non ? Si tu peut montrer ça à celui qui te l'a fait cab45 et lui demander ce qu'il en pense ? En plus l'avantage avec cette forme, c'est que le cerclage "rentre" carrement à l'intérieur du compteur et ne vient pas juste se plaquer autour. Dsl d'être si difficile, je suis un peu maniac, je sais .....
Contribution le : 09/10/2007 11:02
Ah vi je viens de comprendre la photo !! Lol (pas taper pas taper  ) Alors effectivement, ce que j'ai trouvé sur eBay, tout comme ce qu'à BenRocket, ce sont des cerclages ronds, et non plats comme ceux de cab45... Et tout comme BenRocket le dis, c'est la logique qui veut que ces cerclages ne soient pas juste posés, mais en quelque sorte "emboités" dans le compteur (et ils sont même peut etre un chtouille plus large que les cercles des compteurs, pour "forcer" pour les rentrer, qu'ils se barrent pas...)
Contribution le : 09/10/2007 11:17
Post(s): 1287
Je rajouterais même qu'ils sont à la taille parfaite du compteur pour pas que ça force quand on les met mais suffisamment pour qu'ils tiennent tout seul...
Sinon pour mon dessin, oui c'est bien une découpe du cerclage comme l'a si bien expliqué Nikos.
Contribution le : 09/10/2007 12:38
Inscrit: 03/01/2007 20:07
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ouais franchement ils ont l'air vraiment bien tes cerclages benrocket! en tout cas sa fait bien joli! Jo
Contribution le : 09/10/2007 20:08
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Ouais c'est sûr que c'est joli mais imagine si les jauges en avaient aussi, là ce serait l'extase ....  Sinon cab45, j'aimerais bien voir comment ca fait quand on pose tes cerclages sur ton compteur, si tu as le temps de faire une petite tof parce que franchement, ca a l'air super bien découpé, bien net et tout mais je trouve que c'est un peu trop épais. Peut être que je me trompe aussi, si ca se trouve ca va trés bien ... Et aussi si tu vois celui qui de les a fait, demande lui si tu peut pour l'histoire du bombé (comme sur la vue en coupe de Ben Rocket) Merci.
Contribution le : 09/10/2007 22:04
De clermont ferrand
Post(s): 2492
Citation : Ouais c'est sûr que c'est joli mais imagine si les jauges en avaient aussi, là ce serait l'extase .... oui enfin doucement quand méme va pas nous faire une syncope! Jo
Contribution le : 10/10/2007 05:40
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
loool
Contribution le : 10/10/2007 06:00
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Citation : nikosF430 a écrit: Ouais c'est sûr que c'est joli mais imagine si les jauges en avaient aussi, là ce serait l'extase ....
Pour le moment c'est tendu car comme je t'ai dis en mp :-) ,je demenage ce week end alors j'ai pas trop le tps de me mettre sur la meggy Pour histoire de l'epaisseur sache que lorsqu'il est mis sur le compteur,tu vois pas vue que tu as pas la tete a l'interieur de ton compteur Tu es de face :-) Mon pote je le contact des que j'ai le tps car la c'est pas la bonne periode
Contribution le : 10/10/2007 22:38
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Ok cab45, pas de problème, prend ton temps, je ne suis pas pressé. ps : si ta besoin de transporter des meubles, je peut toujjours d'aider avec ma meguy ......  ok, je sort !!!
Contribution le : 11/10/2007 17:37
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Tiens je suis tombé par hasard sur le compteur d'une clio 2 RS:  Ca a l'air d'être un truc d'origine ça, non ? Reste à savoir si les compteurs de clio 2 sont les mêmes que ceux de mégane ???
Contribution le : 13/10/2007 13:45
Post(s): 1287
Oui c'est d'origine, les compteurs se ressemblent fortement mais sont légèrement différent niveau taille, donc va pas...
Contribution le : 14/10/2007 21:01
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Ah mince alors, pas de chance. Merci du renseignemenst BenRocketLauncher
Contribution le : 14/10/2007 21:47
cliquezen voila qui prennent les jauges aussi sur ebay
Contribution le : 10/01/2008 23:24
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Hey mais c'est puissant ça dis moi.
Tu en as déjà commandé ou pas ?
C'est dommage, on voit pas trop sur la foto si ils sont plats ou bombés comme on en parlait au-dessus ... Je vais demandé au vendeur. Par contre collé le bordel ça fait #censuré# ça car si tu veut l'enlever aprés, tu es couilloné.
Je vous tiens au courant pour la réponse.
Contribution le : 11/01/2008 11:20
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ouais mais sa t'evite bien de te faire #censuré# a le faire!!!!!!!!!! Jo
Contribution le : 11/01/2008 11:45
