118 Personne(s) en ligne (97 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 118
remplacement silents blocs de barre stab
De eclose (38)
Post(s): 2338
voici comment remplacer les silents blocs de barre stab .
pour ce faire nous avons besoin :
-d'une clef plate de 13
-d'une clef a pipe de 13(ou un cliquet avec une douille de 13)
-d'un outil pour comprimer les fixation au remontage a defaut un levier et de la force
- de la graisse (rose si possible medium 33)
-de 4 silents blocs neuf (sa sert a rien de ne pas tous les changer )
1er
lever le vehicule (c' est plus pratique ) sinon un cric et deux chandèles devraient faire l' affaire
voici les silents blocs (pour un cote)
2eme desserrer les fixations sur les triangles avec les clef de 13 une pour l' ecrou au dessus et une pour la visse en dessous
attetion les deux roues doivent etre a la meme hauteur( sinon sa risque de faire mal )
3eme
deposer les fixations sur le berceau il y a aussi une visse et un ecrou de 13
voila pour la depose
Contribution le : 17/02/2008 12:30
Re: remplacement silents blocs de barre stab
De eclose (38)
Post(s): 2338
apres la depose voici la repose
voici les nouveaux silents blocs a cote des vieux
mettre en place les silents blocs neuf
bien graisser a l'interieur les deux silents blocs sur les cotes il est possible de gaisser legerement ceux qui sont au milieu pour faciliter le positionnement de la barre
une fois les quatres silents blocs en place remttre la barre a sa place , sur les deux du milieu la fente vas vers le bas
commener par remettre les fixations au extremitées sans les serrer ,juste pour que sa tienne et que la barre soit centrée
remettre les fixation des deux du centre ,la soit vous utilisez l'outil magique soit vous utilisez votre force et un levier au choix (moi perso j'ai preferé l'outil)
l'outil:
la remise en place
serrer toutes les visses et les ecrous
et voila c'est bon
pour le serrage les visses se serrent a 3.2 daN.m
l'outil magique s'apelle le sus1414 hez renault
Contribution le : 17/02/2008 17:40
Merci pour ton article complet, je l'ajouterais avec les autres prochainement.
Contribution le : 17/02/2008 21:50
Merci, je viens de voir qu'il faut que je les change sur ma 1.6e de 225000km car j'ai pratiquement 1 cm de jeu dans la barre stab...
Contribution le : 19/02/2008 08:41
Post(s): 644
Salut Bruno59 et merci pour ton article !
J'ai juste une question:
Quels sont les symptômes qui annoncent qu'il faut changer ces silent blocs ?
Contribution le : 19/02/2008 09:31
Megane Coupé RXI
Post(s): 367
Bon article, c'est pratique un pont, et les bon outils loool
Contribution le : 19/02/2008 09:34
Moi j'entend des cloc-cloc sur les bosses.
Mais je te dirai ca dans la semaine si le bruit a disparu.
Sinon tu lèves ta voiture sur chandelle les 2 roue de devant. Moi la barre bouge de 1cm, les silenbloc ne sont meme plus contre la barre, il sont tout dur et tout retracter.
Moi je pensais avoir mes rotules a changer donc j'ai vérifier avant de l'emmener faire un para et bien, pas un poil de jeu mais la barre stab, c'est halucinant.
Contribution le : 19/02/2008 11:35
De eclose (38)
Post(s): 2338
sur les miens j'avais meme pas 5mm de jeu et sa faisai deja du bruit des qu'une seule des deux roue passait sur une bousse ou un creux ....
alors avec 1cm et des silent blocs qui touchent plus ...
il faut lever les deux roues sinon ta barre est en contrainte dc elle peux pas avoir de jeu stef5457
c'est sur nicoco sa va mieux avec le matos
pour les symptomes c'est simple sa fait cloc cloc sur les bosses ou les routes deformées et ta barre a du jeu au niveau des fixations sur les triangle comme chez stef5457
Contribution le : 19/02/2008 12:27
De Réding 57445 LORRAINE
Post(s): 453
je détère le sujet...lol...
Combien on coutés les 4 silents blocs ??
Les roues avant doivent ètre en l'air ou posé ??
merci d'avance de vos réponse car c'est en vu d'un changements des miens d'ici sous peu...
Contribution le : 14/04/2009 18:37
sa coute dans les 10€ le silent bloc donc en gros 40€ chez renault
chuchu57400 a écrit:
Les roues avant doivent être en l'air ou posé ??
ben il suffit de regarder sur les photos du haut du moment que les roues sont à la bonne hauteur sa suffit car sinon fait gaffe à tes doigts
Contribution le : 14/04/2009 19:27
Post(s): 453
Oui donc posé normal a plat bien de niveau c'est bon ??
ok merci rominch
Contribution le : 14/04/2009 20:07
De Quimperlé
Post(s): 106
Tiens, j'ai aussi de gros cloc-cloc sur les bosses...
