327 Personne(s) en ligne (179 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 327
(1) 2 »
Problème ventilation - Dépose des balais d?essuie-glace ?
Post(s): 607
Bonjour à tous !
Depuis quelque temps c?est un peu la #censuré# avec cette #censuré# de caisse à la con jaune !
Clim HS (430 euros), bobines d?allumage qui pètent les une après les autres (65 euros pièces), etc...
Mais l?autre jour j?ai fais une connerie : en voulant couper ma ventilation, j?ai été plus loin que prévu, et j?ai actionné la ventilation en circuit fermé ! Ca fait 2 ans que je ne l?avait pas activée et là, catastrophe ! Un bruit de grincement se fait entendre et depuis, je suppose que le moteur qui actionne circuit ouvert ou fermé force car il n?est plus dans sa position initiale.
Donc j?ai entrepris de démonter tout ça et voir si je peux remédier à ce bruit qui me stress à chaque coup de clé pour démarrer...
1ère étape : démonter les balais d?essuie-glace. Jusque là pas de soucis... quoi que... Je remonte le cache des essuie-glaces, découvre une vis que j?enlève aussi tôt, et là... problème... Peur de tout casser je n?ose pas tirer dessus.
Y a t-il quelqu?un qui peut me dire la procédure à suivre pour déposer mes deux balais d?essuie-glace ? Il faut juste tirer dessus ou y a-t-il une subtilité ?
Ps. Pensez à faire tourner tous les éléments de votre véhicule pour éviter les galères de ce genre...
Vanado
Contribution le : 07/07/2007 14:30
Re: Problème ventilation - Dépose des balais d?essuie-glace ?
De Auvergne
Post(s): 597
Effectivement les essuie glace sont assez difficile à sortir il faut tirer fort sans tout casser c'est pas évident le mieux c'est d'avoir un extracteur et là ça sortira tout seul.
Contribution le : 07/07/2007 14:36
Megane coupé 1.6L 16V :vroom1
Post(s): 607
Merci du conseil ! Mais je ne pense pas que je vais aller chercher un extracteur juste pour cette fois.
Système « D » aujourd?hui !
J?y suis finalement arrivé avec un méthode pas trop nulle :
Etape 1 : Mettre une marque sur le pare-brise pour pouvoir remettre les bras d?essuie glace plus facilement.
Etape 2 : Relever le cache du bras d?essuie glace.
Etape 3 : Enlever le boulon de fixation du bras.
Etape 4 : Doucement, manipuler le bras de haut en bas (ça doit un peu forcer au début si le bras est bloqué).
Etape 5 : Retirer le bras en utilisant une pince à bec : vous vous appuyez sur la vis et sur la base du bras (celui-ci doit venir progressivement).
Et voila !!!
Contribution le : 07/07/2007 15:22
Post(s): 607
Bon, j?ai continué dans ma lancé...
J'ai déposé la plupart des pièces qui se situent vers le bas du pare-brise : caches, connecteurs du bloc ventilation, etc...
Par contre, toujours pas moyen d?atteindre le lieu où j?entends le bruit. Pour être plus précis, le bruit se situe entre le moteur d?essuie glace conducteur et le bloc de ventilation, 15 cm en dessous du niveau de la base du pare-brise.
Si quelqu?un a déjà démonté le bloc de ventilation (avec clim) d?une Mégane, qu?il me fasse signe.
Contribution le : 07/07/2007 16:10
Post(s): 607
Toujours même question :
Quelqu'un a-t-il déjà eut ce genre de soucis ???
Je met des grandes photos de la pièce qui me fait #censuré# !
Voici la zone de travail :
Et là, se sont les connexions de la ventilation (alimentation du ventilo, du chauffage et de la ventilation fermé/ouverte). Encadré en rouge la pièce qui me fait #censuré# (2ème photo) :
Finalement, je ne suis pas sur à 100% que se soit la pièce ou juste une action mécanique qui est grippée.
J'attends vos commentaires. Merci d'avance.
Contribution le : 07/07/2007 17:32
Fait une recherche, ce sujet a déjà été évoqué plusieurs fois.
Il y a meme un article dans réparation sur le problème du recyclage d'air qui casse.
Contribution le : 09/07/2007 06:28
Post(s): 2013
Salut Vanado, as tu fait une petite présentation de ta caisse dans le topic prévu à cette effet ?
parce que j'aimerai bien voir ce que donne les jante clio Rs sr nos mégane ...
