#91
jef44
Contribution le : 09/02/2014 09:18
salut tu le monte avec calculateur et faisceau de mégane ou celui de clio?
#92
CLIOPOWA
Contribution le : 09/02/2014 20:08
megane juste raccordé a la boite a relais de clio... si c'est pour mettre 710 autant prendre la gestion :p
#93
jef44
Contribution le : 09/02/2014 20:40
oui donc le kit va être nécessaire
#94
lolofou38
Contribution le : 20/02/2014 04:51
echelle de renfort toujours dispo en 5 mm??
#95
jef44
Contribution le : 20/02/2014 17:35
oui bien sur!
#96
jef44
Contribution le : 15/04/2014 19:38
upppppp!!!
#97
jef44
Contribution le : 10/05/2014 10:47
up!! kit egr dispo!!
#98
boxer15
Contribution le : 22/05/2014 07:30
bonjour ,j aurais voulu commander un kit suppression vanne egr
#99
Re: kit suppression EGR, bride d'échappement, échelle de renfort pour f7r
jef44
Contribution le : 23/05/2014 17:22
mp
#100
jef44
Contribution le : 09/06/2014 21:25
up kit egr et échelle de renfort en stock!
#101
Re: [La boutique DrDave et Jef44!!] Plaques EGR ect.
jef44
Contribution le : 13/06/2014 21:53
Ici vous trouverez des pièces sur mesure inox en découpe laser pour nos mégane!!
pour toute commande merci de me contacter par mp.
kit suppression egr pour f7r 710 et 714:
-obturateur en inox 3 mm
- leurre plug and play!
le montage se fait en lieu et place de la vanne en conservant le joint et la visserie d'origine.
afin d'éviter l'erreur du calculateur il faut connecter le leurre qui est bien sur fournit avec le kit
coté collecteur d'échappement, il vous faut un bouchon de vidange en 22x150 (moins de 5 € en centre auto)
et enfin pour les durites, l'idéal est un bouchon d'injecteur diesel, en casse ou sur certain site pour quelque centimes...
http://www.grenade-pieces-auto.com/ca ... 3e4a539701ff5ee8873a6c2e3
tarif : 15€ fdp inclus (plaque+résistance plug and play)
nouvelle pièce au catalogue
Nous vous proposons une bride d'échappement inox idéal collecteur cup ou ligne "home made" celle ci est pour du 60.3mm (taille standard inox du commerce) elle est donc percé à 61mm. dispo sur commande en 63mm (megane cup) ou autre!
l'épaisseur est de 7 ou 10mm suivant la dispo de notre fournisseur.
voici la bête
tarif : 20€ fdp inclus
échelle de renfort pour f7r 710
inox 3mm tarif 100€ fdp inclus
inox 5mm tarif 120€ fdp inclus
voici la bête
#102
jef44
Contribution le : 01/08/2014 19:20
up!!
#103
DanyChoc
Contribution le : 02/08/2014 11:52
J'ai vu en cherchant sur Dialo la semaine dernière que le joint d'échappement entre collecteur et descente n'a plus de tarif, et donc qu'il ne se fait plus chez Renault !
Vous auriez moyen d'en reproduire ?
#104
jef44
Contribution le : 02/08/2014 12:20
tu as une photos de la pièces?
#105
DanyChoc
Contribution le : 12/08/2014 19:28
Mouarf nan ... Tu vois pas de quel joint je parles ?
#106
jef44
Contribution le : 12/08/2014 19:53
si mais j'arrive pas à retrouver ce joint dans le grenier
#107
DanyChoc
Contribution le : 12/08/2014 22:20
#108
Ghost2000
Contribution le : 13/08/2014 08:38
J'ai peut-être encore l'ancien dans la cave, je regarderais ce soir.
Autrement petite question, Est-ce que vous avez possibilité de proposé la descente du collecteur, avec la tresse plus bride?
Ou bride a rajouter éventuellement par la suite.
#109
DanyChoc
Contribution le : 13/08/2014 17:29
Bha ça se change à chaque fois comme joint non ? car sinon le mien n'a que 1 an et demi à peu près donc bon ...
#110
Ghost2000
Contribution le : 13/08/2014 19:07
c’était si vous vouliez un modèle pour en refaire.
#111
DanyChoc
Contribution le : 13/08/2014 21:43
Ah ... lol Oki ^^
#112
jef44
Contribution le : 14/08/2014 20:33
je vais surement le trouver lors du déménagement
sinon seb tu veut quoi la descente d'origine?
#113
jef44
Contribution le : 10/10/2014 19:33
up!
#114
tymogt
Contribution le : 12/10/2014 19:25
pour le joint entre le collecteur et la descente, si quelqu'un en cherche un, j'ai sa en neuf encore emballé normalement
#115
Ludow-F7R
Contribution le : 21/10/2014 21:16
Merci Jef pour le colis!
Rapide, PAR-FAIT !
Rapide, PAR-FAIT !
#116
Ghost2000
Contribution le : 22/10/2014 08:28
Désolé du retard j'avais oublié que j'avais posé une question
A la base sur la mienne la descente a été adapté pour contourner l'OS, et se positionner sur ligne d'origine (qui est un peu en biais au niveau du cata.
Là j'ai viré viré l'OS et mis un de R19. J'avais fait faire la ligne orbisoud droite comme la cup.
De mémoire un peu comme toi ou david33 il me semble
Donc je voulais savoir si vous pouviez faire la descente comme le cup avec ajout d'une tresse, laissé un peu de rab sur le tube qui serait a couper pour arriver pile poil sur la ligne.
Fournir la bride, a souder une fois bien adapté sur la ligne
Je sais pas si c'est bien clair, faudrait que je fasse des photos ou des schémas.
je vais surement le trouver lors du déménagementsinon seb tu veut quoi la descente d'origine?
#117
stef5457
Contribution le : 23/10/2014 06:02
Et tu as encore la descente qui contourne ?
Avec bride et tresse pour que ca tombe niquel comme d'origine ?
Moi je suis aussi dans l'impasse avec mon collecteur cup.
Moi c'est le vrai cup non modifié donc tube droit sans tresse ni bride.
J'ai tout pour remplacer l'OS par un de megane 1.6e.
Mais je ne sais pas encore vers quelle solution me tourner...
Je n'ai ni pont, ni rien pour souder du sur-mesure sur place.
#118
Eatty
Contribution le : 23/10/2014 13:22
T'inquiètes jvai t'en trouver une de soluce :)
#119
Ghost2000
Contribution le : 28/10/2014 17:02
J'ai encore la descente qui contourne. Elle est en place pour aller sur la ligne d'origine (CT oblige)
Normalement je la garde.
par contre il y a pas de tresse. Elle avait pas été faite par orbisoud mais par Nusmi.
Je peux te la prêter d'ici quelques semaines s'il faut.
Tu pourrais tester si elle va, et faire ton gabarit avec sur l'établi tranquillement :)
#120
stef5457
Contribution le : 29/10/2014 07:22
Ok merci, je te tiens au courant si j'ai besoin.
