100 Personne(s) en ligne (64 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 100
« 1 2 3 (4) 5 »
Re: [ Coupé 2.0 16V F4R Dynamique ] Nicoco
Post(s): 367
Ouais je pense que c'est la meilleur solution, je verrais pour faire ça quand j'aurais un peut plus de temps, merci pour les infos.
Contribution le : 20/04/2009 08:57
de ce que je vois c'est pas du tout la meme culasse, faudrai ce renseigner plus que sa, mais effectivement j'ai l'impression que c'est une culasse d'1,6 16v (retravailler au conduit) monté sur un bloc f4r
Contribution le : 20/04/2009 09:04
De Réding 57445 LORRAINE
Post(s): 453
je verais aussi pour ma boite a air des que j'aurais le temps...et si jamais je metterais des photos
Contribution le : 21/04/2009 10:12
Post(s): 453
...au fait le premier moteur en photo est superbe...lol
Contribution le : 21/04/2009 10:13
sinon t'a batterie tu la déplace comme sur pas mal de ph1 dans la baie de pare-brise coté passager
Contribution le : 23/04/2009 19:42
bah l IDE aussi a la batterie dans la baie de pare brise donc c ets pas que les ph1 !!lol!!
Contribution le : 23/04/2009 20:00
Post(s): 276
+1 avec seb,j'suis étonné de voir que la batterie du f4r se trouve a coté de la boite a air,pourtant c'est les memes cylindrées,drole de melange qu'ils ont fait chez renault
Contribution le : 23/04/2009 20:39
http://generationtuning.free.fr/accueil.htm
2L IDE powaaaaa :-x :-x :-x
Post(s): 3535
C'est depuis 2002 normalement qu'ils ont mis la batterie à coté du moteur tout type de moteurs confondus.
Contribution le : 23/04/2009 20:44
Renault power for ever !
ca dépend des législation de chaque pays, en france tu peux la trouver dans le moteur, par contre sur une belge, la batterie doit etre séparé du moteur...
Contribution le : 24/04/2009 07:59
Post(s): 367
Me revoila avec quelques news de ma meggy depuis le temps, elle a eu le droit à quelques cadeaux
Dans un premier temps elle a eu droit à une isolation des portes au Dynamat (malheureusement j'ai pas de photo), puis à l'installation d'un petit amplis alpine MRP-F300 voici des photos :
Je rajoute aussi des photos pour le passage du câble d'alimentation:
Coté habitacle:
Coté moteur:
Sinon elle a eu droit aussi à des feux xenon en 6000K:
Cliquez pour afficher l Cliquez pour afficher l
C'est moins bleu en vrai
Voila l'emplacement des ballast:
bon voila prochaine modification, une petite BMC et peut être changement des jantes par des jantes de MC ou des jantes de clio RS CS2004.
Contribution le : 11/05/2009 18:53
Post(s): 680
Tiens moi au courant quand tu vendras tes jantes!
Contribution le : 11/05/2009 19:20
Ma présentation
Ahhhh, tu as pu monter le kit !!! Alors ??? Tes impressions !!!! Tu en penses quoi de nuit sur petites routes
Contribution le : 11/05/2009 19:52
Post(s): 367
Oui le kit est en place, depuis le tps qu'il est chez moi lol...
Franchement c'est vraiment bien ça n'eclaire pas plus loin que mes anciennes ampoules, mais la visibilité est meilleur car c'est bien plus blanc hihi
Contribution le : 12/05/2009 10:00
bizar que tes balastes tiennent avec des rislan ... tu n avis pas de plaque de double face ?
Contribution le : 12/05/2009 10:10
c'est pas le meme kit que nous seb, maintenant c'etait peut etre pas livré avec, mais bon metre des zip c'est pas mal aussi , au moin t'es sur qu'il bougera pas
Contribution le : 12/05/2009 10:44
Post(s): 367
Juste en dessous des ballasts il y a bien le double face qui colle super bien mais je prefere assuré avec des rislans
Contribution le : 12/05/2009 10:50
Si si c'est le meme kit que nous Lio...
Pour le double face, pas besoin d'assurer avec des colliers ! T'inquiète pas, ça bouge pas d'un poil !
Contribution le : 12/05/2009 19:51
bah nan dsl c'est pas les meme balsat que nous
Contribution le : 12/05/2009 21:03
Ah oué non c'est les nouveaux, qui intègrent le module pour tromper les calculo des voitures qui détectent la conso pour dire qu'une ampoule est grillée ou non... Mais ça reste les ballast slim... Mais ça reste du même fournisseur...
Contribution le : 12/05/2009 21:23
Post(s): 367
hello, des petites news de la meggy hier elle à eu droit à la réparation de sa pompe de lave glace, et ouais le moteur tourné encore mais plus de lave glace sur le pare prise ni sur la lunette arrière, en me baladant sur le net j'ai trouvé le fautif, il s'agit d'un petit cylindre permettant de bloquer une des 2 sorties en fonction du sens de rotation du moteur de la pompe (pare brise ou lunette ar).
Pour la réparation, il faut démonter la pompe comme sur le tutoriel du site (ici)
et démonter la partie avec les deux sorties (blanche et noir)
sur cette photo il y la les deux parties de la pompe plus le cylindre en cause
Ensuite on ponce un peu les caoutchoucs qui entoure le cylindre et qui empêche le coulissement du cylindre :
Apres on remonte le tout, et voila ça refonctionne .
