195 Personne(s) en ligne (162 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 195
« 1 ... 18 19 20 (21) 22 23 24 ... 55 »
par contre il on une paire d'année ces pneu parce que les s7d ne ce fon plus depuis plusieur année
Contribution le : 17/07/2009 18:13
De lorient
Post(s): 2199
salut stef, j'aurais aimé avoir des conseils, je commence à faire des recherches sur un 2L 16s et j'aimerais savoir ce qu'il faut surtout bien vérifier sur cette motorisation. comme tu as pu le voir sur mon topic, je compte en acheter une pour cet automne. alors tes conseils sont les biens venu!!! merci beaucoup!
Contribution le : 20/07/2009 09:21
Pas grand chose de particulier, la plupart, c'est les meme souci que tous les modèles (custode, recyclage d'air, usure des siège et volant....).
Les points particuliers que je vois, c'est la boite, support moteur supérieur, taille jante et pneu, joint de couvre culasse qui cvommence a bien fuire vers les 100000km.
Après le reste c'est comme toute voiture, usure organe, entretien, distrib, carroserie, frein....
Contribution le : 20/07/2009 10:39
De lorient
Post(s): 2199
ok merci stef
Contribution le : 20/07/2009 19:08
la rage....la suite demain
Contribution le : 11/08/2009 19:28
Post(s): 706
qui a t'il?
Contribution le : 11/08/2009 20:15
Plus de coupé :roll:
qu'est ce qui t'arrive mon minou ???
Contribution le : 11/08/2009 20:18
ben voila, j'ai le ct de la 1.6e a passé avant le 22 aout, elle me fait aucune crasse pendant 2ans et la juste avant le ct, j'ai plein de truc qui tombe en panne. Hier, plus de veilleuse droite, pompe de lave vitre hs (elle tourne meme plus, pas un bruit mais les 12v arrive bien dessus), patte du cata qui se déssoude, phare fissuré par un cailloux...
une roue qui bloque avant l'autre quand je tire le frein a main, encore le réglage automatique des tambour qui déconne...
je vais avoir du boulot cette semaine pour la préparer, c'est pas grand chose, j'ai presque toute les pieces a la maison pour la refaire (j'ai juste la pompe a aller acheter aujourd'hui)...
Contribution le : 12/08/2009 07:18
De Lille [5.9]
Post(s): 148
Bin bon courage quand même Stef
Contribution le : 12/08/2009 07:35
Mégane Coupé 1.6 16V
Désolé pour toi, galère, c'est plein de petit truc mais qui ont le droit au refus du controleur.
Bon courage, les soirées ou les week ed vont être long
Contribution le : 12/08/2009 07:53
le plus chiant vas etre le phare, faut que j'arrive a décoller les paupières...et remonter un pc seul, un peu galère, quoique je pense que je suis pas obliger de le démonter des 2 coté pour changer le phare.
La pompe lave vitre, en 10min c'est remonter car j'ai démonter hier soir.
La veilleuse, 30s.
Les frein arrière, 1h le temps de trouver le bon réglage.
J'ai oublié, il me faut des pneus aussi...
Contribution le : 12/08/2009 08:18
pour la pompe stef t enmerde pas j en ai une en rab ...
si t es la ce week end et que tu peu passer (pour le petit rasso du dimanche ) je te la file ...
Contribution le : 12/08/2009 10:21
merci mais déjà acheté vers 11h ce matin.
Contribution le : 12/08/2009 11:19
De Reims (51)
Post(s): 2734
Eh bien, elle te fait quelques crasses mamie Jade en ce moment...bon pour son âge avancé c'est excusable mais quand même.
Bon courage pour les petites réparations
Contribution le : 12/08/2009 15:18
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
Post(s): 276
on peut se faire refuser au CT pour une pompe de lave glace qui ne marche plus??