Contribution le : 09/07/2007 18:27
Post(s): 607
Heuuu... j'ai l'air un peu stupide... c'est vrai que je pense jamais à regarder.
En tout cas merci beaucoup Stef5457 !
Contribution le : 09/07/2007 18:49
Post(s): 607
Bien sûr ! pour le lien c'est ici !
Par contre, il n'y a qu'une seule photo de ma mégane. Si tu en veux d'autre, fais le moi savoir sur ma présentation (et je ferais un shoot de ma caisse quand ces #censuré# de nuages seront partis...)
Contribution le : 09/07/2007 18:52
De 78 (pres de st germain)
Post(s): 236
bien joue
moi j ai jamais reussi a les sortir les essuis glaces et pourtant j ai tirer dessus !!!!!
Mais bon pour moi pb de ventilation réglé grace au site
Merci megane france
Contribution le : 11/07/2007 19:08
Post(s): 607
vincenzo a écrit:
bien joue
Merci megane france
Tu as réglé le problème comment ? Car pour éviter de tout casser, j'ai débranché l'alimentation du moteur qui gère la trappe de recyclage d'air. Mais depuis, à chaque fois que je ferme ma porte, j'entend la trappe tapper (car elle n'est plus maintenue).
Grrrrr... supprimer un bruit pour en ajouter un autre...
Avec RENAULT, chaque jour un bruit nouveau...
Contribution le : 15/07/2007 09:52
Post(s): 607
Bon... j'ai fini de tout déposer... (Commencé à 12h00, fini à 13h30).
Maintenant j'ai la confirmation : la butée à bien cassée !
En m?intéressant de plus près à l?article sur la « Réparation du clapet de recyclage d'air », j?ai vu que franky78 avait mis en ligne une doc permettant de faire une butée.
Quelqu?un a-t-il déjà réalisé cette butée ?
Faut-il par mesure de sécurité acheter le pignon légèrement endommagé qui se trouve au bout du moteur de trappe d?air recyclé ?
Merci d?avance à ceux qui me répondront.
Vanado (seul, un dimanche dans son garage...) :cry:
Contribution le : 15/07/2007 11:56
Post(s): 607
-- SUJET REGLE --
Il est 17h15, je viens de terminer.
Depuis 12h00, je suis sur cette saloperie de butée qui me gène depuis 3 semaines.
J'ai réalisé une butée moi même (non sans mal) et j'ai pris une petite série de photos pour ceux que ça intéresse (car l'explication du dossier "Réparation du clapet de recyclage d'air (ph1 ph2)" n'est pas tout à fait complète).
Tout est redevenu comme avant : ça marche !!!
RENAULT : Des voitures à plaisir avec toujours ce petit truc sans intéret qui tombe en panne...
Contribution le : 15/07/2007 15:27
moi sa m'intéresse
pourrais tu les mettre ce soir car demain j'aurais rien à faire sur la meggy
Contribution le : 15/07/2007 17:13
Post(s): 607
Précisions by Vanado
Pour toi Rominch, et les autres aussi.
Comme expliqué plus haut, j'ai découvert il y a 3 semaines que notre chère Mégane avait une liste de problème récurant plus longue que je ne le pensais... A moi le plaisir de voir mon clapet de recyclage d'air partir en "live"...
Après quelques recherches sur le net et sur notre bon "Mégane France", j'ai décidé ce dimanche de revêtir mon apparat de mécano et taper comme un bourrin sur ma voiture ! lol
Comme je suis pas trop méchant, je vais faire participer la communauté "Mégane France" de mon travail.
Attention !!!
Je dispose d'une Mégane Phase II 1.6 16v (K4M) avec la clim. L'intervention est donc un peu différente suivant les modèles que vous avez.
ETAPE I : Déposer les bras d'essuie glace
Voilà ! Les bras d'essuie glace sont retirés.
ETAPE II : Retirer la cloison entre le moteur et le bloc de ventilation
1 : Le capot est maintenant levé et on peut voir ça :
2 : La première action est de retirer les grilles au niveau du bas du pare brise. Pour cela rien de plus simple : la grille est composé de 2 parties maintenus par 3 vis.
Attention ! Des petits "clips" sont présent tout le long du pare brise. Il faut donc tirer légèrement vers vous.
Ci-dessous, la partie gauche à été retirée. La partie droite est plus délicate car il faut la manipuler un peu plus pour la sortir : elle est un peu bloquée par l'axe du bras d'essuie glace.
3 : Une fois la grille retirée, il faut retirer le déflecteur d'eau situé sur le dispositif de soufflage d'air. Pour cela, il n'y a que 2 vis.
