104 Personne(s) en ligne (77 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 104
Collecteur admission f3r / f3p 712
De savoie
Post(s): 183
Je voudrais savoir si un collecteur d'admission de f3p 712 (clio 1.8 8s rsi) était compatible sur la culasse d'un f3r 2.0 s qui équipe nos chère megane , les joints de collecteur porte la même réf constructeur!
Si oui, peut t'on espérer avoir un meilleur rendement à haut régime du double boitier papillon du f3p?
Merci a tous
Contribution le : 18/08/2018 13:08
Re: Collecteur admission f3r / f3p 712
il y'a pas mal de différence entre ces 2 voitures, peu de prépa sur ce moteur... à mon avis si c'est comme sur les clio 16s t'est plus performant avec un bon gros papillion comme sur megane f7r
Contribution le : 19/08/2018 19:13
0.000241 - SET NAMES 'utf8'
0.000061 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001275 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5bd05f7a5634a40f1c805cba59df0173'
0.000301 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=21017
0.000058 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000313 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 21017
0.000031 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=21017
0.000290 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21017 AND approved = 1
0.000353 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=21017 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000899 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =21017
0.000088 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000292 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000329 - UPDATE online SET online_updated=1792843208, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000319 - SELECT * FROM online
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000155 - UPDATE online SET online_updated=1792843208, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000528 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792843208', online_forum = '13', online_topic = '21017' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000272 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001079 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('50.117.49.3','192.178.7.64','104.243.208.46','188.156.178.75','72.63.156.218','72.63.157.138','161.0.2.29','153.79.116.148','74.7.241.29','85.208.96.205','154.125.63.22','220.181.108.111','71.121.151.124','185.191.171.11','95.46.24.255','154.222.103.111','40.77.167.50','189.104.241.168','52.167.144.25','189.104.240.174','196.44.108.248','85.208.96.204','45.170.34.15','40.77.167.51','103.191.196.74','185.191.171.19','186.179.71.172','64.52.26.156','212.180.24.140','129.222.109.46','185.191.171.14','185.191.171.16','139.100.83.215','85.208.96.196','86.38.118.74','38.83.34.31','185.191.171.9','167.253.16.77','189.81.235.35','104.243.208.142','185.191.171.18','45.11.139.130','86.84.231.68','185.191.171.1','84.46.183.126','70.121.128.16','102.142.96.135','205.188.185.92','85.208.96.194','80.208.70.99','209.166.0.102','82.140.143.28','139.100.83.61','185.191.171.8','205.188.194.145','85.208.96.198','192.178.7.65','104.165.210.166','31.132.55.70','189.104.204.111','185.127.127.229','60.113.17.119','185.191.171.3','72.63.190.157','212.108.113.233','2.110.229.134','153.79.114.184','192.178.7.66','201.14.244.208','201.14.240.59','185.191.171.13','66.249.69.67','66.249.69.66','205.188.172.108','83.167.40.95','185.191.171.17','216.73.216.238') )
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '21017'
0.000215 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '21017' AND online_uid <> '0')
0.000433 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26563,1315)
0.000173 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26563,1315)
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000244 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 21017 AND pid = 0
Total: 48
Usage de la mémoire: 8122488 bytes
XOOPS a mis 0.115 seconde(s) pour charger
