264 Personne(s) en ligne (218 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 264
(1) 2 »
Systheme de levre vitre Oscaro(Valeo)
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Salut,aujourd'hui nous allons monté un systheme de leve vitre de chez Oscaro!
Il y a une modif au niveau de la prise,et surtout au niveau du prix !
Donc reportage se soir
A+
Contribution le : 16/10/2008 13:22
Re: Systheme de levre vitre Oscaro(Valeo)
Oui il y avait déjà quelqu'un qui avait le meme problème au niveau de la prise avec un leve vitre de chez ebay.
Contribution le : 16/10/2008 14:40
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Reportage,demain,car j'ai oublier L'APN dans la megane du p'tit frere!
A+
Contribution le : 16/10/2008 17:12
Re: Systheme de levre vitre Oscaro(Valeo) photo de la modification du branchement
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Sinon en gros la modif n'est pas mechante!
Par contre pour l'emboiter dans la vitre,c'est pas terrible,obliger de déserrer le rail de la porte,pour l'emboiter,du coup,quand tu resserres le tout,sa force un peu,et le guide au niveau de la vitre en haut sautait de son logement en position haute avec un claquement qui heurter nos petites oreilles!lol!
Donc découpe du guide pour eviter ce claquement!
Pour le prix(147€ avec frais de port)il faut pas s'attendre a du lourd,surtout qu'il reprenne l'ancien systheme de chez renault,avec les guide en plastic,longevité 2, 3 ans max!
Le kit valeo
Sa prise
Celui d'origine Renault
Et sa prise(differente)
La porte a nue!
Placer le moteur et son rail,dans la porte,fixer le moteur avec ses trois ecrous,serrait a fond!
Ensuite fixer le rail et faite redesendre la vitre pour l'emboiter dans la glissiere blanche (bas de la vitre,et remettre le clips pour la bloquer.(desoler pas de photo)
Pour systheme d'origine renault vous ne rencontrerais pas de souci pendant le montage de fixation de la vitre,par contre avec le Valeo,il y avait un decalage entre la glissiere et la vitre,3mim a peu prés!
Donc desserrer le rail pour lui donner du jeu,emboiter la gliciere mettre le clips derriere,et ensuite resserrer le rail!
Voila apres le montage,viens le branchement!
Avec un origine pas de changement,mais avec le Valeo la prise est differente!(voir photos plus haut)
Deja on repere le sens pour le branchement des fils
Ensuite on coupe la prise d'origine
Et on fait le branchement avec des cosses,ou domino a vous de voir,sans oublier d'issoler les fils!
IMPORTANT ne laisser pas le contact pendant cette operation!
Voilà,mon p'tit frere a retrouver la joie d'ouvrir et de fermer sa vitre a volonté!lol!
Sinon on a eu un p'tit souci avec un guide en haut de la vitre cote montant de la porte,arriver a une certaine hauteur il sortait de son rail
En cause le decalage entre le trou de la vitre et la gliciere
Donc solution Extreme ablation du guide superieur,sans risque pour le bon fonctionnement du systeme(Photos a venir)!
A+
Contribution le : 16/10/2008 21:20
Edité par james28 sur 17/10/2008 21:32:30
une question :
comment on met la porte a nue lol non c'est pas une blague je dois faire cela avant de remplacer le moteur aidez moi svp
Contribution le : 09/06/2009 17:40
Bonjour deja
et avant de poster il serait bon de nous faire une présentation
sinon pour mettre à nue la portière il suffit juste de dévisser les vis des enceintes et du vide poche
-enlever les deux poignées
et il suffit de tiré la garniture vers soit en commençant par le bas puis il faut tiré vers le haut la garniture pour la sortir de la rainure de la portière
Contribution le : 09/06/2009 18:11
De Nantes (44)
Post(s): 1123
Dans l'onglet "tutoriels et articles" tu as un sujet sur le changement d'un moteur de vitres électriques, et pense a te présenter dans la section appropriée.
