93 Personne(s) en ligne (53 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 93
[ POST IT ] Vos questions sur les GPS
Post(s): 376
Si vous avez des questions sur le choix, l'utilisation, ou la pose d'un GPS mobiles, je devrais pouvoir répondre a vos questions
je connais bien, même très bien les GPS, car j'ai eu ma ste de GPS mobiles de 1999 à Mai 2006
Je connais particulièrement les Tom Tom, les Magellan (sauf les derniers qui sont très peux vendu), pas mal de Garmin, de Mio, les anciens Navman
Puis, j'ai des adresses pour des accessoires de pose
Et je vous ferais un dossier sur la pose de mon GPS dans ma future megane (mais il faut que je trouve un acheteur pour mon Eos avant :-x
Perso, sur ma voiture (mon Eos actuellement), j'ai 2 GPS (un avec kit main libre, tête GPS, par mon GSM, le tout sur les enceintes de la voiture, et l'autre sur PDA avec installation fixe et HP).
Bien sur, ils passeront tout les 2 dans la Megane :roll:
Puis, je viens aussi de modifier un GPS Bluetooth pour le mettre en fixe sur ma moto dans un boîtier étanche
Je vais mettre plusieurs dossiers directement ici (sur le 1er post)
Déjà les Occasions :
Pour le moment, le meilleur rapport qualité prix, c'est le GPS Tom Tom One V1 (mais il faut juste faire attention au support de SD card qui était faible sur les 1er)
En Neuf, Je conseil les Tom Tom qui ont le meilleurs soft, puis surtout maintenant qui ont acheté la cartographie TéléAtlas
c'est le One V3 (sauf sont support qui est nul)
Les Pires GPS :
Le One V2 ont une très mauvaise puce GPS (qui fait des "blagues" par moment, et sans solutions), puis le Support a ventouse
Contribution le : 17/02/2008 20:57
Edité par Tosamdy sur 26/02/2008 12:12:35
Re: Forum GPS
Je suis pas modo ni admin... Mais je pense que si on devait faire un forum spécifique à chaque équipement qu'on pourrait rajouter à la Mégane, on en sortirait pas !!!
Ce qui serait plus interessant, ce serait que de ton coté tu soit actif sur les sujets qui traitent des GPS... Ou alors il faudrait creer un topic et le coller en POST-IT, dans lequel tout le mondre poserait ses questions, auxquelles tu répondrais...
Enfin je dis ça, je dis rien, comme j'ai dis plus haut, je ne suis qu'un simple membre, et même pas encore V.I.P. lloll (ceci dit ça ne saurait tarder...)
Contribution le : 17/02/2008 21:48
Re: Forum GPS
comme le dit Danychoc au dessus, il faut eviter de creer trop de sections. Et la solution de mettre ta proposition en post-it me semble la plus appropriée.
Contribution le : 17/02/2008 22:21
changement autoradio avec gps integré
De senlis
Post(s): 6
salut voila mon soucis je voudrais changer mon autoradio d'origine mais le probleme il parait que je ne peux pas a cause de mon gps carminat integré a moins de passer chez Renault pour parametrage ce qui coute plus cher que mon autoradio alors est ce vrai et si oui y a t'il un autre moyen merci a tous d'avoir perdu un peu de temps pour lire mon message et d'y repondre :lovemegane
Contribution le : 03/05/2008 01:04
Re: changement autoradio avec gps integré
Post(s): 376
Je ne vois pas pourquoi tu devrais passer par la valise...
Avec un autoradio de seconde monte, tu va perdre ton afficheur (enfin que les info radio, tu aura toujours la T° et l'heure), puis la commande au volant
Après, la t^te GPS du carminat sera dans la voiture pour rien, mais c'est sans importance
Contribution le : 16/05/2008 11:05
0.000169 - SET NAMES 'utf8'
0.001004 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0ec609c39b97ad0da51197507f013be9'
0.000337 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 94231
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000243 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6452
0.000396 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6452
0.000031 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6452 AND approved = 1
0.000275 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6452 AND approved = 1 AND post_id < 94231
0.000044 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6452 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001340 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6452
0.000380 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001346 - UPDATE online SET online_updated=1793908445, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000314 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001088 - UPDATE online SET online_updated=1793908445, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000452 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908445', online_forum = '7', online_topic = '6452' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000906 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000591 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('37.65.29.118','185.191.171.5','74.125.210.195','46.176.153.53','202.46.62.106','155.212.109.49','194.77.192.125','104.205.80.210','185.191.171.3','62.107.16.165','185.191.171.7','38.9.221.237','79.179.23.116','92.71.9.155','179.6.23.166','66.249.70.192','188.150.227.167','185.191.171.10','130.49.115.168','66.249.64.7','85.208.96.199','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','151.244.152.177','93.177.119.164','197.221.251.55','24.188.73.210','216.73.216.84','217.74.152.235','66.249.70.193','79.117.117.128','167.59.173.238','170.245.1.62','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','83.167.40.95','5.175.146.252','62.194.37.24','128.127.120.23','185.191.171.16','77.249.56.215','176.28.174.224','202.46.62.117','195.240.169.12','104.165.74.239','84.30.40.43') )
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6452'
0.000264 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6452' AND online_uid <> '0')
0.000064 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2341,1779,1,2635)
0.000189 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2341,1779,1,2635)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000115 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2635
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000023 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6452 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8407192 bytes
Page rendering a mis 0.078 seconde(s) pour charger
