111 Personne(s) en ligne (90 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
« 1 ... 51 52 53 (54) 55 »
#1591 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
david33 Contribution le : 02/05/2014 16:47
hésites pas à partager tes impressions au retour ...
en tout cas elle va tenir encore des siècles celle ci vu l'entretien et le peu de km qu'elle fait ! lol
#1592 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 03/05/2014 07:41
Bien entendu, je vous ferai un retour sur les freins et sur les pneus.
#1593 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
casak54 Contribution le : 05/05/2014 06:42
une petite photo de stef au montage des pneu slick ^^
#1594 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 05/05/2014 06:48
La gueule dans le cul a 8h30 du mat...
#1595 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
casak54 Contribution le : 05/05/2014 06:49
trop fort
#1596 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 05/05/2014 06:50
Pour le retour sur les freins, j'en suis très content.
Bon ca chauffer beaucoup a certain moment, mais j'ai jamais eu une aussi bonne tenu des freins dans le temps, et un aussi bon freinage.
Mais ca siffle trop pour rouler au quotidien avec ce type de plaquette. Dommage car c'est très sécurisant.
#1597 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
casak54 Contribution le : 05/05/2014 07:00
comme dit jojo comme un train qui arrive a quais mdr
#1598 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 05/05/2014 13:28
Sinon pour ce qui est du retour sur mes pneus slick.
Modèle Michelin S7D.
Gomme trop dur, très peu d'usure (+ ou - selon les personne).
Bonne tenue de route, l'arrière accroche, il n'est jamais parti ou très légèrement. C'est très sécurisant.
Bonne tenue pour les pneus avant en virage, mais je m'attendais a mieux. C'est mieux que des pneus tourisme sportif, mais ca glisse quand meme.
Mais là ou j'ai été le plus déçu, c'est un énorme problème de motricité. En appui en virage, en 2eme, impossible de remettre des gaz, la roue avant intérieur patine jusqu'a remettre les roues droites.
Problème de pneus qui est trop dur, trop de pression (meme souci avec pression a froid a 1.8 devant puis à 1.6bar) ou problème inévitable avec la boite d'origine et son différentiel ?
Problème qui n'apparait pas si je met la 3eme, mais là je retombe trop bas dans les tours et pas assez de puissance.
#1599 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
Ludow-F7R Contribution le : 05/05/2014 15:32
Quel taille pour le Michelin S7D?
#1600 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 05/05/2014 17:18
20/59/15
#1601 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
Speedy21 Contribution le : 05/05/2014 20:31
Ton problème de motricité vient très certainement de ta taille de jante....
Moi en slick je n'ai jamais eu ce problème de motricité sur circuit.
Les fois ou j'ai monté de 15 mais pas en slick je sentais bien que ça manque de grippe...
Maintenant avec un auto bloc fini ce problème...
#1602 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 06/05/2014 07:17
Oui mais le prix des pneus en 16 me refroidit direct, pas les moyens, encore moins de monter un auto-bloc.
Bon ca restera comme ca, pour les 1H par an ou elle mets les roues sur circuit, c'est suffisant pour se faire plaisir, mais un peu frustrant, c'est vrai.
#1603 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
ShInGiN Contribution le : 06/05/2014 07:37
Es que cela ne viendrai pas aussi des amortisseur un peu "mou" ? j'ai quand même était impressionner de voir a qu'elle point elle pencher en appui
#1604 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 06/05/2014 08:19
Oui peut etre aussi, les Apex ont 50000km.
#1605 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
Ghost2000 Contribution le : 06/05/2014 08:30
Il y a peu être la combinaison des deux effectivement.
Moi j'avais la même sensation que toi avec des Toyo R1R (semi slick) en 15".
Ce qui est étrange c'est que je n'ai pas l'impression que les clio toutes en 15 aient ce problème.
Mais comme tu dis pour 1h/an ....
#1606 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
Speedy21 Contribution le : 06/05/2014 08:31
C'est sur que c'est un peu plus cher.
Comme tu dis si elle n'y met pas plus les roues ça ne sert pas à grand chose d'investir plus.
#1607 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
jef44 Contribution le : 06/05/2014 19:19
en fort appui tu déleste tout simplement une roue avant steph, le diff 4 satt sadev corrige déjà beaucoup ce problème sur la mienne c'est bluffant mais forcément c'est cher!
pour avoir participé à quelques test ce week end sur piste avec la megane de toffer, des élargisseurs 16mm à l'avant aide vraiment (il à les combinée cup et slick 16" équivalent à du 205 aussi, sa aide)
#1608 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 07/05/2014 05:54
Avec ces jantes là, c'est comme si j'avais des élargisseurs avec leur ET32 comparé au ET46 d'origine.
Après je risque de toucher le pneu dans les ailes.
Oui l'avant se déleste, mais a ce point là, c'est vraiment abusé. On verra si avec la reprog et le collecteur, si je gagne un peut de puissance un peu plus bas pour pouvoir rester en 3 et mieux repartir.
J'irai refaire des tests en septembre surement.
Faut que je trouve quelqu'un pour me monter et modifier le collecteur cup.
#1609 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
jef44 Contribution le : 10/05/2014 10:02
un mec avec un poste tig
#1610 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 10/05/2014 10:20
Oui et aussi achat d'un flexible et d'une bride.
