Qui est en ligne |
219 Personne(s) en ligne ( 175 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 219
Re: [Coupé 1.6e et 2L 16v F7r ] stef5457 |
Inscrit: 06/02/2005 18:41
par contre il on une paire d'année ces pneu parce que les s7d ne ce fon plus depuis plusieur année
Contribution le : 17/07/2009 18:13
Inscrit: 31/10/2006 19:40
De lorient
Post(s): 2199
salut stef, j'aurais aimé avoir des conseils, je commence à faire des recherches sur un 2L 16s et j'aimerais savoir ce qu'il faut surtout bien vérifier sur cette motorisation. comme tu as pu le voir sur mon topic, je compte en acheter une pour cet automne. alors tes conseils sont les biens venu!!! merci beaucoup!
Contribution le : 20/07/2009 09:21
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Pas grand chose de particulier, la plupart, c'est les meme souci que tous les modèles (custode, recyclage d'air, usure des siège et volant....).
Les points particuliers que je vois, c'est la boite, support moteur supérieur, taille jante et pneu, joint de couvre culasse qui cvommence a bien fuire vers les 100000km.
Après le reste c'est comme toute voiture, usure organe, entretien, distrib, carroserie, frein....
Contribution le : 20/07/2009 10:39
De lorient
Post(s): 2199
ok merci stef
Contribution le : 20/07/2009 19:08
la rage....la suite demain
Contribution le : 11/08/2009 19:28
Inscrit: 11/10/2006 19:48
Post(s): 706
qui a t'il?
Contribution le : 11/08/2009 20:15
Plus de coupé :roll:
Inscrit: 23/11/2005 20:14
qu'est ce qui t'arrive mon minou ???
Contribution le : 11/08/2009 20:18
ben voila, j'ai le ct de la 1.6e a passé avant le 22 aout, elle me fait aucune crasse pendant 2ans et la juste avant le ct, j'ai plein de truc qui tombe en panne. Hier, plus de veilleuse droite, pompe de lave vitre hs (elle tourne meme plus, pas un bruit mais les 12v arrive bien dessus), patte du cata qui se déssoude, phare fissuré par un cailloux... une roue qui bloque avant l'autre quand je tire le frein a main, encore le réglage automatique des tambour qui déconne...
je vais avoir du boulot cette semaine pour la préparer, c'est pas grand chose, j'ai presque toute les pieces a la maison pour la refaire (j'ai juste la pompe a aller acheter aujourd'hui)...
Contribution le : 12/08/2009 07:18
Inscrit: 25/03/2009 20:51
De Lille [5.9]
Post(s): 148
Bin bon courage quand même Stef
Contribution le : 12/08/2009 07:35
Mégane Coupé 1.6 16V
Inscrit: 29/06/2007 19:19
Désolé pour toi, galère, c'est plein de petit truc mais qui ont le droit au refus du controleur.
Bon courage, les soirées ou les week ed vont être long
Contribution le : 12/08/2009 07:53
le plus chiant vas etre le phare, faut que j'arrive a décoller les paupières...et remonter un pc seul, un peu galère, quoique je pense que je suis pas obliger de le démonter des 2 coté pour changer le phare. La pompe lave vitre, en 10min c'est remonter car j'ai démonter hier soir. La veilleuse, 30s.
Les frein arrière, 1h le temps de trouver le bon réglage.
J'ai oublié, il me faut des pneus aussi...
Contribution le : 12/08/2009 08:18
Inscrit: 18/04/2008 11:01
pour la pompe stef t enmerde pas j en ai une en rab ... si t es la ce week end et que tu peu passer (pour le petit rasso du dimanche ) je te la file ...
Contribution le : 12/08/2009 10:21
merci mais déjà acheté vers 11h ce matin.
Contribution le : 12/08/2009 11:19
Inscrit: 01/12/2007 22:44
De Reims (51)
Post(s): 2734
Eh bien, elle te fait quelques crasses mamie Jade en ce moment...bon pour son âge avancé c'est excusable mais quand même. Bon courage pour les petites réparations
Contribution le : 12/08/2009 15:18
Coupé dCi Sportway 2002 Toyota Corolla D4D116 2006 Bientôt de retour en Coupé 16V F7R...ou pas :-P
Inscrit: 21/03/2008 14:00
Post(s): 276
on peut se faire refuser au CT pour une pompe de lave glace qui ne marche plus??
