179 Personne(s) en ligne (143 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 179
URGENT Joint de serrage capote MEGANE
Post(s): 3
Bonjour je suis en train de remplacer ma capote et je cherche où trouver le joint de serrage qui sert à tenir la capote sur le montant (partie avant )
Je cherche aussi les clips plastique qui servent à tenir le profil plastique de la poignée et les clips métalliques arrières qui servent à tenir la partie arrière de la capote
A priori plus fabriquer Chez Renault. Si qq un a une technique de montage autre je suis preneur ?
Merci de votre aide
Contribution le : 22/08/2017 06:57
Re: URGENT Joint de serrage capote MEGANE
Alors la bon courrage ... peut-etre sur le comptoir du cabriolettu trouvera ton bonheur ou chez restagraf.
Tu as demandé chez renault ? c'est sur que c'est plus fabriqué , tu sais les on-dit ..
Contribution le : 22/08/2017 09:26
J'ai pas eu besoin de changer tout ca quand j'ai changé ma capote.
Contribution le : 23/08/2017 06:51
Post(s): 3
Bonjour
C est Renault la Seyne sur Mer qui me dit "plus fabriqué!"
La capote vient du comptoir du Cabriolet et il ne semble avoir ces pièces .
On va essayer de faire sans au vu du peu de réponse
Je reste à l écoute des nouvelles propositions
Contribution le : 24/08/2017 07:22
Tu réutilise les anciens tout simplement.
je comprend pas trop ce qui te bloque.
Contribution le : 24/08/2017 08:35
0.000119 - SET NAMES 'utf8'
0.001031 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '9120eca4fe0f5d209a4a9ee4bca04cf6'
0.000089 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000484 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377493
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000218 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20746
0.000109 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20746
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20746 AND approved = 1
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20746 AND approved = 1 AND post_id < 377493
0.000210 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20746 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000772 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20746
0.000069 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000388 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001310 - UPDATE online SET online_updated=1789916813, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000301 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000445 - UPDATE online SET online_updated=1789916813, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000305 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916813', online_forum = '1', online_topic = '20746' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001429 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','34.30.233.192','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.172.174.93','136.65.73.35','35.255.220.188','34.44.200.48','146.148.110.159','34.123.129.208','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','136.112.169.254','34.55.56.100','35.239.248.73','35.192.131.166','34.56.146.15','34.171.232.236','35.192.48.46','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','34.9.203.105','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','34.29.186.28','103.145.210.214','35.226.83.174','35.239.226.56','34.29.229.26','34.59.68.27','220.181.108.92','34.41.18.53','35.232.208.144','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','85.208.96.193','103.200.36.156','34.171.114.96','34.31.207.226','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','34.27.24.113','34.122.252.130','104.198.47.65','35.193.255.230','34.10.194.123','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','34.133.150.125','34.44.229.100','34.172.78.224','35.226.106.205','91.151.85.27','35.194.37.141','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','35.225.10.214','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','35.184.81.141','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.46.146.70','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','35.223.180.90','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','85.208.96.197','34.28.60.93','136.115.16.60','34.63.146.186','35.193.156.72','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20746'
0.000247 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20746' AND online_uid <> '0')
0.000115 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27208,4383,21)
0.000153 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27208,4383,21)
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27208
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000269 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20746 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8325760 bytes
XOOPS a mis 0.291 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.063 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.104 seconde(s) pour charger