Je me demandais si c'étais normal sur les méganes !
Contribution le : 14/04/2009 21:14
Post(s): 453
bein c'est peut etre tes silent bloc de barre stab...
Contribution le : 15/04/2009 10:03
Post(s): 453
ca y est les miens sont commandé (et comme d'hab avec ma belle remise), je m'en tire pour 36E les 4 silent bloc + les 4 pieces pour les serrer + les 4 vis...!!!
Contribution le : 15/04/2009 14:29
De Reims (51)
Post(s): 2734
Va falloir que je change aussi les miens, ça grince quand je freine ...j'ai mis un peu de lubrifiant silicone une fois ça le faisait plus mais avec le retour du beau temps et des températures plus élevées c'est reparti...cochonneries de caoutchoucs tout secs
Contribution le : 15/04/2009 16:06
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
bah quand sa couine c'est les tambour c'est tout, non ?
Contribution le : 15/04/2009 16:47
De Reims (51)
Post(s): 2734
Non le bruit vient pas de derrière, ça le fait quand l'avant "s'écrase" en freinage, pas besoin de taper un gros coup de patin , un simple arrêt à un feu rouge suffit. Le caoutchouc est tout sec et du coup la barre stab grince en étant sollicitée.
Avec le lubrifiant ça ne le faisait plus...mais c'est pas durable comme solution ^^
Contribution le : 15/04/2009 16:54
De Quimperlé
Post(s): 106
Je vois çà dimanche ; sur mon ex-bx de 247 000 km , j'amais regardé çà !
Quoique c'est peut-être le bruit normal...
Mais avec la Laguna 1 de ma frangine, je trouve le "passage de bosses" vraiment silencieux, à suivre :)
Contribution le : 16/04/2009 22:47
J'adore ma mégane !!!
Post(s): 18
Bon, je déterre un peu ce sujet qui est d'actualité chez moi :)
Tout d'abord, très bon tuto qui va sans doute me servir.
J'ai moi aussi des cloc cloc à basse vitesse sur route à peine bosselée ou tout simplement en démarrant à un feu ça fait systématiquement 1 cloc. Mais tout ceci après avoir fait quelques kilomètres, pas avant. Est-ce que c'est bien les symptômes que les silents blocs de barre stab sont a remplacer ? Ca ne pourrais pas être une biellette ou une rotule ?
Détail sans doute important, lorsqu'il y a des cloc cloc, je les ressens dans le volant....
Sinon, à propos du tuto, est-il plus facile de remplacer les silents bloc roues posées ou roue levée ? Et est-il possible d'utiliser un cric pour remettre la barre stab ?
Contribution le : 10/07/2011 21:19
Megane 1 phase 2 1.6 16v
pour moi 2 soucis, oui les silenbloc de barre stab + la biellette de reprise de couple ou autre selon ton moteur car tu le précises pas.
oui faut le faire les 2 roues de devant lever sinon tu vas te la prendre dans la "tete".
Contribution le : 11/07/2011 07:04
Post(s): 18
Moteur 1.6 16v 107cv
Je viens juste de changer la biellette de reprise de couple mais cela n'a rien changé au niveau de ce bruit par contre gros changement quand aux vibrations dans l'habitacle et aux différents broutages du moteur.
Mais ce que je trouve bizarre c'est que les cloc cloc je les ressens dans le volant et que cela se produit au démarrage à un feu.
Sinon oui, pour ne pas se prendre la barre dans la tête, je sais qu'il faut que les 2 roues soient à la même hauteur mais est-ce plus facile roues levée et dans le vide ou roues posées ?
Contribution le : 11/07/2011 07:41
0.000153 - SET NAMES 'utf8'
0.000700 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000418 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000649 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 94226
0.000089 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000201 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6442
0.000249 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6442
0.000024 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6442 AND approved = 1
0.000423 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6442 AND approved = 1 AND post_id < 94226
0.000050 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6442 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.002536 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6442
0.000210 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000267 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000957 - UPDATE online SET online_updated=1793908137, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000325 - SELECT * FROM online
0.000313 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001338 - UPDATE online SET online_updated=1793908137, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000386 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001098 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908137', online_forum = '10', online_topic = '6442' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000970 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','83.194.44.102','188.149.210.52','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6442'
0.000269 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6442' AND online_uid <> '0')
0.002174 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2305,1,21,365,1038,3505,419,3514,2082,2152,6214)
0.000302 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2305,1,21,365,1038,3505,419,3514,2082,2152,6214)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000093 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000157 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=365
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 644 AND rank_max >= 644 AND rank_special = 0
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000160 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3505
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 453 AND rank_max >= 453 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.005756 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000115 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3514
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000138 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2152
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6214
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 18 AND rank_max >= 18 AND rank_special = 0
0.000118 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6442 AND pid = 0
0.000136 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 67
Usage de la mémoire: 9738544 bytes
XOOPS a mis 0.377 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.065 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.154 seconde(s) pour charger
