155 Personne(s) en ligne (96 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 155
(1) 2 3 4 »
(Reportage) Installation d'une BMC 2.0 16V F7R
Bonsoir donc voila comme promis l'un des deux reportage de l'installation d'une BMC
là il s'agit dur 2.0 16v F7R
Voila ce que l'on reçoit quand on commande une BMC ref: CDA85150
-une boite à air en carbone
-une gaine en alu
-un réducteur
-deux colliers
-une pâte de fixation
-deux autocollants et des notices
Pour notre moteur il faut absolument le coude à 90° ref: SAC09070K livré aussi avec deux colliers.
Maintenant place au reportage
On attaque par la bmc et son réducteur il faut les coller l'un à l'autre et fortement car il seront mis en contrainte durant toute leur vie
pour cela on va déjà commencer par nettoyer le réducteur et la bmc à l'acétone pour une meilleur prise
ensuite grâce à de la colle sikaflex on va enduire le réducteur pour le coller à la BMC il faut au moins deux heures de séchages pour que les pièces puissent etre mise en contrainte
Pendant que la bmc et son réducteur sèche on va attaquer le démontage de la boite à aire
En premier il faut declipser les attaches de la boite
puis dévisser les trois vis situé sur le coté il suffit juste de les dévisser même pas de moitiés pour qu'une partie de la boite puisse sortir
Nous y voila
là on déconnecte la sonde de la boite en blanc et la durite
Ensuite viens le tour du bi-mode. Pour le libérer de la boite il faut le declipser grâce à un tournevis
Puis on il faut lui enlever ses trois vis de fixations pour enfin pouvoir le faire sortir
Et voila notre bi-mode et la boite à air sont enfin sortie on y voit déjà plus clair
au passage un petite photo pour vous montrer la #censuré# de bi-mode tout sa à cause de la vanne egr
Viens le tour de la vanne EGR pour la déconnecter on va pincer le tuyau noir qui à la base va sur un petit T
et on le connecte sur le boîtier papillon de cette façon on bouche les deux cotés
Pour en finir avec la boite à air on va récupérer la sonde et la durite pour les refixer plus tard sur le coude à 90°
Quand on présente la Bmc et le coude on voit bien que la patte de fixation du bi-mode est gênante donc on va la tordre vu qu'elle n'est pas démontable
et voila sa rentre bien comme il faut mais attention car le coude et maintenant en contrainte avec le réducteur
donc au debut il est indispensable d'utiliser une bonne colle entre la bmc et le reducteur sous peine de voir ses effort réduit à néant
On place ensuite la gaine pour voir son cheminement
Pour apporter de l'air frais il faut découper le bac en plastique avec une lame de scie à métaux car la plastiques et très tendre et puis pour bien faire il faut déplacer la klaxon qui est en haut à droite de la photo
Le voici une fois déporté devant le passage de roue
On peut maintenant fixer très facilement notre gaine au radiateur grâce à des ryslan pour qu'elle ne bouge plus
Une vue de devant
Allez on attaque la sonde et la durite
en premier il faut isoler la fiche de la sonde pour avoir du moût afin que l'on puisse facilement la connecter à notre coude
Puis avec un scalpel ou un cutter on va faire un petit trou afin d'y emboîter la sonde et on y connecte sa fiche
pour qu'il n'y ait pas de prise d'air à cet endroit j'ai fait un joint de sikaflex tout autour
On fait de même avec la durite
on la reconnecte au boîtier papillon puis on perce le coude et on l'enfile
et un joint de sika pour l'étanchéité
Et voila notre montage et terminé reste plus cas admirer
Alors mes premières impressions
-au premier coup de clé aucun bruit j'accélère à l'arrêt pas trop de bruit là je commence à être un peut déçu
-je commence à faire un tour je roule tranquillement pour laisser chauffer le moteur et là je commence à accélérer et un gros sourire se dessine sur mon visage le bruit et tout bonnement splendide un bruit bien roque se fait entendre au niveau du moteur
- et les perfs me direz vous et bien les reprises sont nettement meilleures et les accélérations en net hausse
Donc que du positif
Allez je vous laisse et passez une bonne nuit
@ plus
Contribution le : 01/05/2008 21:07
Edité par Rominch sur 05/08/2009 23:38:06
Re: (Reportage) Installation d'une BMC 2.0 16V F7R
Post(s): 1851
Très beau reportage.
