174 Personne(s) en ligne (114 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 174
« 1 (2) 3 4 5 ... 14 »
Re: tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord
De eclose (38)
Post(s): 2338
bien vu c'est toujours plus rassuant de pouvoir faire marche arrière moi aussi je suis un adepte du je ne touche pas au faisceau d'origine
Contribution le : 26/02/2008 18:57
De 69 (simandres) - 46 (cahors)
Post(s): 243
bruno59 a écrit:
oui tu peux mettre un comodo d'origine il te suffit de mettre le fil de mise a la masse sur le connecteur du comodo perso je l'ai pas fait car le comodo coute relativement cher ... (en plus sur un cab c'est particulier vu qu il n y a pas d'essuie glace ar )
Sur quel fil du comodo il faut mettre ce fil?
Contribution le : 27/02/2008 18:09
Cliquez sur l'image pour voir ma présentation!
De eclose (38)
Post(s): 2338
connecteur crystal , celui de la manette d'essuie vitre en voie b6 ou b7 au choix mais ton comodo doit avoir le bouton pour l adac sinon sa marche pas
Contribution le : 27/02/2008 18:21
Post(s): 243
oui, justement, j'ai changer le comodo pour avoir le bouton, donc voila, il me manque plus qu'a tirer les fils!
merci pour ce tuto!
Contribution le : 27/02/2008 18:44
De Orléans
Post(s): 127
Depuis que j ai changé mon compteur par celui de la phase 2, j ai le voyant de batterie qui s'eclaire un peu à l 'arret quand je mets mes feux ou la ventilation. Je n'avais pas ca sur mon ancien. Ce que je ne comprends pas c'est que sur le circuit imprimé de l'ancien compteur j ai une diode qui est pris sur le voyant de batterie. A quoi sert cette diode?
Contribution le : 27/02/2008 18:55
De eclose (38)
Post(s): 2338
pas de bol sa doit pas etre la meme technologie d'alternateur
je m'explique certains alternateur on un fil pour l'exitation et un fil pour le temoin et d'autre n'ont q'un fil pour les deux
ensuite le tdb de ph1 utilise des ampoules
celui de ph2 utilse des del (diodes qui consomment moin )
bref si tu melange tout sa tu obient un voyant qui s'allume legèrement au ralenti avec des consomateurs en route
pour aire simple ton temoin est trop sensible pour ton circuit de charge
donc tu ne peux pas faire grand chose
Contribution le : 27/02/2008 19:07
De Orléans
Post(s): 127
Par contre si j ai un probleme au niveau de l alternateur en roulant le voyant doit donc bien s'éclairer ainsi que le voyant stop.La diode de l'ancien compteur si je la branche sur le fil (temoin charge batterie), est que la del ne va plus s'allumer legèrement au ralenti?
Contribution le : 27/02/2008 20:44
merci pour ce tuto!
Tu as trouvé un compteur avec l'ADAC !!!??? :-o :-o
--> OU CA OU CA !!! :-o :-o
Si t'as un plan ça serait top de chez top si tu pouvais m'en dire un peu + s'il te plait !!!
Contribution le : 27/02/2008 23:43
Post(s): 243
Ben a la casse...sur une megane berline.
Le soucis, c que c un compteur kilometrique a rouleau, donc moins classe , mais l'ODB a coté, plus classe ! lol
Et donc, dessus, j'ai recuperer le compteur, le comodo, et les petits connecteurs pour faire un joli montage ( et surtout pour garantir que le contact se fasse bien)
En tout cas, l'instalation est fini, tout marche, enfin si je regle mon histoire d'aiguille folle, mais ca c'est dans un autre topic!
Contribution le : 28/02/2008 18:36
De eclose (38)
Post(s): 2338
si tu veux pousser le vice plus loin tu peux ouvrir les deux compteurs et recup ton totaliseur kilometrique digital
pour l eproble de tom41 il faudrai avoir le schema de la piste du compteur chose que je n'ai pas malheuresement
Contribution le : 28/02/2008 18:40
Post(s): 243
Oui, j'etudie ca, et j'esite a creer un nouveau forum..
