139 Personne(s) en ligne (120 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 139
(1) 2 »
[TUTO] Modification des supports de HP arrière
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 1287
Je sais que le sujet à déjà été traité, mais jamais un vrai reportage n'a été effectué...
Après diverses questions d'autres membres, je me propose de faire un tuto complet sur la modification des supports de HP arrière pour y mettre des 16.5 cm.
Difficulté : 2/5
Coût : environ 5 euros
Temps : environ 2h
Matériel :
- 2 plaques de MDF de 18 mm d?épaisseur et 170 mm x 170 mm
- une règle
- un crayon
- un compas
- un cutter (neuf si possible)
- une scie sauteuse
- une perceuce
- de la colle néoprene
- une bombe de peinture noir (facultatif)
Pour commencer, tracer sur les supports les découpes.
Ensuite, découper avec le cutter (attention aux doigts !).
Voici les 2 supports découpés.
Acheter chez brico (découpe), 2 plaques de MDF de 18 mm d?épaisseur de 170x170 mm (1.60 euros) .
Sur ces plaques, tracer les diagonales pour déterminer le centre, tracer ensuite le cercle de découpe depuis le centre (différent suivant les HP, pour des focal 165V1, le rayon et de 70 mm).
A l?aide de la perceuse, faire un trou à l?intérieur de notre cercle pour pouvoir passer la lame de la scie sauteuse.
Découper en suivant le cercle avec la scie sauteuse.
Pour centrer la plaque découpé sur le support, faire 2 trais à 19 mm du bord de la plaque, le support doit être centré pile entre ces 2 traits.
Positionner la plaque sur le support et coller tous les bords à la colle néoprène.
Laisser sécher, et passer un coup de bombe de peinture noir pour les finitions.
Reste plus qu?à tout remonter avec nos nouveaux supports et nos enceintes de 16.5 cm.
En espérant que ce tuto soit clair et qu?il serve à plus d?un?
Contribution le : 12/10/2007 11:14
Re: [TUTO] Modification des supports de HP arrière
De Lyon 69
Post(s): 123
Merci pour le tuto je suis justement en train de chercher un moyen pour mettre des HP a l'arriere.
Mais moi j'ai un petit probleme c'est que j'ai pas ces supports d'origine.
Est ce qu'ils s'achetent ? ou alors on peut les fabriquer ?
En achetant la voiture j'avais deja deux gros trous sur la plage arriere et sans supports en dessous.
Contribution le : 12/10/2007 11:47
Renault Mégane Coupé Phase 1 1.6e 8s
Sympa Ben d'avoir fait le tuto ! Tu as donc pris de l'avance par rapport au délai que tu m'avais dis LOL
Je vais sérieusement regarder ça de plus près sur la mienne...
Merci pour ce tuto
Contribution le : 12/10/2007 14:05
merci pour ton tuto, je l'ajouterais prochainement avec les autres
Contribution le : 13/10/2007 07:22
Post(s): 818
Perso moi j'ai carrément virer tout les plastiques de base et remplacer par du bois comme c'est décrit dans l'article qui avait été déja fait , je pense que c'est mieux parce que beaucoup plus rigide.
Les plastiques rien qu'en posant des enceintes dessus tu voit qu'il plie alors niveau rigidité bof bof
Contribution le : 14/10/2007 07:02
Pas remarqué que les plastiques pliaient ??!! Ils sont quand même super épais ces plastiques de maintient des HP arriere !
Contribution le : 14/10/2007 11:48
Post(s): 1287
Avec la plaque de MDF en 18, je te garantie que c'est hyper rigide, de plus, mes supports sont solidement fixés dans les fixations d'origine, isolé avec du bitume autocollant, plus rien ne bouge...
Contribution le : 14/10/2007 21:07
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ouais mais ce qui va pas trop c'est le bois qui est juste collé a la neoprene!
j'aurais bin vu quelques vis tenir tout sa sur les cotés!
Jo
Contribution le : 14/10/2007 21:14
Post(s): 1287
La néoprène une fois sèche est une colle super puissante, et avec la quantité que j'ai mis (tous mes bord), j'pense pas que ça bouge, puis des vis avec les vibrations, ça se dévisse... Après libre à chacun de faire comme il l'entend, bien entendu...
Contribution le : 15/10/2007 08:06
De clermont ferrand
Post(s): 2492
non mais tu aurais des vis a bois sa tiendra plus longtemps!
en fait j'avais essayer la colle néopréne sur des supports de HP et au bout de quelques mois j'entendais une vibration d'un coté,je pensais que c'était le HP qui était HS mais non c'était le support qui se décollé tout doucment!
mais bon c'est pas une généralité,sa peut trés bien tenir a long terme!
en tout cas c'était bien penser!
Jo
Contribution le : 15/10/2007 08:25
Merci bien, je vais m'en servir pour pouvoir monter mes 16.5, que je viens de récupérer, dans ma 16V a l'arrière.
Contribution le : 15/10/2007 13:27
J'ai fait les miens de la même facon y a 2 mois, mais avec du medium de 10mm et resiné sur le plastique pour que ca soit plus costo et moin de vibration, voila le rendu. pour info ca etait fait sur une phase 1 ou j'ai du recupéré la partie plage arriere de phase 2 pour avoir les grilles
Contribution le : 15/10/2007 19:24
Normal qu'elles soient pas centrées par rapport au support d'origine ??? :-s
Contribution le : 15/10/2007 19:45
je suis centré par raport au trou de la plage arriere partie metalique et non au suport, aparement y a pas ce proleme sur les phase 2
Contribution le : 15/10/2007 20:21
Bha, pourtant ce sont les mêmes socles pour les HP, et les mêmes plages arrieres aussi LOL
Contribution le : 15/10/2007 21:04
Post(s): 6
qqn aurai une astuce pour un megane cab phase 1?
