235 Personne(s) en ligne (188 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 235
« 1 2 (3)
Re: Durite aviation.
methode decrite dans ma RTA pour phase 2mais je pense pas qu'il y ait de difference purge en X :ArD, AvG, ArG, AvD
et dispositif d'assistance qui ne doit pas être en action au moment de la purge
Contribution le : 22/04/2008 18:29
j'avais également vidanger mon circuit je l'ai purgé en x également mais pas facile j'ai du purgé au moins 4 fois chaque roue, bon courage steph
Contribution le : 22/04/2008 20:02
faut mettre le circuit sous pression c'est plus simple
Contribution le : 22/04/2008 20:15
On testera ca ce week end je pense.
Par contre ca siffle les freins, faut que je finisse le rodage vite fait pour voir si ca continu.
Contribution le : 22/04/2008 21:11
De lyon 69
Post(s): 874
je vais poser une question peut etre un peu idiote mais le kit 4 durites, c'est bien AvAr, une par disque ?
Contribution le : 31/08/2008 17:14
pour votre évènement (anniversaire, mariage...) sur lyon, grenoble ou la région rhones alpes, contactez STL events .
http://www.stl-events.fr/
oui c'est bien ça c'est 2 pour l'avant et 2 pour l'arrière (elles sont d'ailleurs plus courtes que les avants )
Contribution le : 31/08/2008 17:17
Oui a l'arrière elles sont au niveau du train pas des disques car meme sur une avc tambours, il y a 4 flexibles.
Contribution le : 01/09/2008 07:26
salut à tous , je remonte ce topic pour voir vos bon plan sur des durite avia, celles de la lazuli venait de gt2i 64€ si vous avez moins cher je prend
Contribution le : 13/04/2010 17:59
Un poile moins chere chez Oreca 61€ par contre chez auriol racing elles sont à 59€
Contribution le : 13/04/2010 18:58
oui moi je les avait prises chez Oreca pour 58€ l'année dernière, elles ont augmenté de 3€.
Sinon regarde ici, elles sont a 49€ mais je sais pas, c'est pas très claire si c'est 2 ou 4 :
http://www.ultratuning.com/fr/produit ... e-freins-aviation-ar.html
Contribution le : 14/04/2010 07:19
Contribution le : 14/04/2010 19:47
98€ les 4 ils ont pas mal où je pense
prend les là mon poulet http://www.auriolracingservices.com/
Contribution le : 14/04/2010 21:41
Attend avant de commander a ars je regarde si je peux t'avoir un meilleur tarif. Il me semble que je les avais payé moins chère.
J'appelle dans la journée.
Contribution le : 15/04/2010 08:49
Si il y a possibilité de les avoir moins chère
Sa m'intéresse aussi
On pourrais faire une commande grouper
Contribution le : 15/04/2010 17:18
tient nous au courant
Contribution le : 15/04/2010 17:30
+1 moi aussi sa m'interesse
Contribution le : 15/04/2010 17:54
des nouvelles???
Contribution le : 20/04/2010 21:48
Bon pour les tarifs pratiqués par ars c'est déjà des prix remisés.
Peut pas moins chère sur les durites.
Contribution le : 21/04/2010 04:02
j'aimerai changer tout mon circuit de liquide de frein.
le mieu est de:
vidé complétement le circuit puis de purget une roue a la fois
ou de
purger une roue a la fois en rajoutant du liquide neuf a chaque fois?
Contribution le : 07/05/2010 01:42
bah etant donné que si tu vide le circuit tu va te faire ch** a remetre le circuit en fonction en le purgeant 1 roues a l a fois je te conseil de rajouter e liquide neuf directement en purgeant roues par roues ( de toutes facons je ne vois pas d autre facon que de purger pour vider le circuit de son vieu liquide )
Contribution le : 07/05/2010 05:38
Bein, pour tout vider correctement c'est mieux une vidange...
Après c'est sur que remettre le circuit en fonction c'est une vrai galère car faut faire repasser le liquide en pression dans le circuit...
Mais, seb, j'ai du mal à voir comment changer le liquide en faisant qu'une purge... Puisque le niveau est bon normalement (saufis i fuite) donc si tu rajoutes du liquide neuf dans le vieux, il vont se mélanger, et la le nouveau sera donc pu neuf du tout... :roll:
Contribution le : 07/05/2010 09:09
voila dany c'est pour ça que je me posais la question.
comment faut-il faire pour métre le circuit en préssion?
pouvez vous m'espliquer le principe de cet auto purgeur ?
http://www.oreca-store.com/auto-purgeur-de-frein.html
Contribution le : 07/05/2010 11:06
Le nouveau se mélange pas, il pousse l'autre.
Tu rempli a ras bord le bocal, tu ouvres ta vis de purge, tu pompes 10x sur la pédale, tu re rempli a fond et ainsi de suite, tu verras au bout d'un moment, le liquide neuf va arriver, il sera bien plus clair que le vieux.
Moi j'ai juste acheter un tuyau a 9€ chez rototo que tu met sur la vis de purge, comme ca tu vois la couleur du ldf et en plus, il y a un clapet antiretour qui permet d'éviter que l'air rentre quand tu relaches la pédale.
Si tu prend un appareil sous pression, lui va juste remplacer le fait d'appuyer sur la pédale.
Contribution le : 07/05/2010 11:59
ok merci steff.
donc rien de difficile ??
