152 Personne(s) en ligne (92 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 152
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 12 »
#121 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 03/03/2010 07:16
par contre comment décoler la lunette arriere
#122 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
teambooster18 Contribution le : 03/03/2010 08:26
pour décoller la lunette arrière il faut un outil expret sinon tu peut le faire au cutter mais ces très long a faire après
#123 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
stef5457 Contribution le : 03/03/2010 09:58
Oui faut enlever le joint extérieur et après faut passer un cable très fin en acier entre la voiture et la vitre pour coupé le joint de colle.
#124 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 03/03/2010 11:47
ok merci les gas sa fait plaisir de trouver les solutions aussi vite
#125 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
phenixcar Contribution le : 03/03/2010 18:35
Maintenant tu fonce.
#126 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 04/03/2010 08:16
ouais d'abord je fini un meuble dans mon atelier apres jamenage une place pour titine et boum au boulot
#127 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
cedmegane Contribution le : 04/03/2010 11:43
N'oublie pas de faire plein de photos quand tu attaquera les
modif
#128 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
teambooster18 Contribution le : 04/03/2010 12:59
avec ced
#129 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 04/03/2010 17:12
ok je ferai sa
#130 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
phenixcar Contribution le : 04/03/2010 18:44
Bon courage a toi et que ton projet soit beau.
Avec plein de photo merci.
#131 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 08/06/2010 11:24
capot lisse à vendre 90€ pret à peindre
#132 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
stef5457 Contribution le : 08/06/2010 13:55
Il y a une section petites annonces pour vendre.
#133 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
cedmegane Contribution le : 08/06/2010 16:41
mais on veut bien voir le nouveau capot maintenant
#134 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
phenixcar Contribution le : 08/06/2010 17:52
+1 photo stp.
#135 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 08/06/2010 21:32
attendez un peu c la surprise mais je les mis aussi sur la session des ventes et je peut vous dire que je c pas pourquoi c tout quon mais quest ce que sa change grave
#136 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
phenixcar Contribution le : 09/06/2010 00:57
Alors attendons.
#137 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 14/06/2010 10:44
voila quelques photo j'ai plus de batterie j'ai pas fini de les charger du portable
#138 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 14/06/2010 10:49
le capot est mal fermer sur la derniere
#139 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
phenixcar Contribution le : 14/06/2010 17:39
Lissage de tout l'ensemble meme les portes.
A vas etre belle la megane.Est que ca passe au CT
le lissage des portes?Tu as mis un systéme électrique?
Ton duples c'est quoi?Fait maison?
#140 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
teambooster18 Contribution le : 14/06/2010 17:53
tu en a eu marre de la face avant ph1
sa va faire bien le capot
#141 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
phenixcar Contribution le : 14/06/2010 18:09
As tu des photos de l'arrière?
#142 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 14/06/2010 19:24
ce week j'en reprendrai plus et le duplex c'est un raceland de golf3 les portes sont electrique sous les retro et interieur aussi avec ouverture manuelle caché au cas ou il y est une panne le CT j'étais passer avant le lissage avec les lambo et les 18pouces et apres je suis passer en capot et pc phase parceque que j'ai les paupieres presque faite la et je voulais boucher les calandre et le bosselage du capot me parais mieu inversser par rapport au phase 1
#143 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 14/06/2010 19:25
c'est les phares de phase 1 et ailes phase 1 quand meme
#144 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
phenixcar Contribution le : 15/06/2010 01:09
Merci pour le renseignement concernant le systéme des
portes.Tu as du adapter le duplex?
#145 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 15/06/2010 10:53
c'est pas tout à fais fini le duplex mais niveau fixation arriere il faut refaire des pates pour ratraper les silenbloc et niveau raccord a lintermediaire il faut ressouder un coude mais le duplex à la courbe sur les golf3 pour passer lessuieu
#146 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
junior_08_07 Contribution le : 15/06/2010 11:09
perso je préférais le pc avant d'avant.
#147 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 15/06/2010 16:52
il va etre modifier celui la trop de bouche
#148 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
phenixcar Contribution le : 15/06/2010 17:29
Petit travaille a effectuer sur le duplex.
Tu vas faire quoi au juste pour le pc av.
#149 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
jplandes Contribution le : 15/06/2010 20:48
boucher les grosse bouche sur le cotés et mettre des diode dans les ptite du bas
#150 Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
phenixcar Contribution le : 16/06/2010 07:12
Pour les diodes tu veux suivre le contoure?
0.000120 - SET NAMES 'utf8'
0.001288 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '31b4e2fdf14442ad704b350dc5bd26bd'
0.001089 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9745
0.000111 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000060 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000432 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9745
0.000060 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9745
0.000040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1
0.002626 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9745 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001043 - UPDATE online SET online_updated=1793908864, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000325 - SELECT * FROM online
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001100 - UPDATE online SET online_updated=1793908864, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000644 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908864', online_forum = '5', online_topic = '9745' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000284 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001020 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.4.71.213','157.22.100.211','31.105.109.61','83.244.49.143','80.233.70.177','115.84.115.199','31.105.112.95','71.105.205.202','41.182.143.40','52.167.144.156','91.126.106.160','109.81.12.155','123.16.202.184','172.58.3.57','81.110.17.38','37.67.207.22','148.71.243.30','92.71.61.7','207.219.35.10','86.15.111.84','185.187.130.189','85.208.96.209','152.232.128.135','192.101.67.43','85.208.96.199','88.218.44.219','202.46.61.93','212.171.138.43','165.165.115.254','185.191.171.3','94.226.168.18','161.0.246.119','85.208.96.207','85.208.96.202','85.208.96.201','176.201.212.10','217.204.65.81','79.106.212.29','95.10.229.153','181.23.91.67','160.154.247.195','91.186.242.240','38.236.106.93','185.46.174.79','189.253.51.110','113.160.76.232','213.204.127.6','103.42.228.86','144.76.23.205','193.202.13.27','85.164.200.250','41.141.37.71','216.73.216.84','103.166.100.84','185.191.171.5','185.191.171.18','185.191.171.9','46.11.214.174','122.8.45.63','185.21.138.46','216.73.216.244','185.215.54.40','5.192.98.247','207.215.130.43','201.69.48.122','85.208.96.194','102.223.157.229','47.37.20.72','88.218.47.23','103.174.194.215','181.32.126.7','41.125.85.209','157.55.39.195','89.153.201.192','88.182.239.235','202.46.62.36','83.108.18.130','66.249.70.193','201.247.15.61','85.208.96.206','177.200.32.189','66.9.171.28','51.174.9.72','178.210.225.83','66.249.64.8','105.74.128.10','94.240.22.44','186.52.146.75','185.54.158.166','177.93.0.15','45.189.217.81','37.242.55.226') )
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9745'
0.000125 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9745' AND online_uid <> '0')
0.000410 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2020,3711,21,4282,1950,1021)
0.000227 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2020,3711,21,4282,1950,1021)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1950
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000157 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9745 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9646144 bytes
XOOPS a mis 0.225 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.086 seconde(s) pour charger