Contribution le : 09/06/2009 18:16
Post(s): 127
j'ai changé mon mécanisme coté conducteur deux ans en arrière et ça a bien tenu. Juste un claque désagréble quand la vitre arrive en butée haute ou basse.
par contre j'ai acheté le mécanisme moitié prix que celui de oscaro.
Pour le coté passager je l'ai acheté ailleurs le meme prix 75 euros frais de port inclus et tout juste je le monte et je fais les premiers essais que le cable c'est direct entortillé dans son tambour. Mécanisme HS. Vraiment pas de chance.
J'ai envoyé un mail à webautopieces.com et ils m'ont répondu (apres 3/4 mails de relance) que je leur renvoir le mécanisme avec une explication.
Pour reprendre le sujet de départ, c'est pas du Valéo mais je suis pas sur que se soit plus mauvais (meme piece en plastique au meme endroit) et je ne suis pas à mon premier mécanisme de LVE (megane 2X, 106, audi TT)
Contribution le : 11/06/2009 20:14
De royan (17)
Post(s): 26
bonjour
juste pour vous informer que j'ai changer mon mécanisme de lev vitre coté passager . J 'ai pris le modèle MGI COUTIER de chez oscaro et je n'ai pas eu besoin de faire de modification même la prise correspond . seulement je pense que le commutateur est mort car le moteur fonctionne alimenté directement mais pas avec le commutateur .
Contribution le : 14/06/2009 17:32
Megane Coupe 1.9L DCI 2001 Dynamique :vroom1
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Je dois remplacer également mon lève vitre, et mon choix s'était arrêté sur le MGI COUTIER (parce que sur Oscaro on voit que la prise est la même).
Quand tu parle de "commutateur", tu fais référence à ton bouton pour lever et descendre la vitre ?
Depuis tout fonctionne pour toi ?
Contribution le : 28/08/2009 08:27
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Montage effectué ce matin du SEIM MGI COUTIER (commandé sur oscaro).
Nickel, pas besoin de bidouille, ça s'adapte tout comme il faut. A voir dans le temps si ça dure mais pour l'instant je suis satisfait de mon achat, et quel plaisir de retrouver une fenetre passager qui fonctionne (après une paralysie d'un an)
Contribution le : 05/09/2009 20:07
Post(s): 156
Bonjour à tous,
après pas mal de craquements suspects, le "guide" blanc de mon lève-vitre conducteur s'est cassé. Il faut absolument changer tout le système (moteur et glissière) ou ça peut se réparer avec une pièce neuve ? Je déménage jeudi et je n'ai donc pas le temps de faire ça d'ici là, donc je vais chez Renault demain matin :s
Merci à vous !
Contribution le : 06/10/2009 21:15
Post(s): 156
Re-bonjour à tous
Je viens de passer chez Renault (grosse concession d'Orléans), et là gros coup de gueule : il font payer les devis ! Je demande le prix de la pièce et de la main d'oeuvre au type, et là il me sort : "par contre le devis c'est payant, parce qu'il faut que j'utilise l'ordinateur" J'ai halluciné sur le coup, je lui ai même demandé si on lui faisait payer les recherches sur Dialogys
Il m'a dit qu'il y en avait à la louche pour 350 à 450 Euros Bon bah j'ai calé ma vitre avec un petit tasseau de bois, et puis je vais changer ça moi même après mon déménagement
Contribution le : 07/10/2009 07:40
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Salut Moooi
Effectivement, il faut tout changer, et pièce + M.O chez renault ça tourne entre 300 et 350euros.
J'ai cru comprendre que tu avais déjà démonté ta garniture de portière, il ne reste plus qu'a déclipser la vitre (voir article changer sa vitre) de dévisser l'ancien système et de mettre le nouveau à la place (pour ma part je n'ai même pas sorti la vitre).
Pour le VALEO il faut couper l'ancienne prise et joindre les fils d'alimentation du moteur avec des dominos.
