95 Personne(s) en ligne (72 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 95
(1) 2 »
Montage tube afrique (1L6 16v) sur collecteur d'origine.
Post(s): 1851
Bonjour, je vous propose le montage d'un tube afrique afrique sur une 1L6 16v (coupé) berline rien ne change je pense.
Par contre il vous faut une fausse ou un pont et un minimum de matos quand même.
Hop démontage du collier qui raccorde l'intermédiaire. Ici on voit bien le mécano heureux!!!!!
La sonde lamda.
Ici on va dévisser les 3 vis qui raccorde le collecteur.
La le mécano pensé que la cata allé venir simplement et déja ca tête à changé
Et non, les protections bloque tous!!! la c'est sur il a plus du tous la même tronche
Démontage des plaques d'isolation.
Et la, ca passe mieux (ouf).
Le cata d'origine déposé.
Démontage de la sonde lamda pour la monter sur le nouveau tube.
Mise en place du nouveau joint collecteur.
Passage du tube afrique.
Bien serrer les 3 vis et remettre les plaques isolante.
Prendre un collier neuf pour refixer l'intermédiaire, bien mettre le cable de la sonde.
Tester au ralantie les éventuelles fuites, ici 0 fuite
Contribution le : 17/04/2008 12:26
Re: Montage tube afrique (1L6 16v) sur collecteur d'origine.
Post(s): 1851
Ps: c'est au taf a zeustuning, merci au mécano même si il est pas très malin il est quand même rigolo (enfin...........)
Contribution le : 17/04/2008 12:28
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Bon reportage,encore une fois!Et sans pont pas de décata a se que je voie!lol!
Alors les impressions?
Tu as pus voir pour le mien?
A+
Contribution le : 17/04/2008 13:59
Post(s): 1851
Pour le moment un bruit que j'adore, les perf a voir mais il y a déjà un mieux, elle monte plus vite.
Pour le tient je laisse tomber, trop galère a adapter.
Donc si tu es toujours ok on vois ca en MP.
Contribution le : 17/04/2008 16:22
De Dreux(28)
Post(s): 2205
no souci,Gordini!
Contribution le : 17/04/2008 16:25
En tout as il est syma le bruit
Contribution le : 18/04/2008 21:02
Post(s): 2013
Et merci qui ??? c'est qui le roi des bon plans !!!
Contribution le : 20/04/2008 08:32
Post(s): 1851
Oh l'autre!
Contribution le : 20/04/2008 11:44
Post(s): 2013
A ok c'est comme sa que l'on me remerci !
Contribution le : 20/04/2008 13:06
Post(s): 1851
Lol, c'est à toi de me remercier quand même, je fais marcher ton taf!!!
En plus mes amis, Zeustuning taf dans un garage et en plus je doit lui apporter des chandelles perso pour qu'il travail sur ca mégane. C'est le monde à l'envers!
Contribution le : 20/04/2008 21:38
De Oise
Post(s): 630
Mdrr !!!!
Sinon sympa le bruit !
Contribution le : 21/04/2008 04:50
De le havre
Post(s): 565
en voila une explication qu elle est bonne merci Gordini!!!!4 mois que j ai mon decata et tjrs pas installé
Contribution le : 21/04/2008 11:28
Post(s): 1851
Lol tu attends quoi?
Contribution le : 21/04/2008 13:42
De ile de la reunion
Post(s): 37
euh gordini ta gagné koi en perf?parcque moi rien du tout j'ai meme perdu en couple sa monte moin vite dans les tours aussi.par contre j'ai gagné un bruit monstrueux un vrai rallye.sans la marche bien sur....(tube afrique+ligne intermédiaire+silencieux sport)
Contribution le : 21/04/2008 13:55
Post(s): 1851
Moi je suis avec des jantes en 17, mais en départ arrété je monte plus vite j'ai l'impression, je vais voir en mai avec des jantes en 15.
Contribution le : 21/04/2008 15:32
Post(s): 37
par contre c'est peut etre du fait que j'ai le filtre a air d'origine...ça a une influence ça?Ou est ce qu'il faut que je fasse une reprogrammation?
Contribution le : 21/04/2008 15:45
De le havre
Post(s): 565
bah euh qu on me prete un pont ou une fosse!!!"mdr" et que je passe un ct tecnique avant pour etre peinard
Contribution le : 25/04/2008 08:45
De le havre
Post(s): 565
pour une admi d air car du coup expulse plus de gaz ton moteur a donc besoin de respirer plus...enfin c est mon avis donono!!!!
Contribution le : 25/04/2008 08:47
De a cote de bethune
Post(s): 569
slt, moi j'ai aussi une 1.6 16v et j'ai un decata iresa (le meme que toi).
Donc hier apres midi avec un pont, j'ai demonter les 3 vis du cata ensuite toutes les isolations mais pas moyen de faire passer le triangle du cata dans l'espace tres reduit, il me manque a peine 0,5mm, comment faire?
