148 Personne(s) en ligne (131 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 148
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 12 »
Re: amélioration freinage 16V de 96
De LYON
Post(s): 1033
stef toi sur la 2l16s tu es en brembo max? c'est avec ça que tu as été au circuit?
Contribution le : 13/05/2008 19:01
brûle la gomme mais pas ton âme!!!
Oui voila brembo max 262 devant et plaquette ferodo ds2500 de chez renault. L'arrière est d'origine pour les disques (100000km) mais j'ai les plaquettes neuves en ferodo premium (origine ). J'ai changé les 4 flexibles de frein par de l'avia et remplacement de tout le liquide de frein par du ferodo racing 5.1.
Et j'ai tourné avec sur le circuit ce week end.
Contribution le : 14/05/2008 20:35
De LYON
Post(s): 1033
ok donc mon prochain achat ça sera la meme chose que Toi... lol
les durites avia tu les a achetés ou? si tu peux m'envoyer ça par MP (en me donnant le prix totoal du changement)
MErci
Contribution le : 14/05/2008 20:55
les durite regarde sur oreca
Contribution le : 14/05/2008 21:10
De LYON
Post(s): 1033
merci jeff.. c'est beaucoup moins cher que sur ma moto...
Contribution le : 14/05/2008 21:29
L'arnaque, ils ont augmenter de 2€.
Oui je les(4) ai prise sur Oreca avec les liquide de frein a 7€ le bidon (x3).
Les plaquettes environ 100€ et 116€ les disque je crois chez Pourchier.
Donc un total de 300€ environ avec avec aussi les 4 vis neuves des disque chez renault.
Puis 20€ d'outil tout le montage (9€ la clef des durites + 9€ la durite transparente avec clapet antiretour pour la purge a faire seul) chez noroto.
Ca ma couté donc 320€ environ en tout et quelques heures de boulots.
Contribution le : 15/05/2008 18:37
De LYON
Post(s): 1033
ok merci stef...
Contribution le : 15/05/2008 18:44
je remonte ce topic car j'aimerai passé du 262 (à confirmer) au 280 de 2l16s. je ne trouve plus les brembo max chez pourchier ni la liste des véhicule qu'avait fait nono sur lesquels on pouvait récupérer les étrier ainsi que les support...
Contribution le : 09/11/2008 11:23
Je sais pas si je dis une bétise mais le 2l16 est pas en 262?
Contribution le : 09/11/2008 14:41
Il y a plus d'infos sur la première page
Contribution le : 09/11/2008 14:42
Les premieres 16V apparemment sont en 262... Donc tu échappes au test du montage des jantes Véga sur la 16v Seb loool
Ludo :roll: Toi par contre, tu va pas y échapper looool
Contribution le : 09/11/2008 15:30
Jef, je pense que tu es en 259 comme les 1.6e de 98.
Si tu veux 280 voire meme 285, faut prendre le kit sur un site en angleterre avec une réhausse d'étrier, je sais plus quel membre l'a mis sur ca 1.6e de 96 et donc disque en 238 d'origine mais ca existe pour le 259 ausi.
Sinon il faudrait passer par un changement de moyeu pour les non 2l16 pour monter en 280.
Contribution le : 09/11/2008 16:35
C'est prod29 qui a fait cette modif.
Et Jef à chercher sur internet avec son numéro de série, et tout ce qu'il trouve est en 262... C'est pour ça qu'il dit être en 262...
Mais de toute façon, le 259 et 262 n'est vraiment pas interchangeable ? Car ça ne fait que 1,5mm de différence par rayon, donc ça passe vraiment pas dans l'étrier d'une 259 ??? :roll:
Contribution le : 09/11/2008 16:59
Je pense que ca passe steph a déjà mis du 15" sur sa 16v je sais plus la marque. Et pareil pour moi avec les OZ.
Je pense pas que les Véga soit plus epaisse, que d'autres 15". Pour le 262 je parle
Contribution le : 09/11/2008 17:33
Moi je cherche à savoir si avec le 280 ça passe
Je pense pas non plus que les Véga soient plus épaisses que d'autres, mais bon... vaut mieux en avoir le coeur net...
Contribution le : 09/11/2008 19:04
OK donc on s'oriente uniquement sur 280.
Selon 1 ou 2 trucs sur le net certains cela semble passer (je sais pas le modéle de jante) mais ca passe juste juste apparemment, au risque de devoir déplacer les plombs.
Mais bon rien de mieux qu'un vrai test reel.
Contribution le : 09/11/2008 19:15
Bha, les ph2 sont en 280, et comme Ludo, avec du 15", ça passe pourtant... Pareil pour celle d'Angel... Donc avec les Véga ça devrait passer... Reste ensuite à voir si le 285 ensuite passerait, ça fait 2,5mm de chaque extrémité...
Contribution le : 09/11/2008 19:20
J'ai pas regardé la marque de la voiture mais on a du 280 avec 15"
http://www.passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?t=4352
Contribution le : 09/11/2008 19:22
Prod29, c'est bien ca, lui a du mettre des calles avec ces jantes car ca passait plus et pourtant, il est en 17.
Mais ca va dépendre de chaque jante, de sa forme et de son ET.
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... =flat&order=ASC&start=510
Contribution le : 10/11/2008 08:01
vous prenez pas la tete, les 1,6 16v sont en 280 et pourtant c'est du 15 pouce
Contribution le : 10/11/2008 09:12
mes jantes pour tourner sur circuit sont en 15 il reste pas beaucoup de place mais sa passe
Contribution le : 10/11/2008 09:41
J'avais un doute sur le 1,6 16v, bah ma mère en a une en berline, a voir si tu veux test les vega.