Contribution le : 19/01/2008 23:38
De dpt 54 pres de longwy
Post(s): 65
slt a tous je voulais savoir est ce que les caches d origines on peus les conserver ou pas?
Merci d avance
Didier
Contribution le : 02/02/2008 22:53
Post(s): 1287
Oui bien sûr, c'est le but justement !
Contribution le : 03/02/2008 09:31
Post(s): 65
Merci beaucoup je vais le faire a mes heures perdu.
@ bientot
Didier
Contribution le : 03/02/2008 15:11
Post(s): 65
@ bientot
Didier
Faut que le fasse aussi...
Si tu veux qu'on le fasse ensemble ou que je t'aide, pas de souci...
Contribution le : 04/02/2008 09:16
Ton truc BenRocket cé hyper bien, mais c'est pour des 16,5 aussi.
Moi j'ai du 20 cm meme en faisant ta modif ta passe pas si??
Contribution le : 13/02/2008 20:45
Post(s): 1287
Ça ne passera pas derrière les grilles d'origine ça c'est sûr, après faut voir en profondeur ce qui m'étonnerais! le 16.5 passe déjà juste.
Contribution le : 13/02/2008 20:50
De eclose (38)
Post(s): 2338
laisse tomber c'est mort
tu peux monter du 10 au max car ils sonts fixés sur les garnitures laterales ar et en plus faut pas que se soit trop profond sinon tu risques de bloquer les leves vitres ar
Contribution le : 08/03/2008 16:30
De Thoissey (01)
Post(s): 175
se topics est super mais croit tu que je puisse faire pareil avec des enceinte de 20 et quelque
Contribution le : 12/03/2008 11:03
vraiment fidèle cette petite mégane j'éspere qu'elle me fera longtemps
Non. C'est déjà marqué 2 messages ou 3 au dessus !!!!!!!!
Cette modif est interessante justement dans le but de garder les caches HP d'origine... Qui cachent maximum des HP de 165mm... Au dessus c'est mort, faut trouver autre chose. Apres, pour le support, perso je doute que le 20 passe, meme en faisant la modif...
Mais, pourquoi vouloir mettre du 20 sur la plage arriere... Autant faire quelque chose qui s'integre parfaitement, en 165 le son est déjà pas mal suffisant... Ou alors rajoutez un sub...
Contribution le : 13/03/2008 00:59
De le mans
Post(s): 18
moi j ai pa de cache planche arriere pleine pa terrible pour le son!!!
bon topic
Contribution le : 31/03/2008 20:37
est ce que quelq'un aurai une photo de sa plage arriere sans les grilles de monter dessus?
se serai sympa merci
Contribution le : 29/03/2010 20:08
De Nantes (44)
Post(s): 1123
Trouvé sur google
Plage sans grilles
Plage avec grilles
en espérant que cela t'aide
Contribution le : 29/03/2010 20:21
merci tagadesh mais sa m'aide pas beaucoup, moi il me faut une photos de la plage monter dans la voiture avec des enceinte en 16
Contribution le : 30/03/2010 10:37
(1) 2 »
0.000064 - SET NAMES 'utf8'
0.001096 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ba0eca345bcb2fda3fc7f479c8970e67'
0.000225 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000405 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 75775
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000039 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000295 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5310
0.000147 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5310
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5310 AND approved = 1
0.000267 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5310 AND approved = 1 AND post_id < 75775
0.000438 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5310 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000591 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5310
0.000143 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000298 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000397 - UPDATE online SET online_updated=1793911195, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000333 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000549 - UPDATE online SET online_updated=1793911195, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000184 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911195', online_forum = '7', online_topic = '5310' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001074 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.13.157.195','37.202.72.117','36.255.32.250','188.113.206.194','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','105.184.170.232','79.147.148.63','85.81.42.49','79.116.172.152','185.206.200.184','190.104.148.221','81.88.75.25','79.167.240.191','99.235.93.189','82.15.143.84','38.166.58.203','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','185.191.171.11','37.39.166.136','105.157.196.185','82.199.209.62','105.224.6.194','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','186.10.186.157','110.39.175.106','102.22.171.243','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.175.15.87','88.238.176.71','85.208.96.200','69.94.36.248','202.46.62.5','40.77.167.247','189.178.6.81','45.38.189.191','157.55.39.192','185.139.12.233','46.34.230.104','188.138.218.19','82.139.36.137','52.167.144.182','46.55.116.165','102.206.240.254','103.127.3.49','190.5.60.51','196.219.204.242','176.240.170.9','78.99.210.44','162.141.20.58','102.204.88.142','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','212.34.13.137','201.114.133.137','103.190.205.98','91.220.41.11','102.89.69.71','202.46.62.16','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','85.208.96.210','85.208.96.209','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','201.209.144.72','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','185.191.171.12','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','216.244.253.78','181.98.244.82','85.208.96.198','85.208.96.205') )
0.000382 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5310'
0.000318 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5310' AND online_uid <> '0')
0.000142 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1351,1877,1779,1,348,1144,21,1611,2218,858,888,2305,2278,1463,3711,3663)
0.000311 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1351,1877,1779,1,348,1144,21,1611,2218,858,888,2305,2278,1463,3711,3663)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1351
0.000180 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1877
0.000053 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 123 AND rank_max >= 123 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2218
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=858
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 65 AND rank_max >= 65 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000547 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000199 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2278
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 175 AND rank_max >= 175 AND rank_special = 0
0.000229 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1463
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 18 AND rank_max >= 18 AND rank_special = 0
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3663
0.000143 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5310 AND pid = 0
Total: 77
Usage de la mémoire: 10562224 bytes
