209 Personne(s) en ligne (152 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 209
« 1 ... 17 18 19 (20) 21 22 23 ... 34 »
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [FIN 18 avril]
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Bon bah ça sera noir, j'ai acheté ce qu'il fallait. Ce matin j'ai démonté mon bas moteur et je l'ai lavé et dégraissé. Reste à le reponcer avant de le repeindre. Après viendra le remontage, Faut pas que j'oublie de modifier mon carter d'huile aussi à cause de la plaque de renfort (semelle).
Contribution le : 04/04/2011 10:30
Post(s): 954
Bon voilà, ça y'est j'ai rectifié ma culasse de tel façon à avoir 12,48 de Rapport volumétrique.
Sinon j'ai passé un fil dans mon habitacle.
Voilà pour le moment
Contribution le : 07/04/2011 19:11
Post(s): 954
Aujourd'hui peinture bloc moteur avec un anti rouille puis de la peinture noir
Contribution le : 08/04/2011 20:06
ca avance ca avance, tu pense etre dans les temps?
Contribution le : 08/04/2011 20:16
Post(s): 954
Ghost2000 a écrit:
ca avance ca avance, tu penses être dans les temps?
Alors perso moi oui, les autres nan^^ MDR, il me reste 1 semaine pour remonter mon moteur complètement, calé ma distri, modifier les fixations carter / boite, reposer le moteur dans la caisse, modifier ma cartographie pour le contrôle, poser ma ligne catalyser pour le contrôle et puis remonté mon intérieur!!!!!
OUAI C'EST CHAUD JE SAIS, mais je suis confiant, pas vous??
Aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire, peut être reposer mes pistons bielles dans le bloc avec les segments neuf et puis autrement je sais pas, je vais voir sur le tas.
Contribution le : 09/04/2011 07:50
Moi je suis confiant
Quant on veut on peut
Contribution le : 09/04/2011 11:32
Post(s): 954
Encore faut il avoir les bonnes pièces, j'ai pas les bon coussinets de vilebrequin, ils sont ergotés...
Contribution le : 09/04/2011 23:04
t'as eu mon message
enfin il te servira pour la suite
car la t'as pas du monter tes bielles je pense
a+
Contribution le : 10/04/2011 06:27
Post(s): 954
Elfisco a écrit:
t'as eu mon message
a+
Bah pas de montage vilo = pas de fixation bielles....
Pff je te jure....
Contribution le : 10/04/2011 08:37
Post(s): 954
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH
Comme les ennuies ne viennent jamais seul et comme jamais 2 sans 3 bah je me retrouve avec 3 soucis!!!
Weekend de #censuré#.
Pour commencer comme vous le savez déjà j'ai pas les bons coussinets de vilebrequin.
Ensuite mon téléphone portable à fait des explosions en chaine, tous les composants interne ont explosé un à un!!! Super!!!! Et ce n'était pas un Iphone mais un LG wieuty. Je peux vous dire que ça fait drôle!!!!
Ca veut donc dire également, plus de photos!!!!!!
Pour finir aujourd'hui je constate que mon arbre à cames d'échappement est mort!!! Oui oui mort, j'ai la rondelle de guidage qui est fendu sur presque la moitié ce qui fait qu'il manque un morceau. Pour infos, à en juger l'état de la culasse, l'arbre à cames devait être fendu avant que je les montent la première fois!!!! Ah #censuré# de #censuré#!!!!
Donc on peut oublier le fait qu'elle roule dans 1 semaine!!!!!!!!!
Contribution le : 10/04/2011 16:03
Ta vraiment pas de chance
Mais bon il faut faire avec
Contribution le : 10/04/2011 16:07
punaise l'aac vain dieu
défaut de fab ca pue ca
Contribution le : 10/04/2011 18:50
Post(s): 954
A mon avis plutôt une mauvaise manutention (chocs etc...) soit dans le transport, soit à l'usine de fabrication, en tout cas je l'ai bien dans l'os. Je sais pas comment je vais faire. Ah si j'avais vu ça dès le début!!!!! mais c'est tellement peu visible, mais quand même bien bien grave!!!!
Reste à savoir si c'est des AAC en acier ou en fonte, je peux éventuellement envisager une soudure puis usinage, mais bon....
Contribution le : 10/04/2011 19:46
hum
je suis jamais adepte du rechargement
mais c'est reusinage et traitement en +
bref
ca risque de couter vite cher et a savoir qui peut tout faire
encore + dur à trouver
Contribution le : 10/04/2011 19:49
Post(s): 954
soudure et usinage je peux le faire si c'est bien de l'acier, pour le traitement c'est là que ça se complique... La rondelle de guidage en elle même n'est pas traité mais juste à coté tu as la partie qui vient sur le palier de la culasse, et elle par contre elle est traitée.
