95 Personne(s) en ligne (87 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 95
Grilles d'aérations
Post(s): 818
Es que vous savez comment on peut démonter les grilles d'aérations qui sont sur le tableau de bord en haut de chaque cotés , qui se trouvent sous les emplacements des tweaters , juste au dessus des grilles réglables?
C'est pour les peindre en argenté.
Contribution le : 10/10/2005 13:37
Re: Grilles d'aérations
un petit coup de fonction recherche et voila si ca peut t'aider, regarde les photos du 2 eme post
ici
a plus et pourquoi desire tu demonter cela ?
Contribution le : 10/10/2005 17:07
Post(s): 818
Merci pour la réponse mais c'est pas de ces grilles d'aérations que je parle. C'est celles qui sont sur le coté. J 'ai bien une photo mais j 'arrive à la mette si tu m 'explique comment faire je la met .
Contribution le : 10/10/2005 17:32
De ANGOULEME
Post(s): 983
tu veux dire les petites ovales sur la casquette du tab?
et pour les photos clique .ici
Contribution le : 10/10/2005 17:42
n'oubliez pas de faire un tour a la boutique
Post(s): 818
oui c'est sa celles en dessous l'emplacement ou y a les tweaters . Je veut les démonter pour les peindre en argenté.
Ps : Merci pour la réponse sur les photos :-) [quote]
Contribution le : 10/10/2005 18:06
De Echiré
Post(s): 702
les petites ovale elles sont termosouder tu les tires ca casse les fixatiosn mais apres tu les recolle c'est ce que j'ai fais a+
Contribution le : 12/10/2005 12:09
Post(s): 818
t'es sur ? Sa fait pas degueulasse : )?
Ils se décollent proprement?
T'as pas des photos?
Contribution le : 12/10/2005 15:27
0.000072 - SET NAMES 'utf8'
0.000450 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002783 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '024e7657d6fd2c2f37583c3c0ade4dc4'
0.000192 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001908 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000510 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000218 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 10469
0.000180 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001517 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001128 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001116 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000172 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 687
0.000106 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=687
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=687 AND approved = 1
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=687 AND approved = 1 AND post_id < 10469
0.000274 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=687 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000188 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =687
0.000247 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000951 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000515 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000262 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000745 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000123 - SELECT * FROM groups
0.000316 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000224 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000297 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.102.239'
0.000128 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714155807, '3.144.102.239', 5)
0.000147 - SELECT * FROM online
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.102.239'
0.000149 - UPDATE online SET online_updated=1714155807, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.144.102.239'
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.102.239'
0.000102 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714155807, '3.144.102.239', 6, 687)
0.000143 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000940 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.199','54.36.149.101','54.36.148.204','54.36.148.169','54.36.148.231','54.36.149.43','54.36.148.19','40.77.167.24','110.249.202.42','40.77.167.136','54.36.148.5','54.36.148.88','54.36.148.76','47.128.117.254','54.36.149.32','54.36.148.52','54.36.148.173','54.36.148.53','54.36.148.87','144.76.23.208','18.119.118.99','54.36.149.60','54.36.148.167','54.36.149.90','54.36.148.6','3.142.53.68','54.36.148.91','54.36.148.81','54.36.149.65','54.36.148.58','54.36.148.13','54.36.148.250','54.36.149.12','54.36.148.174','54.36.148.110','54.36.148.224','54.36.149.54','54.36.149.72','54.36.149.86','54.36.149.42','54.36.148.124','54.36.148.196','54.36.148.64','54.36.149.39','54.36.148.226','3.141.31.240','3.144.102.239','54.36.148.247','54.36.149.34','110.249.202.201','54.36.148.154','54.36.148.218','54.36.149.1','54.36.148.230','54.36.148.85','54.36.148.44','54.36.148.187','54.36.148.111','47.128.53.97','54.36.148.150','54.36.148.181','54.36.148.122','54.36.149.105','54.36.149.51','54.36.148.140','54.36.148.162','54.36.149.25','54.36.149.14','54.36.148.80','54.36.149.84','18.223.171.12','54.36.148.71','54.36.148.186','54.36.148.188','54.36.148.133','54.36.148.104','54.36.148.253','54.36.148.45','54.36.148.74','54.36.148.138','3.146.221.204','54.36.148.67','54.36.148.147','54.36.148.178','54.36.149.17','54.36.148.220','54.36.149.24') )
0.000135 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '687'
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '687' AND online_uid <> '0')
0.000322 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (348,1,112,30)
0.000172 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (348,1,112,30)
0.000187 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000179 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000120 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000084 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000117 - SELECT * FROM smiles
0.000163 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=112
0.000178 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 983 AND rank_max >= 983 AND rank_special = 0
0.000137 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=30
0.000128 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 702 AND rank_max >= 702 AND rank_special = 0
0.000153 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000207 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 687 AND pid = 0
0.000427 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8486176 bytes
XOOPS a mis 0.236 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.116 seconde(s) pour charger
