180 Personne(s) en ligne (136 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 180
changer tout l'intérieur
De gretz 77
Post(s): 247
salut a tous voila voulant mettre un intérieur cuir dans ma mégane je voulais savoir si c'était facile de changer surtout les sieges avant et si oui comment faut il faire voila merci des infos ciao
Contribution le : 27/09/2008 13:12
:pint
Re: changer tout l'intérieur
C'est pas difficile, ca demande juste du temps. La ou j'ai le plus galéré, c'est les sieges avant car les vis de fixation des railles sont souvent gripé.
Contribution le : 27/09/2008 14:06
Les vis de fixations sont accessible par le dessous de la caisse... Pour celles au centre de la voiture, faudra même peut etre enlever le pare chaleur de la ligne d'échappement il me semble... Sinon rien de compliqué... La banquette arrière en 10 minutes c'est interverti, apres les plastiques c'est que des clips, faut juste pas casser, et donc avoir de la patience...
Tu veux changer ton intérieur (quelle ambiance ? ) par un autre ... (quelle ambiance aussi ?) Car fais attention de pas te retrouver avec des panneaux de portes et d'ailes arrière d'une autre couleur que ton TDB, sauf si tu récupères aussi un TDB...
Contribution le : 27/09/2008 15:18
De gretz 77
Post(s): 247
alors le principe et de mettre un cuir,ensuite pour la couleur des panneau de porte je dois voir celle du cuir par contre vous etes en train de dire que les vis de fixation des sieges sont en dessous de la caisse mais ne peut on pas simplement enlever les rails et les mettre sur les meme fixe au lieu de changer les fixes merci de vos réponses ciao
Contribution le : 27/09/2008 16:20
:pint
Tu perdra moins de temps a dévisser les vis par en dessous que de démonter le rail je pense. Il y a 4 vis par siège. Pour avoir démonté celui du conducteur il y a 2 semaines, ca prend même pas 5mn par siège.
Pour le démontage du part chaleur il y a pas besoin, il y a des trous prévus pour accéder aux vis des sièges. On peu les voir avec un petit miroir par exemple, ce que j'ai fait.
Je pense faire des photos demain pour compléter le dernier tuto que j'ai fait.
Contribution le : 27/09/2008 16:55
De gretz 77
Post(s): 247
ok merci mais aurais tu un lien pour ton tuto que je puisse regarder merci ciao
Contribution le : 27/09/2008 17:11
:pint
De gretz 77
Post(s): 247
je voulais savoir aussi si les sieges de phase 2 se montent facilement sur une phase 1 c'est a dire au niveau des fixes et aussi au niveau des airbags voila merci ciao
Contribution le : 27/09/2008 17:57
:pint
Voila pour le tuto que tu demande, mais pour ce que tu demande, j'ai pas encore les photos
Tuto housse de siège
Il me semble que l'intérieur de Ph2 se monte sans problème. Pour les airbags, je crois que tu pourra pas avoir ceux des sièges si jamais il y en a.
Contribution le : 27/09/2008 22:13
Pour ma part j'ai monté un interieur de phase 2 dans une phase 1. Mais sans avoir d'airbag d'origine. Se qui ne pose pas de probleme. Apres pour l'histoire des railles, pour ma part j'ai du démontonté avec car ayant recupéré l'interieur en casse, je ne pouvais pas lever la voiture pour dévisser par dessous, mais c'est vrai que c'est plus long
Contribution le : 27/09/2008 23:45
De gretz 77
Post(s): 247
ok je vous remercie par contre en ce qui concerne les panneaux de portes phase 1 = phase 2 ou pas du tout merci
Contribution le : 28/09/2008 08:48
:pint
Pour les panneaux de portes, y a que la poignet qui change. Donc oublie pas de la recupéré
Contribution le : 28/09/2008 09:27
De gretz 77
Post(s): 247
ok je suppose qu'il faut que je la récupere de la ph1 c'est ca??? merci de tes réponses
Contribution le : 28/09/2008 09:55
:pint
J'allez dire une connerie justement, oui tu peu pas mettre les poignet de phase 2. Il faut que tu garde les tiennes, mais du coup ca va faire bizar car nos plastiques de phase 1 et vert/gris alors que ceux de phase 2 sont gris alu
Contribution le : 28/09/2008 10:28
De gretz 77
Post(s): 247
de quelle plastique tu parle parce que d'apres les photos concernant le cuir les plastiques des panneaux sont pareil que la mienne
Contribution le : 28/09/2008 10:33
:pint
Tout les plastiques en général, ceux de phase 1 n'on pas la meme couleur que ceux de phase 2.