Une fois retiré, on peut accèder aux branchements électriques.
4 : Action suivante : retirer la cloison entre le moteur et le bloc de ventilation. Mais pour cela il faut au préalable réaliser 2-3 petites actions (pour éviter de se faire #censuré#).
La première chose à faire est de retirer les joints du compartimant moteur (avant et arrière)...
... puis la seconde est de détacher le tuyau d'arrivé d'air moteur...
...pour pouvoir le retirer complètement (ci-dessous 2 vis à retirer) ...
... il ne reste plus qu'a déclipser la partie arrière et le tour est joué !
La troisième action est de déviser la suite. 2 vis. Profitez-en pour nettoyer ou changer vos filtres !
Pensez à débrancher ce câble pour pouvoir sortir la pièce que vous venez de dévisser.
Et voila ! Plus de filtre à air !!!
La quatrième action est de retirer les protections en laine de roche (maintenues par des petits boulons en plastique).
La protection sur la cloison doit être retirée, la seconde, derrière le moteur doit juste être dévissée (pour être à l'aise plus tard)
Ensuite, cinquième action : dévisser le tuyau de clim.
Attention, faire appel à un professionnel pour vider le circuit !!! Le gaz est dangereux pour l'homme et la nature.
Enfin, nous voila sur la cloison ! Celle-ci est maintenue par 5 vis.
Une fois les vis retirées, il faut être armé de patience pour pouvoir retirer la cloison.
ETAPE III : Retirer le bloc de ventilation
Etape super simple, on a maintenant accès au bloc de ventilation.
Pour commencer, il faut aller sous le moteur d'essuie glace passager afin de déviser une partie du bloc de ventilation.
Juste une vis.
Une fois la vis retirée, il faut lever légèrement la pièce (afin de la décoller) et la tirer du coté passager afin de la déclipser du bloc de ventilation.
Ci-dessous : le résultat.
Ensuite, rien de plus simple, on débranche toutes les connexions électriques.
Enfin, on retire les 2 vis et le boulon qui maintiennent ce bloc de ventilation. Et on sort la bête de sa cage.
Bouuu houuuu... Ya comme un trou dans ce moteur...
ETAPE IV : Vérifier l'état de la butée
Pour cette étape, plus besoin de contorsions et de mal de dos... On travail sur une petite pièce... quoi que...
On va retirer le moteur qui actionne le volet de recyclage
Ce dernier est maintenue par 2 vis.
Une fois démonté, il faut vérifier l'état du pignon (si les dents ne sont pas trop bouffées).
Dans mon cas, la butée était bien cassée. Malheureusement, je n'ai pas pris de photo de celle-ci.
Pour vous aider à comprendre, je mets une photo de la zone abimée :
En bleu, le rebord normal de la pièce, en rouge la position de la butée avant casse. Sur la photo du haut, il n'y a plus rien là où j'ai mis du rouge (sur la droite). Tout simplement car j'ai usinés la pièce afin de mettre une nouvelle butée.
Une autre photo pour le fun...
ETAPE V : Réalisation d'une nouvelle butée
Alors là ! Démerdez-vous ! j'ai utilisé la doc de franky78 que vous pouvez trouvez ici.
Pour ma part, j'ai utilisé une vieille sardine de tente que j'ai travaillé au corps pendant 50 min.
ETAPE VI : Montage de la nouvelle butée et vérification
Voila ! Ma nouvelle butée est mie en place et visée au bloc (pas de chance si elle veut partir)
Petite vérification pour voir si le pignon du moteur ne frotte pas :
C'est tout bon ! Tout marche pour le mieux... quoi que...
... en fait il faut faire attention à un détail : à chaque mise en contact du véhicule, le moteur du volet de recyclage se met en route afin de metter en butée le volet.
Mais là ! Plus de butée ! Donc, il tourne et force.
Il n'est donc plus dans sa position initial !!!!
Il faut donc se munir d'un pile (ici une 9 volts) pour faire tourner le moteur jusqu'à la bonne position !
ETAPE VII : Remontage et vérification
Remonter le bloc de ventilation, le brancher et faire une vingtaine d'essais.
ETAPE VIII : Remontage complet
Il suffit juste de procéder dans le sens inverse.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Temps pour réaliser l'opération : 5 heures pour un débutant / 3 heures pour une personne confirmée.
@plus les p'tits loup !!!
Vanado - Qui se tape un tuto, au lieu de se rincer la tête avec ses potes...