Contribution le : 02/05/2008 00:01
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ouais nikel ce petit reportage!
Jo
Contribution le : 02/05/2008 05:49
De brignais
Post(s): 1107
super reportage!as tu collé aussi l autre extremité du coude pour le raccord coude moteur??
Contribution le : 02/05/2008 06:36
non là c'est juste maintenu avec un collier et vu la taille des colliers je me suis pas inquiété
le seul moment ou j'ai utilisé du sika c'est au tout début entre le reducteur et la BMC et pour faire les joints
Contribution le : 02/05/2008 06:52
De Oise
Post(s): 630
Bah c'est un beau merdiez aussi pour le monter sur un 2.0 F7R ^^ !! Beau reportage un petite vidéo serai bien ^^
Contribution le : 02/05/2008 08:48
Poussin Jaune Forever :p :lovemegane
Pense tu que ce soit le meilleur endroit pour prendre l'air frais ?
Car moi, j'ai mis un filtre de remplacement jr ET JE SUIS EN TRAIN DE MONTER UNE GAINE A LA PLACE DU BI6MODE; mAIS JE SAIS PAS OU LA METTRE;;;
J'hésite
Contribution le : 02/05/2008 10:49
le montage ressemble sensiblement a celui que j'avais effectué par contre tu dit que la gaine Alu est robuste mais je suis pas trop daccord, tu ne redira pas cela d'ici quelques millier de km.
moi j'ai renforcé cette gaine peu de temps apres mon montage
ps: ca m'aurait etoné que tu soit decus avec une BMC sur le F7R. surtout le petit bruit d'aspiration doit bien te faire plaisir.
j'ajouterais ce reportage ainsi que celui de gordini prochainement
Contribution le : 02/05/2008 10:54
je te jure mick
la gaine j'ai même eu du mal à la tordre à la main j'étais étonné de la qualité
mais si c'est la même que la tienne et qu'elle n' a pas tenu je la renforcerai avec du scotch pattex
sinon steph je pense que c'est le seul endroit pour avoir de l'air frais avec un debit important
Contribution le : 02/05/2008 11:10
Moi j'aurai préférer un truc qui fasse que l'air rentre toute seule. Dans le genre de bip-bip je crois a la place de l'antibrouillard.
Au moins avec la vitesse ca rentre tout seul.
Sinon je vais faire comme toi, tu as découpé le bout de plastique a coté du radiateur ou c'est passé tout seul en tordant un peu ?
C'est quoi comme taille votre gaine de la BMC, moi j'ai tappé un peu gros 110mm mais c'est ce qui fallait pour que sa rentre sur le trou de la boite a air d'origine.
Sinon j'avais pensé mettre une lame de laguna avec les trous et fixé la durite juste derrière ces trous.
Contribution le : 02/05/2008 11:17
De brignais
Post(s): 1107
donc tu as emboité le coude cahoutchou?sans aucun raccord?
moi j ai pas osé etirer autan le coude mais si tu as fait comme ca je pense que c'est sur ca doit mieu tenir...
comment as tu fais?moi il faut que je revoi cette fixation avant de vous montrer mon installe!
Contribution le : 02/05/2008 11:52
De Oise
Post(s): 630
Moi d'ailleurs cette gaine me fait #censuré# j'arrive pas à la tordre assez pour qu'elle chope l'air frais l'a elle en choppe mais vite fait quoi, mais faut d'abord que je renforce mes raccord pour pouvoir forcer un peu pour que tout passe.