Contribution le : 28/09/2008 11:10
Voila les photos avec a peu près les emplacements sous le chassi
Contribution le : 28/09/2008 21:06
De a cote de bethune
Post(s): 569
oui, ne t'inquiete pas pour demonter/monter les sieges avant., c'est tt simple, meme pas besoin de pont ou fosse.
il faut compter 5-10 min par sieges (demontage/montage)
le plus long c'est mettre les panneau de porte arriere.
bon courage
Contribution le : 29/09/2008 16:09
Euh, t'es sur Prod ??? y'a pas de ph2 avec l'intérieur ATLANT ???
Enfin c'est bien ce dont je parlais... Faire bien attention à la couleur des plastiques des panneaux...
Contribution le : 29/09/2008 20:05
De gretz 77
Post(s): 247
merci a tous pour votre participation ciao
Contribution le : 04/10/2008 10:29
:pint
Post(s): 218
bon courage..o faite l'intérieur de mégane 2 passe sur mégane coupé je pense o siége bacquet de la mégane f1 team??
Contribution le : 29/10/2008 08:41
A mon avis les rails de Mégane 2 doivent être plus larges... :roll: Mais ce n'est que mon avis, je n'ai pas les cotes précises...
Contribution le : 30/10/2008 12:27
Post(s): 958
salut surtout fait gaffe au garniture qu'il y a sur les montant de porte la ou est la cinture conducteur et passager sa c'est le bordel à démonter j'en est casser un et l'autre il reste le plastic qui coulisse dans le fixe car je ne c'est pas comment enlever le bouton
Aprés les sieges c'est tout con à défaire les panneau avant aussi si c'est la première fois que tu les tombe t'inquiete pas si sa force un peu c'est normal c'est la colle d'origine qui force apres si ta un probléme tu peut me demander la en ce moment il me reste plus que le toit que j'ai pas démonter car je met tout en fibre sauf les siege et surtout plus aucune poignee nulepart
Contribution le : 14/11/2008 11:13
rouler a 80km pas plus ptdr
Post(s): 24
Est-il réellement nécessaire de débrancher la batterie pour retirer les sieges avant? Quel est le risque? Merci
Contribution le : 12/08/2011 20:06
Le risque
Un micro court circuit lorsque tu débranche ou rebranche l'air bag
Est ton air bag saute
Idem pour les prétentioneur de ceinture
Donc voilà pour les deux minutes que se prend
Perso je le fait
Contribution le : 12/08/2011 20:16
lol j'y ai pensé une fois les sieges deposés l'autre jour et rien pas de soucis mais bon j'ai pas d'airbag dans mes sieges juste les pretetionneurs
idem pour le volant je me suis retrouvé avec l'airbag dans les mains sans avoir deconnecté la batterie ; tout ca pour trouver pourquoi mes clignotants revenaient plus tout seul en position neutre ....
bref c'est quand même beaucoup plus raisonnable de tout debrancher une petite demi heure avant parceque c'est violent ces petites choses quand même ...
Contribution le : 12/08/2011 20:36
Oui moi aussis je l'ai déjà fait
Mais bon pour en avoir fait sauter quelque un juste pour voir
Je peut te dire c'est que tu as juste une envie les sortir tous
Surtout a savoir que normalement il faut les changer tous les 10ans
Car il risque de plus se déclencher en cas de choc ou se déchirer lors du déclenchement
Dans ce dernier cas je peut vous dire que vous êtes défigurer
Au cfa on en as fait sauter un de scénic
Il c'est déchirer lors du déclenchement
Je peut vous dire sa donne qu'une envie c'est de les virer :-o
Une semaine plus tard j'avais mon volant de R8 monter dans ma meggy
Je doit encore avoir la vidéo quelque part si je la retrouve
Contribution le : 12/08/2011 20:48
Post(s): 24
Je vous remercie de votre contribution sur le sujet. Dans mon cas j'essaye de monter des sièges de ph2 sur ph1. Est-il possible de faire l’opération sans dévisser les sièges par dessous le châssis. Y a t-il un tuto sur le sujet? J'ai bien compris que les airbags des sièges ne peuvent être branchés. Concernant l'airbag de volant, est-il possible de le remplacer par un neuf? Quel est le cout? Merci
Contribution le : 13/08/2011 16:00
Un aig bag de volant neuf
Sa coûte les yeux de la tête
Faudrait que je regarde mais sa doit tourner dans les 300€ environ
Contribution le : 13/08/2011 17:05
Ca coute dans les 330€...