Pour le SEIM, c'est du "plug'n'play" pas besoin de modif (et prévoir des ecrous non fourni de 8 si je me rappelle bien).
Bon bricolage
Contribution le : 07/10/2009 09:12
Post(s): 156
Merci Cycledelique, effectivement j'avais démonté la garniture, et vu le prix chez Renault, j'ai décidé de le faire moi-même (une fois la porte démontée, y'a plus rien à faire :D ), mais avec l'urgence du déménagement, pas le temps donc j'ai calé la vitre et je vais me commander le truc sur Oscaro (le SEIM).
Par contre tu parles d'écrous, on ne peut pas réutiliser les fixations du moteur d'origine ? Tu aurais des longueurs d'écrous à me donner pour que je prévoie ça ? Merci !
Contribution le : 15/10/2009 22:18
De 44 - Nantes
Post(s): 334
En fait sur le rail (guide) d'origine, il y a deux trous (en haut et en bas du rail) filetés et pour fixer le rail il faut visser des boulons dans les trous du rail.
Sur le rail SEIM, il n'y a pas de trou mais deux tiges filetées (haut et bas) a mettre en face des trous d'origine de la porte et bien sur il faut mettre un écrou sur chaque pour fixer le tout. Quand je me suis aperçu qu'il me manquait qqch je suis allé au super U du coin pour acheter une pochette d'écrous a 1.80euros, sinon il faut fouiller dans la caisse a outils.
La fixation du moteur se fait avec les trois écrous d'origine.
Contribution le : 16/10/2009 09:31
Salut à tous,
J'ai moi aussi eu un problème avec ma vitre avant gauche de ma Mégane 1 ph1. Trois pièces en plastique du lève vitre étaient cassées, plus le câble sortie du gros galet d'enroulement. D'ailleurs au passage, on a sérieusement l'impression que ces pièces sont faites pour casser...
Fin bref, j'ai acheté le mécanisme SEIM chez oscaro.com (livré en 26h exactement, en relais colis par tnt,5€). C'est la première fois que j'achète chez eu, et la claque tellement ça été rapide!
Exactement comme le message précédent, le système est parfaitement compatible, mais il manque 2 écrous de diamètre 6 (acheté à carrefour à 1.30€). De plus le mécanisme parait plus robuste, avec notamment deux roulettes pour guider le câble au lieu d'une. Par contre le moteur fait un bruit différent et un peu plus fort, mais rien de gênant.
Très satisfait de ma pitite réparation, qui m'a fait économiser pas loin de 300€, de votre site internet et des conseils de ces membres qui m'ont beaucoup aidé.
Bonne continuation à tous.
Contribution le : 08/02/2010 16:04
De Rennes
Post(s): 57
bonjour
j'ai changer mon mécanisme leve vitre gauche qui marche parfaitement maintenant mais c'est le coté droit qui ne fonctionnent plus comme manworms2 le moteur fonctionnent par alimentation direct (batrie de moto).J'ai changer le bouton qui commande la monté et dessante de la vitre mais sa ne fonctionnent toujour pas.J'ai aussi remarqué la disparution du petit bruit l'orsque l'on appuit sur le bouton l'orsque lon veut fermé la vitre qui est deja fermé.
mercie de votre aide car la je suis perdu.
Contribution le : 09/08/2010 12:10
De vienne isere
Post(s): 372
salut brandon , tu as pensé a regarder les branchement et ton fusible ?
Contribution le : 19/09/2010 19:22
De Rennes
Post(s): 57
bonjour oui c'était le fusible de l'allume cigare qui sert aussi pour la vittre passager.
