Re: Problème ventilation - Dépose des balais d?essuie-glace ? |
24/02/2006 15:40 Post(s): 607
Bien sûr ! pour le lien c'est ici ! Par contre, il n'y a qu'une seule photo de ma mégane. Si tu en veux d'autre, fais le moi savoir sur ma présentation (et je ferais un shoot de ma caisse quand ces #censuré# de nuages seront partis...)
Contribution le : 09/07/2007 18:52
Bon... j'ai fini de tout déposer... (Commencé à 12h00, fini à 13h30).
Maintenant j'ai la confirmation : la butée à bien cassée ! En m?intéressant de plus près à l?article sur la « Réparation du clapet de recyclage d'air », j?ai vu que franky78 avait mis en ligne une doc permettant de faire une butée. Quelqu?un a-t-il déjà réalisé cette butée ? Faut-il par mesure de sécurité acheter le pignon légèrement endommagé qui se trouve au bout du moteur de trappe d?air recyclé ? Merci d?avance à ceux qui me répondront. Vanado (seul, un dimanche dans son garage...) :cry:
Contribution le : 15/07/2007 11:56
Réparation du clapet de recyclage d'air (ph1 ph2)
Précisions by Vanado = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Pour toi Rominch, et les autres aussi. Comme expliqué plus haut, j'ai découvert il y a 3 semaines que notre chère Mégane avait une liste de problème récurant plus longue que je ne le pensais... A moi le plaisir de voir mon clapet de recyclage d'air partir en "live"... Après quelques recherches sur le net et sur notre bon "Mégane France", j'ai décidé ce dimanche de revêtir mon apparat de mécano et taper comme un bourrin sur ma voiture ! lol Comme je suis pas trop méchant, je vais faire participer la communauté "Mégane France" de mon travail. Attention !!! Je dispose d'une Mégane Phase II 1.6 16v (K4M) avec la clim. L'intervention est donc un peu différente suivant les modèles que vous avez. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ETAPE I : Déposer les bras d'essuie glace 1 : Mettre une marque sur le pare-brise pour pouvoir remettre les bras d?essuie glace plus facilement. ![]() 2 : Relever le cache du bras d?essuie glace. ![]() ![]() 3 : Enlever le boulon de fixation du bras. ![]() 4 : Doucement, manipuler le bras de haut en bas (ça doit un peu forcer au début si le bras est bloqué). ![]() ![]() 5 : Retirer le bras en utilisant une pince à bec : vous vous appuyez sur la vis et sur la base du bras (celui-ci doit venir progressivement). ![]() ![]() ![]() Voilà ! Les bras d'essuie glace sont retirés. ETAPE II : Retirer la cloison entre le moteur et le bloc de ventilation 1 : Le capot est maintenant levé et on peut voir ça : ![]() 2 : La première action est de retirer les grilles au niveau du bas du pare brise. Pour cela rien de plus simple : la grille est composé de 2 parties maintenus par 3 vis. Attention ! Des petits "clips" sont présent tout le long du pare brise. Il faut donc tirer légèrement vers vous. ![]() Ci-dessous, la partie gauche à été retirée. La partie droite est plus délicate car il faut la manipuler un peu plus pour la sortir : elle est un peu bloquée par l'axe du bras d'essuie glace. ![]() 3 : Une fois la grille retirée, il faut retirer le déflecteur d'eau situé sur le dispositif de soufflage d'air. Pour cela, il n'y a que 2 vis. ![]() Une fois retiré, on peut accèder aux branchements électriques. ![]() 4 : Action suivante : retirer la cloison entre le moteur et le bloc de ventilation. Mais pour cela il faut au préalable réaliser 2-3 petites actions (pour éviter de se faire #censuré#). La première chose à faire est de retirer les joints du compartimant moteur (avant et arrière)... ![]() ... puis la seconde est de détacher le tuyau d'arrivé d'air moteur... ![]() ...pour pouvoir le retirer complètement (ci-dessous 2 vis à retirer) ... ![]() ... il ne reste plus qu'a déclipser la partie arrière et le tour est joué ! ![]() La troisième action est de déviser la suite. 