L'histoire de la durée de vie de 10 ans a été quand même pas mal atténuée... C'est la durée de vie qui avait été donnée au tout début du lancement des airbag en série car y'avais pas assez de recule pour être sur qu'après 10 ans ils pouvaient encore être efficaces...
Mais bon, ça doit être peu de cas qui se déchirent lors du déclenchement quand même je pense...
Contribution le : 16/08/2011 17:05
Oui mais quant je voie le nombre de voiture de plus de dix ans ou il se déclenche pas lors d'un choc
Perso moi je l'ai enlever de toute façon je voulais un volant plus petit
Contribution le : 16/08/2011 17:08
0.000124 - SET NAMES 'utf8'
0.001094 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e6fcd696c7c46c7153ceddd979d49645'
0.000353 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 145733
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8555
0.000756 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8555
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8555 AND approved = 1
0.000284 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8555 AND approved = 1 AND post_id < 145733
0.000047 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8555 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000522 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8555
0.000242 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001467 - UPDATE online SET online_updated=1789919601, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000291 - SELECT * FROM online
0.024150 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000571 - UPDATE online SET online_updated=1789919601, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000321 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000678 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919601', online_forum = '6', online_topic = '8555' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000263 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001293 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('52.167.144.232','34.10.84.36','34.31.187.131','185.191.171.2','35.254.55.111','35.222.247.211','35.255.64.216','34.172.78.224','34.133.188.217','34.9.203.105','91.117.235.27','104.154.189.181','34.29.229.26','34.28.219.45','35.192.61.174','34.10.254.204','187.149.197.100','104.252.29.80','103.161.152.143','136.111.73.51','136.112.32.154','34.46.92.63','35.202.107.105','34.71.243.182','34.173.64.78','34.132.249.233','35.222.231.60','34.66.2.52','34.28.30.77','136.65.73.35','34.29.26.240','34.63.146.186','34.29.186.28','104.198.177.225','40.77.167.3','136.65.144.175','136.64.93.95','34.55.56.100','34.135.220.83','34.72.19.252','34.29.246.143','34.172.85.78','136.119.214.88','136.64.154.238','66.80.35.112','34.56.106.168','35.193.156.72','136.115.172.248','34.135.218.57','40.77.167.10','35.225.92.119','35.255.232.183','136.111.70.61','34.172.184.174','35.254.231.19','174.113.208.241','35.224.103.75','220.181.108.112','24.91.49.163','35.188.85.51','35.226.94.124','34.63.130.210','34.136.104.39','34.171.114.96','35.253.61.23','220.181.108.158','85.208.96.200','35.253.40.20','34.134.224.139','34.68.177.213','136.65.206.196','34.42.103.145','40.77.167.59','34.30.230.50','35.255.70.226','34.31.95.75','176.117.87.156','34.66.45.93','34.44.114.244','34.134.246.204','103.107.240.94','34.27.99.191','35.202.250.239','34.134.213.208','34.71.18.247','34.57.115.209','136.114.190.91','34.61.148.235','35.188.212.31','152.163.216.181','34.135.47.220','35.225.10.214','35.192.48.46','136.119.240.126','66.249.68.193','131.221.54.96','85.76.22.58','188.138.158.41','35.194.37.141','34.44.229.100','35.226.113.131','59.152.96.163','34.42.190.171','37.77.49.241','35.193.255.230','31.171.66.5','35.222.47.18','66.249.68.192','136.115.148.7','35.202.11.48','34.173.138.43','34.172.179.139','35.255.220.188','136.113.248.41','34.135.98.122','85.208.96.197','85.208.96.205','34.55.37.33','40.77.167.4','104.198.47.65','35.225.182.77','136.115.0.150','34.45.53.200','151.236.176.71','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','34.27.43.36','34.172.174.93','85.208.96.209','189.29.144.44','185.191.171.6','34.10.138.17','45.56.133.18','185.200.38.155','34.58.33.98') )
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8555'
0.000372 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8555' AND online_uid <> '0')
0.000059 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1160,1611,1779,1587,798,2415,2020,5033,4050,841)
0.000256 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1160,1611,1779,1587,798,2415,2020,5033,4050,841)
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1160
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 247 AND rank_max >= 247 AND rank_special = 0
0.000537 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000858 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=798
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 569 AND rank_max >= 569 AND rank_special = 0
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2415
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 218 AND rank_max >= 218 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000815 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5033
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000968 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000084 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8555 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10075168 bytes
XOOPS a mis 0.269 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.042 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.125 seconde(s) pour charger
