171 Personne(s) en ligne (132 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 171
« 1 (2)
Re: F7R : Broutage a une certaine température
Donc la ca fait plus de 1 semmaine que je roulais avec la sonde Lambda débrancher, il y avait plus de souci sauf peut etre une hausse de ma conso.
La je viens de changer la sonde Lambda. 1er essai, plus de broutage. Mais le moteur avait pas totalement refroidi je pense.
Donc je verrai ce que ca donne ce soir et je vous tiens au courant. J'espère que c'est ca, ma vieille sonde qui était hs ou qui chauffé plus.
Contribution le : 29/03/2008 16:22
Pas eu de souci hier, ca broute plus.
En plus ma conso est vraiment dessendu.
Elle sert vraiment cette sonde pour la conso.
Un problème réglé facilement. Heureusement que j'en avait une autre.
Contribution le : 30/03/2008 16:07
c'est bon à savoir merci steph
Contribution le : 30/03/2008 16:15
je viens d'ajouter cela au petit guide des pannes
Contribution le : 30/03/2008 19:57
Petite question :
Est-ce que la sonde peut etre netoyer et comment ?
Car elle est bien noir par rapport à celle que je viens de remettre.
Contribution le : 31/03/2008 10:25
De eclose (38)
Post(s): 2338
si elle est noire c'est parceque tu tournais trop riche mais sa tu dois t'en douter pour le netoyage y a certain vehicule ou il y a une commande pour le decrassage de la sonde a la valise mais pas su rmegane a mon souvenir
tu peux essayer de netoyer avec un chiffon et une souflette
pour marcher cette sonde compare le taux d'oxygene entre l'interieur de l'echappement et l'exterieur
l'air de dehors et soit pris au niveau des fils soit par un tout petit trous sur le cote de la sonde
il est important qu'ils ne soient pas bouchés
Contribution le : 31/03/2008 12:07
De Polynésie Française Tahiti
Post(s): 89
Bonjour, j'ai le même problème que toi (F7R), sauf que moi ça continue de brouter même après 5 km. A froid elle fonctionne nickel, et après 15 min, ça broute, perte de puissance.....j'ai essayé de débrancher la sonde lambda, toujour le même problème. Je ne sais pas si c'est le canister, d'ailleur c'est quoi ça, ça se trouve ou et quoi faire pour tester? je ne pas encore testé les autres sondes.
Contribution le : 31/07/2008 04:15
En fait, c'est pas trop en fonction de la température mais c'était après un certain de mise en route.
2min a froid
1min a chaud
Toi c'est après 15min donc quand elle est bien chaude.
Regarde si tu as pas de l'huile dans les puits des bougies ?
Pour le canister, je sais pas.
Contribution le : 31/07/2008 08:33
j'ai eu exactement le même soucis sur 1.6L16V et j'ai du changer la sonde du cata
je me dis maintenant qu'un petit nettoyage n'aurais pas été de trop vu ce que j'ai lu au dessus
et pour l'histoire des voyants qui ne s'allument pas de suite j'ai eu la même chose ca s'allume longtemps après le debut du problème...
Contribution le : 31/07/2008 09:54
Oui mais lui, meme en la débranchant, ca ne change rien.
Contribution le : 31/07/2008 11:46
Post(s): 89
je vais vérifier ça, et si il y en a, je change le joint couvre cuilasse, et vous tiendrai au courant!
Merci Stef5457
Contribution le : 31/07/2008 17:08
Post(s): 60
+1 pour le joint de couvre culasse moi aussi j'ai un peu d'huile au niveau des 2 bougies du milieu et on l'a déjà changé 2 fois mais bon ça revient toujours le mécano m'a dit que avec l'age il pouvait y avoir un peu de jeu qui s'installe et que du coup le joint fait pu bien son boulot... après ça moi sur ma 2L 16S j'ai pas du tout de pbe de broutage même avec le pbe d'huile ...
Contribution le : 31/07/2008 18:57
Catch the power of my wild bhps
C'est une piste, mais c'est peut etre pas ca meme en ayant de l'huile dedans.
Le mieux serait de pouvoir la passer a la valise pour voir si défault.
Contribution le : 31/07/2008 19:58
Post(s): 89
En retirant les boogies, le taraud de la vis est un peu huilé et les puits le sont aussi, mais pas rempli, juste sur les paroies. J'ai essayé d'enlever le cache de couvre cuillasse mais en vain, une vis à foiré, me....e. Et donc du coup j'ai tout remonté, mais pas serré à fond pour un éventuel démontage. Je démarre, broutage direct (voyant défaut électronique allumé), dégouté!
La valise ici coute la peau des fesses (TOM), et encore après ça Renault fera les réparations (c'est pas genre il vont dire ou se trouve la panne et ensuite je répare ça chez moi), à ce point là, je serai obligé de vendre un rein lol!!!
Contribution le : 01/08/2008 05:35
Tu as bien rebrancher le cable des bobines ?
Sinon tu peux chez renault, demander juste un passage a la balise pour savoir les erreurs (les défaults) que le calculo a en mémoire. Après t'es pas obliger de faire le changement de piece chez eux.
Ca doit couter dans les 20€ le passage.
