168 Personne(s) en ligne (133 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 168
« 1 (2) 3 4 5 »
Re: [Coupe 2.0 16v] Lauerst
Pas d'airbag latéraux sur ph1... C'est forcément un intérieur cuir monté par l'ancien proprio...
Contribution le : 14/04/2009 21:34
+1 les airbag des siège ne peuvent pas marché, c'est des sièges de phase 2 donc l'ancien proprio les a peut etre récuperer a la casse sur une voiture accidentée et les sièges ont peut etre pris un coup, j'ai eu ce souci sur les siège de clio rsi que j'avais récupérer sur une voiture accidenté.
Pour la pression d'huile, ca dépend du type d'huile, de la température du moteur.
Ma pression est vachement tombé depuis que je suis passé de la shell 10w40 a de la elf 5w40.
A chaud, je suis a 0 au ralenti et au 3/4 au rupteur meme un peu moins si j'arsouille depuis un bon moment et que le moteur est très chaud.
Pour les bougies, moi j'ai mis de Beru 4 électrodes, je sais pas si vraiment de changement mais elles coutent 20€ donc pas plus cher que de l'origine.
Pour l'huile, jète un oeil a ton joint de couvre culasse, le mieux est de démonter tes bobines et de regarder dans les puits des bougies, si tu as de l'huiles, prévoit son changement.
Pour la pompe a huile, 7700866121 environ 185€.
Contribution le : 15/04/2009 07:35
bienvenue a vous 3 jolie titine
Contribution le : 15/04/2009 07:59
pour l'huile moi aussi ca a baissé la pression depuis que je met de la 5w40
par contre ca fait mal le prix de la pompe !!!
Contribution le : 15/04/2009 10:01
ca c'est la pompe seul sans les vis, sans les injecteur de refroidissement...
Contribution le : 15/04/2009 10:15
je précise aussi que c'est pour F7R 710, la pompe a changé sur F7R 714, elle est entrainé par chaine sur ce dernier il me semble mais le prix de la pompe reste presque identique, mais plus de gicleurs de refroidissement et plus le kit chaine.
Contribution le : 15/04/2009 10:21
De Tenteling
Post(s): 292
Bizzard car tout est branche. Par curieusite je vais une fois verifier le model du boitier d air bag.
Je tourne a la elf competition st en 10w40.
Et je vais passer en motul 300v 15w50.
C'est ce qu'on m'a preconise...
J'esite encore a changer la pompe a huile.
Contribution le : 15/04/2009 10:41
moi elle sera faite en prévention, lors de mon prochain changement de distrib soit dans 2 ans donc j'aurai environ 130000km.
Les seules casses de moteur que j'ai vu sur F7R, c'est a cause de la pompe a huile qui a laché.
Contribution le : 15/04/2009 11:22
De Tenteling
Post(s): 292
Moi je ne sais pas quand a ete faite la derniere distri. Elle sera fait surment pour cet hiver et changement d'arbre a came en meme temps.
Moi les seul casse que j'ai vu cetait sur f7q une bielle qui a traverse le bloque et un afolement de soupape.
Contribution le : 15/04/2009 11:47
De Tenteling
Post(s): 292
D'ailleurs en parlant des arbres a came de williams.
Dans un article vu sur le forum, les modif apporté au F7R entre la clio et la megane on pour but un gain de couple.
Le montage des arbres à cames de clio williams ne vont il pas me faire perdre du couple?
Contribution le : 15/04/2009 16:51
C'est un ensemble qui fait la différence entre willy et mégane la culasse est différent, la gestion et l'équilibrage/allègement.
Avec les aac de willy ton moteur sera plus remplit à tous les régimes ton couple ne devrait pas diminuer au contraire.
Et pour bénéficier au mieux de ces aac il faut te faire une tite gestion sur mesure.
Contribution le : 15/04/2009 18:17
Si tu vas perdre en couple mais gagné en puissance dans les tours.
Post(s): 276
welcome
trés belle f7r méme si j'ai un gros faible pour l'alpine,magnifique
Contribution le : 15/04/2009 18:33
http://generationtuning.free.fr/accueil.htm
2L IDE powaaaaa :-x :-x :-x
De Tenteling
Post(s): 292
Avez vous une adresse dans l'est pour les reprogramations?
J'ai déjà fait appel à digitronic-performance en alsace très très bien d'ailleurs pour ma megane dci 120.
Cela dit il n'aurait pas de cartographie spécifique à me proposer pour mon F7r.
Contribution le : 15/04/2009 18:52
Tout est peut etre branché sous le siège, mais pas d'airbag latéraux... Ce qui est branché c'est pour le pretentionneur de ceinture et le detecteur côté conducteur, et pareil côté passagé pour le prétentionneur, rien d'autre...