Contribution le : 07/05/2010 13:09
Quand même plus pratique à 2... Mais le système du tuyau avec l'anti retour doit être pratique... Faut que je m'en achète un pour la Coupé quand je ferais les durites avia et le ldf Dot 5.1 ...
Contribution le : 07/05/2010 15:17
Post(s): 355
ce serait pour savoir si j'ai bien compris il n'y a qu'un modèle de durites avia pour nos méganes y compris les 1.4 16v?
Contribution le : 21/12/2010 16:28
Je pense.
Contribution le : 21/12/2010 16:36
« 1 2 (3)
0.000122 - SET NAMES 'utf8'
0.001059 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b4f291a1c1261f28ece7c83f2945430c'
0.001674 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000265 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000247 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4934
0.000108 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000045 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000325 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4934
0.000037 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4934
0.000037 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4934 AND approved = 1
0.001555 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4934 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000254 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4934
0.000117 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000064 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000296 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000160 - UPDATE online SET online_updated=1792641002, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001120 - SELECT * FROM online
0.000074 - -300
0.000125 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792640702
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000115 - UPDATE online SET online_updated=1792641002, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001847 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792641002', online_forum = '13', online_topic = '4934' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000408 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001755 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('166.114.173.44','185.234.184.87','79.117.253.208','37.245.226.145','191.95.144.225','45.70.144.169','117.102.4.149','187.188.9.132','38.123.74.51','202.9.40.74','88.189.184.135','177.92.148.31','193.106.51.143','43.173.181.41','79.146.225.135','45.236.51.181','63.170.122.111','27.50.14.86','165.51.113.182','45.188.240.181','62.183.18.108','170.150.93.189','177.125.36.24','179.228.89.148','138.94.59.220','92.18.237.158','72.252.112.189','101.43.213.210','179.84.145.40','74.7.241.29','186.214.48.131','88.187.173.12','72.63.126.255','220.181.108.157','50.101.29.100','152.165.8.5','193.125.232.7','190.57.192.124','176.49.44.14','94.0.14.65','145.82.8.167','174.211.225.53','31.98.2.6','45.167.75.20','38.25.53.124','107.196.124.155','43.173.182.247','24.91.169.123','198.2.88.141','43.173.182.82','177.225.130.18','66.229.38.151','45.180.229.19','90.148.140.108','99.128.192.43','43.173.181.56','170.81.230.248','72.128.109.117','186.54.131.206','200.229.10.21','68.6.102.168','176.140.77.186','79.177.129.167','14.166.39.248','105.158.215.184','38.75.81.68','83.192.131.16','117.102.4.142','209.206.103.209','220.181.108.91','177.185.43.227','201.163.175.26','76.72.169.38','170.80.247.72','43.173.173.90','72.63.157.196','174.82.160.139','192.161.241.24','176.255.104.127','69.91.188.166','138.84.62.142','91.6.119.73','88.200.214.236','186.82.84.7','108.193.49.173','110.226.182.201','173.170.242.136','105.69.42.36','188.71.215.217','105.101.244.21','72.63.188.228','5.224.57.72','112.65.211.195','38.210.0.71','154.178.162.165','66.118.154.60','92.37.143.241','178.45.140.109','186.69.219.85','216.73.216.171','150.107.42.129','72.63.159.207','85.173.132.138','200.100.255.241','157.20.56.129','38.172.131.194','85.208.96.196','43.173.174.66','76.110.70.74','188.217.58.192','190.228.209.144','98.110.52.153','43.172.198.149','80.31.192.106','110.168.68.227','177.74.229.10','189.63.226.136','143.137.45.190','31.98.1.59','72.63.157.98','43.173.176.82','74.132.94.254','165.16.180.164','87.185.92.186','216.164.26.239','132.196.86.67','185.213.230.36','113.164.236.218','104.49.240.178','82.159.92.89','79.111.10.162','102.209.194.73','200.46.55.244','172.121.96.53','72.63.156.82','89.7.125.147','186.207.159.245','144.76.23.207','116.110.15.16','185.191.171.19','201.49.252.252','190.24.57.246','43.173.175.76','43.172.195.179','31.98.1.186','172.56.219.73','190.129.101.132','200.53.206.69','149.102.79.24','143.137.71.250','200.215.175.178','43.243.38.215','153.66.99.51','72.63.125.140','72.63.1.35','5.187.10.19','104.32.92.220','72.63.159.101','43.172.198.133','202.191.127.246','78.146.94.83','177.137.194.100','72.63.127.7','177.250.24.76','103.155.62.175','14.192.213.213','23.239.51.121','190.218.110.104','43.173.177.49','191.54.43.182','79.177.147.115','177.232.85.217','220.181.108.159','108.63.119.107','90.215.16.219','177.116.60.23','85.208.96.211','45.237.100.235','91.103.78.107','190.129.101.127','185.191.171.12','181.63.26.241','23.17.145.25','187.192.107.163','82.4.68.99','170.80.62.223','85.208.96.201','43.173.177.123') )
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4934'
0.000192 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4934' AND online_uid <> '0')
0.000755 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,1315,419,21,1207,1310,4050,3711,3740,2633,1779,2727)
0.000397 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,1315,419,21,1207,1310,4050,3711,3740,2633,1779,2727)
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1207
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2727
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 355 AND rank_max >= 355 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4934 AND pid = 0
Total: 70
Usage de la mémoire: 10134488 bytes
XOOPS a mis 0.584 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.225 seconde(s) pour charger
Module display a mis -0.172 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.493 seconde(s) pour charger