J'ai essaye de deserrer le berceau mais je ne sais pas exactement s'il faut deserrer toutes les vis.
pouvez vous faire des photos des vis qu'il faut enlever ou desserrer du berceau s'il vous plait.
je suis a la 12 eme photo du reportage a gordini, j'ai force mais pas moyen, aidez moi!!!
Sa m'enerve!!!!!
Contribution le : 03/05/2008 02:27
pour desserer ton berceau il faut que tes 2 roues avant soit dans le vide.
le berceau quand a lui ne tient que par 4 vis inferieur et par 1 tirant de chaque cotés.
donc innutile de desserer les vis completement mais juste un peu sans trop non plus car quand le berceau descends tout ce qui est fixé dessus descend et donc ta cremaillere egalement qui elle est fixé a ta colonne de direction.
Contribution le : 03/05/2008 08:32
Post(s): 569
ok, donc il faut un pont, moi j'ai dit avec un pont mais j'ai fait ceci avec une fosse.
Y a t-il des personnes qui ont mi leur decata avec une fosse.
C'est comme meme la memerde pour mettre sa, les ingenieurs renault essaye de reduire la place mais parfois sa devien limite, pourquoi on t-il pas fait ceci comme la phase 1 toute simple.
Contribution le : 03/05/2008 13:05
De le havre
Post(s): 565
slt Mat moi aussi j ai bien galerer pour le faire passer alors j ai desserer les vis de la barre de torsion la grosse noire qui gene pour virer le cata 2 vis a desserer sur les coté puis tirer la barre vers le bas et la le cata sort tt seul...je l ai fais dans une fosse
sur l avant derniere photo on voit tres bien cette barre qui est coudé...c est mieux d etre 2 quand on es debutant c est mon cas...
powwaaaa le resultat est excellent bruit d enfer j ai l impression d avoir une voiture de rallye pour le bruit
Contribution le : 04/05/2008 01:14
Post(s): 569
ok, je v voir pour faire sa
Contribution le : 04/05/2008 10:07
Post(s): 1851
Bonjour, voila j'ai un phénomène étrange, la voiture avait vraiment un bruit sympa, et la plus aucun bruit limite le même son que d'origine.
Pourquoi? il peut y avoir un rapport avec l'inter d'origine?
Contribution le : 14/05/2008 17:21
Post(s): 569
a cause du bruit de rally, tu as perdu des facultes d'ecoute,
En gros tu devien sourd !!!
:jesors
Contribution le : 15/05/2008 03:56
aucune incidence sur les performances pour accompagner cette "baisse" du niveau sonore??
Contribution le : 15/05/2008 10:47
De le havre
Post(s): 565
mystere Gordini t as pas une video en stock pour mieux se rendre compte???je ne sais pas c est foutu mais peut etre une piece a cassé dans ton inter ceux qui frene tes echappements
Contribution le : 15/05/2008 11:19
Post(s): 1851
Il me semble pas avoir perdu en perf, le bruit est bien moins rauque et plus de grésille non plus, c'est arrivé d'un coup.
Contribution le : 15/05/2008 12:49
De le havre
Post(s): 565
re gordini est ce que ton soucis t es arrivé après avoir tapé une grosse pointe car du coup moi je fais beaucoup moins de bruit apres avoir roulé 2 ou 3 km a 200km/h lorsqu e je me suis arreté j ai perdu le grésillement qui s entend a 3500/4000 trs...je comprend pas le phenomene...Bien maintenant j ai le meme"bin's" que toi...je vais regarder l intermediaire mais bon!!!! :roll:
Contribution le : 11/06/2008 20:30
Post(s): 1851
Il m'est arrivé de faire une ou deux pointe oui, la le son commence à revenir petit à petit.
Contribution le : 13/06/2008 12:21
(1) 2 »
0.000162 - SET NAMES 'utf8'
0.001065 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fc863eee9f2aa256e8c92efa13cfc82c'
0.000270 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 110970
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000327 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7185
0.000147 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7185
0.000388 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7185 AND approved = 1
0.000272 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7185 AND approved = 1 AND post_id < 110970
0.000582 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7185 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000521 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7185
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000331 - UPDATE online SET online_updated=1793906924, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000367 - UPDATE online SET online_updated=1793906925, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000564 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906925', online_forum = '13', online_topic = '7185' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000208 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000777 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','85.208.96.195','188.241.101.242','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','31.36.227.51','95.10.239.105','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','90.129.203.31','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','95.215.106.232','92.109.217.123','141.98.141.220','217.62.192.189','206.85.1.113','190.5.45.240','81.204.188.244','93.112.204.125','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','31.105.108.243','167.250.133.91','192.101.65.13','85.208.96.200') )
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7185'
0.000168 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7185' AND online_uid <> '0')
0.000458 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,666,1587,973,2201,1706,2405,798,1,1893)
0.000249 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,666,1587,973,2201,1706,2405,798,1,1893)
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2201
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1706
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2405
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=798
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 569 AND rank_max >= 569 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000117 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000205 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7185 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10083344 bytes
XOOPS a mis 0.192 seconde(s) pour charger