Contribution le : 27/09/2010 15:05
De vienne isere
Post(s): 372
salut
bin nikel , une solution de trouvée lol
sinon , j'ai un probleme sur la miene , j'ai changé mon mécanisme coté gauche par le seim , et j'ai 2 souci , le premier c'est que la vitre ne descend pas a fond , elle s'aret a ra le join exterieur ; et le deusieme , c que quand j'apuie sur le bouton pour descendre ou monter la vitre, le plafonier s'alume brievement et le cadena de la centralisation perd en intensité . pensez vous savoir d'ou cela vien ?
merci d'avance
spiritride
:vroom1
Contribution le : 28/09/2010 19:09
Post(s): 3
bonjour,
je passes ici pour un petit renseignement, comme beaucoup, le mécanisme du lève vitre côté conducteur à lâcher pour la 2éme fois (et non le moteur), ça revient au même il faut tout changer.
La première fois c'est renault qui l'a fait : prix 325 e en 2005
devis pour 2010 : 385 e (pièce et main d'œuvre)
Comme beaucoup je me suis retourné sur le net (oscaro.com), j'ai bien compris que le modèle de la marque SEIM était le plus plug and play (facile à monter), même si je le ferais monter par un mécano car je ne m'y connais pas grand chose.
Le hic c'est la fonction confort que j'ai et que les modèles que l'on retrouve sur le net ne l'ont pas (SEIM y compris - type version séquentielle )
Mécanisme de lève-vitre MGI COUTIER : 970038
La différence, c'est que les contacteurs sont différents ,sans la fonction, le contacteur est rond avec deux broches(c012-c020), et avec la fonction confort, le contacteur est allongé(c0005), apparemment ,vu le site oscaro,
chez oscaro, ils en savent pas plus que moi, j'ai téléchargé les catalogues valeo et seim, et les modèles que proposent oscaro ou autres non pas la fonction confort..
Après je ne sais pas si on peut changer le contacteur ou pas.... , car si j'ai un allongé , c'est sur qu'il ne rentrera pas dans le rond ,et si ça peut s'adapter quand même ou non.
Comment avez-vous fait, pour ceux qui avait la fonction confort? avez-vous pris ce modèle quand même?
mégane coupé 1,9 dci sportway type 1 phase 2 , 02/2002
Merci d'avance
Cordialement
Contribution le : 06/10/2010 16:57
Post(s): 3
personne pour m'aider un peu ??
Contribution le : 08/10/2010 17:22
De vienne isere
Post(s): 372
salut
perso j'ai pris le seim , et il a la fonction confort
je regarderai la référence demain au cas ou
Contribution le : 12/11/2010 01:29
De Antibes
Post(s): 1350
Salut je voulais savoir si les lèves vitre de mégane normales allaient sur les coupés? merci
Contribution le : 09/01/2011 21:23
je pense pas, vu que sur coupé, la vitre est plus large.
Contribution le : 10/01/2011 08:10
Post(s): 49
salut à tous,
1ere panne de lève-vitre conducteur : j'ai réparé l'arrêt de gaine plastique avec un en métal d'origine de frein de vélo.
maintenant c'est le câble qui s'est entortillé dans le tambour qui s'est un peu abimé du coup.
j'ai aussi vu les divers modèles chez OSCARO, il y a d'autres revendeurs de pièces mais ils se valent.
par contre je comprend pas bien pourquoi il est précisé "fonction confort" ou non car pour moi c'est l'interrupteur qui s'occupe de ça (comme dans la R21T)
pour ce qui est de la compatibilité du mécanisme entre les 5portes et les coupés :
certes la taille de la porte et de la vitre change.
mais il est fort possible que le mécanisme soit le même, ça reste à vérifier.
mes parents ont une 5 portes depuis 2002, aucun soucis de lève-vitres, si ça arrive je regarderai...
edit:
d'après le célèbre catalogue OSCARO, tout les fabricants ont des refs différentes entre les 3 et 5 portes.
par contre les prix des LV avant sont les mêmes, au centime près...
PS: concernant le problème de connectique :
si la prise du faisceau est ovale comme celle du moteur, supprimer les détrompeurs de la prise du faisceau avec un cutter peut autoriser le branchement. reste à vérifier la polarité...
