184 Personne(s) en ligne (148 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 184
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 14 »
Re: tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord
Post(s): 156
Merci les gars, je vais regarder pour démonter ça
Non y'a pas de cosse visible sur ces fils, mais vu le peu de longueur "dénudée" qu'il y a au bout, je pense qu'ils se sont soit dessertis de leurs cosses, soit le morceau soudé a pété...
Contribution le : 17/04/2008 23:37
De eclose (38)
Post(s): 2338
la soudure c'est sur vu qu'ils sont court et denudées au bout faut regarder sous le comodo tu verras surement ou ils etaient soudés
Contribution le : 18/04/2008 05:56
Post(s): 87
Je suis nouveau et j'ai une mégane depuis très peu de temps. Bien que je sois en train de lire le forum, je n'ai pas encore trouvé la réponse à ma question. Pardonné moi donc si elle a déjà été posée ou si elle est bête.
J'ai donc une Mégane coupé 1.6e de 96. Si je change le tdb par un de phase II avec l'affichage électronique des kilomètres, est ce que celui ci va marcher ? Je veux dire, est ce que les afficheurs fonctionneront ? Je connais pas grand chose en mécanique donc voila. Si ca marche, alors il doit y avoir un calculateur dans le tdb non ?
Merci a tous pour votre aide
Contribution le : 27/07/2008 20:49
Si tu adaptes tes connectiques d'origine pour avoir les connectiques du TDB de la phase 2, tout fonctionnera... Par contre, tu n'auras plus l'affichage des kilomètres de ta voiture, mais de celle sur laquelle était le compteur que tu veux monter...
Bienvenue à toi sinon, et n'oublies pas de passer par la case présentation pour te faire accueillir comme il se doit
Contribution le : 27/07/2008 21:58
De eclose (38)
Post(s): 2338
dany a raison si tu aimes pas la bidouille electrique ou que tu n'es pas equipe prend plustot celui d'une ph1 avec l'afficheur digital la y a juste a brancher
Contribution le : 28/07/2008 20:11
Post(s): 87
Merci de vos réponse !
Le bricolage au niveau électrique ne me gène pas trop, j'ai récupérer le tuto avec la liste des branchements ça devrait aller.
Contribution le : 29/07/2008 13:54
Post(s): 87
Je viens de penser. Existe-t-il sur phase I un compteur digital avec ADAC ? Effectivement ca serait encore plus simple ^^
Contribution le : 29/07/2008 13:55
Oui ça existe, puisque Bruno l'a fait sur la sienne... Mais alors sérieux accroches toi pour trouver un compteur ph1 avec ADAC qui soit en affichage kilométrique digital Bruno a trouvé THE super occase, mais perso tout ce que j'ai déjà truové sur le net, ce sont des compteur a rouleaux avec ADAC digital...
Contribution le : 29/07/2008 18:46
Post(s): 87
Ca serait le top de pouvoir trouver ca ! Je pense que du coup la changement de compteur est plus facile qu'en utilisant un compteur de phase II ...
Est ce que tu sais de quel modèle de mégane le compteur provient ? J'ai un amis dont le pere a un garage renault, peut-être qu'il aura plus facile de trouver comme ca ?
Contribution le : 29/07/2008 19:14
C'est un compteur de berline en 1.6e
Pour avoir l'adac, tu as juste à tirer un cable du boitier du faisceau moteur jusqu'au TDB..
Mais, ta Mégane est de 96... Tu as l'afficheur kilométrique numérique déjà ???
Contribution le : 29/07/2008 19:26
Post(s): 87
Ok, je pensais que ca venait d'une 2.0L 16V ?
Donc a priori meme sur une berline 1.6e je peux trouver un tdb phase I qui fait la totale ?
Non je n'ai même pas l'affichage kilométrique ... J'ai trouver pour me procurer un tdb ph1 qui l'a mais ca me gêne car il n'a pas l'ADAC et quitte a changer de tdb, alors autant en mettre un qui a tout ^^
Contribution le : 29/07/2008 19:57
Post(s): 156
Bonjour à tous,
je relisais ce topic pour annoncer la fin de mes problèmes de défilement des pages de l'ordi de bord (je crois que c'est ça que vous appelez ADAC non ) et je suis tombé sur ce message (AlipF1 je crois) :
Salut !
J'ai fait cette opération 40 000 fois ;)
Alors pour enlever le commodo essuie-glaces :
- enlever les coquilles autour de la colonne de direction
- tourner le volant vers la droite pour faire apparaître les vis cruciformes de maintien du commodo
- démonter la commande radio volant (vis étoile derrière cache en plastique)
- enlever le cache plastique rond autour du Neman
- enlever les vis cruciformes du commodo
- débrancher le connecteur derrière le commodo
- sortir le commodo par le côté (côté Neman)
Tu peux baisser la hauteur du volant pour t'aider à débrancher le connecteur commodo.
