96 Personne(s) en ligne (85 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 96
(1) 2 3 4 ... 8 »
train ar sénic
De deux sevres
Post(s): 47
salut il praiterait que les train ar de sénic( disque) irais en lieux et place sur nos még
vrais ou faux
Contribution le : 02/10/2007 21:36
Re: train ar sénic
De chabeuil 26
Post(s): 841
demande a jo111
il la fait il me semble
Contribution le : 03/10/2007 05:27
Re: train ar sénic
De clermont ferrand
Post(s): 2492
salut les gars,donc effectivement j'ai bien realiser cette manip et les fixations de l'essieu de scenic sont les memes ques sur nos mégnes!
par contre ce qu'il faut savoir c'est que le train est plus large que celui de la mégane(il doit faire de souvenir 6 ou 7 cm de plus sur toute la largeur)!
et aprés en ce qui concerne le freinage avec les freins a disque je ne peut pas m'avancer car depuis que j'ai monter l'essieu le caisse n'as pas pu bouger!
voila!Jo
Contribution le : 03/10/2007 05:31
Re: train ar sénic
De deux sevres
Post(s): 47
alors j" en veu un
Contribution le : 03/10/2007 22:40
Re: train ar sénic
De deux sevres
Post(s): 47
au faite
ça passe dans les aile d origine ou pas
Contribution le : 03/10/2007 22:47
Re: train ar sénic
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ben moi en plus des 6 ou 7 cm de l'essieu j'ai elargi encore de 6cm en plus et sa passe tou juste dans les ailes donc sa devrais passer juste avec l'essieu!
Jo
Contribution le : 04/10/2007 04:45
Re: train ar sénic
Salut Jo111, une photo serai possible du rendu du train arriere ou le lien de ton topic si t'en a fait un pour cette modif ? merci
Contribution le : 04/10/2007 10:16
Re: train ar sénic
De deux sevres
Post(s): 47
quelle train ar serai encore plus large ?
megane 2 peut-etre ?
je veu poser un kit megane maxi
Contribution le : 04/10/2007 10:30
Re: train ar sénic
De clermont ferrand
Post(s): 2492
oui mais la alors c'est pas la peine de chercher plus large je ne pense pas que tu trouve sutout avec les fixations d'origine!
moi je te conseille de mettre un train arriere de scenic et de mettre des jantes sur mesure ou alors des cales(mais sa moi je deteste)!
pour les photos pas possible pour le moment car la je suis en train de poser les suspats pneumatiques et donc depose du train et tout le bordel!et je sais plus si j'en avais pris a ce moment!
Jo
Contribution le : 04/10/2007 10:54
Re: train ar sénic
De Loches (37)
Post(s): 288
pour ceu ki est du kit maxi et du train arriere
ta cas tout simplement trouver un train arriere de maxi megane
mais vla le prix
parcque des cales sa va etre bof a par si tu fai que du tuning ou sinon encore le mieu serait les jantes a grand deport
chanzard
Contribution le : 04/10/2007 11:22
:vroom1 TDC :vroom1
Re: train ar sénic
De clermont ferrand
Post(s): 2492
oui c'est ce que je dis en fait! :-x
Contribution le : 04/10/2007 11:28
Re: train ar sénic
De deux sevres
Post(s): 47
le train ar de megane maxi jte parle pas du prix
et les jante a deport en circuit bof et le prix est pas mal non plus ,et elle vont pas aimée les vibreurs
jpense que celui de sénic plus des cale sera le mieux pour moi
Contribution le : 04/10/2007 23:21
Re: train ar sénic
De toulon
Post(s): 749
Salut.
Désolé de faire remonter le topic, mais vu que je cherche des infos sur le train arrière de scenic, je vais pas créer un!
Niveau raccordement des durites de frein, faut adapter ou est-ce que ça tombe pile poil en face? et pour le frein à main?
Tous les scenic ont le même train arrière? Les barres de torsion sont peut-être "tarées" différemment, non?
Contribution le : 13/05/2008 18:52
Re: train ar sénic
Pour les drites de freins, pas de souci, les flexibles sont au niveau du train.
