90 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 90
[ POST- IT] Préparation de vos meganes
j'ouvre ce topic dans le but de réunir sur un même sujet le maximum de megane ayant subit un minimum d'optimisations.
Alors à vous de venir agrémenter ce topic avec un seul post par membre dans le but de pouvoir éditer votre message dans le futur.
Merci de respecter une présentation type:
Propriétaire: Equinox76
Type de véhicule: Phase 1 2.0 16v
coût: €
durée de réalisation: 6mois de travail etc
Lien vers la présentation: un lien vers votre présentation sur le forum
type d'utilisation:
- votre megane est destinée a quelle utilisation?
Les + et les -: quelles sont les points positifs et négatifs dans votre préparation ?
Evolutions à venir:
description:
décrire ici le projet dans les grandes lignes et y glisser des photos, vidéos, feuilles de passage au banc de puissance.
MERCI DE NE PAS VENIR POLLUER CE TOPIC AVEC DES QUESTIONS
Contribution le : 13/07/2010 12:40
Re: [ POST- IT] Préparation de vos meganes
réservé
Contribution le : 13/07/2010 12:45
Propriétaire : Stef5457
Type de véhicule : Phase 1 2.0 16v
coût : 1500€
durée de réalisation : 5 ans en tout pour le moment mais en temps de travail, beaucoup moins quelques week end.
Lien vers la présentation :ma présentation
type d'utilisation : route et 1 sortie circuit par an.
Les + et les - : chassis bien évoluer (frein, amorto) pour la petite prépa moteur prévu qui pour le moment donne une perte de perf a bas régime mais un gain a haut régime.
Evolutions à venir :
- ligne groupeN avec silencieux Devil.
- Meilleur prise d'air en façade pour l'admission.
- Reprog.
description :
J'ai commencé par la prépa châssis avant la prépa moteur :
- Amélioration tenue de route avec rabaissement avec le kit complet (4 amortos + ressorts courts) Apex -30mm.
- Amélioration freinage :
1) à l'avant avec disque Brembo max 262mm + plaquette ferodo ds2500 + durite avia + liquide de frein ferodo racing dot 5.1.
2) Passage frein avant en 280 avec disque groupeN renault avec plaquettes ferodo ds3000 pour circuit et plaquettes bendix "normale" pour tous les jours + liquide de frein motul RBF600 (toujours les durites avia bien sur).
- Amélioration rigidité avec une barre anti rapprochement sur la tête des amortos avant.
Ensuite la prépa moteur avec passage au banc entre chaque modif :
- Montage d'un silencieux inox Prowler
résultat du passage au banc :
Puissance max : 153cv
Couple max : 20.4 kg.m
- Montage d'une admission dynamique BMC cda 85-150
Puissance max identique : 153cv
Couple max identique : 20.4 kg.m
Mais courbe légèrement au dessus tout le long :
Sinon voici un tableau comparatif :
Pareil, a la fin il a lâché plus tôt, donc la dernière valeur est a prendre avec des pincettes, elle est un peu inférieure a la réalité.
- Montage des arbres à cames (AAC) de clio williams :
Puissance max : 155 cv
Couple max : 19.9 kg.m
Ressenti : perte de couple a bas régime mais gain de puissance à haut régime. Mais utilisation "normale" toujours possible et avec de faible conso.
mise à jour : 10/04/2012
Contribution le : 13/07/2010 13:06
Edité par stef5457 sur 10/04/2012 12:52:56
Propriétaire: Speedy21
Coût: 3500€-4000€ partie chassis/intérieur – 3800€ partie moteur
Durée de réalisation: 3ans de travail mais toujours en cours
Lien vers la présentation: Ici
Type d'utilisation: chercher le pain :-), sortie plaisir, circuit.
Les + et les -: Chassis très performant mais avec des slicks sa serai mieux. Ne passe pas inaperçue, Inexploitable sur bosseler ( mais bon c'est pas fait pour )
Evolutions à venir: changement de moteur, finir l'intérieur au propre, passer à des gros frein.
Description:
- J'ai commencé par le chassis:
- Train avant complet cup
- Train arrière complet cup
- Jantes cup avec pneu 195-45-16
- Suppression ABS
- Maitre cylindre 23,8
- Passage circuit de freinage à l'intérieur avec répartiteur réglable
- Durites aviation
Intérieur:
- 2 baquets carbone
- Arceau matter 6 points soudé
- Suppression radiateur de chauffage
- Suppression ventilation
- Montage pare brise chauffant
- Déblaxonnage
- Suppression banquette arrière
Moteur: (actuellement)
- Suppression DA
- Suppression clim
- Collecteur mégane cup + ligne inox en 63
- Admission GrA
- Support moteur cup ( fixation sur berceau )
- Intérieur stock
Moteur en préparation:
- Bielles forgées
- Pistons wossner 83,5/ 11,2
- Préparation culasse ( alignement des conduits )
- Allégement/équilibrage VM/Villo
- Injecteurs 330cc
- Gestion programmable mégasquirt
Voilà pour le moment. Les photos suivront.
