115 Personne(s) en ligne (84 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 115
Parfum et Plastic
Il est un parfum que j'aime par dessus tout, le Patchouli.
Je me suis empressé d'en faire partager l'odeur à mes amis via ma superbe voiture.
J'ai aspergé le ventilo du milieu pour un effet des plus inteses. Mais maintenant il y a des traces blaches sur les lamelles noires et impossible à retiré. j'ai essayé les lingettes nettoyantes, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il la solution ????
Merci.
Sarah Keaton.
@12C4
Contribution le : 16/06/2009 13:37
Re: Parfum et Plastic
Post(s): 3535
Je te conseil de prendre un petit tournevis plat que tu enfonces de chaque coté de ta buse d'aération puis gentment tu ture celle-ci pour qu'elle sorte du tableau de bord au dos tu pourras démonter les lamelles avec ton tournevis une par une pour mieux les nettoyer.
Contribution le : 16/06/2009 14:14
Renault power for ever !
Euh, alors si dans ton parfum y'a le même genre de produit qu'il y a dans le nettoyant intérieur vendu chez Renault, t'es pas dans le ca*a... J'ai nettoyé mon intérieur avec le nettoyant renault, et j'me suis retrouvé avec ma poignée passager complètement blanchie... Grace au temps elle est redevenu + normale, l'usure fait qu'elle s'est reteintée... Bon courage pour les lamelles d'aération !!!
Contribution le : 16/06/2009 22:26
0.000146 - SET NAMES 'utf8'
0.000124 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001061 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49d90b6357197e0d1840ba6294a57361'
0.000277 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10484
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000220 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10484
0.000026 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10484
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10484 AND approved = 1
0.000284 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10484 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000260 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10484
0.000029 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000054 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000382 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001278 - UPDATE online SET online_updated=1793906151, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000075 - -300
0.000306 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793905851
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000299 - UPDATE online SET online_updated=1793906151, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000393 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906151', online_forum = '30', online_topic = '10484' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000187 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000887 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','66.249.70.202','38.183.115.146','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','66.249.70.193','66.249.64.6','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','93.148.111.30','149.200.77.35','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','209.212.220.178','195.81.148.7','85.208.96.207','185.191.171.3','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10484'
0.000293 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10484' AND online_uid <> '0')
0.000401 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3726,1273,1779)
0.000131 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3726,1273,1779)
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000046 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000167 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10484 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8189856 bytes
XOOPS output init a mis 0.030 seconde(s) pour charger