Par contre le reste je sais pas.
Contribution le : 14/05/2008 20:31
Re: train ar sénic
De toulon
Post(s): 749
OK.
Jo111, tu pourrais me donner des infos sur cette modif?
Contribution le : 18/05/2008 11:34
Re: train ar sénic
De clermont ferrand
Post(s): 2492
yes!
donc pour les durites ya pas trop se soucis juste qu'il faut tordre un peu les supports c'est tout!
ensuite pour les cables de freins a mains il faut en acheter des neufs mais je me souviens pus qi j'avais pris des cables de scenic ou de mégane!
il me semble que j'avais pris ceux de mégane!
ensuite les barres de trosion il va falloir regler la hauteur car un scenic est carément plus haut qu'une megguy!
alors la par contre je tien a dire quelque chose de trés important!
lorsque vous rabaisser votre caisse avec un essieu qui a des barres de torsion,les roues vont prendre un carossage plus élevé qu'a l'origine,c'est une question d'angle!un essieu n'est pas droit mais légérement vrillé et plus vous descendez la caisse plus cet angle augmente!
Jo
Contribution le : 20/05/2008 11:37
Re: train ar sénic
Oui ca je l'ai remarqué, mes pneu arrière se bouffe beaucoup plus vite de l'intérieur depuis que je suis rabaissé;
Contribution le : 20/05/2008 16:40
Re: train ar sénic
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ouais laisse tomber quand j'ai fait cette modif je l'ai passer sur mon banc de para et je comprennais pas pourquoi sa me donner un carosage aussi important!
et en calculant et en reprenant quelques angles j'ai de suite compris!
Jo
Contribution le : 20/05/2008 16:55
Re: train ar sénic
De toulon
Post(s): 749
Ok. Donc c'est largement faisable et sans gros problème d'adaptation.
Et les barres de torsion, on garde les barre de scenic ou on remet celles de mégane? Encore faut-il qu'elles soient compatibles entre elles...
Contribution le : 23/05/2008 19:16
Re: train ar sénic
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ben les barres de torsion tu est obliger de laisser celles du scenic!
mais moi depuis je les ai virer avec les suspensions pnuematiques!
Jo
Contribution le : 26/05/2008 09:21
Re: train ar sénic
est ce que quelqun peut confirmé que les train arriere de scenic elargi de 6cm au max, car je peut plus decranté mon train arriere donc faut que je le change et comme je comptai mettre des calle de 25mm de chaque coter, je me suis dit que de passer au train arriere de scenic serai aussi bien
Contribution le : 16/05/2010 15:13
Re: train ar sénic
zut c'est bete
j'en ai un chez moi
et j'ai oublié de mesurer
et la j'y retourne pas avant 1 mois mini donc je ne peux pas confirmer
mais je sais qu'il elargit
Contribution le : 16/05/2010 17:48
Re: train ar sénic
de memoire sur une train de meggy 2,0 16v il y a effectivement bien 6cm de difference, j'en suis sur a 90% mais une chose et sur avec ce train tu va devoir travailler t'on passage de roue (flexer le rebord)
Contribution le : 16/05/2010 19:57
Re: train ar sénic
il me faudrait un avi sur s'il vous plais car je vais chercher les train arriere mercredi soir
Contribution le : 17/05/2010 16:02
Re: train ar sénic
un avis sur quoi??
qu'il soit plus large
oui c'est sur et les 6 cm j'en suis pas sur non plus mais je crois que tout le monde parle de cela
de toute façon t'inquiete pas si le train ne te plait pas certains seront interessés ^^
Contribution le : 17/05/2010 17:13
Re: train ar sénic
j'ai pas la certitude mais je suis ok pour dire qu'il y a 6 cm de différence également.
il doit y avoir l'info sur le forum il me semble avec des photos.
Contribution le : 17/05/2010 17:35
Re: train ar sénic
5 cm plus large je tiens sa d'un gar qui en montait un sur sa cup a l'époque. Au début aussi je disais 6cm mais il ma bien dit 5cm.