Contribution le : 15/04/2009 19:53
Post(s): 1572
Tu vas te heurté à un problème qu'on rencontre tous avec nos 2.0l 16s, trouver quelqu'un qui sais reprogrammer la gestion fénix 5.
Des pseudo reprog qui consiste à chinter la sonde de température d'eau tu en as partout.
Un modérateur sur le forum clio 16/williams a conçu un programme mais pour la configue AAC williams, collecteur cup, admi dynamique, et décata. Rupture décallé et courbe lissé mais il semblerai qu'il y ai peut de CV à gagner.
Contribution le : 15/04/2009 20:15
De 91 - Corbeil-Essonnes
Post(s): 1753
Désolé je suis à la bourre mais bienvenue parmi nous, jolie Mégane et tip top :-)
Contribution le : 15/04/2009 20:19
De Tenteling
Post(s): 292
Il n'a rien d'un pseudo reprogramateur. Si mes souvenir sont bon il travail dans les ateliers renault sport sur les boites de vitesses avant de passer a la partie cartographie enfin un truc dans le genre.
Le resultat sur mon dci etait plus que surprenant ainsi que celui effectuer sur une 206rc d'un pote.
Contribution le : 15/04/2009 21:27
Sur un dCi c'est "simple" la reprog, vu qu'il y a un turbo y'a "juste" à changer la pression dans la rampe en gros... Maintenant, sur un atmo, c'est pas pareil et surtout moins fructueux niveau gain...
Contribution le : 15/04/2009 22:55
De Tenteling
Post(s): 292
Vu sont passer dans les ateliers renault sport. Je ne remettrais pas ses competance en doute...
Sinon je voulais savoir. La fiabilite de nos 2.0 16v n'est plus a prouver. Mais je sais que sur clio les boites de vitesse sont tres fragile.
Le probleme a t il ete regler apres sont evolution?
Contribution le : 16/04/2009 04:34
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
en fait, chez tous les constructeur ayant une boîte transversal la boîte est fragile. On peut dire que c'est une généralité...
donc la boîte ne sera pas vraiment plus fiable. Si tu tires à mort sur tes rapports, pense à avoir des boîtes de rechange
Contribution le : 16/04/2009 06:12
La boite est vraiment le point faible, déjà en origine, il y a pas mal de casse donc en poussant un peu la courbe du couple vers le haut, c'est encore pire.
Pour les reprog, j'avais vu une boite a Reims, j'avais envoyé un mail mais pas de réponse. C'est O² (oxygène).
Contribution le : 16/04/2009 06:45
Post(s): 1303
Moi je connais un gars qui touche en reprog, il fait quasiment que ça.
J'ai fais faire la mienne chez lui quant j'ai refais mon moteur, et là je lui ai à nouveau amené pour une seconde modif.
La seule chose c'est que c'est toi qui dois enlever la résine dans le boitier.
C'est HTR développement. Il prépare surtout des voitures de course.
Contribution le : 16/04/2009 08:56
De Tenteling
Post(s): 292
Den67 je pense alsace? :-)
Ca peut etre interecant. Pour la resine pas dprobleme je vendai et installai des puce sur clio et 405mi16. J'ai la matosse pour faire les puces pour les ancien model. Mais je serai incapable de creer ou modifier un programme...
Tu aurai un ordre de priw?
Contribution le : 16/04/2009 09:06
Post(s): 1303
Oui, Alsace. Il est à 3 bornes de chez moi.
Pour le prix, je croi que c'est 400 ou 450 euros, il la règle sur banc de puissance.
Contribution le : 16/04/2009 09:10
De Tenteling
Post(s): 292
Ca va. Digitronic est aussi en alsace mais c'est 349 euro et 60.le passage au banc 90 les deux avant modif et apres.
Contribution le : 16/04/2009 10:11
Post(s): 1572
Je ne remet pas ces compétences en doute mais quand tu vois que chez technomap (qui est quand même une sacré référence chez renault sport) il te balance un programme de mégane cup (donc un programme qu'il n'est pas forcément adapté à 100% aux prépas de nos mégane, sauf biensur si on est totalement en config cup), je suis un peu septique pour les autres.
En tous cas tien nous au courrant.
Contribution le : 16/04/2009 10:43
Post(s): 1303
Le mec qui fait la mienne modifi ton eprom en fonction de vta voiture. Il entre un programme de base qu'il modifi en fonction de la voiture et je pense de ce que la personne recherche.
Contribution le : 16/04/2009 12:27
Post(s): 1572
En tous cas tien nous au courrant parce que j'ai arrèté de chercher des préparateur capable de toucher à la gestion fénix5.
Contribution le : 16/04/2009 14:22
De Savigny sur Orge (91)
Post(s): 376
Salut et bienvenue !
Tu as fait là une super affaire et je t'approuve dans ton choix de tout remettre d'origine (jantes, pot, phares).
