172 Personne(s) en ligne (128 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 172
(1) 2 3 4 5 »
Montage kit BMC.
Post(s): 1851
Bonjour, voila mon kit BMC commandée via megane france est monté, monté provisoirement car il y a des truc qui me plaise pas, et il faut que je trouve un reniflard aussi.
Photos demain, je part au taf là.
Contribution le : 28/04/2008 17:28
Re: Montage kit BMC.
moi aussi je pense que je vais acheter un reniflard plutoit que de trouer la gaine
Contribution le : 28/04/2008 17:37
De Oise
Post(s): 630
moi j'ai le reniflard mais il me manque 2 3 petit truc pour le fixé correctement
Contribution le : 28/04/2008 19:03
Poussin Jaune Forever :p :lovemegane
Post(s): 1851
N'hésite pas a mettre les photos de vos montages, après le reportage par contre!
Contribution le : 29/04/2008 01:44
Moi je pense qu'il y aura un petit reportage spécial Gordini
Moi le montage se sera pas avant la semaine prochaine
Contribution le : 29/04/2008 09:53
Post(s): 2013
Bon alors le gordini tu nous le montre ce reportage !
Contribution le : 29/04/2008 10:11
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ouais clair on attend trop ton tit reportage!
Contribution le : 29/04/2008 10:37
fait le pour le 1.6 moi je ferais celui du 2.0 si tu veux
Contribution le : 29/04/2008 11:18
Post(s): 1851
Toute les photos sont prete mais j'ai pas le temps encore, mais aujourd'hui c'est bon, je travail pas ce soir!!!
Contribution le : 30/04/2008 10:54
Post(s): 1851
Bonjour, voici comment monter un kit BMC sur une 1L6 16v avec clim.
Le kit POUR 1l6 16V filtre CDA70-130 coude 90° SAC09070K:
Tout est compris, sauf le raccord à 90°
Virer la boite à air d'origine, pour ce faire dévisser ces 2 vis torx (torx de 20)
Ansuite passer à la grosse boite, 2 vis étoile, (clef de 7 étoile) Attention il faut débrancher la prise (flêche bleu).
Problème la boite est bien trop grosse pour passer, perso j'ai retirer la feutrine et dévisser la plaque en tôle pour avoir beaucoup plus de place. ATTENTION cette plaque n'est vraiment pas simple à remettre en place.
Dévisser le petite boitier sur la gauche 3 vis torx
Mettre le coude à 90° e, forçant et bien fixer le collier également.
D'origine le petit boitier (qui récupère l'huile il me semble) vient ce refixer sur la boite à air, ici 2 solutions, soit mettre une petite durite qui vient dans le coude à 90° soit comme moi mettre un petit reniflard directement sans percer le coude.
N'oublier pas de bien rebrancher les prises.
Et voila, mettre les durites d'air du coude à la BMC (la BMC a un sens de montage),trouver une nouvelle arriver d'air frais et bien fixer la BMC.
Perso moi cela ne va pas rester comme ca, la durtite d'air frais du code à la BMC va être en inox, bien plus propre et la fixation du filtre va être aussi plus classe. La c'est un montage pour voir.
Contribution le : 30/04/2008 22:34
merci greg pour le montage
sa me rappelle mon twister sur le 1.6 16V une vrai galère à installer
demain c'est à mon tour lol
Contribution le : 30/04/2008 23:19
De Oise
Post(s): 630
Erf c'est tout simple sur un 1.6l mdrrr ( nan je déconne )Pour un 1.9LDTI faut coupé l'ancienne durite remettre un manchon déporter le débimètre d'air et enfin insérer l'énorme BMC (universel) et trouvé une solution pour mettre une arrivé d'air frais car pas du tout de place :s pour les photos c'est ici tout en bas de la page : BMC
Contribution le : 01/05/2008 04:47
De brignais
Post(s): 1107
dit moi gordini le coude 90° tu as bien forcé pour le rentré?pas de risque de le fissuré en l emboitant?
car moi je l 'es pas emboité autant que toi du coup il tient pas bien...
Contribution le : 03/05/2008 06:40
Post(s): 1851
Il est mis au max, je pense pas que ca risque de fissurer, la durite est bien souple quand même.
Contribution le : 03/05/2008 15:23
De brignais
Post(s): 1107
ok merci!
Contribution le : 03/05/2008 17:12
De brignais
Post(s): 1107
bon j ai reussit a enfoncer en plein le coude par contre le collier est trop petit avez vous pris un autre collier que ceux fourni ou c'est moi qui plane??lol(il me semble tous de la meme taille en plus).
promis des que j ai resolu ce probleme de fixation je vous met une petite tof de mon installe qui commence a etre plutot sympa!
Contribution le : 05/05/2008 10:25
Je viens d'ajouter l'article, merci a toi pour ton travail pour la communauté megane-france.
Contribution le : 05/05/2008 16:08
Post(s): 1851
Merci à toi equinox76 et attention à tes rétro le 11 mai, je vais manger du 2L 16v
LOL.
Megui666, effectivement j'ai changé le collier car trop petit, remplacé par un 70-90mm.
Contribution le : 05/05/2008 16:28
De Lyon (69)
Post(s): 921
et niveau sensation? ta vu la différence?
Contribution le : 05/05/2008 21:56
De brignais
Post(s): 1107
ok merci gordini je commencai a croire que j etais manchot!lol tu a pris quel taille a peu pres pour que ca passe?