Et oui si t'en veux pas de ton train arrière je t'en debarasserai bien.:-)
Contribution le : 17/05/2010 18:05
Re: train ar sénic
ok merci car j'ai chercher sur le forum mais j'ai rien trouver de sur beaucoup dise qu'il fait 6cm de plus sur la largeur total mais si ces 5cm ces mieu pour moi car j'ai regarder et 6cm j'ai les pneus au ras des ailles donc 5cm sa rentre legerement dedans ces parfait
Contribution le : 17/05/2010 18:10
Re: train ar sénic
A mon avis tu peux voir quand meme pour rabattre le rebord interieur de l'aile parceque suis pas sur que sa passe avec: deja sans sa risque d'etre limite.
Contribution le : 17/05/2010 18:15
Re: train ar sénic
je sais pas si ça va pouvoir t'aider mais bon !
la RTA me donne les dimensions des voies avant et arriere de scenic et de coupé
donc scenic : avant 1446 mm arriere 1458 mm
coupé : avant 1450 mm arriere 1432 mm
donc 26 mm de difference sur l'arriere
Contribution le : 17/05/2010 18:34
(1) 2 3 4 ... 8 »
0.000138 - SET NAMES 'utf8'
0.001334 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f5bde6b8f5ad234a3b83ba7393378aac'
0.000387 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 112883
0.000071 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000051 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000347 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5224
0.000207 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5224
0.000047 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5224 AND approved = 1
0.000351 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5224 AND approved = 1 AND post_id < 112883
0.000079 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5224 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000060 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000440 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000659 - UPDATE online SET online_updated=1793905734, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000315 - SELECT * FROM online
0.000555 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000366 - UPDATE online SET online_updated=1793905734, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000949 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905734', online_forum = '13', online_topic = '5224' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000875 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.206.191.70','217.122.203.97','195.81.181.27','185.191.171.9','185.130.137.51','82.24.210.137','185.191.171.5','84.122.229.149','170.84.9.84','89.154.211.122','5.80.32.84','213.22.82.209','31.105.96.54','82.174.26.146','186.151.100.70','216.40.72.62','196.189.127.22','196.75.116.77','185.5.48.165','85.208.96.203','84.234.135.251','45.148.234.75','85.208.96.209','186.179.68.10','185.61.217.163','187.188.253.155','85.208.96.205','83.10.37.228','185.191.171.12','202.46.62.71','90.91.248.128','49.244.224.125','190.150.105.231','93.170.78.37','152.173.210.139','31.105.101.16','92.209.246.80','66.249.70.192','46.10.41.165','45.185.217.206','202.46.61.112','108.84.99.15','185.191.171.19','184.145.133.121','185.191.171.3','85.208.96.195','102.138.38.235','177.161.32.42','37.150.2.175','162.141.66.100','196.238.219.122','84.212.247.54','89.85.202.97','199.96.165.39','85.75.206.16','79.131.254.62','102.138.92.215','93.152.81.167','200.46.55.93','170.244.91.34','177.73.42.124','2.133.220.192','105.109.20.147','82.69.91.66','190.191.44.195','92.209.238.65','85.208.96.211','202.46.62.105','186.251.163.82','187.120.113.237','216.73.216.84','91.106.61.15','191.116.92.32','109.165.197.179','196.188.34.158','190.29.27.230','178.143.191.224','217.174.52.42','175.107.228.0','181.97.184.166','190.113.103.250','176.126.104.131','91.151.137.9','178.20.215.245','188.85.138.175') )
0.000370 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5224'
0.000354 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5224' AND online_uid <> '0')
0.000775 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1787,968,1144,1611,1786,954,21,3711,1534,5,1,1310,841)
0.000276 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1787,968,1144,1611,1786,954,21,3711,1534,5,1,1310,841)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1787
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 47 AND rank_max >= 47 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=968
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 841 AND rank_max >= 841 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1786
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 288 AND rank_max >= 288 AND rank_special = 0
0.000262 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=954
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000162 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000221 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5224 AND pid = 0
0.001376 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 70
Usage de la mémoire: 10340056 bytes
XOOPS a mis 0.230 seconde(s) pour charger
