84 Personne(s) en ligne (74 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 84
« 1 2 (3) 4 »
Re: (Reportage) Installation d'une BMC 2.0 16V F7R
Bon hier j'ai redémonté, tout enlever la colle et j'ai poncé un peu. J'ai mis de la colle ni clous ni vis et j'ai mis un collier par au-dessus de ce réducteur pour bien le plaquer. Je vais le laisser sécher 48h (temps pour obtenir la fixation maxi de la colle) bien au chaud chez moi et plus 2h dans le froid comme la dernière fois avec la colle néoprène.
Donc remontage mardi ou mercredi et test...
Contribution le : 30/03/2009 12:42
bon courage
Contribution le : 30/03/2009 14:51
De maisons laffitte(78)
Post(s): 494
vivement qu'on est un reportage comme ca pour l'IDE
Contribution le : 30/03/2009 16:48
bah ecoute si j ai assez pour en acheter une un jours pourquoi pas !!lol!!
Contribution le : 30/03/2009 19:40
Post(s): 494
je te soutient moralement dans cette action seb si un jour t'es pret...faut se serrer les coudes entre IDEistes
Contribution le : 31/03/2009 20:46
bah des que je retrouve du taff ( demain l entretien je croise les doigts ) premeir investissement 2 pneus car j ai fini de rincer les miens et apres hop une BMC !!lol!!
Contribution le : 31/03/2009 20:56
rien de bien compliquer sur votre modèle, c'est meme presque plus simple au vu de mes souvenir de votre moteur et de votre admission.
Pour moi verdict ce soir si ca tient.
Contribution le : 01/04/2009 07:26
Moi aussi j'avais eu le même problème que toi steph, la BMC qui se décroche.
J'ai donc mis de la colle (BMC-reducteur) Puis par dessus le reducteur et la BMC, du scotch.
oté gaine d'arrivé, quand elle est neuve, je trouve que le collier ne permet pas de serrer correctement la gaine sur la BMC, donc j'avais collé du scotch double face épais (ce que j'utilise pour mes fausses plaques) sur la BMC, la où vient se mettre la gaine.
Je sais pas si je suis très clair?
Contribution le : 01/04/2009 16:45
faut pas avoir peur se bien serrer les colliers sur la gaine et les durites
moi honnêtement sa à pas bougé d'un poile
Contribution le : 01/04/2009 19:35
Post(s): 818
hmm fausses plaques? :p
Contribution le : 02/04/2009 07:07
personnalisées les plaques (Ghost2000) bien qu'il me soit arrivé 1 ou 2 fois d'oublier d eles retirer après une séance photo.
Contribution le : 02/04/2009 07:45
lol j ai fais la meme !!lol! pendant le rasso que j ai organisé a reims , j ai traverser une partie de reims avec ma plaque perso( 2.0 IDE) scotchee !!
Contribution le : 02/04/2009 08:13
Post(s): 132
Salut a tous,
Je voulais savoir si le fait de monter une BMC et de chercher l'air frais sous le moteur n'augmente pas le temps de chauffe du moteur ?
Merci !
JP
Contribution le : 16/04/2009 06:42
Leds
c'est pas l'air qui rentre qui fait chauffer le moteur, c'est les frottement de celui-ci. Donc que l'air soit a -25° ou +40°, ca change rien ou alors 10s de plus ou de moins.
Contribution le : 16/04/2009 09:34
on attends le passage au banc!!
Contribution le : 25/07/2009 14:18
je vais certainement y retourner bientot.
Faut que je la netoye car elle doit etre plein de sable.
Contribution le : 27/07/2009 06:59
ok ;)
je pense en acheter une mais ou??
que me conseillez vous?
Contribution le : 18/02/2010 15:00
Avec notre partenaire, vas voir dans la boutique, on a des prix, 200€ je crois complète livré.
Sinon en italie elles sont moins cher.
J'avais acheté la mienne sur ebay italie pour 140€.
J'avais juste racheté le coude 135° et le réducteur 85-70 chez noroto pour 20€ les 2 car pas fourni directement comme avec notre partenaire. (par contre eux, je crois qu'il mette un coude 90° mais tu dois pouvoir leur demander de mettre le 135 a la place).
Contribution le : 18/02/2010 15:09
ok je te remercie pour ça.
j'ai fait un nouveaux post dans "moteur" peux tu allé voir et me conseiller stp ;)
Contribution le : 18/02/2010 15:11
Post(s): 752
Quelques questions, vous en faites quoi de la fiche qui était connecté sur le bimode ?
quelqu un a t il supprimé le bimode, conservé la boite a air d origine et installé une seule gaine qui prendrait l air en facade ?
Contribution le : 15/03/2010 12:15
perso j'ai déconnecté le bi mode et pour la fiche tu l'attache au faisceau avec un petit colson
Contribution le : 15/03/2010 12:23
Post(s): 752
tu l as juste deconnecté ? tu l as laissé en place ?
Contribution le : 15/03/2010 13:16
J'avais fait ca avant d'acheté la BMC.
J'avais acheté une gaine de 35mm de diamètre que j'avais mis a la place de la double du bi-mode. Pas facile a faire car l'entrée de la boite a air n'est pas ronde. J'avais donc enlever le fil de fer de la gaine pour avoir que le tour et j'avais mis des colliers pour le fixer.
Résultat, au bout de quelques session sur circuit, elle s'est détaché, s'est prise dans la roue et m'a arraché la moitié du cache sous la voiture.
