239 Personne(s) en ligne (188 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 239
« 1 ... 24 25 26 (27) 28 29 30 ... 72 »
scoth double face noir c est ce que j ai mis ca tien nikel et ca ne se voi pas
Contribution le : 07/05/2009 07:18
Bon... Pas de très bonnes nouvelles, ni mauvaises d'ailleurs, mais un problème qui commence à me taper sur le système... :roll:
Encore tout à l'heure, je me suis retrouvé avec le régime moteur bloqué, et moteur qui ne voulait plus accélérer... J'expliques :
J'accélère en 2, j'arrive à 60 quelque chose comme ça, je passe la 3 et la j'ai beau accélérer rien... Le régime se maintient mais veut pas augmenter... Je lache, je remet, pareil, ça veut pas monter... Total j'arrête d'accélérer, pi de toute façon j'arrive sur un feu, je rétrograde en 2 pour frein moteur, ok, j'accélère juste pour voir si j'ai pas repété les circlips de différentiel (lol :roll:) et c good, elle reprend les tours... Je m'arrête, et la le ralenti commence à cafouiller et descend en dessous des 750, et le moteur broute et m'a fait un truc chelou... J'ai refilé un coup de patate, et le problème a disparu... :roll:
C'est déjà la 2ème fois qu'elle me fait le coup même avec ce nouveau moteur, donc ça vient pas du moteur... Mais, de quoi ça pourrait provenir alors :roll: C'est gonflant et surtout flippant...
Contribution le : 12/05/2009 21:30
hum je dirais calculo .... mais bon ...
je sais pas trop ... et comme j ai formaté mon PC j ai pas encore remis dialo .. je sais plus si l UCH ne gere pas quelque chose aussi ....
et sinon ton cable d accelerateur t es sur qu il est en bon etat ?
Contribution le : 12/05/2009 21:33
Bein, oué... Pi s'il restait coincé, il le resterait aussi quand je lache :roll: Or quand ça m'arrive si je lache l'accélérateur le moteur perd des tours, donc l'admission est bien libérée ... :roll:
Contribution le : 12/05/2009 21:35
et ca serais pas ton papilloin qui resterai coincerai de tempe en temps ? le petit clips qu il y a sur la gaine du cable d accelerateur qui sert a jouer avec la course est bien en place ? il serai pas cassé ? ( bon en meme temps ca m etonnerais car sinon ca serai tout le temps ... )
t a changé le calculo avec le moteur ou pas ( question conne normalement non t a gardé le tien .... )
Contribution le : 12/05/2009 21:40
J'ai gardé le mien oui...
Pour ce qui est du Clip du cable d'accélérateur, il est en bon état, et normalement bien placé car la pédale ne flotte pas et le papillon réagit dès le 1er millimètre d'appui...
Contribution le : 12/05/2009 21:42
ton papillion est pas fendu ? t es sur qu il n y a rien qui peu bloquer son ouverture de temps en temps ?
tu avais gardé le tien aussi ou t a monté celui du moteur que t a recupéré ?
Contribution le : 12/05/2009 21:46
ton soucis me fait penser a celui d anthony avec sa celica qui ne depassai plus le 3500trs /mn
et lui c est un souci d ordre electronique ...
Contribution le : 12/05/2009 21:47
J'ai monté celui qui était sur ce moteur, il était dessus... J'ai changé le joint papier, donc il est neuf... et vu la tension du ressort, je pense pas qu'il puisse rester bloquer... A la main j'ai beau aller du point 0 au point maxi de sa course, et m'amuser a le faire plusieurs fois, il n'a jamais posé de resistance, ni de blocage...
Il est juste un peu plus "raide" que celui de mon ancien moteur, je l'ai senti direct quand j'ai pris la voiture après l'échange de moteur... le mien était plus souple a l'accélérateur, mais pas de quoi être très flagrant non plus ...
Contribution le : 12/05/2009 21:49
ok apres t a gardé son dispositif d attumage ou t a recupérer le tien ? ca pourai aussi venir de la ....
t a moyen de voir ce que gere l UCH sur les NT de dialo ? bien que je n y croi pas reelement ...
t avais deja ce souci avec l ancien moteur on est d acord ?
si c ets le cas alors voi ce que t en a recupéré et met la liste on sera fixé rapidement sur ce qui joue sur le regime moteur ....
Contribution le : 12/05/2009 21:54
Oui j'avais eu le même soucis avec l'autre moteur...
Donc ce que j'ai gardé, bein... :roll: boite, calculateur, faisceau... Tellement de trucs que je vais dire ce qui a été changé : Moteur, toutes les sondes vissées dans le moteur, bobines, fils HT, bougies neuves norauto (même type que sur l'ancien moteur), circuit LDR mais je pense pas que ça puisse venir de la sinon tout le reste est d'origine...
