259 Personne(s) en ligne (218 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 259
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 30 »
Re: [ coupé 2L 16v] speedy21 Maj P1
Oui j'ai eu les fixations et les oeillets.
Contribution le : 27/05/2009 18:25
pffff
je pensais te rouler mdr
tu deviens bon!!!
nikel nikel nikel
tu as pesé un peu pour voir???
Contribution le : 27/05/2009 18:29
10kg les 2 bacquets limites les harnais sont plus lourd mdrr.
Contribution le : 27/05/2009 19:17
tu m'étonnes ça pèse ces machins la!!!
harnais 3 ou 4 points?
Contribution le : 27/05/2009 19:23
6 points en 3"
Contribution le : 27/05/2009 19:55
ok
tu fixes ou les 2 autres points?? (les 4 1ers je vois mais les 2 autres???)
Contribution le : 27/05/2009 20:00
Jviens de vérifier c'est un 4point boucle avia
Contribution le : 27/05/2009 20:33
je savais que tu n'etais pas devenu si bon que cela mouhahaha
quel humour dis donc lol
je t'ai écris sur ta messagerie perso!!
Contribution le : 27/05/2009 20:46
Post(s): 213
sa va jusqua 5 point , si je dit pas de connerie yen na une entre les jambe perso j'ai pris les 4 point en 3 pounce boucle avia c'est nikel marque OMP
Contribution le : 28/05/2009 00:02
non il y a du 6 points aussi!!
je voulais juste savoir ou il se fixé en fait
merci de la reponse
Contribution le : 28/05/2009 05:28
Les 2 points en plus c'est pour les jambes au cas ou tu gisserrai dans ton bacquet lol.
Pas si mauvais hein??? mdrr
Contribution le : 28/05/2009 08:50
Bon j'ai la poisse sérieux j'en chie pour mettre un bacquet mais sa me plait pas alors demain on refait sa au propre et pour les harnais
il me manque deux trous de fixation fait #censuré# va falloir souder.
Contribution le : 28/05/2009 17:29
pourquoi t'en chie???
besoin de conseil?
Contribution le : 28/05/2009 19:10
J'en chie parceque je monte sa sur glissère d'origine alors les trous des équerres côté ext sont pas aligné comme y faut
donc faut que je reperce et tout en plus comme je fais le manouche sa ma valu un coups de perceuse dans mon pouce de
pied.
Et pour les harnais faut encore que j'adapte alalala moi qui pensais que cétait plug and play.
Merci FX tu m'a déjà bien conseillé si j'ai besoin encore je sais ou toquer.
Tu m'envois la facture a la fin du mois lol
Contribution le : 28/05/2009 19:24
t'aurais du faire usiné des platines en alu pour adapter tes sièges sur tes glissières!!
je parie que ca serait plus propre, aprés faut voir l'écartement entre les glissières et la dimension du siége
Contribution le : 28/05/2009 19:47
Je vais voir une fois que sa seras bien mi en place de tout souder.
Parceque comme tu dis la c'est pas le must niveau propreté j'ai du mettre des rondelles pour mettre à niveau les équerres.
Contribution le : 28/05/2009 20:13
alalalala
si tu veux des plans et que je te fasse usiner les piéces (enfin moins sur faut que je demande si c'est possible), tu sais ou envoyer un mail.
Je vais deja essayer de réfléchir sur les cales d'étriers ce soir
je regarderais avec mes photos aussi pour te demander des cotes
enfin je te promets rien, c'est selon mon courage
Contribution le : 28/05/2009 20:26
Post(s): 213
je voit pas pourquoi tu en #censuré# pour métre les harnais c'est trés simple
Contribution le : 28/05/2009 20:41
T'as pas compris
il en chie pour les baquets pas les harnais
car il veut remonter ses glissières d'origine et rien ne tombe en face (fixations) donc il doit adapter au mieux et pas à la mode manouche
Contribution le : 29/05/2009 05:25
Voilà les bacquets sont monté sa fait vraiment joli tous sa manque plus que l'arceau.
Contribution le : 29/05/2009 21:30
faudra que j'y pense un jour aussi
tu l'as l'arceau au fait?
alors un conseil, démonte tes panneaux de portes avants et le tbd aussi et tes sièges sinon tu ne pourras pas le passer mdr
et les ceintures de sécurités avants aussi avec tout les plastiques des montants de portes, de pare brise, le pavillon.
logiquement j'ai rien oublier, a si prépare des contres plaques à souder (surface 120 mm² et 3 mm je crois mini d'épaisseur, à respecter si un jour tu passerais la voiture en homologation course)
conseil supplémentaire fais les en L tes contres plaques
Contribution le : 29/05/2009 22:11
Faut que tu pense à quoi?