Contribution le : 12/08/2009 15:22
la pompe lave glace peut etre pas mais l essuyage des vitres oui c est sure ... et puis la y a pas que ca une dissymetrie du freinage entraine aussi une contre visite , un defau d eclairage aussi ( meme une veilleuse ou un feu de plaque ), une usure differente de plus de 5mm sur un meme train de pneu et j en passe ....
et pour un feu cassé il ne fau pas qu il soit jugé dangeureu ( pas de bords coupants pas d ampoules a porté de main ... ) sinon en plus d une contre visite on risque aussi l amande ...( et ce qui est verbalisable pour un feux cassé l est aussi pour n importe quel element de carrosserie qui peu etre dangeureu , bord saillant
Contribution le : 12/08/2009 17:39
et pour un feu cassé il ne fau pas qu il soit jugé dangeureu ( pas de bords coupants pas d ampoules a porté de main ... ) sinon en plus d une contre visite on risque aussi l amande ...( et ce qui est verbalisable pour un feux cassé l est aussi pour n importe quel element de carrosserie qui peu etre dangeureu , bord saillantpar exemple)
le lave glace je suis sur que c'est refus, tu te prend un pv pour ca donc je pense qu'il faut que ca marche.
Contribution le : 12/08/2009 19:07
bon pompe changé avec les 2 gicleurs, ca marche très fort, quel giclée !!!!
Phare changé aussi ainsi que la veilleuse, ca avance doucement. Ce soir, quand il fera moins chaud, je m'occupe des freins arrière.
Lundi la vidange + démontage du cata pour le resouder car patte qui se déssoude, ca fait de plus en plus de bruit...
Puis ca devrait etre bon pour le ct.
Contribution le : 15/08/2009 10:44
vidange faite, demain matin je ressoude le cata. Vendredi netoyage et samedi montage de 2 pneus occaz a l'avant et elle sera prete et j'espère qu'elle va passée....
Contribution le : 19/08/2009 10:04
De Reims (51)
Post(s): 2734
Mais oui qu'elle passera mamie Jade, faut qu'elle les fasse ses 300.000km
Contribution le : 19/08/2009 11:52
Inscrit: 23/07/2006 14:43
les yeux fermé elle va passer Stef t'en fais pas mon dTi est bien passé a 270000 avec juste une chose : defaut etancheité moteur et boite et encore hier en faisant la vidange je demonte la plaque de protection pour voir et en fait seul la boite fuit au niveau du selecteur
Contribution le : 19/08/2009 16:49
Citation : david33 a écrit: en fait seul la boite fuit au niveau du selecteur
typique sur nos titines en fait c'est fait exprès ca lubrifie pour empecher l'oxydation! elle passera quand je vois les poubelles qui l'ont si la tienne passe pas alors que tu la prepare y'a un hic
Contribution le : 19/08/2009 19:06
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Même + que sur nos titines, sur toutes les Renault ça fuit, et même les autres marques très souvent... Disons plutôt que ça "suinte"
Contribution le : 19/08/2009 21:29
Inscrit: 13/03/2007 20:58
des vrai friteuses :jesors vu comment tu l'entretien sa serait bizarre qu'elle ne passe pas
Contribution le : 19/08/2009 23:39
Ct de mamie passer avec succès, enfin 4 truc d'écrit sans contre visite :
- Défault étanchiété moteur (normal) - Fuite souflet de cardan (faux, c'est juste un peu de graisse qui trainait par la quand j'ai remonté le cardan dans le moyeu) - Détérioration échappement (oui il a été ressoudé de partout au niveau silencieux et cata, le reste inter et collecteur est neuf) - réglage phare avant gauche trop bas, normal je l'ai changé il y a 2 semaines sans régler.
Donc vraiment content, c'est reparti pour 2 ans et donc atteindre les 300000km vu que je fais environ 25000km par an et qu'elle a 255000km.
Contribution le : 27/08/2009 07:39
Post(s): 706
cool!!!
Contribution le : 27/08/2009 16:15
comme c'etait previsible !!! bonne route a vous ...
Contribution le : 27/08/2009 16:49
Inscrit: 23/02/2008 21:23
De poix terron (08)
Post(s): 469
voila la ptite soeur a la 16V va reprendre le relais pour aller bosser ^^
Contribution le : 27/08/2009 18:38
 megane coupé 1.9 dci dynamique
De lorient
Post(s): 2199
cool! comme quoi! quand c'est bien entretenu il n'y a pas de soucis!
Contribution le : 27/08/2009 18:47