Car les deux compteur on des circuits tolalement different, ce que je me demandait, c'est si ca ne le perturberai pas de mettre des information en parallele, comme par exemple le niveau d'huile qui apparaitrai sous le totalisateur kilometrique et en meme avec l'aiguille de la temperature...
Je me tate, car j'ai pas envie de griller les 2!
Contribution le : 28/02/2008 18:51
Va vraiment falloir que je fasse le tour des casses !!!...!!!
Contribution le : 28/02/2008 21:30
De savoie
Post(s): 324
salut
super interessant ce post
mais y 'a des petites bricoles que j'ai pas compris
j'ai une dci phase 2 sans l'ordi de bord
Pour mettre l'ordinateur de bord sur ma voiture ,je dois changer de compteur ou le mien fait l'affaire?
edit:oubliez ce que je viens d'ecrire ,en reflechissant un peu je me suis rendu compte que c'etait un peu stupide
Contribution le : 29/02/2008 21:02
Bein, ton écran suffit... Vu que sur phase 2, de toute façon y'a qu'un seul écran ...
Contribution le : 01/03/2008 00:07
De eclose (38)
Post(s): 2338
oui c'est le meme ecran mais pas forcement le meme "processeur" dans ton tdb ce qui veux dire que ton comprteur ne prend pas forcement la fonction adac en charge faut essayer pour savoir ...
Contribution le : 01/03/2008 12:13
De Orléans
Post(s): 127
Voici mon compteur sur ma mégane phase 1 (compteur de phase 2), qui marche très bien!
Contribution le : 02/03/2008 17:51
De Oise
Post(s): 630
Petite Question j'ai une Phase 2 de 1999 sans ODB sais possible de le mettre? ou faut changer le compteur par celui qui en à un avec ODB? et ce servir donc de ton tutos Magnifiquement fait pour le connecté?
Contribution le : 02/03/2008 20:24
Poussin Jaune Forever :p :lovemegane
De eclose (38)
Post(s): 2338
oui c'est tout a fait sa
Contribution le : 03/03/2008 09:19
De Orléans
Post(s): 127
De toute facon tu n 'auras pas l odb, car sur le compteur que j ai il n a pas l'odb, et j ai branché tous les fils, et ca marche pas!,quand tu fais le mode autodiagnostique du compteur, sur l'ecran rien ne défile, donc faut changer de compteur...
Contribution le : 03/03/2008 18:40
De savoie
Post(s): 324
salut
y'a il une possibilité de passer le kilometrage de l'ancien compteur vers le nouveau
bruno59 as tu un schema pour une 1.9 dci car je t'avouerai que j'ai ouvert la boite et je suis un peu perdu
Contribution le : 03/03/2008 19:25
Euh, le kilométrage n'est pas enregistré dans le compteur, mais dans le calculateur de la voiture... Donc quelque soit le compteur que tu branchera, ton kilométrage restera identique...
Contribution le : 04/03/2008 00:23
De Orléans
Post(s): 127
Je ne pensais pas moi j ai changer mon compteur ( celui de la phase2), j ai eu le kilométrage du compteur mais pas du calculateur!
Contribution le : 04/03/2008 18:23
Post(s): 243
Je testerai ca un peu plus tard a mon avis, car j'ai pas de compteur de secours! lol
mais bon, je vais devoir bien etudié les 2 compteur alors! Et surtout si je peus mettre les fonctions en parrallèle!
En tout cas, mon compteur phase1 avec ODB marche nickel, j'ai meme remis mes cerclage de compteur!
Merci bruno59 pour ce super tuto!!
Contribution le : 04/03/2008 18:54
De savoie
Post(s): 324
il me semblait bien que le kilometrage etait dans le compteur
Contribution le : 04/03/2008 18:56
Bein c'est bizarre... Logiquement c'est le calculateur de la voiture qui contient ces informations la !!!...
Simandres apparemment n'a pas eu de probleme en ayant changé de compteur !!!