Sinon pour l'arceau je l'ai a dispo j'irai le chercher à la fin du moi j'attends de vendre mon collecteur.
Pour les plastiques je vais voir pour les faire en carbonne ( panneau de porte ) et pour le plafond faut que je voye
pour le laisser et le couper juste la pour l'arceau passe ( en attente de peinture intérieur), juste la ou il y'a les
lumière que je mettrai dans la boite à gant en attendant mieux.
Sinon pour mon 4eme points j'ai percé la caisse et mis une contre plaque en dessous. Et le 3emme qui avait pas le même
filetage je l'ai refileté tout simplement ( l'oeillet )
Bien sur y'a fallu que je fasse une connerie j'ai coupé le fils de détection FAM donc encore un voyant allumé au tdb
lol une vrai girlande ( air bag, pb moteur, fam)
La suite au prochain num
Contribution le : 30/05/2009 06:39
aux baquets!!!!!!!
c'est à cela que je dois penser!!
Toi tu nous fait un montage de dingue
l'autre il perce tout, je sais que la Megane est assez lourde mais bon
bon courage pour la suite, mais au fait évite de trop rouler avec la Megane (tu n'entends pas des bruits supplémentaires, si oui c'est la caisse qui travaille et qui se déforme, donc fait vite pour l'arceau)
Contribution le : 30/05/2009 07:30
De eclose (38)
Post(s): 2338
mets ton fil a la masse et sa s'allumera plus .
pour ton air bag faut voir certains calculo sont configurables essaye de configurer sans les elements que tu as viré ...
ou virer les ampoules lool .
sinon beau boulot faut etre sacrement motive pour pousser le vice jusque la .
Contribution le : 30/05/2009 07:32
mdrrr tkt je vais l'alléger cte caisse comme un gruyère a l'époque il faisait sa des trou partout (charnière de porte colonne direction lol) j'irai pas jusque la.
sinon pas de bruit supplémentaires mais pour l'arceau sa va arriver en plus me suis décidé je gicle la ventile
pour le voyant c'est ce que je vais faire virer l'ampoule merci pour le renseignements de la masse.
Contribution le : 30/05/2009 07:56
ne vire pas la ventilation mdr
tu vas le regretter!!!!!!
enfin si tu fais cela pense à virer le radiateur de chauffage, le calorstat et toutes les durites inutiles, bref tout ce qui sert au chauffage
Contribution le : 30/05/2009 11:16
Mdr tu y tiens à la ventil.
Tkt tout ce qui est inutil va gicler.
Le poid c'est tabout on en viendra tous à bout.
Contribution le : 30/05/2009 11:45
je reste persuadé qu'un jour ou l'autre ca sera utile
moi aussi je pense à la supprimer, faut que je trouve une solution pour la buée en fait ( part le pare brise chauffant)
Contribution le : 30/05/2009 12:36
je te tiendrai au jus pour le pare brise si sa marche bien :)
Pfiouuu trop de chose à faire encore c'est long lol
Contribution le : 30/05/2009 15:48
Alors encore des news si tout va bien le mois prochain en plus de l'arceau qu'on doit me livrer ( je peux pas aller le chercher avec la mégane )
Je devrai recevoir VM, vilo + bielles allégées et équilibrées: VM = -1Kg bielles = -30g et équilibrées.
Donc certainement fin aout démontage moteur pour monter tout sa plus les aac de willy qui sont en train de prendre la poussière ( enfin leur carton surtout) et j'aimerai préparer la culasse en même temps mais je trouve pas de tarif abordable ( on m'a annoncé 1500€ HT sans le montage de aac ni calage) sa fait même très mal. Donc je recherche toujours.