Contribution le : 02/05/2008 11:58
tu parle de qu'elle coude?
sinon steph le diamètre de la gaine sa doit avoisiner le 86mm vu que la BMC c'est du 85mm
Contribution le : 02/05/2008 18:06
Bin joué romain beau montage !!
Bravo
Contribution le : 02/05/2008 18:22
De LYON
Post(s): 1033
tres beau reportage tres explicite... bravo
Contribution le : 02/05/2008 18:43
brûle la gomme mais pas ton âme!!!
De brignais
Post(s): 1107
je parle du petit coude noir 90° photo 1 en cahoutchou ou je sais pas koi.
Contribution le : 02/05/2008 19:48
ok
le coude et maintenu sur le papillon et sur la bmc grâce à des collier (bien serrés)livré avec
c'est le seul moyen pour pouvoir le tordre comme il faut
Contribution le : 02/05/2008 22:05
De grigny 69 (rhone)
Post(s): 156
salut tout le monde!
j'ai juste un avis sur la bmc!j'ai depuis peu remplacer le coude ma bmc (coude a 90°) par un coude a 45° et j'ai senti un plus en acceleration surtout!sinon c'est un bonne investissement!
ma titine part la semaine car je suis obliger de la vendre (fo que j'achete des meubles car jme met en appart!)j'espere etre de retour rapidement et j'ai un beau projet en perspective...un f7r turbo!
a bientot!
Contribution le : 05/05/2008 19:28
J'ai voulu faire l'installation aujourd'hui, mais tordre la patte, je suis pas pour.
Je pense que un coude un peu plus ouvert serait le top, le 90° est trop "fermé".
Si j'ai pas le temps pour Croix, je tordrais la patte...
Contribution le : 05/05/2008 20:11
moi au contraire je me sert de cette patte pour fixer la BMC
enfin si tout le monde faisait pareil, ça serait triste sur terre
Contribution le : 05/05/2008 21:35
Il va falloir que je regarde mieux ce soir, parce que pour moi il m'était difficile de passer la BMC avec la patte.
Pourtant equinox a la même config que tout le monde.
J'ai une autre question, est-ce que il vaux mieux la fixer ou pas la BMC? Est-ce que ca ne force pas avec les mouvements du moteur?
Contribution le : 06/05/2008 08:01
moi elle est pas fixé et elle ne bouge pas d'un poile
le soucis de la fixer sur la patte c'est qu'on tire encore plus sur le coude donc j'ai pas voulu le faire
sinon la meilleur solution c'est d'installer un coude à 45° si j'avais su je l'aurais acheté
Contribution le : 06/05/2008 10:59
C'est éxactement ce que je me disais, il faudrait un coude à 45° ou 135°. Ou un coude de 90° mais avec une partie un peu plus longue pour se retrouver un peu plus en retrait de la patte/calandre.
Je va regarder ce que je peu faire.
Merci pour les infos.
Contribution le : 06/05/2008 13:12
De brignais
Post(s): 1107
si vous parler de la tige metal avec des trou fourni moi je l es coupé et tordu sans aucun souci..mais j ai un 1.6l 16v donc je sai pas comment est fait votre moteur..
Contribution le : 06/05/2008 17:28
Moi, je trouvais que ma BMC tombait trop sur la patte, voir même la calandre et m'aurait été difficile de passer le conduit d'air par la suite.
Donc après achat d'un manchon silicon 135° voila ce que cela donne niveau dispposition.
Contribution le : 04/06/2008 06:12
De brignais
Post(s): 1107
bon j ai fini mon installe proprement pendant ma semaine de vacance et je me demandai si vous aviez en entré d'admission à l origine une espece de tete d aspirateur (je sais pas le nom que ca porte!lol)pour vous aider a visualiser la chose, ca ressemble un peu a ce que montre yoyo83 dans la section presentation de vos admission. sachant que moi d'origine elle vient s'emboité sous la calandre.J ai donc decidé de garder ce systeme..penser vous qu il vaut mieu que je garde cela ou que j utilise une gaine qui va chercher l'air sur le bas comme l'on fait la plupar d'entre vous??