A+
Je me posais une question : j'avais essayé de démonter le commodo sans sortir le volant, mais j'étais bloqué par le neiman. Du coup j'ai enlevé le cache plastique autour du barillet, et j'ai trouvé une espèce de bague entourée d'une sorte de piste en cuivre, branchée sur je sais pas quoi... Ca doit être la bague antidémarrage, mais je ne savais pas si je pouvais la démonter... Disons que ça m'aurait bien ennuyé de plus pouvoir redémarrer la voiture ensuite !
Pour mon problème, j'ai changé le commodo complet en démontant le volant (avec l'aide précieuse de Cab45, merci encore ), mais je me demandais si oui ou non on pouvait démonter cette fameuse bague sans tout bloquer ?
Moooi
Contribution le : 30/07/2008 12:09
Post(s): 87
Je me pose aussi une question sur le commodo.
Qi je change celui de ma phase I (après ajout de l'odb) afin d'avoir le bouton pour le défilement de infos, qu'en est il du ocnnecteur du comodo ? Est ce qu'il faut bricoler une adaptation ou est ce le même connecteur ?
Contribution le : 30/07/2008 16:51
C'est pas écrit sur le début du topic ??? :roll:
Je crois que c'est le même connecteur, mais dans lequel il faut rajouter une fiche... Et retirer un cable pour aller jusqu'au compteur...
Contribution le : 30/07/2008 21:09
Post(s): 87
Quand on regarde le tdb monté au final, on voit qu'il y a l'aiguille de niveau d'huile. Est ce qu'il y a un fil a tirer pour la farie marcher ou est ce que c'est déjà cablé sur une mégane coupé de 96 ?
Contribution le : 31/07/2008 08:31
Post(s): 87
Au fait DanyChoc, tu cherche toujours un compteur avec ADAC ?
Dis moi si tu cherche, on pourra discuter sur MSN, j'ai quelques occas en ce moment.
A+
Contribution le : 31/07/2008 08:40
De eclose (38)
Post(s): 2338
pour la pression d'huile elle serte a rein a moin de monter le pressostat qui vaut dans les 90€ chez renault et qui est pratiquement introuvable en ocas
Contribution le : 31/07/2008 10:30
A+
Ah mais CARREMENT que je cherche ça !!! mdr
Même si je le cherche pas activement, c'est toujours dans mes objectifs de monter ça sur ma chérie
J'ai par contre une contrainte : je ne veux pas du compteur de 16v, mais bien d'un compteur à fond noir avec ADAC et affichage digital lool
Contribution le : 31/07/2008 10:38
Post(s): 87
Bruno,
Est ce que pour un comodo avec et un comodo sans bouton ADAC les connecteurs sont les mêmes ?
Personne pour faire un tuto pour raccord un nouveau comodo avec bouton ADAC ? ;)
Contribution le : 31/07/2008 11:56
De eclose (38)
Post(s): 2338
c'est le meme connecteur il suffi juste de rajouter un fil
je n'ai pas mis sa dans le reportage car je ne l'ai pas fait le comodo est her je trouve 'ai simplement mis un bouton poussoir
Contribution le : 01/08/2008 20:03
De perpignan
Post(s): 151
sur mon 16v d'origine italiene je n'ai pas le klaxon sur le volant mais au bout du commodo des phares comme l'obd mais de l'autre coté. les commodos etant standardisé vous auriez peut etre plus de chance d'en trouver un comme le mien et de brancher l'obd sur le klaxon du commodo
Contribution le : 01/08/2008 22:53
born to ride,ride to live
Ta Mégane est de quelle année ... ?
En millésime 99 elles ont toutes le klaxon sur le comodo des phares
Contribution le : 01/08/2008 23:24
De eclose (38)
Post(s): 2338
moue encore faut il etre sur que ton comodo de klaxon fasse ben une mise a la masse quand tu apuyes sur le bouton ce dont je doute
parceque si ton comodo envoie un plus ce qui doit etre le cas ton tableau de bord ne vas vraiment pas aprecier la blague
Contribution le : 02/08/2008 17:49
De perpignan
Post(s): 151
1998 mais italienne sans obd;je ne sais pas si envoi plus ou masse, je soumetait une idée pour que ça reste aparence d'origine,je suis nul en electricité
Contribution le : 03/08/2008 14:17
Perso le jour ou je trouve un compteur comme celui que je veux avec ADAC, je ferais aussi un changement de comodo pour en trouver un avec le bouton sur le bout
Car +1 pour rester le plus proche de l'origine ...
Contribution le : 03/08/2008 15:48
Post(s): 87
D'apres ma version de Dialo, je n'ai pas réussi à trouver la réf du comodo avec défilement ADAC pour une phase I, mais ça doit exister sinon comment on ferait pour faire défiler les infos dans les phase I avec ADAC ?
Du coup, si je prends un comodo de phase II, est ce que c'est compatible sans avoir a bricoler le faisceau ?
Merci de votre aide !