Contribution le : 10/11/2008 10:06
De Reims (51)
Post(s): 2734
Sur le dci c'est du 280 et le 15" passe aussi :-)
Contribution le : 10/11/2008 10:35
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
Toutes les phases 2 a part peut etre les 1.4 sont en 280.
Mais voila comme je l'ai dit, tout dépend de la jante, des 14 peuvent passer et des 20 ne peuvent pas passer....
Coller un bout de carton sur votre étrier de la hauteur du changement de taille. et puis remonter la jante, vous verrai si le carton touche la jante ou pas.
Contribution le : 10/11/2008 10:55
Pourquoi pas Seb si ça te dérange pas, et que ça dérange pas ta môman non plus
Contribution le : 11/11/2008 12:15
De Toulouse (31)
Post(s): 759
Si ça peut vous aider, des jantes de Williams passent avec du 285 Des jantes de Mégane Cup aussi, mais bon là c'est normal on est en 16"...
Contribution le : 11/11/2008 12:23
et du coup tu les avait touché à combien les 262 en brembo max steph?
Contribution le : 11/11/2008 12:26
Tout est écrit au dessus.
Contribution le : 11/11/2008 14:11
merci steph
Contribution le : 11/11/2008 19:30
Je remonte un peu le topic pour une petite question. Je commence a regarder ce que je pourrais mettre a la place de mes origines.
Je vise donc du 280mm, d'origine Renault genre clio RS ou de marque Brembo. Je suis encore en phase de recherche.
Mais je me demandais surtout si il y avait un avantage de passer en 4 pistons avec des étriers de, pour les plus connus, brembo de 406V6, montés aussi sur certaines Renault.
Contribution le : 24/11/2008 10:54
0.000168 - SET NAMES 'utf8'
0.001097 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ec2c18e8ba50b61160b79a694fe51b6c'
0.000273 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 148095
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000265 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5727
0.000127 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5727
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5727 AND approved = 1
0.000681 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5727 AND approved = 1 AND post_id < 148095
0.000072 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5727 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.001615 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5727
0.000535 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001293 - UPDATE online SET online_updated=1792744679, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000357 - SELECT * FROM online
0.000256 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000633 - UPDATE online SET online_updated=1792744679, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000904 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792744679', online_forum = '13', online_topic = '5727' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000318 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001809 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('45.170.109.42','104.252.7.89','95.167.182.198','177.66.47.169','181.214.168.77','103.186.238.106','189.104.67.50','69.17.18.126','85.208.96.204','104.164.251.149','185.191.171.19','201.89.87.59','196.117.158.67','104.165.161.171','98.97.27.129','85.208.96.206','201.216.73.248','84.37.118.27','47.157.192.113','2.135.72.5','84.37.118.2','160.178.237.175','105.188.119.90','88.188.46.135','220.181.108.156','178.214.250.175','69.17.18.69','196.127.54.164','5.62.143.209','45.170.152.47','62.234.56.235','72.63.19.67','172.252.120.156','181.45.46.163','192.145.68.155','85.208.96.203','66.249.69.66','85.208.96.207','40.77.167.29','158.181.42.44','172.121.43.246','105.158.191.49','85.208.96.194','196.74.110.16','192.177.105.103','172.252.127.97','94.131.199.225','63.246.149.229','220.181.108.83','104.164.118.103','189.81.3.230','170.233.98.230','202.51.88.74','77.7.178.195','195.40.169.111','74.7.241.29','172.58.255.26','23.115.194.30','116.179.32.170','79.110.251.146','66.249.69.68','192.145.68.138','78.159.203.10','188.190.214.199','170.233.243.56','116.179.32.98','37.41.174.130','189.81.71.7','167.60.248.230','103.159.255.105','149.232.135.120','45.190.141.142','105.155.70.45','85.208.96.200','172.121.38.201','185.191.171.12','103.55.145.190','143.137.117.17','189.81.70.210','143.105.25.156','189.81.71.186','191.102.139.172','104.252.209.121','102.64.222.144','220.181.108.81','203.14.18.159','189.104.34.98','195.40.169.102','185.191.171.17','185.191.171.7','195.40.125.131','172.120.139.143','179.156.68.194','185.191.171.1','77.82.254.127','80.234.76.18','184.164.117.152','82.6.158.70','185.191.171.16','216.73.217.110','85.208.96.212','189.46.163.64','185.191.171.9','157.100.199.147','207.32.153.131','77.240.41.0','49.232.17.153','189.81.5.228','68.167.73.217','185.191.171.13','170.82.253.32','67.209.130.11','104.252.94.84','72.63.70.50','85.208.96.195','43.173.71.240','189.104.34.97','77.54.48.220','88.227.88.253','109.177.7.199','82.167.203.242','103.138.171.31','185.191.171.2','190.237.10.218','93.151.189.144','160.178.178.62','104.165.161.194','143.105.147.102','113.11.183.129','104.252.229.129','202.44.107.18') )
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5727'
0.000219 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5727' AND online_uid <> '0')
0.000063 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1933,21,1315,1587,1779,5,419,2082,1885)
0.000286 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1933,21,1315,1587,1779,5,419,2082,1885)
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1933
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1885
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000077 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5727 AND pid = 0
0.000059 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 63
Usage de la mémoire: 10074616 bytes