Contribution le : 19/02/2011 13:13
De La Ferté Alais (91)
Post(s): 27
A mon tour de connaitre la panne de léve-vitre!!!!
Pour moi c'est l'avant gauche...
Pourtant il avait été changé chez renault il y a à peine trois ans!!!
Les cables sont entortillés et le support jaune cassé...
J'ai donc suivi vos conseils et commandé le MGI COUTIER : 970038 chez OSCARO.
En ce moment il est en promotion: 100,39 euros, frais de port inclus...
J'attends son arrivée avec impatience, et vous tiendrai au courant du montage...
Contribution le : 10/06/2011 07:53
Post(s): 27
Ca y'est j'ai monté mon mécanisme de léve-vitre.
Je suis fier de moi
(D'habitude je ne suis pas trop bricoleur, je m'y mets...)
Cette référence de chez OSCARO est au poil.
Ca s'adapte exactement à la place de l'origine, sans bidouille au niveau du branchement, et contrairement à ce que j'ai lu plus haut, même les écrous de la tige guide étaient présents.
En tout 2H00 de boulot (démontage/remontage) pour un novice comme moi...
Contribution le : 14/06/2011 19:50
Merci pour ce tuto!
Super pratique.
J'avais commandé la SEIM (pour la fiche plug n'play) sur Oscaro.com mais a reception je découvre le VALEO!!
Bon je vais pas me prendre la tête, je monte celui là et puis de toute facon, je l'ai payé au prix du SEIM soit 15e de moins.
En effet j'ai du découpé la fiche mais je n'ai finalement pas eu le problème de guide!
Nickel. Merci
Contribution le : 30/06/2011 09:53
(1) 2 »
0.000184 - SET NAMES 'utf8'
0.000209 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001641 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a5bb095afc134d1e74ca51ac0d23be18'
0.000219 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000240 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000442 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 192996
0.000174 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000156 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000181 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000151 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000353 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8716
0.000175 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8716
0.000091 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8716 AND approved = 1
0.000245 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8716 AND approved = 1 AND post_id < 192996
0.000091 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8716 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000507 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8716
0.000171 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000153 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000175 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000161 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000146 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.050703 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.013079 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.050314 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.354333 - UPDATE online SET online_updated=1792640869, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001087 - SELECT * FROM online
0.000404 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000641 - UPDATE online SET online_updated=1792640870, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000374 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000697 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792640870', online_forum = '11', online_topic = '8716' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000342 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002920 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('166.114.173.44','185.234.184.87','79.117.253.208','37.245.226.145','191.95.144.225','45.70.144.169','117.102.4.149','187.188.9.132','38.123.74.51','202.9.40.74','88.189.184.135','177.92.148.31','193.106.51.143','43.173.181.41','79.146.225.135','45.236.51.181','189.216.232.110','63.170.122.111','27.50.14.86','165.51.113.182','45.188.240.181','62.183.18.108','170.150.93.189','177.125.36.24','179.228.89.148','79.117.241.166','5.48.191.85','41.141.75.201','92.18.237.158','72.252.112.189','205.188.180.250','131.221.187.146','38.88.24.225','74.7.241.29','186.214.48.131','102.99.121.200','103.181.68.15','188.250.100.59','179.119.85.9','72.63.126.255','220.181.108.157','81.250.206.181','50.101.29.100','198.145.140.154','193.125.232.7','176.49.44.14','187.188.58.205','23.230.110.111','23.230.110.198','145.82.8.167','174.211.225.53','31.98.2.6','45.167.75.20','38.25.53.124','72.143.202.253','138.94.30.207','46.251