#1611 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
jef44 Contribution le : 10/05/2014 10:46
la bride on en vend lol
#1612 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 10/05/2014 15:16
Oui je sais.
#1613 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 14/05/2014 08:57
Et il faut que je regarde aussi pourquoi je perd de l'essence au niveau de la trappe sur circuit.
Quand vous allez faire le plein, vous entendez le pshittt au moment d'ouvrir le bouchon ?
Car mamie me le fait, mais la cab et la 16 ne le font pas ?
Lequel cas est normal ?
#1614 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
Ludow-F7R Contribution le : 14/05/2014 09:54
Pas de pshit sur 1.6 et 2L16.
#1615 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
Speedy21 Contribution le : 14/05/2014 10:27
Le pshit c'est normalement pas bon... Ça veut dire que ton réservoir monté en pression...
#1616 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
ShInGiN Contribution le : 14/05/2014 12:19
pas de pression dans un réservoir, tu doit avoir une mise a l'air bouché
#1617 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 14/05/2014 12:20
Bon déjà ca me conforte, c'est que mamie qui a un souci, mais avec ses 346000km, pas bien grave.
J'ai regarder un peu dialo, il y a un joint entre le cache troué ou tu met le pistolet et le tube de descente vers le réservoir. Et apparemment pas trop cher l'ensemble des 3 pièces (bouchon, joint et contour plastique), dans les 30 a 50€ selon l'inflation par rapport a mon vieux dialo.
Je vais tout changer, au moins, je verrai si encore souci a la prochaine sortie piste, car j'ai perdu pas loin de 10L quand meme.
#1618 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
pierrick54 Contribution le : 14/05/2014 14:21
oui il y a un joint a l'endroit la mais je pense plus sur la mise a l'air bouché comme lio, c'est pour sa que tu perds tout sur circuit et après personne peut te suivre en fait.:D
#1619 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
stef5457 Contribution le : 15/05/2014 07:31
Vous avez pas bien lu.
C'est ma 16 qui perd de l'essence.
Elle ne fait pas pshitt a l'ouverture du bouchon.
Donc pas de souci.
C'est mamie Jade qui me fait ca de temps en temps.
Et je me suis rappelé d'un truc, en faisant la purge des freins, quand j'ai fait dans le garage de JH, au moment de faire la roue arrière droite donc près du réservoir, je lui ai demandé pourquoi ca sentait l'essence dans son garage...
En fait ca devait etre ma meg. Il doit y avoir un trou quelques part.
#1620 Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
casak54 Contribution le : 15/05/2014 08:45
Il faudra vérifier toute les durites du reservoir :-/ ça va être bien drôle tien
0.000166 - SET NAMES 'utf8'
0.000958 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '995871f475b3fc3f20b2466350ab38b0'
0.000068 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000055 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2157
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.048833 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000054 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000068 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2157
0.000027 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2157
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1
0.018675 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2157 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1590, 30
0.000171 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000333 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000974 - UPDATE online SET online_updated=1793910425, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.006582 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000656 - UPDATE online SET online_updated=1793910425, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000592 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910425', online_forum = '23', online_topic = '2157' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.018921 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('171.225.14.170','109.60.91.88','85.208.96.194','38.191.35.210','85.208.96.209','85.208.96.203','92.247.102.241','85.208.96.196','176.29.160.15','151.250.71.47','197.221.251.158','176.43.221.15','91.92.87.236','45.169.251.140','92.251.67.95','186.121.167.110','196.70.199.182','153.68.226.20','102.66.187.24','132.255.113.190','201.18.233.246','66.249.64.8','79.132.5.242','185.191.171.16','177.170.225.242','45.233.196.218','157.55.39.204','92.74.186.221','86.131.69.43','186.14.0.115','45.230.39.122','66.249.70.192','91.82.240.128','80.201.102.222','152.232.243.223','45.140.207.150','82.197.48.240','37.114.154.206','196.235.221.35','185.191.171.15','86.177.112.223','92.118.14.56','102.249.40.0','181.116.56.171','138.36.213.38','91.106.43.51','190.212.216.25','102.138.53.21','41.158.172.230','213.6.102.191','102.107.140.142','202.46.62.70','62.250.202.12','179.60.84.55','185.191.171.6','38.154.4.13','41.200.182.152','182.52.152.138','38.25.25.72','102.254.103.0','216.73.216.244','35.150.223.135','66.9.171.28','212.130.187.28','110.38.12.86','122.129.95.47','102.204.153.93','89.89.242.177','78.190.253.115','181.188.46.71','66.249.70.193','152.232.129.126','188.3.198.167','185.191.171.4','45.230.168.67','38.236.224.120','94.9.166.215','103.181.72.7','45.186.53.192','147.236.165.27','185.191.171.3','38.190.31.121','41.248.127.184','72.50.3.149','144.124.193.15','77.243.26.99','99.237.40.246','45.180.22.171','40.77.167.121','185.191.171.18') )
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2157'
0.000178 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2157' AND online_uid <> '0')
0.000547 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,21,7557,7083,1310,5,1587,1315,9887)
0.000229 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,21,7557,7083,1310,5,1587,1315,9887)
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000140 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2157 AND pid = 0
0.000146 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9839816 bytes
XOOPS a mis 0.322 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.081 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.138 seconde(s) pour charger