Contribution le : 07/08/2008 20:23
Euh, perso je pense que c'est tout à fait compatible... :roll:
Y'a bien des phases 1 avec ADAC puisque les 2.0 16v l'ont
Contribution le : 07/08/2008 22:15
Post(s): 87
Donc du coup je dois pouvoir trouver la réf d'un comodo ADAC pour phase I ?
quelqu'un a t il accès a Dialo pour regarder ?
Contribution le : 08/08/2008 06:36
Alors, j'ai trouvé :
COMMUTATEUR EV LV 77 01 040 737 au prix unitaire de 115.79e HT... Je pense que c'est bien celui ci d'apres les pictogrammes
Contribution le : 08/08/2008 11:29
Post(s): 87
Bien joué DanyChoc !
Maintenant c'est vraiment très cher ! Bon dans tous les cas merci car j'ai la référence pour si je vais faire le tour des casses ou si j'en trouve un d'occas.
Contribution le : 08/08/2008 18:57
0.000203 - SET NAMES 'utf8'
0.001079 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b933ce00bb03a8be023fbe9bf1f5b259'
0.001238 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 128534
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000222 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6489
0.000222 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6489
0.000031 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1
0.000791 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1 AND post_id < 128534
0.000104 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6489 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 150, 30
0.000314 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6489
0.000290 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000271 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000415 - UPDATE online SET online_updated=1789925701, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000473 - SELECT * FROM online
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000402 - UPDATE online SET online_updated=1789925701, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000299 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789925701', online_forum = '11', online_topic = '6489' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000274 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001361 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.226.113.131','35.202.11.48','35.224.103.75','34.135.47.220','136.113.248.41','136.119.214.88','85.208.96.212','34.136.179.114','35.192.61.174','34.63.130.210','185.191.171.18','35.255.64.216','200.123.52.32','34.46.146.70','104.198.177.225','35.226.130.30','34.134.213.208','34.60.121.79','104.198.16.217','136.111.73.51','34.44.200.48','35.226.94.124','34.172.78.224','188.72.13.193','35.232.208.144','34.10.194.123','34.30.233.192','45.128.123.222','83.31.72.59','192.177.136.226','136.119.87.190','35.223.180.90','34.67.235.108','172.252.239.200','5.175.156.1','35.254.208.237','35.184.42.130','45.38.128.150','34.55.56.100','34.27.5.65','220.181.108.155','136.114.178.72','34.133.188.217','216.73.217.83','136.112.177.219','34.58.244.105','34.69.172.88','84.5.175.232','185.191.171.13','35.225.72.94','85.208.96.203','34.41.163.232','198.145.141.150','34.27.24.113','34.55.227.40','35.202.95.134','34.27.43.36','136.65.144.175','85.208.96.194','35.255.220.188','34.9.131.229','34.132.16.45','34.136.50.121','45.165.86.235','34.28.30.77','34.136.111.60','66.249.68.192','35.255.139.26','45.56.133.184','34.135.218.57','34.67.161.204','35.239.248.73','34.42.190.171','35.232.21.128','35.192.48.46','35.254.231.19','34.45.53.200','112.199.133.52','136.65.150.131','83.167.40.95','35.193.255.230','35.202.250.239','34.10.138.17','35.254.55.111','202.144.202.2','157.238.250.106','52.167.144.21','136.119.240.126','136.115.0.150','34.66.45.93','34.67.245.67','34.135.98.122','34.172.174.93','136.113.250.234','34.123.129.208','34.172.184.174','136.115.98.185','34.61.77.59','34.28.219.45','34.173.64.78','136.111.70.61','34.9.180.63','35.192.131.166','34.173.138.43','35.222.110.111','35.255.232.183','64.105.227.96','34.71.222.96','35.254.235.190','35.225.182.77','5.175.147.246','37.238.143.7','34.30.142.93','34.71.18.247','85.208.96.211','185.191.171.9','34.132.249.233','54.37.118.69','35.193.15.59','104.154.87.0','34.44.37.232','136.114.251.171','34.60.251.45','34.42.103.145','136.114.7.39','34.134.224.139','34.66.2.52','34.72.19.252','85.208.96.199','85.208.96.208','185.191.171.3','34.30.230.50','34.135.220.83','85.208.96.195','34.28.60.93','146.148.110.159','185.191.171.12','34.68.177.213','66.249.68.194','176.64.24.135','34.41.65.37','35.226.83.174','85.208.96.209','34.59.183.133','34.172.179.139','34.170.20.48','34.172.85.78','34.27.90.241') )
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6489'
0.000167 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6489' AND online_uid <> '0')
0.000067 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1205,2305,2943,1779,1137)
0.000211 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1205,2305,2943,1779,1137)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1205
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 156 AND rank_max >= 156 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2943
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 87 AND rank_max >= 87 AND rank_special = 0
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1137
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 151 AND rank_max >= 151 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000046 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6489 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9800560 bytes
XOOPS a mis 0.215 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.091 seconde(s) pour charger
