129 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 129
« 1 (2)
Re: Mise en peinture contour feux arrières megane 1 phase 2
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ouais mais les flics question d'homologation des feux quand ils ont l'air d'origine ils s'en branlent!
aprés pour la teinte je pense que c'est surtout par rapport au vieillissement de ta peinture d'origine mais bon rien de bien méchant!
Jo
Contribution le : 07/01/2008 09:57
ajout de l'article, merci pour ce beau tuto
Contribution le : 07/01/2008 10:26
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Merci equinox,
Pour les références, c'est vrai que j'avais hésité à les poncer ou pas mais j'avais peur que ça ressorte trop et puis je pense pas que les flics se fassent #censuré# à regarder les références comme di Jo, ils regardent en gros quoi.
Contribution le : 07/01/2008 11:24
De clermont ferrand
Post(s): 2492
surtout que sa choque pas du tout ce que tu as fait donc je vois pas ou est le probléme!
Jo
Contribution le : 07/01/2008 12:21
De dijon
Post(s): 74
reportage tres bien fait petite chose a preciser kd tu fais une coulure pas de white spirit attend le lendemain ponce ta coulure et revernis pour la difference de teinte elle est minime tout simplement parce que sur le plastique il y a toujours une difference par rapport a la tole ex pc aile avant en plastique etc sinon c nikel beau travail
Contribution le : 12/01/2008 09:39
Cliquez pour afficher l[url=http://www.megane-france.net/xoops/uploads/photos/5229.jpg][img align=left]http://meganefrance.jexiste...
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Merci arnis, j'étais pas trop sur pour quand on fait une coulure donc merci aussi d'avoir corrigé.
Et donc pour la différence de teinte que j'observe, tu pense que même si je passe un autre vernis, ça n'y changera rien ?
Contribution le : 12/01/2008 12:47
De Grenoble
Post(s): 180
Alors moi j'aimerais faire la même chose mais avec ma mégane PH1 bleu nuit mais mon tour de feu d'origine est noir et j'aimerais le peindre dans la couleur d'origine seulement je me demande si ma peinture en bombe tiendra dessus? :lovemegane
Contribution le : 13/03/2008 16:47
Bien sur... Du moment que tu aies bien préparé la surface à peindre...!
Ponçage, apprêtage, et peinture, et vernis ...
Contribution le : 13/03/2008 23:16
De Grenoble
Post(s): 180
peinture, vernis transparent j'ai ça mais c'est quoi "l'après"et a quoi sa sert? :lovemegane
Contribution le : 14/03/2008 08:49
l'apret c'est un peu le relian entre t'a peinture et le matériau sur le quelle tu ve le fixer
sans cela , l'esperance de vie de t'a peinture sera de quelque moi avant qu'elle parte de nimporte ou
Contribution le : 14/03/2008 10:02
C'est une sous couche... Qu'il faut pour que ça tienne dans le temps...
Contribution le : 14/03/2008 11:55
« 1 (2)
0.000117 - SET NAMES 'utf8'
0.000967 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1a8705272d45c1feca6bf62fb7e558c7'
0.000378 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 88157
0.000070 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000603 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000060 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000224 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4697
0.000177 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4697
0.000031 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4697 AND approved = 1
0.000324 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4697 AND approved = 1 AND post_id < 88157
0.000636 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4697 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000752 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4697
0.000069 - SELECT * FROM groups
0.000454 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001092 - UPDATE online SET online_updated=1793909719, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000283 - SELECT * FROM online
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.021447 - UPDATE online SET online_updated=1793909719, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000257 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000617 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909719', online_forum = '5', online_topic = '4697' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000343 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001462 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','152.232.247.173','40.77.167.235','24.144.186.105','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','31.105.124.128') )
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4697'
0.000171 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4697' AND online_uid <> '0')
0.000470 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1144,1,1686,1855,2495,1779,5)
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1144,1,1686,1855,2495,1779,5)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1855
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2495
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 180 AND rank_max >= 180 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000082 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000050 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4697 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 8967960 bytes
XOOPS a mis 0.260 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.053 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.078 seconde(s) pour charger