Contribution le : 06/05/2008 05:54
De brignais
Post(s): 1107
oups dsl j ai mal lu merci pour la taille aussi!lol
Contribution le : 06/05/2008 05:56
Post(s): 1851
Perso j'ai vu une belle différence.
Contribution le : 06/05/2008 11:39
De Lyon (69)
Post(s): 921
c'est a dire? développe un peu
Contribution le : 06/05/2008 15:51
Post(s): 1851
Une accelération bien plus franche, reprise en léger hausse également.
Contribution le : 06/05/2008 16:28
De brignais
Post(s): 1107
moi idem meilleur reprise,temps de reponse plus court et sonorité plus jolie!
et moins de broutage en 2nd a faible regime
Contribution le : 06/05/2008 17:08
De caen(14)
Post(s): 215
reportage tres bien espliker
Contribution le : 06/05/2008 23:03
De caen(14)
Post(s): 215
bonjour.
j'ai un probleme.j'ai bien remit le reniflar mais il reste encore un petit trous au moteur juste a coté du grand trous et qui rentre dan la boite a air.la je ne vois pas.par rapport au esplication de gordini,il ne l'esplique pas selui la.moi je pense que sela ne sert a rien.pouvez vous me repondre le + vite possible.megane cabriolet 1.6 16v cabriolet.merci d'avance
Contribution le : 20/05/2008 18:29
c'est ton decanteur d'huile l'idéale c'est de le relier au papillon avec un autre reniflard
Contribution le : 20/05/2008 23:53
Post(s): 1851
Tu as une photo pour voir?
Contribution le : 21/05/2008 01:47
De caen(14)
Post(s): 215
je vai faire une photos et je vais la mettre.j'ai un peu rouler comme sa,est-ce grave?mais vraiment j'aime beaucoup le bruit du kit bmc.et niveau performance,beaucoup mieu que un kit d'admission direct green filter comme j'avait,la sa aspirer beaucoup d'air chaud avec se kit.
merci de m'avoir repondu aussi vite je prend une photos et je vous fait voir.
Contribution le : 21/05/2008 09:48
(1) 2 3 4 5 »
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.001051 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5efbf7843a86c07e7cc1f089c904e766'
0.000096 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000315 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 110860
0.000111 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000223 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7289
0.000101 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7289
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1 AND post_id < 110860
0.000088 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7289 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000410 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7289
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000277 - UPDATE online SET online_updated=1789921608, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000258 - SELECT * FROM online
0.000098 - -300
0.000123 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789921308
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000246 - UPDATE online SET online_updated=1789921608, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000155 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789921608', online_forum = '13', online_topic = '7289' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001173 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.173.138.43','35.226.94.124','35.225.182.77','220.181.108.111','35.188.212.31','34.135.47.220','220.181.108.93','92.238.183.222','35.202.95.134','174.140.202.72','35.254.231.19','66.249.68.194','138.185.5.55','185.191.171.15','34.63.146.186','34.172.85.78','34.133.188.217','94.131.76.20','136.115.95.158','35.253.61.23','136.116.59.242','136.115.148.7','34.67.161.204','34.46.146.70','34.71.243.182','34.61.148.235','93.221.52.236','34.46.92.63','34.57.115.209','51.75.236.159','34.68.97.129','37.236.31.44','34.172.220.235','67.255.42.48','34.172.78.224','144.178.137.202','34.133.64.91','161.123.97.167','34.28.219.45','34.44.249.127','149.140.232.14','35.255.220.188','85.208.96.204','146.148.110.159','35.192.131.166','136.111.70.61','34.55.56.100','34.28.137.40','176.31.139.1','202.36.123.41','77.222.230.139','35.184.81.141','35.253.40.20','136.114.178.72','35.222.47.18','34.44.229.100','35.202.107.105','34.132.30.84','34.136.111.60','34.44.37.232','104.198.16.217','35.254.201.217','34.55.37.33','68.166.175.86','179.99.245.174','34.136.179.114','35.222.110.111','35.232.21.128','136.114.251.213','34.27.24.113','34.41.65.37','34.29.229.26','104.198.177.225','136.114.190.91','34.135.220.83','34.60.121.79','136.65.65.243','104.155.129.90','35.255.64.216','136.111.73.51','136.65.73.35','136.112.177.219','34.30.52.134','104.165.171.89','185.191.171.10','34.68.177.213','34.135.218.57','35.222.231.60','136.113.248.41','39.109.64.71','177.72.233.165','136.115.16.60','136.119.87.190','136.115.98.185','136.119.214.88','146.19.220.207','35.223.180.90','35.222.247.211','136.65.150.131','190.123.79.117','34.41.18.53','35.225.10.214','34.29.186.28','35.255.139.26','35.239.248.73','35.254.235.190','66.249.79.4','64.8.230.153','34.16.86.184','34.10.254.204','35.192.48.46','34.171.114.96','103.129.135.75','35.226.87.141','136.112.169.254','35.226.106.205','216.73.217.83','136.64.154.238','165.254.161.215','151.241.50.144','34.10.138.17','34.172.184.174','35.254.25.136','185.244.155.104','34.9.203.105','34.57.28.101','34.170.20.48','34.45.53.200') )
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7289'
0.000122 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7289' AND online_uid <> '0')
0.000102 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,1587,2201,973,1144,419,2450,1,1180,2424)
0.000271 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,1587,2201,973,1144,419,2450,1,1180,2424)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2201
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000055 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2450
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1180
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 921 AND rank_max >= 921 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2424
0.000050 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7289 AND pid = 0
Total: 67
Usage de la mémoire: 10162320 bytes
XOOPS a mis 0.310 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.146 seconde(s) pour charger