Contribution le : 15/07/2007 21:57
merci pour ton reportage
demain j'attaque direct vu que j'ai pas de moteur dans la titine ce sera plus simple
la revanche du clapet qui me hante depuis 3 ans va bientôt commencer :evil:
Contribution le : 15/07/2007 22:45
Trop bon reportage bravo !
Contribution le : 16/07/2007 11:19
bon moi aussi j'ai démonté mon recyclage mais le mien il est vraiment en tres mauvais état en gros il doit me rester meme pas trois dent sur le clapet
donc au lien de m'embêter à le réparer j'ai vissé le clapet en position normale et j'ai enlevé le moteur comme sa il ne claquera plus quand je fermerai la porte
sale bête lol
Contribution le : 16/07/2007 22:43
C'est une solution au moins lol en espérant que le prochain propriétaire de ta voiture de veuille pas le réparé, parce la "a plus" lol
Contribution le : 17/07/2007 12:21
Post(s): 607
sale bête lol
lol ! Tu démonte ton moteur de A à Z, vérifie toutes les pièces une à une... et t'es pas foutu d'acheter 1 pignon et 1 clapet chez RENAULT ? mdr ! J'espère que t'as bien pensé à prendre une vis de charpente pour ta "réparation"... ^^
Vanado - Qui pensait faire n'import nawak... mais ya + fort que lui !
Contribution le : 17/07/2007 19:03
je l'ai tout simplement enlevé pour le gain de poids car j'ai diminué en perf donc avec sa en moins je vais bien gagner 1 seconde au chrono
non serieux en ce moment j'ai pas la tête à vouloir réparer des petite broutille je suis trop pris à vouloir bien restauré mon moteur
et puis je sais éperdument que dans peut de temps l'envie me prendra de vouloir réparer une bonne fois pour toute ce clapet.
Mais bon le rominch restera toujours un phénomène.....
Contribution le : 17/07/2007 22:34
j'ai ajouté ton article vanado et merci pour cet enrome travail réalisé.
Contribution le : 23/07/2007 18:06
De IDF
Post(s): 98
Pour ceux qui ont demonté le boitier de ventilation, lorsque l'on devisse le tuyau de clim, y a t-il posssibilité de le boucher temporairement(le temps de la reparation)
histoire de ne pas etre obligé de recharger la clim ?
Contribution le : 23/10/2007 18:26
a ma connaissance c'est pas possible deja avant de le vedisser ce tuyau, il faut le vider par le bouchon ( avec la machine) ou sinon en apuyant sur le raccord haute pression mais attention ca va sortir fort le gaz et il faut pas etre en face et c'est pas conséilé pour la nature :idea:
Contribution le : 23/10/2007 20:26
Post(s): 156
donc moi qui ai aussi ce foutu bruit de clapet qui claque quand on ferme la porte, la solution du "je débranche le moteur du recyclage " ne fonctionnera pas pour tuer ce bruit ?
Moooi, qui n'a pas tout compris
Contribution le : 23/10/2007 21:58
non c'est trop tard si tu debranche juste ce clapet car le mal est fait malheuresement. il aurait fallu le debrancher avant. maintenant il te reste a le demonter (le bloc ventilation) et tenter une reparation du clapet et de sa butée ou le bloquer
Contribution le : 24/10/2007 04:08
Post(s): 156
rhaaa, le démontage a l'air pas trop sympa, je pense pas me lancer là-dedans
disons que j'ai déjà désossé ma Clio 1, mais là je me sens pas d'attaquer la Mégane... y'aurait-il un gentil mécano dans mon coin ?
Contribution le : 24/10/2007 08:24
Post(s): 261
moi aussi je lai deja demonté pour changé l'evapo de clim
Contribution le : 28/10/2007 12:32
Post(s): 607
Ouaaaa... Ca me rappel des souvenirs ^^ !
Contribution le : 30/10/2007 18:31
Post(s): 261
ton evapo de clim a laché aussi???
