100 Personne(s) en ligne (90 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 100
bochage compteur mégane 1.1
Post(s): 112
J'ai comme projet de changer mon compteur phase 1 par celui d'une mégane de phase 2.
Ayant vu sur des forum que cette modification est possible, mais il me faut la corespondance entre les deux compteur, c'est pour cela que je suis a la recherche du brochage du compteur de ma mégane phase 1.
Si quelqu'un l'aurais et pourrais me le transmettre ca serai sympa.
Contribution le : 29/01/2008 15:42
Re: bochage compteur mégane 1.1
Post(s): 138
Je pense que tu trouveras tout ce qu'il te faut ici :
- [Tutorial] Passage compteur megane/scenic 1.1 vers 1.2
Par contre je pense que le fichier n'est plus hébergé.
Si tu n'arrives pas à le télécharger, note-moi ton adresse email en MP et je t'enverrai le tout !
a+
Contribution le : 29/01/2008 16:05
De l'Herault (34)
Post(s): 441
Je veux bien aussi! je t'ai envoyé mon mail en mp
Contribution le : 30/01/2008 23:36
De Orléans
Post(s): 127
J'ai changer de compteur de mon coupé mégane phase 1 par celui d une phase 2, en plus il est à fond blanc. En ce qui concerne la modif c'est possible mais il y a du boulot au niveau du faiseau compteur car celui de la phase 2 il y a 2 connecteurs gris et rouge alors que la phase 1 il y en à 4.J ai du récupérer dans une casse les 2 connecteurs, et je l ai les soudés sur les fils des 4 connecteurs, et ca marche sans problème.Il faut juste rajouter un relais pour l abs car sinon il reste éclairer en permanence!
Contribution le : 18/02/2008 20:50
Post(s): 112
oui, je suis a la recherche des connecteurs du compteur de la phase 2. je cherche, je cherche mais je ne trouve pas, c'est assez rare. Si quelqu'un en aurais un, qu'il pense a moi ca serai sympas
Contribution le : 18/02/2008 21:15
De Orléans
Post(s): 127
Tu vas dans une casse avec une pince coupante et tu en récupere un, c'est les memes sur les clio de 2000. Le mien je l ai récuperer sur un kangoo.Si tu veux je peux t'envoyer le fichier pour la modif!
Contribution le : 19/02/2008 18:40
Post(s): 112
c'est gentil, mais le fichier pour la modif je l'ai déja, il me reste juste a trouver les connectique, mais bon j'ai déja fais 5casses pres de ches moi et il y en avais pas, donc je vais voir pour aller un peut plus loin
Contribution le : 19/02/2008 19:24
Post(s): 9
bonsoir ffone
je vai peut ètre faire le changement de compteur je voudrai s'avoir si tu peu m'envoyer le fichier pdf stp
merci bonne soirée
Contribution le : 22/02/2008 20:32
Post(s): 112
si tu veux toujours les fichier, envoie moi un message en mp avec ton adresse mail je te les enverrai
Contribution le : 23/02/2008 21:52
0.000096 - SET NAMES 'utf8'
0.000449 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002853 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6b5ce881cff69a8bae1c731ab9fdbb5e'
0.000212 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001942 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000509 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000239 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 95397
0.000159 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001273 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001158 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000213 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6245
0.000134 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6245
0.000228 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6245 AND approved = 1
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6245 AND approved = 1 AND post_id < 95397
0.000371 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6245 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000204 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6245
0.000240 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001160 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000501 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000234 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000868 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000139 - SELECT * FROM groups
0.000319 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000188 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000333 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.203.172'
0.000167 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714153624, '18.217.203.172', 5)
0.000205 - SELECT * FROM online
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000663 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.203.172'
0.000171 - UPDATE online SET online_updated=1714153624, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.217.203.172'
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.203.172'
0.000139 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714153624, '18.217.203.172', 6, 6245)
0.001589 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('13.58.121.131','54.36.148.121','52.167.144.232','54.36.148.241','54.36.149.20','110.249.202.172','3.140.185.147','54.36.149.55','54.36.148.71','54.36.148.195','54.36.149.95','54.36.148.123','111.225.149.138','54.36.149.23','54.36.148.128','54.36.149.26','110.249.201.137','45.196.54.190','54.36.149.96','54.36.148.151','18.118.184.237','54.36.148.202','54.36.148.85','54.36.148.174','47.128.126.160','54.36.149.80','54.36.148.157','3.137.174.216','111.225.149.192','111.225.148.162','3.144.36.141','54.36.148.225','111.225.148.172','54.36.149.83','54.36.149.101','110.249.201.202','54.36.148.208','54.36.148.107','54.36.149.4','54.36.148.192','54.36.149.8','111.225.149.246','54.36.149.58','54.36.148.218','54.36.148.146','54.36.148.141','207.46.13.6','54.36.149.75','54.36.148.184','54.36.148.69','111.225.149.49','54.36.149.72','54.36.148.95','54.36.148.78','18.222.69.152','54.36.148.222','3.15.5.183','52.167.144.16','54.36.149.94','54.36.149.79','54.36.149.41','3.135.217.228','54.36.148.140','18.217.203.172','54.36.148.87','54.36.148.55','54.36.148.50','54.36.148.196','54.36.148.7','54.36.148.119','54.36.149.15','54.36.148.118','3.21.162.87','54.36.148.117','18.116.90.141','111.225.149.88','54.36.149.21','54.36.148.100','54.36.149.78','54.36.148.131','54.36.148.152','54.36.149.36','3.149.251.155','54.36.148.186','54.36.149.45','54.36.149.38','54.36.148.65','54.36.148.122','54.36.149.85','54.36.148.10') )
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6245'
0.000156 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6245' AND online_uid <> '0')
0.000425 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2221,1543,2107,1231,1299)
0.000208 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2221,1543,2107,1231,1299)
0.000164 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2221
0.000122 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000137 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1543
0.000201 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 138 AND rank_max >= 138 AND rank_special = 0
0.000139 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2107
0.000120 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000135 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1231
0.000188 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 127 AND rank_max >= 127 AND rank_special = 0
0.000147 - SELECT * FROM smiles
0.000165 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1299
0.000170 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000165 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000224 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6245 AND pid = 0
0.000364 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8635696 bytes
XOOPS a mis 0.158 seconde(s) pour charger
