2 Utilisateur(s) anonymes
#421
stef5457
Contribution le : 07/10/2008 08:03
J'ai amené les pneus hier soir.
Bonne nouvelle, elles étaient finies, entrain de sécher.
Donc il laisse encore bien sécher aujourd'hui et me monte les pneus demain mercredi.
Me restera plus qu'a aller les chercher et les monter.
J'espère qu'il aura une petite place sur un pont mais ca m'étonnerai...Va falloir jouer du cric mais s'il pleut, ca va attendre.
#422
ShInGiN
Contribution le : 07/10/2008 08:47
bah dit lui que c'est une question de vie ou de mort mdr
#423
Rominch
Contribution le : 07/10/2008 11:57
c'est clair que à coup de petard sa va vite
au pire tu dit à celine d'alllez les chercher
sur qu'il va les monter mdr
#424
stef5457
Contribution le : 07/10/2008 13:57
on verra demain matin....
C'est un ancien copain a moi qui a repris une carrosserie donc je le connais, et son garage est toujours plein donc il a du faire les choses "officielles" avant mes jantes...
C'est fou le nombre d'accident qu"il y a...
#425
Rominch
Contribution le : 07/10/2008 21:30
c'est à cause des nanas :-x
#426
ShInGiN
Contribution le : 08/10/2008 11:44
alors alors ? lol
#427
stef5457
Contribution le : 08/10/2008 16:07
Jante dans le coffre comme je le craignais.
Je pense les monter vendredi ou samedi s'il pleut pas...
Elles sont vraiment belle toutes fraiches repeintes, ca brille...
#428
seb2ide
Contribution le : 08/10/2008 16:15
bah c est qu une question de temps maintenant !!
#429
stef5457
Contribution le : 14/10/2008 14:22
Bon mauvaise nouvelle, j'allai monter les jante et la un pneu a plat.
Je part l'amener au garage...
#430
leilo92
Contribution le : 14/10/2008 14:25
Erf ben mer*e Stef... Désolé! :X
#431
stef5457
Contribution le : 14/10/2008 17:05
Je rentre du garage sans avoir de réponse.
On regonfle, on met le produit qui fait des bulles tout auour, pas de fuite, on reverifit, pas de clou, on met le produit donc sur les flanc et sur toute la bande de roulement, pas de fuite.
Alors gros moyen, on met la jante dans une énorme bassine d'eau. Pas une bulle qui remonte.
Donc j'ai récupérer la jante, on verra bien si ca se redégonfle.
Maintenant je sais pas quand j'aurai le temps de refaire le montage, je vais pas faire ca de nuit, je veux pas en rayer une en les montant.
#432
jef44
Contribution le : 14/10/2008 17:33
sa m'avait fait pareil sur mon pe2 j'ai regonflé, recherche de fuite comme toi et rien et depuis pas 1g en moins, va comprendre... peut être le bouchon qui appuyait légèrement sur l'obus :roll:
#433
stef5457
Contribution le : 14/10/2008 19:21
on verra bien
#434
Ghost2000
Contribution le : 15/10/2008 09:54
Ca c'est tujours embettant, tu te prépare un petit moment pour monter les nouveaux "jouet" t'es tout impatient, et là il y a un truc qui bloc
du coup ca repouse jusqu'à la prochaine dispo
#435
stef5457
Contribution le : 15/10/2008 12:58
J'espère que samedi ca ira.
Si j'ai le temps déjà, puis si pneu pas de nouveau a plat et si les jnates sont bien compatibles (moyeu, ET...), j'ai meme pas vérifier et fait un essai de montage avant de les faire repeindre...
Puis faut que j'aille chez renault achtez des écrous antivols aussi, ca serait bete de les monter et de se les faire voler le soir meme...
#436
ShInGiN
Contribution le : 15/10/2008 14:57
courage ma loute
#437
88megane88530
Contribution le : 19/10/2008 15:39
Salut stef! alors toujours pas monté les TSW en 17 sur la 2L16s?? :roll:
#438
stef5457
Contribution le : 20/10/2008 07:14
Et bien non ca devait etre fait hier mais impossible.
Je commence a faire ma vidange, je démonte mes 2 roues du meme coté et la j'amène la première jante, je la pose, tout va bien, ben entraxe, bon diamètre de moyeu. Je fait pareil devant, tout va bien rien ne frotte. Je prend le 1er écrou de roue et la impossible de le serrer. L'écrou (ou la vis) est au fond d'un puit et aucun de mes clef de 19, ou croi ne rentre dans le puit....
La poisse, faut que je trouve une douille de 19 très fine et assez longue ou alors avec une ralonge pour monter sur ma clef dinamo pour serrer mes roues...
#439
Kanar
Contribution le : 20/10/2008 11:19
ou tu passes en vis de 17
#440
stef5457
Contribution le : 22/10/2008 11:00
Non je vais pas racheter 12 vis de roue.
Je vais trouver une douille fine de 19.
Celle des cliquet facom est bonne, ca passe mais impossible de serrer, le cliquet est trop petit, pas de force et cette douille ne se monte pas sur la clé dynamo...
Sinon hier j'ai acheté mes écrou antivols chez renault.
30€ tout pile. Moitié prix des méguiars.
#441
Ghost2000
Contribution le : 22/10/2008 15:08
Tu as la poisse lool.
Par contre ensuite oubli pas de laisser la bonne douille dans la voiture, si tu as besoin de démonter sur la route.
#442
stef5457
Contribution le : 22/10/2008 18:05
Bon j'ai monté les jantes avec ce petit cliquet.
Donc c'est du provisoire. Je vais pas rouler comme ca avec les jantes pas sur d'être bien serré...
Les photos arrivent....
#444
jef44
Contribution le : 22/10/2008 18:49
sa rend vraiment bien steph, nickel! et ta bar tu as senti une différence?
#445
seb2ide
Contribution le : 22/10/2008 19:01
oaui pas mal ces pites jantes !!
#446
guigui51
Contribution le : 22/10/2008 19:02
j'avais un peu de mal a accrocher avec ce modèle de jante mais la ça rend vraiment pas mal
#447
choss
Contribution le : 22/10/2008 20:20
pas mal!! malgré que je suis contre le tuning..
#448
Ghost2000
Contribution le : 22/10/2008 20:48
Pas mal mais je trouve que elle fait haut du cul maintenant, par rapport a ce que tu avis avant.
Ou alors c'est une impression
#449
stef5457
Contribution le : 22/10/2008 21:25
Pour la BAR oui c'est mieux en virage dans virage.
Je sais pas si je me fais comprendre.
En fait, quand tu es déjà en appui en virage et que tu redonnes un coup de volant pour resserrer plus le virage, et bien avant ca s'écraser plus, la la direction est plus précise.
Pour l'arrière plus haut, je sais, j'ai 1cm de moins rabaisser par rapport a l'avant. Déjà car elle est sous vireuse donc je voulais plus de poid devant et parce que sinon elle rentre plus dans le garage.
Lionel pourra confirmer, il me faut déjà de grosse planche en bois pour rentrer.
#450
DanyChoc
Contribution le : 22/10/2008 22:23
Mouarf, j'aime po trop tes jantes la
Déjà 17 trop gros pour Mégane (avis perso) et leur dessins... :roll:
Enfin le principal c'est qu'elles te plaisent, et que ta voiture te plaise comme ça
Déjà 17 trop gros pour Mégane (avis perso) et leur dessins... :roll: Enfin le principal c'est qu'elles te plaisent, et que ta voiture te plaise comme ça