Quelques tof du matos en question
http://img258.imageshack.us/img258/8937/p1010915hw5.th.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/2011/p1010914br0.th.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/6243/p1020085lc9.th.jpg
http://img253.imageshack.us/img253/2108/p1020083pe5.th.jpg
Contribution le : 04/06/2009 20:52
0.000142 - SET NAMES 'utf8'
0.001112 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4509aab9984ed04a5117494c205cf5b7'
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000068 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000565 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 191946
0.000048 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000038 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000252 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3512
0.000166 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3512
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1
0.000994 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1 AND post_id < 191946
0.001747 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3512 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 150, 30
0.001074 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3512
0.000078 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000473 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000931 - UPDATE online SET online_updated=1790034601, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000342 - SELECT * FROM online
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.007709 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000217 - UPDATE online SET online_updated=1790034601, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000329 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.001348 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1790034601', online_forum = '23', online_topic = '3512' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000354 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002020 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.59.183.133','34.55.227.40','35.202.250.239','34.41.163.232','35.254.208.237','34.42.103.145','34.56.146.15','151.250.19.62','185.191.171.14','34.9.203.105','85.208.96.199','104.129.213.109','34.172.174.93','35.222.101.8','35.193.156.72','185.191.171.13','35.238.73.253','85.208.96.201','34.55.56.100','136.64.93.95','35.255.247.90','185.191.171.19','104.155.129.90','34.41.65.37','35.223.180.90','170.78.228.164','41.162.10.162','34.27.24.113','181.128.122.25','103.245.194.139','34.30.233.192','5.35.216.27','136.115.16.60','34.28.60.93','131.72.60.66','104.198.47.65','136.112.169.254','185.191.171.12','34.172.220.235','35.226.113.131','34.172.179.139','104.223.17.197','154.51.174.102','171.22.218.105','136.65.73.35','201.234.117.213','34.132.30.84','35.193.15.59','34.44.37.232','34.31.108.231','35.188.212.31','34.135.98.122','34.27.99.191','34.55.37.33','34.31.207.226','35.192.48.46','35.254.231.19','136.114.251.171','35.225.10.214','220.181.108.81','34.44.200.48','104.154.189.181','35.222.223.43','185.191.171.5','35.202.50.196','104.197.166.106','185.191.171.15','34.10.84.36','34.45.146.102','35.222.47.18','52.167.144.233','34.171.114.96','104.198.177.225','136.65.206.196','34.63.77.112','34.71.222.96','136.114.251.213','185.191.171.9','185.191.171.6','34.56.106.168','136.65.57.107','34.28.30.77','35.184.229.62','35.255.139.26','35.226.190.245','82.226.215.194','35.239.86.222','34.135.218.57','113.179.24.3','34.172.85.78','34.122.252.130','35.202.107.105','85.208.96.202','34.60.121.79','34.59.68.27','34.55.25.27','34.27.90.241','34.134.213.208','35.184.81.141','34.71.205.180','151.73.194.123','35.255.70.226','34.133.237.161','85.208.96.212','34.58.244.105','136.115.0.150','66.249.79.5','104.198.16.217','35.253.183.134','35.254.235.190','34.27.103.20','34.29.246.143','146.148.110.159','35.254.95.67','104.154.87.0','65.27.101.203','34.132.249.233','34.135.47.220','34.9.141.5','35.239.248.73','34.172.78.224','136.65.65.243','34.28.219.45','176.235.182.142','137.59.229.129','191.91.81.137','181.62.53.60','34.173.138.43','34.29.26.240','35.224.103.75','216.73.216.254','35.254.25.136','34.10.194.123','34.72.102.154','186.151.109.167','194.187.171.161','35.192.131.166','35.255.64.216','34.46.146.70','34.10.254.204','136.114.190.91','35.254.55.111','34.30.52.134','34.61.148.235','35.253.61.23','34.59.220.183','34.10.138.17','136.119.145.242','40.77.167.71','136.64.154.238','34.44.114.244','34.44.75.54','34.66.90.28','34.136.179.114','45.172.71.211','34.29.229.26','34.69.172.88','34.133.188.217','136.115.172.248','35.232.208.144','190.97.233.147','185.191.171.1','34.41.18.53','51.14.187.101','85.208.96.197','45.239.247.175','220.181.108.111','34.170.20.48','109.107.228.44','41.90.97.11','39.113.169.165','35.239.226.56','190.153.1.138','179.9.213.159','34.66.45.93','34.72.19.252','34.67.101.225','34.171.232.236','136.115.148.7','34.46.92.63','189.38.37.241','41.208.136.64','168.196.8.82','34.173.48.161','189.7.183.252','179.211.109.157','34.68.177.213','34.57.28.101','34.67.235.108','34.9.180.63','35.202.95.134','136.115.98.185','85.208.96.205','136.119.240.126','35.226.130.30','34.16.86.184','136.112.177.219','34.67.245.67','35.193.255.230','34.10.108.251','34.134.224.139','34.31.95.75','35.255.220.188','34.136.111.60','34.123.129.208','171.228.239.56','177.171.28.193','190.113.114.48','51.171.221.231','34.133.64.91','186.219.137.211','35.232.21.128','34.170.90.206','136.119.214.88','34.68.97.129','35.222.247.211','34.55.22.241','34.29.77.190') )
0.000404 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3512'
0.000196 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3512' AND online_uid <> '0')
0.000327 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1310,1534,3617,2305)
0.000214 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1310,1534,3617,2305)
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3617
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 213 AND rank_max >= 213 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000097 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000490 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3512 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9763048 bytes
XOOPS a mis 0.259 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.035 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.073 seconde(s) pour charger