Contribution le : 12/05/2009 21:58
donc l allumage est celui du nouveau moteur et les bougies sont neuves .. tes symptomes sur l ancien sont aparu apres changement des bougies ?
j avai eu un souci avec des double electrodes sur ma 1,6L elle ne les avais pas supportés et en repassant aux simple electrodes j ai plus eu de soucis .. ( la mienne me faisait le coup de brider j avais plus rien dans le sac et meme en retrogradant elle donnai plus rien .. et ca faisai vibrer l habitacle ...)
donc a part les bougies apres il reste le faiceau et le calculo .. pour le faisceau j avai eu un fasceu neuf sur la 1,6E car j avais le moteur qui se coupai parfois ( enfin ca m est arrivé qu une fois mais quand t es a 130 sur l autoroute et que le moteur se coupe tu fais fissa a trouver un garage meme si la voiture a redemaré dans la foullee )
et un faisceau complet ca m avais couté 750e
est tu sur de ne pas avoir un fil de coupé ou d abimé qui pourai cree un fau contact des fois ?
car metre le calculo en cause sur une pane aleatoir c est quand meme pas sur a 100%
ce genre de probleme meme a la valise quand il n est pas en train d arriver c est pas simple a trouver ....
Contribution le : 12/05/2009 22:06
Sur l'ancien moteur, le problème est arrivé bien longtemps après le changement des bougies (bougies changées début 2008 alors que la première fois qu'elle m'a fait ça c'était fin 2008...)
Les fils HT n'ont que 80 000kms puisqu'ils étaient avec ce moteur... (enfin, 85 000 maintenant...)
Contribution le : 12/05/2009 22:09
oaui et comme t a change aussi les bobine et qu un souci de sonde sur 2 moteur ca serai vraiement pas de bol je dirais que soit sur ton faisceau t a un fil d ecrasé ( ou meme de coupé ) et qu il y a une perte de signal de temps en temps soit ton calculo rend l ame ...
dans les 2 cas un changement de voitur va finir pa se reveler moin couteu que de garder celle ci malheureusement
car comme je t ai di retrouver un fil coupé ou ecrase ( surtout si seul la parte conductce du fil est coupé et pas la gaine ) c ets limite impossible et un faisceau neuf coute la peau des rouleau et un calculo neuf c ets pas mieu niveau tarif
Contribution le : 12/05/2009 22:17
lol Tant que le problème n'arrive que très peu souvent ça va... Quand ça va commencer à le faire vraiment répétitivement, vais me pencher un peu + sur le problème...
Contribution le : 12/05/2009 22:19
bah j esper que t a une bonne assurance qui gere les assistance depanage rapidement car si ca t arrive un jours et que tu peu plus debloquer la chose en retrogradant ou meme en coupant le moetru et en redemarant faudra que tu passe par la case depaneuse .....
Contribution le : 12/05/2009 22:22
De Itteville (91)
Post(s): 89
esque a froid elle roule nickel ?
Contribution le : 13/05/2009 07:05
1.6e 1996
ca a du m'arrivait 2 fois un peu la meme chose par temps humide en 130000km. Pas tout a fait, après passage de vitesse, l'accélérateur ne répond plus et voiture qui tremble mais moi je relache et quand j'ai réappuyé, plus de souci, pas obliger de rétrograder.
Moi j'ai mis ca sur le compte de l'humidité.
Contribution le : 13/05/2009 07:21
Ah non moi elle tremble pas en roulant, et même en relachant puis réappuyant après, que dalle... Elle bloque et veut pas accélérer...
Pour l'instant, ça ne me l'a fait qu'à chaud. (température moteur normale, jamais surchauffée...)
Contribution le : 13/05/2009 18:10
bon anniv ma poule !!
Contribution le : 31/05/2009 08:05
Merci bien !
Vais essayer d'en profiter un peu, même si c'est pas facile avec ce que j'ai sur le dos et les molets !
Je profite de ce petit up pour annoncer une toute petite modif faite juste avant le départ de la rencontre... Je mettrais des photos quand j'en aurais pris... mdr
Contribution le : 31/05/2009 09:36
bon anniversaire mon ptit j'espère que tu récupère bien!
Contribution le : 01/06/2009 09:08
bah il m a envoyer un message et il serait a l hopital pour une suspission d apendicite ... dany franchement il n a pas de bol ....
Contribution le : 01/06/2009 09:10
De Rouen
Post(s): 379
aah... l'appendicite... bonne chance dany si c'est ça...
Contribution le : 01/06/2009 11:27
un vrai chat noir ce Dany lol
bon retablissement
Contribution le : 01/06/2009 15:10
De "62" Hénin
Post(s): 1641
pas top le cadeau d'anniversaire lol! bon anniv...
Contribution le : 01/06/2009 15:38
De Reims (51)
Post(s): 2734
Bon anniversaire Dany (un peu en retard, mais tu sais pourquoi)
Un bon rétablissement, que cette poisse finisse par te lâcher un jour...
A plus
Contribution le : 01/06/2009 17:59
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
Merci à toussss
Bon, c'était pas l'apendicite, mais les intestins qui se seraient noués... J'ai cru que j'allais mourir, j'ai jamais eu aussi mal Donc arrêté 1 semaine, le temps de me remettre de ça, et surtout des coups de soleil, vu que ma jambe gauche et le pied gauche ont doublé voir triplé de volume... C'est pas beau à voir !!!