Contribution le : 12/08/2009 15:22
http://generationtuning.free.fr/accueil.htm
2L IDE powaaaaa :-x :-x :-x
la pompe lave glace peut etre pas mais l essuyage des vitres oui c est sure ...
et puis la y a pas que ca une dissymetrie du freinage entraine aussi une contre visite , un defau d eclairage aussi ( meme une veilleuse ou un feu de plaque ), une usure differente de plus de 5mm sur un meme train de pneu et j en passe ....
et pour un feu cassé il ne fau pas qu il soit jugé dangeureu ( pas de bords coupants pas d ampoules a porté de main ... ) sinon en plus d une contre visite on risque aussi l amande ...( et ce qui est verbalisable pour un feux cassé l est aussi pour n importe quel element de carrosserie qui peu etre dangeureu , bord saillant
Contribution le : 12/08/2009 17:39
et pour un feu cassé il ne fau pas qu il soit jugé dangeureu ( pas de bords coupants pas d ampoules a porté de main ... ) sinon en plus d une contre visite on risque aussi l amande ...( et ce qui est verbalisable pour un feux cassé l est aussi pour n importe quel element de carrosserie qui peu etre dangeureu , bord saillantpar exemple)
le lave glace je suis sur que c'est refus, tu te prend un pv pour ca donc je pense qu'il faut que ca marche.
Contribution le : 12/08/2009 19:07
bon pompe changé avec les 2 gicleurs, ca marche très fort, quel giclée !!!!
Phare changé aussi ainsi que la veilleuse, ca avance doucement.
Ce soir, quand il fera moins chaud, je m'occupe des freins arrière.
Lundi la vidange + démontage du cata pour le resouder car patte qui se déssoude, ca fait de plus en plus de bruit...
Puis ca devrait etre bon pour le ct.
Contribution le : 15/08/2009 10:44
vidange faite, demain matin je ressoude le cata.
Vendredi netoyage et samedi montage de 2 pneus occaz a l'avant et elle sera prete et j'espère qu'elle va passée....
Contribution le : 19/08/2009 10:04
De Reims (51)
Post(s): 2734
Mais oui qu'elle passera mamie Jade, faut qu'elle les fasse ses 300.000km
Contribution le : 19/08/2009 11:52
les yeux fermé elle va passer Stef t'en fais pas
mon dTi est bien passé a 270000 avec juste une chose : defaut etancheité moteur et boite et encore hier en faisant la vidange je demonte la plaque de protection pour voir et en fait seul la boite fuit au niveau du selecteur
Contribution le : 19/08/2009 16:49
typique sur nos titines
en fait c'est fait exprès ca lubrifie pour empecher l'oxydation!
elle passera
quand je vois les poubelles qui l'ont si la tienne passe pas alors que tu la prepare y'a un hic
Contribution le : 19/08/2009 19:06
Même + que sur nos titines, sur toutes les Renault ça fuit, et même les autres marques très souvent...
Disons plutôt que ça "suinte"
Contribution le : 19/08/2009 21:29
des vrai friteuses :jesors vu comment tu l'entretien sa serait bizarre qu'elle ne passe pas
Contribution le : 19/08/2009 23:39
Ct de mamie passer avec succès, enfin 4 truc d'écrit sans contre visite :
- Défault étanchiété moteur (normal)
- Fuite souflet de cardan (faux, c'est juste un peu de graisse qui trainait par la quand j'ai remonté le cardan dans le moyeu)
- Détérioration échappement (oui il a été ressoudé de partout au niveau silencieux et cata, le reste inter et collecteur est neuf)
- réglage phare avant gauche trop bas, normal je l'ai changé il y a 2 semaines sans régler.
Donc vraiment content, c'est reparti pour 2 ans et donc atteindre les 300000km vu que je fais environ 25000km par an et qu'elle a 255000km.
Contribution le : 27/08/2009 07:39
Post(s): 706
cool!!!
Contribution le : 27/08/2009 16:15
comme c'etait previsible !!!
bonne route a vous ...
Contribution le : 27/08/2009 16:49
De poix terron (08)
Post(s): 469
voila la ptite soeur a la 16V va reprendre le relais pour aller bosser ^^
Contribution le : 27/08/2009 18:38
megane coupé 1.9 dci dynamique
De lorient
Post(s): 2199
cool! comme quoi! quand c'est bien entretenu il n'y a pas de soucis!