Contribution le : 07/06/2008 20:46
De brignais
Post(s): 1107
je precise j ai un 1.6l 16v 2002
Contribution le : 07/06/2008 21:02
De a cote de bethune
Post(s): 569
slt, moi je pense qu'il est mieu de mettre une gaine jusqu'en bas du pare choc avec une ecope pour avoir le meilleur gain possible, le but est de gave d'air frais , c'est pour avoir un effet de suralimentation.
je voit de ce que tu parle, justement on dirai une ecope mais elle se situe en haut du radiateur, c'est un petit diametre d'entree mais au moin la tu aura moin de salete qu'au niveau du pare choc.
Contribution le : 08/06/2008 00:11
De brignais
Post(s): 1107
oui et pas de souci sur route innondé...mais niveau perf ca joue un peu??
Contribution le : 08/06/2008 08:26
De brignais
Post(s): 1107
petit up j aurais aimé plusieurs avis!
Contribution le : 09/06/2008 11:11
(1) 2 3 4 »
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.001007 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3ba7be1df633a67a74df9235e038fad9'
0.000462 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 111355
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000256 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7323
0.000172 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7323
0.000675 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7323 AND approved = 1
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7323 AND approved = 1 AND post_id < 111355
0.000603 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7323 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000416 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7323
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000202 - UPDATE online SET online_updated=1793908895, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000350 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000565 - UPDATE online SET online_updated=1793908895, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000282 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908895', online_forum = '13', online_topic = '7323' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000242 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000938 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.4.71.213','157.22.100.211','31.105.109.61','83.244.49.143','80.233.70.177','115.84.115.199','31.105.112.95','71.105.205.202','41.182.143.40','52.167.144.156','154.71.159.57','91.126.106.160','109.81.12.155','123.16.202.184','172.58.3.57','81.110.17.38','37.67.207.22','148.71.243.30','92.71.61.7','207.219.35.10','86.15.111.84','185.187.130.189','85.208.96.209','85.208.96.200','152.232.128.135','192.101.67.43','190.92.22.58','81.254.128.68','88.218.44.219','202.46.61.93','212.171.138.43','165.165.115.254','185.191.171.3','94.226.168.18','161.0.246.119','85.208.96.207','85.208.96.202','85.208.96.201','176.201.212.10','217.204.65.81','79.106.212.29','95.10.229.153','181.23.91.67','160.154.247.195','91.186.242.240','38.236.106.93','185.46.174.79','189.253.51.110','113.160.76.232','213.204.127.6','103.42.228.86','45.147.234.38','172.83.254.225','86.100.34.137','193.202.13.27','85.164.200.250','41.141.37.71','216.73.216.84','103.166.100.84','185.191.171.5','185.191.171.18','46.11.214.174','122.8.45.63','185.21.138.46','216.73.216.244','185.215.54.40','5.192.98.247','207.215.130.43','201.69.48.122','85.208.96.194','102.223.157.229','47.37.20.72','88.218.47.23','103.174.194.215','181.32.126.7','41.125.85.209','89.153.201.192','88.182.239.235','202.46.62.36','83.108.18.130','66.249.70.193','201.247.15.61','85.208.96.206','177.200.32.189','94.76.169.201','66.9.171.28','51.174.9.72','178.210.225.83','66.249.64.8','105.74.128.10','94.240.22.44','186.52.146.75','185.54.158.166','177.93.0.15','45.189.217.81','37.242.55.226') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7323'
0.000136 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7323' AND online_uid <> '0')
0.000515 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (419,754,1144,2450,2201,21,1,888,1933,1244,1587,798)
0.000270 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (419,754,1144,2450,2201,21,1,888,1933,1244,1587,798)
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2450
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2201
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1933
0.000317 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1244
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 156 AND rank_max >= 156 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=798
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 569 AND rank_max >= 569 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000240 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7323 AND pid = 0
Total: 69
Usage de la mémoire: 10334920 bytes