Contribution le : 04/03/2008 22:52
De eclose (38)
Post(s): 2338
bon ben voila deux jours a paris et vous etes perdus lool
bon alors sur megane le kilometrage est dans le tableau (c'est pour sa que la mienne a 33000 kms au compteur mon tableau avait 200 km quand je l'ai monte )
sur espace parcontre le skilometrage est inscrit dans le tableau et le b2i(c'est comme l'uch )il y a aussi la laguna3 qui est capable de retrouver son kilometrage dans les calculateur sinon les autres c'est jsute le tableau
sur les vehicules a partir de clio 3 et modus il est possible d'augmenter le kilometrage avec le clip mais sur les plsu anciens cela n'est pas possible amoin de faire tourner le capteur a la perceuse toute la nuit voir toute la semaine .
pour les schemas me donner l'année le mois et la motorisation du vehicule par mp
Contribution le : 05/03/2008 13:13
Post(s): 243
Ben j'ai pas eut ce soucis, car je suis passé d'un compteur digital, a un compteur a rouleau, et j'ai bidouillé les rouleaux pour me remettre a mon ancien kilometrage!
Contribution le : 06/03/2008 12:11
Ah ok... Bha j'ai rien dis alors
:jesors
Contribution le : 06/03/2008 13:23
De aubagne
Post(s): 45
salut et bravo pour ce jolie travail d electricité.Je possede un coupé 2l 16v de 97 avec adac et je me demandais si il etait possible de monter un compteur de clio a fond blanc vu qu au niveau esthetique la megane phase 2 a le meme . Mais au niveau fixations et branchements je ne sais pas si c est pareil...Car le probleme est que l on trouve plus facilement des compteur clio que celui de nos meganes.
Contribution le : 10/03/2008 19:49
Oui c'est possible, il y en a qui l'ont fait... Mais faut adapter les prises, car il y'a une différence pour les phase 1 qui sont en analogiques, et en phase 2 qui sont en numérique. Donc faut modifier quelque chose, mais je peux pas en dire plus personnellement ^^
Contribution le : 10/03/2008 20:31
0.000161 - SET NAMES 'utf8'
0.000048 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000836 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5b3a57413685608ac01d11bd2c3643b3'
0.000089 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000289 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 96182
0.000077 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000226 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6489
0.000120 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6489
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1 AND post_id < 96182
0.000835 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6489 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000384 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6489
0.000243 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000176 - UPDATE online SET online_updated=1793907686, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000262 - SELECT * FROM online
0.000278 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000214 - UPDATE online SET online_updated=1793907686, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000175 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907686', online_forum = '11', online_topic = '6489' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001150 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','213.230.87.196','202.46.62.33','179.6.171.180','161.0.154.77','185.191.171.11','80.217.238.224','66.249.70.192','59.91.213.236','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','160.202.35.170','68.228.146.146','167.148.214.77','202.46.61.99','39.50.156.34','38.137.177.218','84.213.1.230','84.229.108.167','113.183.72.38','38.51.12.243','105.101.35.79','103.26.80.197','193.202.9.98','185.142.40.218','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','148.63.139.122','216.73.216.84','92.124.162.108','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','185.191.171.14','66.249.64.8','89.150.154.20','84.109.40.110','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','185.191.171.12','147.235.197.197','87.241.158.243','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','69.94.45.234','109.80.11.198','197.234.87.122','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','202.46.61.118','91.201.161.112','180.245.114.209','85.208.96.198','90.129.203.31','92.71.61.93','204.15.146.1','90.226.220.143','177.39.255.67','94.9.219.61','41.225.203.15','147.78.183.36','185.191.171.13','177.245.238.180','103.147.106.41','103.131.212.167') )
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6489'
0.000122 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6489' AND online_uid <> '0')
0.000498 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2305,568,1231,1779,2243,2201,1015)
0.000238 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2305,568,1231,1779,2243,2201,1015)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=568
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 243 AND rank_max >= 243 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1231
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 127 AND rank_max >= 127 AND rank_special = 0
0.000970 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2243
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 324 AND rank_max >= 324 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2201
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1015
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 45 AND rank_max >= 45 AND rank_special = 0
0.000093 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6489 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9968912 bytes
