145 Personne(s) en ligne (121 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 145
« 1 ... 18 19 20 (21) 22 23 24 ... 77 »
Re: [Coupé 1.6e ] prod29 Nouveau caisson fait !
De Nordiste
Post(s): 1562
Y a un sacré decalage horaire en notre fuseau et celui de brest ^^
Contribution le : 17/02/2009 20:22
Oui dsl j'avait fait les photos avec mon portable et je ne trouvé plus mon adaptateur SD pour les mettres sur mon PC du coup ... mais mieux vaut tard que jamais !!
Contribution le : 20/02/2009 18:07
Post(s): 464
roh la chance, t'as une fosse...
Sinon pour le duplex je trouve que c'est dommage car il ne s'intègre pas super bien au pare-chocs, tu comptes les modifier ou tu laisses tel quel?
Contribution le : 21/02/2009 02:55
Le PC arriere va etre modifié
Je met un VT pour donné une idée
Vous en pensez quoi ?
Sinon une petite photo d'hier de nuit
Contribution le : 22/02/2009 18:18
De "62" Hénin
Post(s): 1641
superbe tes sorties, une video du bruit peut etre ?!
Contribution le : 22/02/2009 18:48
Post(s): 3535
Un petit kit HID serait sympa.
Contribution le : 22/02/2009 20:50
Renault power for ever !
Kit HID ?
Sinon les travaux sur la meggy ont repris. Prochainement passage de tambours en disques, revoir le duplex, modifié mon PC arriere et lisser la malle !!
Pour commencé, dépose des tambours
Dans la semaine je vois pour les bricoles qui me manque pour le montage
Contribution le : 15/03/2009 19:14
Salut, Toujours aussi sympa ta caisse
Oui un HID:
>>Définition :
Le kit de conversion HID (High Intensity Discharge), vous permet de transformer votre éclairage traditionnel d'origine en véritables feux au xenon en seconde monte sans avoir à changer les blocs optiques ou à modifier le cablage d'origine de votre voiture.
Trés beau aussi tes feux arriére avec double feux
Contribution le : 16/03/2009 11:09
Merki !!
Aujourd'hui je suis aller faire le devis pour mes pieces manquantes pour la pose du systeme de freinage a disque a l'arriere. Donc demain je passe la commande et je devrais avoir les pieces fin de semaines. Nikel pour y faire le montage se w-e Il se tarde de voir le resultat !!!
Contribution le : 16/03/2009 17:45
Re: [Coupé 1.6e ] prod29 Passage de tambours à disques
sa avance bien t'on projet
nikel continu comme ca
Contribution le : 16/03/2009 18:34
Merci !
J'en profite pour mettre l'avancé de ma petite clio RSi au passage pour ceux que ca interesse ...
Contribution le : 16/03/2009 19:26
Aller la suite
Pose du support d'etrier
Pose du disque
Pose de l'etrier
Pose des plasquettes
On ne dirai pas, mais c'est tout simple niveau modiff
Il me reste la duritie de liquide de frein et le cable de frein a main a faire
Contribution le : 21/03/2009 01:12
Post(s): 293
oui comme tu la dis c simple , faut juste avoir le matos et le temp, la sa clak ,le duplex aussi
Contribution le : 21/03/2009 06:52
C'est si simple que ça ? :-o :-o :-o
Mais, le disque, tu l'a fixé comment ? :-o ???
Ce serait un truc qui me botterais bien ça
Contribution le : 21/03/2009 11:26
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
le disque est maintenu en place par l'écrou de fusée.
gros boulot en perspective quand même. et vis-à-vis de la réglementation, ça pose pas de soucis ?
Contribution le : 21/03/2009 14:34
Post(s): 1410
car c vrai que ca fait vraiment sympa
bon boulot
Contribution le : 21/03/2009 16:31
oui vis a vis de la reglementation ca donne quoi ? car la c est quand meme une modification en profondeur du system de freinage et donc d un organe de securité si ne je ne trompe pas ? donc ca sous entend qu il faudrais faire un petit saut par la drire pour etre en regle !!
et j avais aussi une question concernant la repartition du freinage ? est tu bien sur que la repartition est la meme entre un system avec des tambours et un systeme avec des disques ?
Contribution le : 21/03/2009 17:44
Post(s): 293
la repartition est la meme , la seul chose qui change c'est le pourcentage de freinage a l'arriere.
pour la reglementation c'est comme tout tu a modifier donc ....mais bon si tu t'arrete a sa , le becquet que tu pose sur ta malle arriere c'est interdit si c'est pas posé par renault et si c'est pas un d'origine , on peus allez loin comme sa...
Contribution le : 21/03/2009 19:04
le becquet n est pas un organe de securité qui est controlé au CT et en cas d accident contraierement au freins !!
Contribution le : 21/03/2009 19:05
Post(s): 293
tu freine mieux , alors soit ta un controleur qui te casse les ....... soit sa passe nickel
Contribution le : 21/03/2009 19:47
Bonsoir tout le monde. Je dirais que par rapport au CT, le seul truc a ne pas négligé , c'st le reglage du frein a main car c'est ca qui est testé lors du control. Sinon y a aucun probleme sinon a part que je peu déja etre emmerdé par le fait que j'ai un kit d'admission ... une ligne complete ... Un kit gros frein a l'avant ... dans se cas la on ne fait plus rien. Tout se que je peu dire , c'est que si c'est bien fait , ca ne pose aucun probleme vis a vis du CT
Contribution le : 22/03/2009 01:57
au CT peut etre mais en cas d accident que dis l expert ? comme dis plus haut t a quand meme modifier en profondeur un organe de securité !!