J'étais à deux doigts moi aussi d'en acheter une au mois de décembre dernier pour quasiment le même prix que toi avec 120 000 km. Elle serait venue compléter mon 1.6e, mais le destin en a voulu autrement on va dire...
Pour les bougies, je mets des Bosch Super 4, je trouve qu'elles sont bien et pas chères. J'ai déjà eu aussi des Beru 4 électrodes comme Stef, mais je les ai pas gardées assez longtemps pour pouvoir juger de leur fiabilité (because concession Renault les a changé sans rien me demande quand je suis allé faire ma révision des 120 000. Des bougies à la poubelle avec 3000 km ...).
Je pense que ça sert pas à grand chose d'investir dans des bougies plus chères, car tu ne verras pas le gain.
A+
Contribution le : 16/04/2009 18:41
Mégane Coupé 1.6e 11/1995
« 1 (2) 3 4 5 »
0.000123 - SET NAMES 'utf8'
0.001079 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cfe38fc8c7272780f228fd7df9d4dc58'
0.000313 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 183209
0.000085 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000096 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000044 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000605 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10002
0.000029 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10002
0.000026 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10002 AND approved = 1
0.000387 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10002 AND approved = 1 AND post_id < 183209
0.000058 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10002 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000143 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000124 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000103 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000271 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000132 - UPDATE online SET online_updated=1789931097, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001046 - SELECT * FROM online
0.000314 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000718 - UPDATE online SET online_updated=1789931097, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000600 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789931097', online_forum = '23', online_topic = '10002' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000554 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001139 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.165.16.218','34.132.249.233','34.61.148.235','34.122.252.130','136.116.59.242','149.106.41.104','34.46.92.63','146.148.110.159','34.66.45.93','104.154.87.0','136.119.214.88','34.67.161.204','34.132.30.84','34.30.142.93','179.0.225.168','34.59.68.27','34.58.244.105','35.225.72.94','85.208.96.196','34.9.203.105','35.239.248.73','35.184.229.62','34.29.26.240','104.198.16.217','34.29.229.26','116.179.32.161','34.135.220.83','34.66.2.52','136.65.206.196','35.232.21.128','35.222.110.111','136.119.145.242','35.255.220.188','34.9.180.63','34.30.233.192','34.10.108.251','34.10.84.36','73.226.129.115','34.55.56.100','136.112.32.154','34.45.53.200','34.67.235.108','136.114.7.39','35.232.208.144','34.9.131.229','136.115.98.185','66.249.79.3','34.170.20.48','34.16.86.184','104.197.166.106','34.57.115.209','34.134.185.175','35.193.156.72','34.67.133.93','35.188.85.51','52.167.144.160','34.135.98.122','35.226.106.205','34.173.48.161','34.27.43.36','136.119.87.190','34.28.30.77','35.255.232.183','34.27.99.191','167.250.109.175','66.251.242.255','51.75.236.151','167.250.109.197','35.202.95.134','136.114.178.72','34.10.138.17','34.29.77.190','35.255.139.26','136.111.73.51','35.192.131.166','34.172.174.93','35.202.250.239','185.191.171.6','35.254.201.217','85.208.96.194','136.113.248.41','85.208.96.197','85.208.96.209','85.208.96.210','179.6.7.17','35.222.247.211','141.226.92.195','34.42.103.145','186.204.61.43','35.253.40.20','34.27.24.113','136.115.148.7','34.123.129.208','49.0.7.247','35.226.130.30','34.133.237.161','34.72.19.252','52.167.144.197','185.191.171.11','85.208.96.206','34.63.146.186','136.115.16.60','34.136.50.121','34.132.16.45','66.249.79.4','136.65.144.175','34.134.213.208','34.31.207.226','92.222.104.216','136.64.93.95','66.249.68.193','216.73.217.83','104.154.189.181','35.202.223.123','34.27.103.20','66.249.68.192','35.225.10.214','34.59.183.133','34.172.184.174','34.133.188.217','34.41.18.53','35.226.87.141','136.114.251.213','34.60.251.45','136.64.154.238','177.155.103.70','34.28.137.40','150.109.117.7','34.27.5.65','35.193.255.230','34.71.243.182','34.136.111.60','34.31.12.118') )
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10002'
0.000162 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10002' AND online_uid <> '0')
0.000091 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,21,5,841,3579,1310,2529,13,2655,3116,3378,76)
0.000302 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,21,5,841,3579,1310,2529,13,2655,3116,3378,76)
0.000056 - SELECT * FROM smiles
0.003827 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000059 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3579
0.000104 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 292 AND rank_max >= 292 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2529
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 276 AND rank_max >= 276 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2655
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000042 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=76
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000038 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10002 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10251128 bytes
XOOPS a mis 0.228 seconde(s) pour charger