2 vis. Profitez-en pour nettoyer ou changer vos filtres ! ![]() ![]() Pensez à débrancher ce câble pour pouvoir sortir la pièce que vous venez de dévisser. ![]() Et voila ! Plus de filtre à air !!! ![]() La quatrième action est de retirer les protections en laine de roche (maintenues par des petits boulons en plastique). ![]() La protection sur la cloison doit être retirée, la seconde, derrière le moteur doit juste être dévissée (pour être à l'aise plus tard) ![]() Ensuite, cinquième action : dévisser le tuyau de clim. Attention, faire appel à un professionnel pour vider le circuit !!! Le gaz est dangereux pour l'homme et la nature. ![]() Enfin, nous voila sur la cloison ! Celle-ci est maintenue par 5 vis. ![]() Une fois les vis retirées, il faut être armé de patience pour pouvoir retirer la cloison. ![]() ETAPE III : Retirer le bloc de ventilation Etape super simple, on a maintenant accès au bloc de ventilation. ![]() Pour commencer, il faut aller sous le moteur d'essuie glace passager afin de déviser une partie du bloc de ventilation. ![]() Juste une vis. ![]() Une fois la vis retirée, il faut lever légèrement la pièce (afin de la décoller) et la tirer du coté passager afin de la déclipser du bloc de ventilation. ![]() Ci-dessous : le résultat. ![]() Ensuite, rien de plus simple, on débranche toutes les connexions électriques. ![]() Enfin, on retire les 2 vis et le boulon qui maintiennent ce bloc de ventilation. Et on sort la bête de sa cage. ![]() Bouuu houuuu... Ya comme un trou dans ce moteur... ![]() ETAPE IV : Vérifier l'état de la butée Pour cette étape, plus besoin de contorsions et de mal de dos... On travail sur une petite pièce... quoi que... ![]() On va retirer le moteur qui actionne le volet de recyclage ![]() Ce dernier est maintenue par 2 vis. ![]() Une fois démonté, il faut vérifier l'état du pignon (si les dents ne sont pas trop bouffées). ![]() Dans mon cas, la butée était bien cassée. Malheureusement, je n'ai pas pris de photo de celle-ci. Pour vous aider à comprendre, je mets une photo de la zone abimée : ![]() En bleu, le rebord normal de la pièce, en rouge la position de la butée avant casse. Sur la photo du haut, il n'y a plus rien là où j'ai mis du rouge (sur la droite). Tout simplement car j'ai usinés la pièce afin de mettre une nouvelle butée. ![]() Une autre photo pour le fun... ![]() ETAPE V : Réalisation d'une nouvelle butée Alors là ! Démerdez-vous ! j'ai utilisé la doc de franky78 que vous pouvez trouvez ici. Pour ma part, j'ai utilisé une vieille sardine de tente que j'ai travaillé au corps pendant 50 min. ETAPE VI : Montage de la nouvelle butée et vérification Voila ! Ma nouvelle butée est mie en place et visée au bloc (pas de chance si elle veut partir) ![]() ![]() Petite vérification pour voir si le pignon du moteur ne frotte pas : ![]() C'est tout bon ! Tout marche pour le mieux... quoi que... ![]() ... en fait il faut faire attention à un détail : à chaque mise en contact du véhicule, le moteur du volet de recyclage se met en route afin de metter en butée le volet. Mais là ! Plus de butée ! Donc, il tourne et force. Il n'est donc plus dans sa position initial !!!! Il faut donc se munir d'un pile (ici une 9 volts) pour faire tourner le moteur jusqu'à la bonne position ! ![]() ETAPE VII : Remontage et vérification Remonter le bloc de ventilation, le brancher et faire une vingtaine d'essais. ETAPE VIII : Remontage complet Il suffit juste de procéder dans le sens inverse. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Temps pour réaliser l'opération : 5 heures pour un débutant / 3 heures pour une personne confirmée. @plus les p'tits loup !!! Vanado - Qui se tape un tuto, au lieu de se rincer la tête avec ses potes...
Contribution le : 15/07/2007 21:57
13/04/2005 18:34 De Toulouse
Trop bon reportage bravo !
Contribution le : 16/07/2007 11:19
07/08/2007 15:59 De 59
Post(s): 261
Contribution le : 28/10/2007 12:32
Ouaaaa... Ca me rappel des souvenirs ^^ !
Contribution le : 30/10/2007 18:31
Post(s): 261
ton evapo de clim a laché aussi???
Contribution le : 01/11/2007 19:05
