114 Personne(s) en ligne (71 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 114
URGENT Joint de serrage capote MEGANE
Post(s): 3
Bonjour je suis en train de remplacer ma capote et je cherche où trouver le joint de serrage qui sert à tenir la capote sur le montant (partie avant )
Je cherche aussi les clips plastique qui servent à tenir le profil plastique de la poignée et les clips métalliques arrières qui servent à tenir la partie arrière de la capote
A priori plus fabriquer Chez Renault. Si qq un a une technique de montage autre je suis preneur ?
Merci de votre aide
Contribution le : 22/08/2017 06:57
Re: URGENT Joint de serrage capote MEGANE
Alors la bon courrage ... peut-etre sur le comptoir du cabriolettu trouvera ton bonheur ou chez restagraf.
Tu as demandé chez renault ? c'est sur que c'est plus fabriqué , tu sais les on-dit ..
Contribution le : 22/08/2017 09:26
J'ai pas eu besoin de changer tout ca quand j'ai changé ma capote.
Contribution le : 23/08/2017 06:51
Post(s): 3
Bonjour
C est Renault la Seyne sur Mer qui me dit "plus fabriqué!"
La capote vient du comptoir du Cabriolet et il ne semble avoir ces pièces .
On va essayer de faire sans au vu du peu de réponse
Je reste à l écoute des nouvelles propositions
Contribution le : 24/08/2017 07:22
Tu réutilise les anciens tout simplement.
je comprend pas trop ce qui te bloque.
Contribution le : 24/08/2017 08:35
0.000143 - SET NAMES 'utf8'
0.001058 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '16e68482deac9ff667d2dd5e390a50ce'
0.000595 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20746
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000039 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000358 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20746
0.000208 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20746
0.000353 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20746 AND approved = 1
0.000387 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20746 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001059 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20746
0.000099 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000114 - SELECT * FROM groups
0.000136 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000275 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000219 - UPDATE online SET online_updated=1793910218, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000471 - SELECT * FROM online
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000078 - -300
0.000282 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793909918
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000239 - UPDATE online SET online_updated=1793910218, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000352 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910218', online_forum = '1', online_topic = '20746' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000190 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000914 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.70.202','8.243.72.189','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','152.232.242.134','85.208.96.203','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','85.208.96.196','31.105.111.80','191.81.63.237','41.182.143.40','201.18.233.246','169.224.0.30','185.191.171.16','185.191.171.12','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','92.118.14.56','87.125.178.27','88.0.91.243','38.252.48.48','14.231.252.236','185.191.171.6','38.154.4.13','202.46.62.80','216.73.216.244','173.33.114.42','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','85.217.249.150','152.249.11.244','45.148.232.205','66.249.70.193','188.3.198.167','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','185.191.171.3','38.190.31.121','134.249.12.43','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20746'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20746' AND online_uid <> '0')
0.000314 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27208,4383,21)
0.000137 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27208,4383,21)
0.000185 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27208
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000126 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000345 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20746 AND pid = 0
Total: 52
Usage de la mémoire: 8403872 bytes