Merci à ghost pour les outils et le coup de main!!
Sinon j'ai raccourci mon embout de pot mais j'ai pas de photo.
J'en ferais très prochainement histoire d'alimenter mon topic de photos récente.
Contribution le : 13/12/2009 16:43
De Reims (51)
Post(s): 2734
C'est la panne à la c*n ça en plus ! Ca m'est arrivé aussi, mais le moteur était vraiment faiblard par contre ^^
Contribution le : 13/12/2009 17:29
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
ouais mets des photos récentes ! j'attends toujours des shoots avec tes nouvelles jantes (qui du coup sont moins nouvelles)
Contribution le : 13/12/2009 20:13
Moi j'avais effectué cette modif, mais ca changé rien, toujours plus pression enfin pas assez.
Sinon comment ca va depuis tout ce temps.
Contribution le : 15/12/2009 12:32
Dans son cas ca a bien résolu le problème.
Pour la pression, ca a étépareil au début, mais c'est que la gaine était mal remis
Contribution le : 15/12/2009 13:24
Post(s): 276
salut nicoco
dis moi,j'aurais une question a te poser sil te plait : tes vitres teintés sont elles plutot foncés ou ligth? Arrivent ont a distingué ta silhouette devant ou pas du tout,depuis l'extérieur?
merci de tes réponses ;)
cordialement.
Contribution le : 17/12/2009 10:45
Post(s): 367
Alors pour les vitres c'est un teintage moyen partout reflex dark de chez foliatec, sinon pour ce qui est de voir de l'exterieur les places de devant les silhouette sont visible tandis que pour les place de derriere, il faut s'approcher de la voitre pour pouvoir voir
Contribution le : 17/12/2009 22:49
Post(s): 367
Hello tout le monde, un peu de news depuis un moment.
Alors la voiture vient de passer les 58000 Km, depuis la dernière fois elle a eu droit a des élargisseurs à l’arrière et a un teintage des feux arriere.
Sinon elle sera peut être en vente d'ici la fin de l'année, car je songe de plus en plus à changer de voiture pour passer du coté obscure pour certain , cad soit pour la marque à l'hélice, soit pour la marque aux anneaux.
Donc a voir...
Sinon voici une petite photo de la voiture avec les jantes de MC (photo sans les élargisseurs et sans le teintage des feux)
Contribution le : 15/09/2010 08:55
Post(s): 45
Sa seré possible d'avoir une petite photo de tes feux teinté car je serais tenté d'en faire otant avec la mienne mais j'aimerais voir ce que sa donne avec :) Et si tu peut me dire quel genre de bombe tu a acheter et ou sa ? Merci d'avance
Contribution le : 15/09/2010 09:13
Post(s): 367
Pour le teintage des feux j'ai fait exactement comme sur le tuto, pour la photo pas de problème dès que j'ai 5 min
Contribution le : 15/09/2010 09:26
bien de vouloir passer chez auto-union !!lol!! y a de tres bon model et je plussoi fortement .. moi aussi ca me tente mais bon j ai pas le budget pour celle que je veu.. et comme je la veu neuve ....
Contribution le : 15/09/2010 18:43
« 1 2 3 (4) 5 »
0.000122 - SET NAMES 'utf8'
0.000235 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000962 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '58972d909f4463d367473fa1305f8639'
0.000148 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000283 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 184857
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000040 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3224
0.000022 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3224
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3224 AND approved = 1
0.000492 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3224 AND approved = 1 AND post_id < 184857
0.001371 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3224 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000154 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000304 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000844 - UPDATE online SET online_updated=1793910259, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000461 - UPDATE online SET online_updated=1793910259, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000522 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910259', online_forum = '23', online_topic = '3224' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000199 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000671 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.70.202','8.243.72.189','116.96.78.115','152.232.242.134','85.208.96.203','38.51.121.60','92.247.102.241','185.191.171.1','85.208.96.196','31.105.111.80','191.81.63.237','41.182.143.40','201.18.233.246','66.249.64.8','79.132.5.242','169.224.0.30','185.191.171.16','185.191.171.12','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','92.118.14.56','213.6.102.191','38.252.48.48','202.46.62.70','62.250.202.12','14.231.252.236','185.191.171.6','38.154.4.13','202.46.62.80','216.73.216.244','173.33.114.42','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','85.217.249.150','152.249.11.244','45.148.232.205','66.249.70.193','188.3.198.167','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','185.191.171.3','38.190.31.121','134.249.12.43','77.243.26.99','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3224'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3224' AND online_uid <> '0')
0.000553 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1038,5,3505,1315,2633,2529,1273,21,565,1779,2082,3116,1587,4201)
0.000389 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1038,5,3505,1315,2633,2529,1273,21,565,1779,2082,3116,1587,4201)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3505
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 453 AND rank_max >= 453 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2529
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 276 AND rank_max >= 276 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=565
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000132 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4201
0.000050 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 45 AND rank_max >= 45 AND rank_special = 0
0.000122 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3224 AND pid = 0
Total: 72
Usage de la mémoire: 10419168 bytes