Contribution le : 22/03/2009 08:14
Post(s): 293
mon assureur est au au courant de toute les modifs sur la voiture etonnant mais vrai , une fois fini , il veus voir la voiture, pour info , ma punto show car est assuré comme elle est en se moment ....il la vu comme sa...lambo , suspension pneumatique ,d'ailleur il ete mort de rire, apres si l'expert a un soucit il ira le voir ;)
Contribution le : 22/03/2009 09:09
oui si l assurance est deja au courant c est un plus !!lol!!
Contribution le : 22/03/2009 09:20
De Rouen - 76
Post(s): 209
Et ça t'as couté combien à peu près pour poser les freins à disques ? :-)
Contribution le : 22/03/2009 12:09
Apres c'est dur a dire car je part avec boucoup de pieces neuves ... support d'etrier, visserie, disques percé, roulement, plaquette. En gros ya que l'etrier qui est d'occase. Mais sinon je m'en tire pour 400€
Contribution le : 22/03/2009 21:28
Donc, concrètement faut changer quoi ?
Pour 400e ça vaut peut etre le coup ! Après effectivement faut voir avec l'assurance...
Peut-elle refuser si jamais ça lui plait pas ? Dans ce cas, tu fais comment ?
Contribution le : 22/03/2009 22:17
bah le mieu etant quand meme le passage par la drire pour faire valider la modif
mais bon pour 400€ y a peut etre moyen de trouver un train AR de 16V tout simplement et donc de limiter les risques de faire une fausse manip !!lol!!
enfin je dis ca je dis rien !!lol!!
Contribution le : 22/03/2009 22:32
Post(s): 750
oui, en plus il sera tout équipé (etrier, durite de frein), plus raide (barres plus grosses)
et le chemin entre les étrier de frein et le répartiteur de freinage facile puisque déjà fait
Contribution le : 23/03/2009 06:40
super resultat mais je trouve ca cher au final...
comme dit au dessus un train arriere de 16V revient moins cher...
mais bon c'est vrai que tu repars sur de la piece neuve donc^^
en tout cas très jolie voiture j'adhere totalement au style!
Contribution le : 23/03/2009 09:48
0.000151 - SET NAMES 'utf8'
0.000996 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '13b5f3d294cb9197f2bf18f0215002b7'
0.000317 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000387 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 177005
0.000094 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000404 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000151 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000033 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.002185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 177005
0.005006 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 600, 30
0.000538 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5629
0.000125 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000137 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000336 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000234 - UPDATE online SET online_updated=1792749590, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000275 - SELECT * FROM online
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000078 - -300
0.000177 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792749290
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000151 - UPDATE online SET online_updated=1792749590, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000169 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792749590', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001065 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.200','185.191.171.4','45.178.122.225','95.26.144.35','189.104.35.14','172.252.120.30','74.7.241.29','24.141.114.73','191.55.203.91','189.97.87.63','104.252.38.30','104.252.209.39','189.81.4.135','184.148.250.239','85.208.96.195','117.103.119.77','103.186.151.151','191.85.104.182','185.191.171.11','105.158.230.29','37.99.60.218','185.191.171.8','189.81.71.112','92.208.184.130','185.156.102.167','104.165.187.93','104.252.209.11','94.131.79.4','207.32.135.73','85.208.96.194','88.99.95.199','192.145.68.186','104.165.210.104','64.52.25.41','174.140.218.43','189.81.5.145','104.165.210.1','189.81.71.66','181.214.168.161','177.81.74.224','35.132.213.250','104.253.160.95','85.208.96.206','104.252.209.101','207.32.153.88','52.167.144.141','104.164.101.147','104.252.94.93','104.252.94.101','220.181.108.177','104.253.135.182','161.0.2.181','85.117.103.152','63.246.149.22','108.214.249.48','95.24.96.249','189.81.70.174','104.164.250.232','67.167.20.93','5.251.68.222','189.104.34.142','185.191.171.3','207.32.129.110','192.116.63.12','166.137.17.12','177.136.100.235','220.181.108.102','172.252.120.80','85.208.96.207','172.252.5.3','116.110.43.233','172.121.43.87','189.104.240.249','79.181.157.38','104.252.7.236','181.98.98.116','192.177.122.3','172.182.207.20','185.191.171.5','186.139.118.112','31.44.79.114','189.81.235.173','189.81.192.18','186.69.73.117','86.221.35.62','185.191.171.15','80.0.165.231','37.65.55.130','85.208.96.193','104.164.118.148','216.73.217.110','181.199.62.175','102.210.17.129','104.253.160.180','104.164.118.23','104.164.101.25','64.52.26.170','95.27.214.142','174.72.183.67','192.178.7.66','40.77.167.121','185.191.171.1','85.208.96.210','139.192.96.188','200.189.19.70','161.0.2.192','187.255.43.64','104.164.101.2','104.252.229.88','165.165.114.36','45.224.181.141','189.81.5.185','85.208.96.208','172.121.255.24','170.246.164.164','40.77.167.76','172.120.139.11','85.208.96.212','179.36.130.175','190.108.123.21','5.54.44.132') )
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000168 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000581 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3026,1611,1440,3379,1273,888,5,2914,1779,3116,3050,2633,2629,1893)
0.000299 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3026,1611,1440,3379,1273,888,5,2914,1779,3116,3050,2633,2629,1893)
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT * FROM smiles
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1440
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3379
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000460 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2914
0.000226 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 293 AND rank_max >= 293 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3050
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1410 AND rank_max >= 1410 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2629
0.000211 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 209 AND rank_max >= 209 AND rank_special = 0
0.000082 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000040 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
Total: 73
Usage de la mémoire: 10339864 bytes
Module init a mis 0.029 seconde(s) pour charger
