#361
Re: un prix, une reference? posez votre question ici!!
stef5457
Contribution le : 23/05/2011 12:13
Là il faut que tu laisses bien plus d'info a mon avis, mais déjà comme a chaque fois laissez votre type mine DA.. et la date 1ere mise en circulation ou le numéro de fabrication.
Dès que ca touche des plastique, des trucs de couleur, il faut plus d'info que tu retrouves sur l'étiquette ovale du montant porte passager.
#362
Alex_14
Contribution le : 25/05/2011 10:20
merci stef ;)
alors pour le type mine : VF1DA1J0526001753 et la 1ere MEC : 24/01/2002
merci les gars :D
vous bossez chez renault ou vous avez acces à dialogys?
merci les gars :D
#363
stef5457
Contribution le : 30/05/2011 12:04
il faut un numéro de cuir pour la couleur.
mais en gros, c'est 275€ sans airbag avec la couleur 01
#364
Alex_14
Contribution le : 30/05/2011 18:21
oui je crois que c'est l'harmonie 01 que j'ai!
275€ c'est des gros malades!!!!!!!!!
bon ben si vous en voyez un en etat neuf, faites moi signe!
#365
ben74
Contribution le : 16/06/2011 09:09
bonjour
je dois changer mes rotules inferieur (celle qui va sur les triangles) car elles on du jeux (enfin celle de droite)
je voudrais savoir car sur oscaro il y a 2 refs
Dimension de filetage : M10
ou 12
la 12 je pense mais je voudrais etre sur :)
pour megane coupe monte carlo
thanks
ou 12
thanks
#366
ben74
Contribution le : 23/06/2011 06:16
personne ,?
#367
stef5457
Contribution le : 27/06/2011 08:20
laisse plus d'info, la impossible de trouver avec juste ca comme info, déjà bien préciser la pièce, ton type mine, le numéro de fabrication...
#368
ben74
Contribution le : 28/06/2011 07:51
amerci
c'est la rotule qui va du moyeu au triangle
DAOHO5
MRE1601A8567
VF1DAOH0518797107
07/10/1998
si tu peux me donner la ref
kit distribution avec les 3galets
Pompe à eau
et courroie accesoire
DAOHO5
MRE1601A8567
VF1DAOH0518797107
07/10/1998
Pompe à eau
ben74
Contribution le : 29/06/2011 19:56
personne ?
#370
stef5457
Contribution le : 30/06/2011 08:03
c'est un f7r 710 ou 714 que tu as, parce que tu es dans les dates de changement ? ce qui entraine un changement au niveau de la pompe a huile et de l'entrainement sur la courroie de distrib. Courroie accessoire, faut savoir si tu as la clim ou pas.
Puis aussi faudrait le numéro de fabrication que tu trouves sur l'étiquette ovale du montant porte passager qui commence par H ou E.
pour la rotule, bizarre, avec ta date de fabrication (donc me faut ton numéro de fab), j'ai le choix entre 2 endroits d'assemblage mais pour les 2, pas de réf pour les rotules (surement vendues avec le triangle je suppose). Par contre, avec ma voiture de 96, il me donne ces réf :
pas de différence entre gauche et droite : 7701468411
#371
ben74
Contribution le : 30/06/2011 09:30
merci stef
D'apres mon carnet d'entretient c'est marquer 714
J'ai bien la clim
Ensuite pour le numero sur la plaque ovale
E002379
J'ai bien la clim
E002379
#372
stef5457
Contribution le : 30/06/2011 10:44
pour tes rotules, pièce qui existe pas d'après mes données et les triangles, il me donnent une réf mais annonce que ca n'existe pas au tarif...Donc la, je peux pas t'aider.
Tu dois surement avoir les freins en 280 d'origine, donc myeu qui a changé, peu-etre...je sais pas.
kit distrib (2 galets) : 7701469775
le galet pour la pompe a huile (pas vraiment besoin de le changer a mon avis) : 7700875307 remplacé par 7700107249 remplacé par 8200420964
pompe a eau (il me demande le numéro fab du moteur) mais j'ai cette réf : 7701468491 remplacé par 7701473365
courroie accessoire : 7700860463
#373
ben74
Contribution le : 30/06/2011 10:48
franchement j'ai un doute sur les freins en 280
j'ai pas encore mesuré mais je pense que c'est du 260
stef5457
Contribution le : 30/06/2011 13:52
effectivement tu es en 262...donc vraiment bizarre.
