88 Personne(s) en ligne (56 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 88
Compteur Twingo
Bon voila, depuis quelques temps je me pose des questions sur ce compteur.
Je sais qu'il y a quelques connaisseurs renault sur le forum, donc je souhaiterais quelques infos.
Est il possible d'en monter sur nos méganes reprenant les infos necessaires à partir du faisceau?? Est ce compatible??
Si tout cela est possible, peut-on les remettre à 0km??
Je trouve ce compteur suffisant pour en tirer les infos necessaires (pour mon usage je souhaiterais juste le comteur de vitesse et le nombre de kms parcourus, cela m'éviterais d'acheter une dash board car ca coute super cher)
D'aprés les photos que j'ai vu (il y apeut-être plusieurs modes) il donne :
- la vitesse
- le niveau d'essence
- le nombre de kms de la voiture
Donc je suis preneur de toutes les infos, et si compatibilité, un schéma, m'indiquant les entrées de celui-ci.
Merci et a+.
Elfisco.
Contribution le : 15/02/2009 22:48
Re: Compteur Twingo
??? Twingo 1 ??? Twingo 2 ???
Contribution le : 15/02/2009 23:20
Re: Compteur Twingo
Trés pertinente cette remarque aucune idée.
La différence entre les deux??
Mais je crois que ceux que j'ai vu doit être celui de la Twingo 1!!
Contribution le : 16/02/2009 07:12
Re: Compteur Twingo
celui de la twingo 2 est rond et reprens les memes infos que sur la twingo 1 + la temperature et la distance avent le prochain entretien
Contribution le : 16/02/2009 07:15
Re: Compteur Twingo
Donc c'est bien un de twingo 1 que j'ai du voir.
Il est rectangulaire!!
Contribution le : 16/02/2009 07:50
Re: Compteur Twingo
Ce que je peux te dire pour t'aiguiller c'est que le compteur twingo 1 est aussi monté sur spider tu peux donc
chercher de ce côté au niveau du faisceau.
Contribution le : 16/02/2009 10:15
Re: Compteur Twingo
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
mais tu as pas besoin d'un compte tour ?
ta peu etre un système de led rouge quand tu arrive dans la zone rouge ? ...
Contribution le : 17/02/2009 11:27
Re: Compteur Twingo
Post(s): 464
t'atteins pas la zone rouge en twingo
Contribution le : 17/02/2009 11:30
Re: Compteur Twingo
bah au pire il met le compte tours des twingo 2 !!lol!!
Contribution le : 17/02/2009 11:43
Re: Compteur Twingo
Non je compt en mettre un déporté, avec une shift light surement.
Le compteur de twingo, c'est juste pour me donner la vitesse et les kms du moteur (pour avoir une idée sur les révisions)
Aprés tout ce qui est indication externe (T°, pression, voyant, compte tours, ...)ca sera sur des manos déportés.
mais avant je veux juste savoir si je peux remettre à 0km le compteur de twingo et si je peux ressortir les infos necessaires à partir du faisceau de mégane!!!
Contribution le : 17/02/2009 11:56
Re: Compteur Twingo
Tjs personne pour me dire si on peut le remettre à 0 et optenir les infos d'aprés le faisceau de meggy??
Si vous ne savez pas, connaissez vous un site ou je peux trouver mes renseignements??
Merci et à+.
Contribution le : 21/02/2009 23:14
Re: Compteur Twingo
attention déterrage de compet' a base de pelleteuse, de pelles en inox et de slip en kevlar
Non bah je UP se topic car je suis interessé aussi l'idee m'ayant traversée l'esprit aussi
elfisco des info où t'as abandonné ??
Contribution le : 14/06/2017 17:39
Re: Compteur Twingo
Si c'est monte sur spider faut voir le capteur sur la boite si c'est le même que nous, et pour la remsie a zero souvent c'est une mise a la masse
Contribution le : 15/06/2017 19:21
Re: Compteur Twingo
pour moi y'a 5 fils qui arrivent au compteur :
- un 12v apc
- une masse
- l'info compteur
- l'info jauge essence
- bouton raz
je sais que sur twingo ph 2 3 4 le capteur de vitesse est le meme que sur megane , faut juste calculer le rapport tachymetriqque avec le developpé des roues pour savoir si on est pas trop au choux
je sais que sur ph1 c'est aussi un capteur electrique sur la boite. Je me renseignerai chez mes amis de la twingo
Mais e suis certain que y'a moyen de faire quelque chose de cool
Contribution le : 16/06/2017 06:51
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.000849 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3b1552444a3f9fe7068e3c99bec4f904'
0.000101 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000280 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 171109
0.000091 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000093 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000209 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9604
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9604
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9604 AND approved = 1
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9604 AND approved = 1 AND post_id < 171109
0.000033 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9604 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000112 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000444 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001288 - UPDATE online SET online_updated=1793905393, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000302 - UPDATE online SET online_updated=1793905393, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000939 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905393', online_forum = '6', online_topic = '9604' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000162 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000634 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('193.56.20.216','185.191.171.8','82.174.26.146','87.58.192.51','85.106.157.136','190.5.37.222','66.249.70.193','185.191.171.15','85.208.96.209','85.208.96.204','102.211.11.219','202.141.53.37','144.76.23.213','31.105.111.224','66.249.70.192','66.249.84.39','168.222.30.35','130.49.9.119','146.19.78.235','82.24.234.194','202.46.62.2','185.191.171.11','202.46.62.1','88.203.120.76','64.49.39.109','37.114.150.33','82.22.239.31','177.131.77.132','5.183.252.197','103.115.158.82','179.0.127.5','130.49.115.202','104.165.6.83','1.55.95.221','84.50.221.175','85.147.110.244','40.77.167.7','185.191.171.1','187.0.233.82','66.249.64.7','31.105.113.78','92.130.80.145','186.19.123.106','5.91.183.159','85.208.96.211','109.177.246.61','140.235.0.242','216.73.216.84','85.208.96.212','192.101.65.230','177.92.50.67','202.46.62.14','46.185.191.197','170.84.9.84','84.203.198.50','83.175.180.223') )
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9604'
0.000135 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9604' AND online_uid <> '0')
0.000110 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1534,1779,2633,1310,2152,1440,4383,1315)
0.000212 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1534,1779,2633,1310,2152,1440,4383,1315)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000094 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2152
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1440
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9604 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 9137056 bytes
