121 Personne(s) en ligne (113 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 31 »
Re: [Mégane coupé] 2l16V 1996 Ghost2000
Ah bein l'étais temps Y'avais encore des morceaux de lapins non ?? MDRRR
Contribution le : 01/02/2009 10:32
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Un avant goût de ce week end mec !
Contribution le : 15/02/2009 20:18
Merci,
Elle est trop bien. Faudra faire tout faire partager ensuite en bonne résolution
Contribution le : 15/02/2009 23:14
Re: [ coupé 2l16V ] Ghost2000
Salut tout le monde, je vais avoir besoin de l'avis des personnes qui ont monté un collecteur cup.
Je vais bientot mettre un collecteur de megane cup.
Donc la sonde pour la vanne EGR sur le collecteur va disparaitre.
Ma question est, que faites vous de la sonde qui est sur le collecteur?
On peut la retirer ou elle reste fixé sur le moteur?
S'il y a des photos je suis preneur
Merci de vos réponses
Contribution le : 29/03/2009 11:55
c'est pas une sonde sur le collecteur, mais un tuyau de piquage pour le recyclage des gaz. Et sur le collecteur de cup il est pas possible de rebrancher ce tuyau alors il faut le retirer et effectuer la bidouille dans les articles du site sur la mise hors service de la vanne EGR sur F7R.
Contribution le : 29/03/2009 12:48
idem , faut condané a la source le recyclage
sinon une question pour t'es speedline, tu lui a mi quoi comme boulonnerie ?
si tu a des photo
merci seb
Contribution le : 29/03/2009 14:57
Merci messieurs,
J'avais lu les articles pour la vanne EGR, mais je pensais qu'il y avait une fonction autre que simple "conduit" a partir du collecteur.
Donc c'est cool, moins compliqué que je ne pensais
Il y a besoin de le boucher par la suite? ou cela peu rester tel quel?
Pour mes jantes j'ai des calles de 20mm, ce type de goujon de 10cm (filletage sur les disques compris). Mais c'est un peu trop long car une fois l'ecrou mis, il me reste a peu près 1-1.5cm de filletage.
Je sais pas si les goujons de 80mm iraient.
Je dois pas avoir de photos précises, je t'en fait dans la semaine
Contribution le : 29/03/2009 16:33
le mieux est quand meme de la boucher, on ne sais jamais si ta vanne s'ouvre, pas que tu aspire n'importe quoi. Tu dois pouvoir trouver une vis de la bonne taille a mettre dedans.
Contribution le : 30/03/2009 10:37
Le mieux c'est de virer complètement ton système EGR et tu commande une plaque de fermeture EGR ref: 77 11 152 195
En dessous du boitier pap.
Contribution le : 30/03/2009 13:49
mais si tu la vire, tu vas avoir le voyant électronique qui va s'allumer au compteur.
tu as une photo de cette plaque ? le prix ? car elle existe pas cette réf sous dialo 2007.
Ca m'interesse quand meme...
Contribution le : 30/03/2009 14:18
nan , aucun voyant qui s'alume
Contribution le : 30/03/2009 14:49
bien sur que si ça s'allume, ton compteur indique un defaut électrique automatiquement, vu qu'il manque une vanne qui sert à l'injection.
Tu la fais toi même la plaque stef, ça coute encore moins cher.
Contribution le : 30/03/2009 15:35
chelou ca c'est jamais alumer chez moi ...
Contribution le : 30/03/2009 15:46
Post(s): 1303
Oui, voyant qui s'allume. Défaut injection, moi j'ai retiré l'ampoule.
Seul petit point noir, si on peut dire. C'est que si tu as un problème sur le système d'injection la voiture ne te l'indiquera plus.
Moi la plaque je l'ai fait moi même, sa te prend 10-15min.
Contribution le : 30/03/2009 16:29
Voilà, ce que sa donne avec la plaque fait maison: Je me suis permis de te prendre une tof elfisco, t'mn voudras pas hein :p
Contribution le : 30/03/2009 16:48
Post(s): 1303
C'est pareil chez moi.