Contribution le : 01/08/2008 07:07
Post(s): 89
ici ça coute 75 euros! Oui j'ai tout rebranché comme il faut, et toujour le même problème, a part que là c'est dès le démarrage de la voiture, alors qu'avant c'est au bout de 15 min!
Contribution le : 01/08/2008 07:55
Donc il y a un souci au niveau de ce que tu as démonter.
Donc soit les bobines, soit les bougies ou l'huile dessus.
Contribution le : 01/08/2008 11:37
Post(s): 89
pour les boogies c'est ok, vu qu'elles sont neuves, pour ce qui est de l'huile, il me semble que c'était pareille quand j'ai décuilassé quand ma courroie à laché, les paroies des puits étaient un peu huilé, peu être les bobines. Bizarrement,tout à été bien rebranché, sinon quand tu parles du cable bobines, c'est la fiche de droite, avec un genre de clips?
Contribution le : 01/08/2008 16:47
Post(s): 89
Problème résolu! en faite en parcourant le circuit de l'essence (filtre, etc) j'arrive aux injecteurs, et là je m'aperçoi que la fiche (ou capteur) en dessous de la durite d'arrivé est mal branché. Je le rebranche et là, miracle je démarre sans broutage et même a chaud. J'ai laissé 20 min la voiture tourné et ensuite j'ai fait 20 bornes, nickel!
Pourtant, je ne sais pas pourquoi au début ça mettai du temps a brouter, ni pourquoi après c'est dès le démarrage! Si des réponses il y en a, je suis preneur!
Et une panne résolu, une! A noter dans le guide des pannes!
Contribution le : 02/08/2008 04:40
Tant mieux, un f7r qui est reparti.
Contribution le : 02/08/2008 10:52
« 1 (2)
0.000176 - SET NAMES 'utf8'
0.001476 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a700a8e80bb061d073001dbd7771489c'
0.000084 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000539 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 128132
0.000068 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000045 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.001192 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6398
0.000152 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6398
0.000042 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6398 AND approved = 1
0.000512 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6398 AND approved = 1 AND post_id < 128132
0.000935 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6398 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000795 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6398
0.000070 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000078 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000403 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000892 - UPDATE online SET online_updated=1789934649, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000466 - SELECT * FROM online
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000330 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000833 - UPDATE online SET online_updated=1789934649, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000262 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789934649', online_forum = '9', online_topic = '6398' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000358 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001854 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.254.208.237','34.132.16.45','185.191.171.12','35.202.50.196','34.55.56.100','186.122.225.253','34.59.68.27','34.67.235.108','136.119.214.88','34.66.127.248','34.134.246.204','136.115.172.248','35.226.87.141','95.7.0.88','34.56.106.168','34.28.60.93','94.123.172.146','35.232.208.144','34.172.220.235','35.255.247.90','136.114.7.39','34.66.45.93','45.80.166.23','35.184.81.141','34.66.2.52','154.29.231.43','66.249.68.192','51.68.247.210','34.41.65.37','34.60.251.45','34.55.37.33','104.164.171.218','136.65.206.196','103.158.158.201','104.154.189.181','85.208.96.211','85.208.96.195','34.172.184.174','45.58.211.113','35.238.73.253','34.27.99.191','34.66.90.28','35.222.110.111','35.202.107.105','35.188.85.51','34.133.64.91','35.254.195.237','185.191.171.13','34.44.114.244','34.59.220.183','34.132.30.84','34.55.227.40','104.164.44.60','34.133.188.217','179.95.88.196','35.184.229.62','136.111.73.51','34.10.138.17','34.58.244.105','213.204.127.6','104.198.16.217','35.222.247.211','104.198.47.65','154.30.100.61','66.249.68.194','216.73.217.83','34.136.179.114','75.73.240.164','154.29.228.184','136.112.32.154','220.181.108.90','136.115.16.60','34.59.183.133','103.66.143.180','185.152.248.144','136.114.190.91','34.172.179.139','34.9.131.229','34.135.218.57','103.252.186.229','34.134.213.208','66.249.79.4','34.135.47.220','52.167.144.234','34.61.148.235','136.65.73.35','93.171.231.214','35.193.15.59','34.172.174.93','34.41.18.53','35.255.64.216','34.136.50.121','34.46.92.63','34.44.249.127','34.133.237.161','35.254.235.190','185.191.171.11','52.167.144.169','34.135.98.122','34.29.186.28','35.254.55.111','155.254.42.131','136.119.87.190','34.31.207.226','66.249.68.193','34.9.180.63','35.188.212.31','40.77.167.30','136.114.251.213','188.163.8.207','54.37.118.79','104.198.177.225','34.63.130.210','35.202.95.134','34.30.142.93','34.135.220.83','34.29.246.143','190.97.231.249','35.226.83.174','136.65.57.107','185.191.171.9','34.71.243.182','34.172.85.78','34.44.37.232','189.81.240.40','34.132.249.233','92.222.104.197','198.105.96.25','35.226.113.131','136.119.240.126','176.249.211.227','85.208.96.198') )
0.000553 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6398'
0.000239 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6398' AND online_uid <> '0')
0.000130 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,419,1,2305,1099,1893,2423)
0.000235 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,419,1,2305,1099,1893,2423)
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1099
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 89 AND rank_max >= 89 AND rank_special = 0
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2423
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 60 AND rank_max >= 60 AND rank_special = 0
0.000142 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6398 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9328872 bytes