Contribution le : 01/11/2007 19:05
(1) 2 »
0.000097 - SET NAMES 'utf8'
0.000655 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd89b84050994ee3148bfd30776167f1b'
0.000518 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 61859
0.000069 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000288 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4416
0.000770 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4416
0.000038 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4416 AND approved = 1
0.000316 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4416 AND approved = 1 AND post_id < 61859
0.000094 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4416 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000432 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4416
0.000313 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.001386 - UPDATE online SET online_updated=1795492711, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000516 - SELECT * FROM online
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000723 - UPDATE online SET online_updated=1795492712, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000455 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1795492712', online_forum = '1', online_topic = '4416' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.001801 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('84.251.39.202','94.176.59.103','157.22.18.91','85.208.96.195','202.46.62.2','43.128.112.175','216.73.216.125','202.46.61.119','89.114.31.30','185.191.171.13','202.46.62.78','202.46.62.64','202.46.62.22','202.46.62.67','202.46.62.34','202.46.61.110','185.191.171.7','202.46.62.38','202.46.62.119','113.211.208.181','202.46.62.93','87.84.234.30','202.46.62.15','202.46.62.90','62.109.140.125','92.118.15.9','109.128.141.209','149.232.143.233','195.81.117.33','202.46.61.132','202.46.61.79','152.232.244.111','194.104.128.106','85.208.96.205','192.177.166.136','152.232.184.9','202.46.62.46','202.46.61.77','193.104.126.229','102.130.199.233','202.46.62.79','185.210.23.134','202.46.61.130','66.249.74.130','202.46.62.3','185.191.171.3','172.59.66.37','66.249.74.128','181.178.183.1','202.46.62.50','31.105.114.177','43.162.216.231','202.46.61.99','38.250.154.91','49.232.170.163','202.46.62.115','73.206.23.215','202.46.62.109','185.191.171.4','202.46.61.63','202.46.61.83','85.208.96.197','134.17.176.179','92.53.12.222','202.46.62.73','85.208.96.202','192.177.93.114','202.46.61.71','116.204.78.6','202.46.62.96','202.46.61.84','202.46.61.102','202.46.62.26','94.74.101.10','102.211.9.160','45.39.43.159','149.3.65.42','194.164.0.104','142.86.6.35','93.152.81.246','83.81.183.7','212.6.49.235','86.108.10.164','62.109.140.85','202.46.61.115','202.46.61.120','43.163.9.109','202.46.61.133','102.157.66.81','38.156.253.80','202.46.62.45','202.46.62.57','31.105.127.137','202.46.62.114','185.191.171.14','190.212.125.57','36.235.221.140','85.208.96.210','196.239.192.74','87.83.167.22','86.202.106.126','185.191.171.18','202.46.62.99','202.46.62.21','202.46.61.90','195.81.110.206','202.46.61.136','101.42.8.64','152.232.176.53','202.46.61.97','172.59.34.118','185.191.171.16','173.33.127.73','202.46.62.89','202.46.62.25','41.62.63.204','31.105.124.160','102.216.218.102','202.46.62.116','202.46.62.103','209.50.174.159','112.65.211.248','202.46.61.78','85.208.96.211','46.150.17.155','202.46.61.100','202.46.62.48','5.180.220.137','103.177.16.45','202.46.61.101','85.208.96.201','31.105.97.72','202.46.61.61','102.212.183.155','185.191.171.15','202.46.62.76','101.42.100.141','162.141.66.73','85.208.96.194','202.46.62.58','159.146.51.177','202.46.62.104','202.46.62.65','167.148.177.55','184.145.215.89','202.46.62.75','202.46.61.104','202.46.61.135','109.174.145.133','85.208.96.207','162.141.97.139','202.46.62.52','202.46.61.93','200.105.247.242','85.208.96.198','87.82.234.102','202.46.61.96','86.195.67.43','213.188.176.47','185.191.171.11','146.255.181.12','202.46.62.24','91.181.189.230','185.191.171.12','183.182.120.182','62.109.140.90','46.242.107.57','202.46.61.92','192.166.124.10','213.232.123.150','185.191.171.17','202.46.61.122','202.46.62.61','82.5.22.209','202.46.62.32','31.105.105.108','78.182.90.237','202.46.61.108') )
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4416'
0.000202 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4416' AND online_uid <> '0')
0.000089 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (593,786,21,973,913,419,103,1,242,1205,1697)
0.000244 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (593,786,21,973,913,419,103,1,242,1205,1697)
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=593
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 607 AND rank_max >= 607 AND rank_special = 0
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=786
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 597 AND rank_max >= 597 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=913
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 236 AND rank_max >= 236 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=242
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 98 AND rank_max >= 98 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1205
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 156 AND rank_max >= 156 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1697
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 261 AND rank_max >= 261 AND rank_special = 0
0.000122 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4416 AND pid = 0
Total: 67
Usage de la mémoire: 10343272 bytes
XOOPS a mis 1.241 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.756 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.372 seconde(s) pour charger
