121 Personne(s) en ligne (87 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
« 1 (2)
Re: KdV In Da Meg !!!
De Lyon (69)
Post(s): 921
ben non, ya pas de vis, je pensais que ce serait un picot qui rentrerait dedans vu qu'il n'y avait pas de filetage. Et en passant sous la voiture, j'ai vu que c'était une vis.
donc je verrais. deja si jarrive a les sortir, ca serait bien.
J'y est pensé a couper les tete a la perceuse, je pense qu'il n'y a pas 50 facons de toute facon, pour ne pas abimer le pare choc...
Contribution le : 18/01/2007 22:23
Post(s): 594
belle vidéo,plutôt émouvante :cry: nn je rigole c mieux maintenant en coupé,nn?
Contribution le : 28/01/2007 14:06
De Lyon (69)
Post(s): 921
Oui c'est mieux ;)
Contribution le : 28/01/2007 15:18
De st genis laval (69)
Post(s): 938
tu ten ai sortie avec ton anti brouillard recalcitrant???
Contribution le : 28/01/2007 16:13
De Lyon (69)
Post(s): 921
la j'ai recu ce que j'ai acheté sur ebay. je vais changer les 2. J'attend qu'il fasse un peu plus chaud. Je vais faire sauter les tete des vis a la perceuse je pense.
Je change les deux car ils sont plus récent, et le bloc arriere pour changer lampoule est différent (plus simple a changer que ce que j'ai la).
Voila je vous tiendrais au courant ;)
Contribution le : 28/01/2007 16:19
Post(s): 938
ok
Contribution le : 28/01/2007 16:20
De Lyon (69)
Post(s): 921
Ca yé antibrouillards montés! Un peu galère mais bon.
Ils sont tellement propre qu'on dirait qu'il n'y a pas de glace devant...
Voila
Contribution le : 20/02/2007 19:02
Montés des anti brouillard?? ten avai déja,kes ta fait ?
Contribution le : 20/02/2007 19:14
De Lyon (69)
Post(s): 921
J'ai changé car j'en avait un de cassé, et que les 2 était des anciens modèles, je vous explique.
Avec un petit reportage photo :
Donc voila les 2 antibrouillards, a droite l'ancienne version, a gauche la nouvelle. Rien de bien différents
Derrière il ne sont pas fait pareil (rappel Gauche : nouveau)
Avec l'ancienne version il faut tourner le cache pour le dévisser
Enlever le cache et se retrouver avec de fil brancher sur l'ampoule
Et quand on est sous la voiture où il n'y a pas de lumière, la galére!
Avec les nouveau suffit de tourner
Hop le cache sort avec l'ampoule, plus qu'a la changer!
De plus, sur les RTA il vous explique tout pour enlever un phare, pour l'antibrouillard, c'est amenez le chez le concessionnaire... (normal si c'est les anciens modèles!)
Et en plus que la vis était rouillé et tournait dans le vide! J'ai du faire sauté les tetes avec une perceuse ! Et quand on a pas de pont ...
Bon c'est pas trés catholiques! mais CHUT !
Allez tchao!
Contribution le : 20/02/2007 22:55
Ah ok !! d'accord je comprend mieux prkoi ta changé
Bin oui j'ai pareil aussi le nveau systeme j'ai vu ca lundi kan j'ai démonter mon pc avt pr la 1ére foi ya fallu tourner les truc noir.
Pa mal le pont maison
Contribution le : 21/02/2007 19:04
belle couleur rare en plus! vivement des ptites photos de la mégane
Contribution le : 09/01/2008 22:18
« 1 (2)
0.000105 - SET NAMES 'utf8'
0.000872 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ba27e2a06c1b0f626b69c738724c921f'
0.000262 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 87808
0.000106 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000051 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3090
0.000177 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3090
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3090 AND approved = 1
0.000315 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3090 AND approved = 1 AND post_id < 87808
0.000613 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3090 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.001521 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3090
0.000100 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000085 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000055 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000253 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000451 - UPDATE online SET online_updated=1793909993, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000237 - SELECT * FROM online
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000638 - UPDATE online SET online_updated=1793909993, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001311 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909993', online_forum = '23', online_topic = '3090' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000920 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.35','5.241.139.159','31.134.3.105','213.6.102.191','86.41.130.37','91.127.8.193','86.176.131.23','186.77.206.155','122.8.45.30','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','41.208.141.74','93.152.80.68','216.147.125.54','165.162.147.132','95.84.66.119','45.80.107.214','185.101.21.206','185.191.171.5','66.249.84.33','46.128.8.6','178.40.240.129','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','200.149.89.194','31.105.105.36','41.74.138.65','23.230.40.155','85.208.96.212','178.43.244.182','109.242.90.144','157.22.72.59','185.191.171.16','93.152.85.28','176.124.236.241','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','157.55.39.204','85.208.96.195','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','90.233.195.169','41.83.45.142','27.79.121.243','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','197.146.138.106','87.125.178.27','88.0.91.243','173.33.114.42','190.145.240.183','185.191.171.13','199.201.92.59','51.175.158.185','85.208.96.209','216.73.216.244','66.9.171.28','85.208.96.193','91.82.240.128','85.208.96.196','90.14.5.65','93.117.164.200','201.4.71.213','152.232.247.173','213.232.122.23','85.208.96.206','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','66.249.70.192','138.84.47.240','134.249.12.43','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3090'
0.000242 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3090' AND online_uid <> '0')
0.000352 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1180,1032,657,888,1315)
0.000231 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1180,1032,657,888,1315)
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1180
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 921 AND rank_max >= 921 AND rank_special = 0
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1032
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 594 AND rank_max >= 594 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=657
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 938 AND rank_max >= 938 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000057 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3090 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8858056 bytes
XOOPS a mis 0.144 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.020 seconde(s) pour charger