Contribution le : 27/08/2009 18:47
0.000153 - SET NAMES 'utf8'
0.001402 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '9b2e06158438a16104db6166f696e50f'
0.000508 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 201806
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000042 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000365 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2157
0.000870 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2157
0.000039 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1
0.003040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1 AND post_id < 201806
0.000098 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2157 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 600, 30
0.000667 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2157
0.000065 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000098 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000372 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000900 - UPDATE online SET online_updated=1789952081, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000297 - SELECT * FROM online
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000272 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000320 - UPDATE online SET online_updated=1789952081, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000238 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789952081', online_forum = '23', online_topic = '2157' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000262 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001407 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.7','136.112.169.254','35.255.70.226','34.9.203.105','66.249.68.192','35.202.107.105','34.28.30.77','34.27.43.36','35.192.48.46','34.61.148.235','85.208.96.193','35.254.231.19','35.202.50.196','34.58.33.98','34.29.229.26','104.198.16.217','34.28.60.93','34.27.5.65','34.31.108.231','136.111.73.51','104.198.177.225','34.134.246.204','35.254.201.217','34.55.37.33','34.66.127.248','85.208.96.212','104.154.189.181','85.208.96.207','104.154.87.0','210.79.171.194','34.28.137.40','136.113.250.234','136.119.240.126','136.115.16.60','34.57.115.209','34.172.85.78','34.56.146.15','185.191.171.16','34.71.222.96','34.44.229.100','40.77.167.25','185.191.171.3','185.191.171.18','35.239.86.222','85.208.96.209','40.77.167.28','34.59.183.133','34.172.184.174','185.191.171.9','34.55.56.100','34.31.95.75','34.69.172.88','34.135.47.220','34.31.12.118','34.170.20.48','34.56.106.168','34.173.48.161','35.192.131.166','104.197.166.106','216.73.217.83','35.255.220.188','35.239.226.56','34.68.177.213','46.176.20.202','34.44.200.48','34.29.26.240','34.10.194.123','185.191.171.5','34.123.129.208','34.27.90.241','85.208.96.202','136.115.0.150','34.29.246.143','34.59.220.183','34.71.243.182','35.226.106.205','34.67.245.67','136.65.150.131','35.255.64.216','35.223.180.90','35.225.10.214','34.44.249.127','34.41.163.232','136.114.178.72','34.30.142.93','66.249.79.3','85.208.96.199','52.167.144.188','34.42.190.171','27.145.33.235','34.10.84.36','85.208.96.204','35.254.208.237','35.194.37.141','35.239.248.73','34.60.251.45','136.115.98.185','192.177.131.70','34.10.108.251','35.202.223.123','136.65.73.35','34.44.114.244','35.224.103.75','35.232.208.144','35.202.11.48','185.191.171.4','34.71.18.247','136.111.70.61','85.208.96.208','34.30.233.192','185.191.171.13','85.208.96.203','73.130.230.143','35.254.195.237','35.193.156.72','34.122.252.130','136.112.32.154','35.225.92.119','136.64.154.238','34.27.103.20','34.41.65.37','35.192.61.174','34.173.138.43','35.255.139.26','136.119.214.88','136.116.59.242','35.238.73.253','34.44.37.232','136.119.75.83','34.134.213.208','34.172.174.93','34.172.78.224','34.132.249.233','136.115.172.248','192.177.153.186','35.188.85.51','34.173.64.78','34.67.235.108','34.57.28.101','136.119.87.190','52.167.144.215','34.133.188.217','35.253.40.20','34.136.111.60','104.155.129.90','34.58.244.105','35.222.47.18','35.255.232.183','34.9.180.63','34.134.224.139','35.225.72.94','103.126.148.62','136.115.95.158','136.65.144.175','104.198.47.65','34.46.92.63','35.226.113.131','34.71.205.180','85.208.96.198','185.191.171.19','34.133.237.161','146.148.110.159') )
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2157'
0.000451 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2157' AND online_uid <> '0')
0.000167 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5,1021,21,992,419,3541,1587,2633,2082,2529,841,1893,1779,1315,2389)
0.000280 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5,1021,21,992,419,3541,1587,2633,2082,2529,841,1893,1779,1315,2389)
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=992
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 706 AND rank_max >= 706 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000136 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3541
0.000060 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 148 AND rank_max >= 148 AND rank_special = 0
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2529
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 276 AND rank_max >= 276 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2389
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 469 AND rank_max >= 469 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2157 AND pid = 0
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 73
Usage de la mémoire: 10418528 bytes
XOOPS a mis 0.617 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.100 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.427 seconde(s) pour charger