Contribution le : 30/03/2009 16:52
si si si, olalala, non mais pour qui tu te prends (je déconne bien sur)
oui un morceau de tôle d'alu et de la patte pour une bonne étanchéité de toute façon ce n'est pas visible donc on s'en moque
Contribution le : 30/03/2009 20:55
t'avais du laissé ta vanne sur le cab lio meme en la déconnectant du systeme d'echappement elle reste branché électriquement donc la gestion crois qu'elle est toujours en servir or si on la retire complètement là je rejoint les autres sa devrait s'allumer
je me suis posé la question ya pas tres longtemps car je voulais enlever tout le systeme mais maintenant j'ai ma reponse et je vais la laisser sur la voiture
Contribution le : 30/03/2009 21:46
Ah trop bien vos infos, je me demandais justement si je pouvais virer tout le systeme, et grace a la photo de Elfisco (merci speedy) je vais voir pour tout virer. Si il n'y a plus rien dessus, autant tout retirer.
Je vous tiens au courant dès qu'il y a des evolutions
Contribution le : 30/03/2009 22:09
Post(s): 1303
Mais en la laissant branchée alors qu'elle n'est plus reliée au collecteur, elle va envoyée de mauvaise infos au calculateur.
Contribution le : 31/03/2009 08:06
non pas du tout, elle est branché donc le calculo la voit. C'est tout, après donc le calculo lui dit de s'ouvrir ou de se refermer mais il n'y a pas de sonde dedans pour voir si les gaz qui passe dedans sont bien des gaz d'échappement ou de l'air normal ou rien (je pense pas, de toute facon j'avais passé la voiture au diag et rien n'est ressorti par rapport a ma vanne), moi ca fait longtemps qu'elle est désactivé (en pincant le cable) en la laissant branché pour pas allumé et le voyant et au moins le jour ou j'ai un soucis ailleurs le voyant s'allumera.
ce que je vais faire bientot, c'est mettre au niveau du collecteur, dans le raccord avec le tuyau de la vanne egr, une rondelle pleine afin qu'aucun gaz ne puisse passer comme ca je serais sur.
Contribution le : 31/03/2009 09:10
faut que je regarde sur la wiwi , mais normalement on la condané exactement comme sur la toff
maintenant a savoir si il y a une diff entre la wiwi et la meggy
Contribution le : 31/03/2009 09:11
fait un essai, si tu débranches la cosse électrique, ton voyant va s'allumer, c'est presque sur.
Contribution le : 31/03/2009 10:03
Pas sur qu'il y ai l'egr sur les wiwi!!
Contribution le : 31/03/2009 11:54
Oui pas d'egr sur les willy lol sauf si c'est un swap avec le f7r de la mégane.
Contribution le : 31/03/2009 12:22
ha bah voila pourquoi lol
Contribution le : 31/03/2009 13:05
Hello,
Petite news du week end, qui ne sera pas beaucoup imagé, désolé.
Pour ceux qui prennent en cours, j'avais pris un collecteur cup, via CG sur le forum clio-williams.
Sauf que pour la mégane, il n'y avait pas de modèle, j'ai donc été ce week end la voiture test, pour le placement/orientation de la ligne après la descente.
Je souhaite en profiter pour remercier Starbuck et son copain (j'ai oublié son pseudo sur forum williams). Car sans eux je pense que tout seul j'aurais bien bien galéré.
Voici les quelques photos que j'ai pris :
Passage a la soudure
Petit aperçu une fois en place (descente coupé et ressoudé)
Je n'ai pas encore fait de test, j'ai juste pu rentrer chez moi avec un manchon troué, l'absence de la sonde lambda.
J'ai pas appuyé pour eviter de faire trop travailler la ligne (le manchon etant pas top, je voulais pas avoir la ligne qui reste sur le bord de la route, et avec le trou, je vous raconte pas le bruit
Aujourd'hui j'ai du démonter la descente et le début de ligne, pour que le modèle soit donné à Orbisoud pour faire la même chose pour les 2 ou 3 autres collecteur de megane qui étaient dans la CG
La semaine prochaine tout devrait être remis en place
Contribution le : 19/04/2009 15:46
Edité par Ghost2000 sur 14/05/2009 22:24:28
Sinon je voudrais savoir, on me propose la chose suivante :
AAC de Williams avec montage + remplacement pompe a eau et distrib 650€ + prix des pièces a remplacer a ma charge.
donc 300€ les AAC et 350€ la MOD et XXX le prix des éléments a rempalcer.