Contribution le : 14/02/2011 23:23
ce serait intéressant d'avoir d'autres réponses si possible y'en a d'autres qui ont fait des prépas
merci!
Contribution le : 05/10/2011 20:10
Faudra que je mette a jour le mien.
Contribution le : 06/10/2011 09:11
mise a jour de mon post.
Contribution le : 10/04/2012 12:54
De Tenteling
Post(s): 292
Propriétaire: Lauerst
coût: voiture 2000€ pièces: ?
durée de réalisation: toujours en cours
Lien vers la présentation : Ici
type d'utilisation: Circuit
Les + et les -: Châssis agréable sans surprise... Freinage endurant par rapport à l'origine. Recenti: un peu moins de couple à bas régime.
Evolutions à venir:
Freinage: - passage en 280 avec brembo Max
- étrier espace 4 ( piston 60 au lieu de 54 )
- disque arrière + étrier scenic
- supression ABS
Châssis: - train arrière scenic
- berceau scenic ( avec cardan cup )
- kit powerflex train avant ( clio rs identique )
- amortos non défini ( viarouge ? )
- direction cup
- vidage complet, deblaxoné
- capot fibre, ailes fibre +1 pouce
- toyo R888
Moteur: - bas moteur casi neuf + piston clio 3 rs
- Volant moteur alégé
- ensemble VM + vilo equilibré
- prepa haut moteur
- supression DA clim
- radiateur d'huile
- admission GR A pris dans baie de par brise
description:
La voiture était à la base utilisé tout les jours ( 35000 km/an )
Elle était équipe :
- Disques groupe N plaquettes ferodo ds2500 sur circuit et ds2000 sur route.
- Durite aviation
- liquide AP racing
- boîte air r21 turbo pris sur anti brouillard
- AAC clio Williams
- Reprog powerdyn
Suite à un petit accrochage et changement de traverse avant j'ai sauté le pas mais voilà un ans que ça traîne...
Voilà pour ma contribution
Contribution le : 23/07/2012 07:40
0.000138 - SET NAMES 'utf8'
0.001003 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0b41f6f1c6637bfc940b38acd9cc4526'
0.000170 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000219 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12799
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000215 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12799
0.000024 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12799
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12799 AND approved = 1
0.000481 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12799 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000374 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =12799
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000256 - UPDATE online SET online_updated=1793904995, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000216 - SELECT * FROM online
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000232 - UPDATE online SET online_updated=1793904995, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000154 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793904995', online_forum = '13', online_topic = '12799' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000164 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000709 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.190.28.61','24.57.55.123','81.167.107.169','216.73.216.84','72.17.34.70','157.22.45.227','90.191.117.72','185.191.171.15','176.207.176.14','62.73.100.45','74.125.210.197','86.23.115.162','176.116.97.147','107.12.101.207','89.92.125.164','185.30.144.118','200.46.55.93','81.96.96.169','185.191.171.16','80.216.32.231','161.115.227.26','158.140.64.241','170.168.98.157','45.136.26.196','165.16.186.132','185.191.171.10','64.49.39.141','88.77.95.36','85.208.96.201','85.208.96.202','185.191.171.14','85.208.96.211','190.153.66.6','190.87.195.77','102.0.16.118','201.177.8.11','66.249.64.8','88.201.75.111','197.0.155.63','169.224.117.202','73.158.146.23','83.10.37.228','85.208.96.197','213.230.78.185','190.113.115.98','88.148.85.54','179.0.127.5','102.211.11.219','202.46.62.117','70.48.95.101','216.234.215.43','162.141.113.72','192.101.66.170','66.249.64.7','85.208.96.195','31.105.125.189','92.108.14.251','212.119.46.115','157.55.39.6','202.46.61.113','81.159.228.195','40.77.167.75','84.28.72.88','185.61.223.55','77.247.90.17','82.142.24.81','192.177.93.248','178.20.28.146','46.60.12.241','202.46.61.75','40.77.167.38','185.191.171.18','212.119.46.161') )
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12799'
0.000127 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12799' AND online_uid <> '0')
0.000333 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1,21,1310,2683,3579)
0.000186 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1,21,1310,2683,3579)
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3579
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 292 AND rank_max >= 292 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000203 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12799 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8658656 bytes
XOOPS a mis 0.135 seconde(s) pour charger