L'entrée serait ronde, ca serait bien mieux.
Contribution le : 15/03/2010 13:42
pour le bi mode oui la fiche il suffit de la fixer avec un petit colson et c'est bon !
par contre ceux qui ont mis une ecope au bout de la gaine qui alimente la BMC vous l'avez trouvé ou ?
parceque je n'arrive pas a en trouver au bon diametre et vu que la je change la gaine par une neoprene ( celle d'origine de la BMC s'est coupé a plusieurs endroits) j'aurais voulu finaliser l'admission avec une ecope histoire de l'optimiser au max ....
Contribution le : 15/03/2010 15:56
fixer sur le bouclier au niveau de l'entrée d'air radiateur. cela apres quelques petites modifs (decoupage)
Contribution le : 15/03/2010 16:02
la decoupe je l'ai vu sur le post avec les admissions
c'est pas trop visible ?
il y a assez de place pour couder la gaine et la positionner bien dans le sens de circulation pour forcer l'entrée d'air ?
sur les site genre GT2I toute les ecopes ont des diametres trop petits je pense que c'est plus prevu pour les freins ...
Contribution le : 15/03/2010 16:24
Post(s): 752
les boites a air sont les memes que les clio williams ? si oui sur une williams la sortie est ronde...
çà serait efficade de virer tout le bimode et mettre une gaine en direct derrière le PC ????
Contribution le : 15/03/2010 17:05
il existe des ecopes avec le même diamètres que la gaine d'origine. c'est frocement un peu visible par contre
Contribution le : 15/03/2010 20:15
tu as des infos pour savoir ou trouver ces ecopes Equinox ?
parceque même avec google j'ai rien trouvé du week end lol
j'ai même pensé a la faire moi même mais bon ca risque d'etre pire que de pas en mettre ....
Contribution le : 15/03/2010 20:46
Jean-marc, ca doit pas etre la meme alors car nous l'entrée n'est pas ronde. Par contre le filtre interne est le meme.
Moi j'ai donc mis un filtre JR ou K&N je sais plus, dans la boite d'origine avec une gaine néoprène. Je pense que c'est un peu plus efficace que l'origine mais c'est vraiment un souci cette entrée de forme toute bizarre.
Contribution le : 16/03/2010 07:54
« 1 2 (3) 4 »
0.000424 - SET NAMES 'utf8'
0.000174 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000212 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001538 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '38f394e369802f2a0cad0b77dbf0d80c'
0.000202 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000219 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000398 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 180186
0.000229 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000171 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.004582 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000561 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7323
0.000946 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7323
0.000822 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7323 AND approved = 1
0.001214 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7323 AND approved = 1 AND post_id < 180186
0.000258 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7323 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.002391 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7323
0.006221 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000209 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000192 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000213 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000174 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000214 - SELECT * FROM groups
0.000209 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.001204 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000195 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000708 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000323 - UPDATE online SET online_updated=1793911534, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000458 - SELECT * FROM online
0.000296 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000188 - -300
0.000437 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793911234
0.000767 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000221 - UPDATE online SET online_updated=1793911534, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001201 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000367 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911534', online_forum = '13', online_topic = '7323' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000657 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001072 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.25','185.191.171.16','85.208.96.208','93.165.240.25','190.62.84.44','2.104.7.86','52.167.144.217','41.60.90.222','85.208.96.201','181.103.67.170','151.236.176.108','140.235.171.48','178.42.126.115','217.204.65.247','109.134.81.11','45.159.20.45','209.73.139.211','188.18.163.193','74.125.210.195','202.46.62.5','85.225.148.209','176.118.43.220','83.131.97.78','186.12.169.74','85.250.179.194','66.249.70.192','37.205.116.37','202.46.61.113','181.161.100.208','169.224.73.135','41.102.224.22','170.81.249.234','74.125.210.197','78.181.226.117','38.248.184.119','85.208.96.197','38.224.56.245','102.90.80.170','200.36.219.117','185.191.171.11','88.190.250.92','85.208.96.193','66.118.173.13','193.142.36.66','79.173.235.5','85.208.96.207','168.222.82.121','141.195.45.95','157.22.125.17','85.106.139.25','167.61.200.13','193.42.245.14','202.46.61.111','37.238.4.194','185.191.171.5','109.242.185.77','95.134.98.20','77.46.156.175','216.73.216.244','185.191.171.14','172.83.252.204','191.99.65.120','185.191.171.12','109.174.145.153','192.101.65.47','109.138.125.45','202.46.61.93','202.46.61.119','170.245.237.33','185.191.171.15','188.70.18.159','14.162.97.97','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000366 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7323'
0.000264 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7323' AND online_uid <> '0')
0.000223 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,5,1805,2633,1587,419,348,2878,3740,2977,1315,841,1)
0.000557 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,5,1805,2633,1587,419,348,2878,3740,2977,1315,841,1)
0.000152 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000146 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000164 - SELECT * FROM smiles
0.000162 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000143 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000153 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1805
0.000150 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 494 AND rank_max >= 494 AND rank_special = 0
0.000146 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000138 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000157 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000140 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000152 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000144 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000280 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2878
0.000247 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 132 AND rank_max >= 132 AND rank_special = 0
0.000150 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000161 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.035391 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2977
0.013236 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000184 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000856 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000335 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.038031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000413 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000118 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7323 AND pid = 0
Total: 73
Usage de la mémoire: 10326160 bytes
XOOPS a mis 0.508 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.027 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.076 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.123 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.210 seconde(s) pour charger