Contribution le : 01/06/2009 18:19
Post(s): 367
Bon rétablissement
Contribution le : 01/06/2009 19:36
repose toi bien dany
Contribution le : 01/06/2009 19:58
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.000515 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '930d4fa396fe92491126c83f8840e9fe'
0.000652 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 191093
0.000048 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000045 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000230 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4921
0.000200 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4921
0.000331 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1
0.002658 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1 AND post_id < 191093
0.000065 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4921 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 780, 30
0.001362 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4921
0.000423 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001398 - UPDATE online SET online_updated=1789941139, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000296 - SELECT * FROM online
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000553 - UPDATE online SET online_updated=1789941139, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000856 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789941139', online_forum = '23', online_topic = '4921' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000263 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001688 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.68.193','178.225.166.2','85.208.96.193','35.224.103.75','35.193.15.59','34.28.30.77','34.135.98.122','35.254.195.237','35.254.201.217','34.132.249.233','136.111.70.61','34.29.77.190','34.42.103.145','34.46.92.63','34.58.244.105','35.222.247.211','34.45.53.200','34.173.64.78','88.175.152.86','35.202.50.196','189.203.193.226','136.119.87.190','34.66.90.28','216.73.217.83','35.254.208.237','136.64.154.238','68.166.166.56','34.172.174.93','85.208.96.198','34.41.18.53','34.44.229.100','34.66.127.248','34.44.200.48','35.202.107.105','34.172.78.224','35.202.11.48','34.29.246.143','34.29.186.28','136.112.32.154','34.170.20.48','34.61.148.235','66.249.68.194','213.204.127.6','136.112.237.154','35.188.212.31','136.113.250.234','34.27.99.191','34.41.163.232','34.172.85.78','34.136.179.114','34.31.95.75','136.115.0.150','34.56.146.15','34.44.114.244','220.181.108.103','104.154.189.181','34.136.104.39','136.112.177.219','34.63.130.210','35.255.220.188','34.30.142.93','35.255.64.216','35.184.81.141','85.208.96.203','34.42.190.171','34.28.137.40','85.208.98.58','104.197.166.106','169.224.2.4','85.208.96.194','66.249.68.192','174.23.241.111','34.134.224.139','34.55.37.33','35.255.139.26','35.226.83.174','136.112.169.254','73.198.88.153','34.66.2.52','35.222.231.60','116.206.97.210','35.226.190.245','34.171.232.236','79.145.134.67','34.41.65.37','85.49.137.254','35.194.37.141','52.167.144.147','111.225.214.167','185.191.171.18','136.65.144.175','104.198.47.65','85.208.98.55','34.10.84.36','34.135.47.220','156.146.143.211','85.208.98.57','35.254.235.190','92.157.24.2','34.173.138.43','35.223.180.90','189.58.74.246','200.46.55.59','176.98.23.241','35.225.92.119','136.65.73.35','34.9.131.229','34.60.121.79','34.28.219.45','85.208.96.204','71.178.214.58','34.31.12.118','34.30.52.134','136.114.251.171','34.31.207.226','85.208.96.209','34.57.28.101','103.145.75.63','90.25.134.77','136.111.73.51','136.114.251.213','34.71.18.247','35.239.86.222','69.94.12.178','38.252.202.9','52.167.144.166','34.28.60.93','34.173.48.161','181.177.113.53','34.55.56.100','35.255.232.183','35.193.255.230','34.171.114.96','35.192.61.174','34.44.249.127','35.184.42.130','136.115.95.158','34.72.19.252','34.123.129.208','34.59.220.183','136.115.172.248','136.116.59.242','35.226.94.124','52.167.144.212','34.29.26.240','35.225.72.94','34.133.150.125','35.192.131.166','34.9.180.63','34.69.172.88','35.226.106.205','132.255.185.3','136.64.93.95','64.29.19.219','83.167.40.95','34.55.227.40','35.202.223.123','34.59.68.27','35.253.40.20','34.135.218.57','34.67.161.204','136.114.190.91','85.208.98.59','46.60.7.63','34.31.187.131','136.115.148.7','34.66.45.93','34.71.205.180','34.10.108.251','34.44.37.232','85.208.96.197','35.222.110.111','34.16.86.184','194.246.91.155','34.135.220.83','35.239.226.56','34.67.133.93','104.198.16.217','34.27.43.36','204.141.207.24','34.136.111.60','35.193.156.72','34.67.245.67','34.46.146.70','35.184.229.62','150.107.106.8','34.63.146.186','85.208.96.210') )
0.000431 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4921'
0.000139 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4921' AND online_uid <> '0')
0.000082 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2633,1779,2186,21,1315,3610,841,3379,2082,1038,419)
0.000278 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2633,1779,2186,21,1315,3610,841,3379,2082,1038,419)
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2186
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 89 AND rank_max >= 89 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3610
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 379 AND rank_max >= 379 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3379
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000234 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000097 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4921 AND pid = 0
Total: 67
Usage de la mémoire: 10242464 bytes
XOOPS a mis 0.277 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.096 seconde(s) pour charger