.206.80','43.173.182.247','172.59.194.134','43.173.182.82','177.225.130.18','45.180.229.19','90.148.140.108','99.128.192.43','43.173.181.56','170.150.157.196','66.249.69.67','23.230.137.56','72.128.109.117','186.54.131.206','35.134.104.247','81.26.200.162','176.140.77.186','212.108.113.209','212.108.113.95','212.180.24.19','177.234.195.247','78.110.66.11','24.57.214.39','38.75.81.68','85.208.96.194','83.192.131.16','185.191.171.3','187.20.14.87','73.139.36.11','40.77.167.7','170.80.247.72','43.173.173.90','72.63.157.196','174.82.160.139','192.161.241.24','37.65.179.150','176.255.104.127','69.91.188.166','138.84.62.142','95.19.77.22','88.200.214.236','209.166.24.126','196.113.93.17','205.188.194.86','173.170.242.136','105.69.42.36','24.88.255.122','79.177.137.157','72.63.188.228','5.224.57.72','112.65.211.195','38.210.0.71','154.178.162.165','66.118.154.60','92.37.143.241','178.45.140.109','186.69.219.85','216.73.216.171','150.107.42.129','72.63.159.207','85.173.132.138','200.100.255.241','157.20.56.129','38.172.131.194','85.208.96.196','103.178.64.253','23.27.31.151','188.217.58.192','190.228.209.144','98.110.52.153','43.172.198.149','24.2.236.206','190.43.149.239','174.113.75.78','157.10.6.32','66.81.187.72','105.159.117.158','201.14.244.177','31.98.1.59','72.63.157.98','43.172.198.70','43.172.197.19','165.16.180.164','103.129.150.85','113.164.236.218','104.49.240.178','82.159.92.89','79.111.10.162','102.209.194.73','200.46.55.244','172.121.96.53','85.208.96.210','72.63.156.82','89.7.125.147','186.207.159.245','144.76.23.207','180.251.149.32','185.191.171.19','201.49.252.252','182.2.105.111','1.92.205.58','37.66.51.35','23.230.234.54','190.24.57.246','43.173.175.76','43.172.195.179','31.98.1.186','185.238.220.13','143.137.71.250','186.2.221.210','43.173.179.148','189.121.200.6','216.10.217.78','72.63.125.140','72.63.1.35','85.208.96.209','72.63.159.101','210.14.107.100','201.141.19.17','189.104.241.223','190.229.151.168','45.7.212.90','191.205.72.54','23.230.234.24','78.146.94.83','186.194.21.14','119.30.118.80','69.79.194.142','72.63.127.7','177.250.24.76','103.155.62.175','14.192.213.213','136.158.64.223','113.23.44.8','108.35.172.140','190.218.110.104','43.173.177.49','45.175.250.135','138.122.122.134','45.191.55.48','200.199.167.66','108.63.119.107','73.234.230.199','186.1.186.246','23.230.110.142','172.120.249.194','186.122.11.98','185.211.79.169','91.103.78.107','190.129.101.127','85.208.96.207','71.150.208.22','181.46.39.113','162.118.9.203','43.172.197.63','172.121.255.199','201.14.240.58','201.14.244.96','170.80.62.223','45.184.142.204','23.230.110.34','43.173.177.123') )
0.000414 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8716'
0.000185 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8716' AND online_uid <> '0')
0.000082 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (666,21,3714,419,3663,1392,1746,1792,1205,4324,4618,4584,5150,4834,4072,6131,6220)
0.000642 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (666,21,3714,419,3663,1392,1746,1792,1205,4324,4618,4584,5150,4834,4072,6131,6220)
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000740 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3663
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1392
0.000047 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 127 AND rank_max >= 127 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1746
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 26 AND rank_max >= 26 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1792
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 334 AND rank_max >= 334 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1205
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 156 AND rank_max >= 156 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4618
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5150
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4072
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 49 AND rank_max >= 49 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6131
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 27 AND rank_max >= 27 AND rank_special = 0
0.004897 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000090 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8716 AND pid = 0
Total: 73
Usage de la mémoire: 10374384 bytes
XOOPS a mis 0.897 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.026 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.500 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.091 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.263 seconde(s) pour charger
