71 Personne(s) en ligne (48 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 71
URGENT Joint de serrage capote MEGANE
Post(s): 3
Bonjour je suis en train de remplacer ma capote et je cherche où trouver le joint de serrage qui sert à tenir la capote sur le montant (partie avant )
Je cherche aussi les clips plastique qui servent à tenir le profil plastique de la poignée et les clips métalliques arrières qui servent à tenir la partie arrière de la capote
A priori plus fabriquer Chez Renault. Si qq un a une technique de montage autre je suis preneur ?
Merci de votre aide
Contribution le : 22/08/2017 06:57
Re: URGENT Joint de serrage capote MEGANE
Alors la bon courrage ... peut-etre sur le comptoir du cabriolettu trouvera ton bonheur ou chez restagraf.
Tu as demandé chez renault ? c'est sur que c'est plus fabriqué , tu sais les on-dit ..
Contribution le : 22/08/2017 09:26
J'ai pas eu besoin de changer tout ca quand j'ai changé ma capote.
Contribution le : 23/08/2017 06:51
Post(s): 3
Bonjour
C est Renault la Seyne sur Mer qui me dit "plus fabriqué!"
La capote vient du comptoir du Cabriolet et il ne semble avoir ces pièces .
On va essayer de faire sans au vu du peu de réponse
Je reste à l écoute des nouvelles propositions
Contribution le : 24/08/2017 07:22
Tu réutilise les anciens tout simplement.
je comprend pas trop ce qui te bloque.
Contribution le : 24/08/2017 08:35
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.001202 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c848bdafae0c3f9be3bb397ef6fa59e9'
0.000728 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377508
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000033 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000266 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20746
0.000219 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20746
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20746 AND approved = 1
0.001313 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20746 AND approved = 1 AND post_id < 377508
0.000385 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20746 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000798 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20746
0.000295 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001254 - UPDATE online SET online_updated=1793908582, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000296 - SELECT * FROM online
0.000638 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000199 - UPDATE online SET online_updated=1793908582, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000429 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000922 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908582', online_forum = '1', online_topic = '20746' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000295 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000916 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('170.168.28.217','207.46.13.127','193.151.191.206','185.191.171.5','83.25.228.167','52.167.144.156','201.207.239.31','104.205.80.210','40.77.167.235','185.191.171.3','62.107.16.165','130.49.115.203','185.191.171.15','85.208.96.199','154.110.187.136','73.155.200.250','130.49.115.168','66.249.64.7','190.62.84.80','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','151.244.152.177','93.177.119.164','197.221.251.55','41.158.199.196','77.243.26.99','216.73.216.84','146.19.91.104','185.191.171.9','209.212.210.98','2.125.42.76','79.106.215.227','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','5.175.146.252','77.98.26.42','157.55.39.195','77.249.56.215','202.46.62.117','104.165.74.239','185.191.171.2') )
0.000472 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20746'
0.000179 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20746' AND online_uid <> '0')
0.000408 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27208,4383,21)
0.000318 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27208,4383,21)
0.000247 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27208
0.000057 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT * FROM smiles
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000110 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000145 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000390 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20746 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8341632 bytes
XOOPS a mis 0.149 seconde(s) pour charger