Moi non plus j'aime pas trop ça mais bon....
Contribution le : 10/04/2011 19:54
ouais t'es seul à décider sur ce coup la
Contribution le : 10/04/2011 20:00
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Dans la #censuré#!!]
Post(s): 954
Vu que j'ai encore la partie qui est HS, plutôt que de tout recharger, je vais voir pour faire 3 ou 4 points de soudure bien en profondeur, ça chauffera peu au Semi auto et puis comme ça il y aura moins à réusiner, le traitement en aura pas pris plein la tronche. C'est pas une partie qui travaille dur, c'est une partie qui sert juste à éviter le jeu axial.
Contribution le : 10/04/2011 20:33
Post(s): 954
Bon comme si un arbre à cames HS suffisait pas, voilà le deuxième qui est dans le même état.
Eh oui l'ADM est HS au même endroit, m^me fissure, m^me longueur, tout pareil!!!!
Ce weekend je l'avais bien regardé pourtant mais cette fissure à du échapper à mon regard!! Donc du coup je me retrouve avec 1 paire d'arbre à cames HS au niveau de la rondelle de guidage de jeu axial.
Solution enlevé la partie fissuré, et chanfreiner les parties restante pour éviter que ça tape dans la culasse. Ah qu'est ce que ça me fait #censuré#!!!!! Défaut d'usine à la con!!!!!
J'espère que les parties restantent tiendront le coup...
Bon sinon j'ai les nouveaux coussinets, ils ont l'air bon.
J'ai un nouveau téléphone et j'ai toujours le même numéro. J'ai acheté un HTC Wildfire. Il est vraiment pas mal mais c'est pas l'objet de la discution.
Je vous tiens au courant. A+
Contribution le : 12/04/2011 11:53
super
t'en as d'autres des comme ca
tu pourras faire une photo voir ou est ce que c'est et si on arrive à voir
c'est juste pour la culture
et surtout faire gaffe si j'en achete ^^
Contribution le : 12/04/2011 13:04
c'etait quoi comme AAC ?
Contribution le : 12/04/2011 13:38
catcams si mes souvenir sont bon
Contribution le : 12/04/2011 16:54
Post(s): 954
Oui c'est bien des Catcams Jeff, pas de soucis pour les photos
Contribution le : 12/04/2011 17:15
Post(s): 954
Bon j'ai enlevé les morceaux qui étaient fendu sur l'AAC, j'espère que le reste tiendra.
Sinon j'ai modifié mon carter d'huile pour pouvoir mettre les vis de boite. Ca fait de sacré lumière sur le carter, j'aime pas trop ça mais c'est ce qu'il faut faire avec un montage semelle renfort bloc/palier vilo.
Contribution le : 13/04/2011 18:55
Post(s): 954
Bonjour le bordel pour adapter la pompe à huile en lieu et place avec la plaque de renfort !!!!!
Bon sinon mon bas moteur est terminé de remonté.
Aucune photo n'a été faite désolé!!!
La suite bientot
Contribution le : 14/04/2011 20:54
De aude 11
Post(s): 437
bon courage
Contribution le : 14/04/2011 21:17
bon courage , tu as bien avancé quand méme
Contribution le : 15/04/2011 10:17
Post(s): 954
Aujourd'hui mon patron ma filé ma journée sans que je lui demande rien, vu que c'est clame le boulot ces temps si.
Donc du coup aujourd'hui je fais mes jeux au soupapes + chanfrein des parties cassées sur les AAC + repose des paliers ACC.
J'ai encore un soucis sinon et j'aurai besoin d'un renseignement assez urgent!!! QUEL EST LE COUPLE DE SERRAGE DES VIS DE CULASSE AVEC UN JOINT TOUT METAL TRI FEUILLE. J'ai des avis différent donc si quelqu'un à une idée!!!
MERCI, URGENT
Contribution le : 15/04/2011 13:22
ben soude le tout
ok je sors ^^
Contribution le : 15/04/2011 19:04
Post(s): 954
Elfisco a écrit:
ben soude le tout
ok je sors ^^
Lol ^^toi t'es un bon. oué je crois qui vaut mieux que tu sors^^
Bon sinon j'ai fais mon jeu aux soupapes, pff quel misère ces F7R avec toutes leurs vis de paliers!!!!
Demain le programme c'est résinage de mon bas de caisse arrière droit qui est troué.
Contribution le : 15/04/2011 21:23
Post(s): 954
Bas de caisse résiné, refait à neuf, Pffff y'avait du boulot, c'était dans un état!!!! je vous raconte pas comment il était pourrit!!!! Reste la peinture à faire et un blaxonnage mais c'est pas le plus important pour le moment, le principal c'est que les trou sont bouché, que la rouille est stoppé et que le tout est apprêté!