Pour moi c'est correct, et pour vous?
Contribution le : 19/04/2009 16:13
Re: [ coupé 2l16V ] Ghost2000 Collecteur Cup
j'ai pas tout compris, il te demande 650€ de MO pour ca ?
Je trouve ca très cher.
De plus, pas besoin de changer la pompe a eau sur nos 16V.
Pour moi, 1000€ tout compris (kit distrib + aac + MO) serait un chiffre correct avec facture.
Contribution le : 19/04/2009 17:29
ps: j'ai oublier que le tarif de la MO est bien plus cher en RP que chez moi...
Contribution le : 19/04/2009 17:30
0.000176 - SET NAMES 'utf8'
0.001178 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3670757393c3d7f3690510d94e631008'
0.000348 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 179573
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000284 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4355
0.000140 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4355
0.004152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1
0.000985 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1 AND post_id < 179573
0.001821 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4355 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000933 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4355
0.000240 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.001139 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000467 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1792789219, '216.73.216.238', 5)
0.000326 - SELECT * FROM online
0.000464 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000441 - UPDATE online SET online_updated=1792789219, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.001168 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1792789219, '216.73.216.238', 23, 4355)
0.000308 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001635 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('154.199.138.91','129.122.178.133','192.144.182.88','89.198.56.153','185.191.171.2','161.0.2.196','102.210.18.204','171.248.162.50','167.148.206.42','72.63.70.109','185.191.171.3','45.150.144.80','104.165.197.185','185.191.171.1','209.166.7.47','116.179.32.107','40.77.167.41','45.38.10.80','180.73.213.85','176.20.210.4','216.147.125.239','192.178.7.65','63.246.149.137','85.208.96.209','116.15.32.231','41.56.115.11','209.166.27.162','185.191.171.19','104.253.135.244','85.208.96.195','205.188.194.121','139.168.206.135','185.191.171.4','104.164.251.51','78.171.28.34','205.188.190.102','192.178.7.64','189.81.70.2','69.91.188.192','220.181.108.94','49.156.90.167','216.254.80.145','192.178.7.66','129.222.109.193','201.222.225.93','85.208.96.210','115.186.231.68','182.253.54.106','207.32.139.19','85.208.96.204','74.7.241.29','84.226.51.38','172.252.5.101','153.79.113.7','217.80.227.208','85.208.96.206','72.63.125.9','86.38.123.41','176.20.211.24','5.77.133.99','172.121.255.230','201.7.31.58','104.253.10.219','31.132.55.64','45.93.96.210','170.100.129.200','85.208.96.207','95.87.68.68','85.208.96.193','125.142.254.18','185.191.171.11','102.179.100.16','23.230.111.157','185.191.171.13','181.15.101.197','203.89.97.164','212.180.24.109','47.200.22.48','172.121.254.54','172.121.11.79','86.41.199.134','36.240.122.189','63.246.149.43','192.177.105.136','64.52.25.24','207.32.139.145','201.14.244.113','84.37.118.65','72.63.72.81','185.191.171.9','13.214.159.156','85.208.96.194','178.135.19.26','192.177.105.226','185.191.171.15','212.3.192.211','194.212.226.76','189.81.192.11','63.246.149.226','181.36.131.245','216.234.211.146','88.118.221.199','216.73.216.238','178.155.117.71','66.249.69.67','82.140.134.58','176.20.211.237','102.217.116.77','84.50.48.237','185.191.171.17','189.104.34.197','189.104.35.4','189.104.67.231') )
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4355'
0.000931 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4355' AND online_uid <> '0')
0.000679 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,2759,1587,1,5,21,1310,1534,3378,419)
0.000288 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,2759,1587,1,5,21,1310,1534,3378,419)
0.001664 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000021 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000113 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000360 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4355 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10149128 bytes
XOOPS a mis 0.205 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.029 seconde(s) pour charger