Vois avec dany, s'il lui peut regarder.
Tu es sur d'être en f7r 714 ? tu as regarder sur le moteur la plaque pour vérifier ?
#375
ben74
Contribution le : 30/06/2011 14:08
oui j'ai verifié la plaque sur le moteur a coté du filtre 714
#376
DanyChoc
Contribution le : 07/07/2011 16:39
Euh, désolé je venais pu trop sur le forum, manque de temps ... Demain je pourrais pas regarder pour l'histoire des freins, mais plutôt lundi... Trop de boulot en ce moment j'ai pas le temps de me mettre sur le pc pour des recherches perso dsl ...
#377
ben74
Contribution le : 07/07/2011 17:40
thanks
#378
tobie16
Contribution le : 07/07/2011 18:44
bonsoir je voudrait savoir le prix d'une jante alu pour une 1.9 dci finition privilege c'est des 15 " de type axo
type mine VF1BA050523899781
1ER IMATRICULATION 30/01/2001
klimero
Contribution le : 07/07/2011 22:46
Combien coûte les joints situés de chaque côté des vitres (les lèches vitres)?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
#380
stef5457
Contribution le : 08/07/2011 07:16
joint, en 2006, 6e pièce.
Pour la jante, il me faudrait le marquage écrit dessus (brehat ou equation) mais en gros, pas loin de 200€ la jante.
#381
klimero
Contribution le : 08/07/2011 07:54
Il est encore disponible?
C'est bien le joint qui se trouve côté "intérieur"?
#382
stef5457
Contribution le : 08/07/2011 12:59
je suis pas sur, j'arrive pas trop m'y retrouver dans tous les joints.
#383
DanyChoc
Contribution le : 08/07/2011 14:38
Oula... Pas du tout... Le petit que tu as trouvé Stef c'est celui qui se met en dessous de la vitre avec les petits clips ...
Celui que tu veux klimero il n'est vendu qu'en kit qui comprend intérieur/extérieur/et coulisseaux des montants de la vitre à l'intérieur de la porte ... Le kit coute, accroche toi bien... : coté droit 130.18 coté gauche 203.34 ...
#384
DanyChoc
Contribution le : 08/07/2011 14:43
Pour ben74, désolé mais ton numéro de chassis doit etre erroné parce qu'il est inconnu dans les fichiers...
#385
Sulfuristik
Contribution le : 08/07/2011 16:09
C'est ce qu'il s était acheté jeff44 à l'époque sur sa lazuli c'est certainement ça qu'il cherche.
#386
klimero
Contribution le : 08/07/2011 16:20
A ce prix là il fait au moins le café et la vaisselle j'espère...!!!!
Je vais voir pour le nettoyer à l'eau savonneuse afin d'enlever la poussière et les graviers qui s'y sont glissés et qui rayent mon film teinté.
Si je trouve pas ben, j'irais trouvé une donneuse en casse.
#387
nikkos94
Contribution le : 10/07/2011 20:16
J'ai un petit doute, donc je pose ma question içi.
Je cherche la référence exacte de chez renault pour le câble d'embrayage ( j'ai trouvé de réfs différentes et j'ai un doute )
Megane coupé 2l 16v 150 ch
DA0H05
VF1DA0H0515641432
Mise en circulation le 13/12/1996
Merci de votre aide...
DA0H05
VF1DA0H0515641432
#388
stef5457
Contribution le : 11/07/2011 08:24
7700843188
#389
nikkos94
Contribution le : 11/07/2011 10:48
Merci pour ta réponse, et ta rapidité.
Au cas où, sais-tu si j'ai besoin d'autre pièces pour changer mon embrayage ?? J'ai déjà la référence du Kit et du Cable ? Y a t'il une référence spécifique pour l'huile?
Je demande tout ça, car c'est la première fois que je vais commander des pièces mécaniques sur le net
#390
stef5457
Contribution le : 11/07/2011 12:18
l'huile fait débat, mais normalement il faut obligatoirement prendre chez renault de la elf TRJ ou NFJ.