Demain c'est repos, j'en ai un peu plein le derrière de taffé comme un cinglé sur ma voiture.
Sinon j'ai remonté ma plaque baie de pare brise, fini de fixé tout les composants dessus (relais, bocal frein, etc...)
Voilà pour aujourd'hui.
Me faut toujours une référence alternateur de mégane 2.0 16v sans clim et un serrage culasse joint métal tri feuille.
(Elf ta référence ma rien donné...)
Contribution le : 16/04/2011 23:06
0.000138 - SET NAMES 'utf8'
0.000893 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '63512de5feaf1489dfd54e9d49a999db'
0.000133 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000328 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10467
0.000093 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000075 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000269 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10467
0.000163 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10467
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1
0.005213 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10467 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 570, 30
0.000205 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10467
0.000068 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000074 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000088 - SELECT * FROM groups
0.000104 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000288 - UPDATE online SET online_updated=1789943917, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000310 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000276 - UPDATE online SET online_updated=1789943917, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000426 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789943917', online_forum = '23', online_topic = '10467' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000370 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001855 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.95.158','35.202.95.134','39.109.99.32','34.10.194.123','136.113.250.234','34.132.16.45','34.44.200.48','35.232.208.144','34.135.220.83','136.65.73.35','34.29.229.26','169.224.6.25','136.113.248.41','34.136.104.39','35.254.208.237','34.44.37.232','136.119.145.242','34.172.78.224','35.226.113.131','34.172.85.78','34.136.111.60','66.249.68.193','35.225.72.94','34.136.50.121','34.16.86.184','34.67.235.108','34.10.138.17','82.23.176.235','185.214.199.165','34.122.252.130','34.31.207.226','66.249.68.192','34.67.133.93','35.255.247.90','34.71.222.96','34.133.188.217','185.191.171.13','35.255.70.226','179.56.198.132','34.29.186.28','34.9.180.63','34.46.146.70','172.252.58.211','34.59.220.183','68.166.166.250','35.202.50.196','34.66.90.28','35.226.106.205','204.1.241.149','35.184.42.130','136.112.177.219','34.136.179.114','34.69.172.88','34.172.184.174','34.31.12.118','34.68.97.129','34.72.19.252','34.10.108.251','34.135.98.122','172.252.25.182','136.64.93.95','35.193.15.59','35.192.48.46','34.134.185.175','34.30.233.192','35.255.139.26','136.111.70.61','129.222.193.50','34.30.230.50','35.253.61.23','35.254.25.136','85.208.96.193','35.184.81.141','136.65.206.196','35.238.73.253','34.71.18.247','136.112.237.154','185.191.171.12','34.29.26.240','88.251.49.62','34.59.68.27','34.63.146.186','34.132.30.84','34.135.47.220','40.77.167.38','136.65.144.175','34.9.131.229','34.71.243.182','34.56.106.168','34.171.114.96','35.202.223.123','34.27.90.241','216.73.217.83','34.44.114.244','136.114.178.72','104.198.16.217','9.246.35.68','35.224.103.75','220.181.108.110','85.208.96.196','40.77.167.18','185.191.171.14','35.222.247.211','34.27.43.36','45.234.214.209','104.155.129.90','34.41.163.232','35.254.201.217','34.67.245.67','50.114.68.96','34.63.130.210','34.29.77.190','34.46.92.63','136.65.57.107','35.192.61.174','62.192.109.2','45.38.171.31','34.28.30.77','35.193.156.72','34.41.18.53','35.223.180.90','34.60.121.79','34.55.37.33','136.111.73.51','34.133.64.91','35.188.212.31','34.172.179.139','35.232.21.128','52.167.144.179','34.170.20.48','35.226.94.124','136.115.0.150','34.60.251.45','34.66.127.248','34.28.219.45','52.167.144.169','34.172.220.235','35.222.110.111','35.226.87.141','34.31.108.231','34.44.249.127','34.55.56.100','66.249.79.3','35.253.40.20','34.44.229.100','165.254.241.64','34.42.190.171','34.30.142.93','136.119.87.190','136.119.214.88','35.188.85.51','34.57.28.101') )
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10467'
0.000142 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10467' AND online_uid <> '0')
0.000429 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3088,1587,4050,1534,21,1315,3753,3740)
0.000194 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3088,1587,4050,1534,21,1315,3753,3740)
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.001110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3753
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000129 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10467 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 10025488 bytes
XOOPS a mis 0.367 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.049 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.027 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.104 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.113 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.073 seconde(s) pour charger
