52 Personne(s) en ligne (45 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 52
Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
J aimerais savoir si les housses cuirs sur mesure pour phase 1 s adapte sur phase 2?je sais que le bascule siège n'est pas au même endroit mais a part ça ?est ce que ça irait?
Contribution le : 19/08/2009 04:57
Re: Housse cuir
déjà entre une meme phase, il existe des forme différente de siège. Moi je vois que ceux de ma 1.6e ne sont pas aussi "bacquet" que ceux de ma 2L16. De plus, il me semble que la banquette arrière au niveau du dossier sont différente aussi entre les 2 phases.
Contribution le : 19/08/2009 06:35
Re: Housse cuir
bah ce qui me bloquerais moi, c'est que une housse phase1 empecherais les air bag de sortir et la ca devient dangereux!
Contribution le : 19/08/2009 07:27
Re: Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
A ce compte la les housses phase 2 aussi car elles recouvrent pareil les cotes non?
Contribution le : 19/08/2009 08:02
Re: Housse cuir
oui mais elle doivent avoir une coupure qui lache, comme le tissu ou le cuir sur un siège.
Contribution le : 19/08/2009 09:49
Re: Housse cuir
exactement les housses sont concues de facon a "craquer" juste devant l'air bag de facon a le laisser sortir!
et puis tu ne l'as pas dit: pourquoi vouloir des housses ph1 et pas ph2...
Contribution le : 19/08/2009 10:41
Re: Housse cuir
J'ai jamais vu de diff entre les banquettes arrières ph1/ph2 steph ???
Pour les housses , +1 , il en existe des prévues pour AirBag et des normales...
Contribution le : 19/08/2009 11:36
Re: Housse cuir
je crois au niveau de la forme des appui tete de la banquette
Contribution le : 19/08/2009 12:53
Re: Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
et bien quelqu un les vendait neuves blanches à 180euros j ai sauté dessus de chez bancarel!Je les ai acheté qd meme et l' arriere va parfait, les appuis tetes aussi et a l avant c encore mieux car elle est tres tendu et colle parfaitement au siege.Il y juste un hic le bascule siege mais j ai percé et fais une couture a peine visible sur la ou c' etait prevu pour phase 1.Pour les airbag je pense faire un trait au cutter sur une moitié de l' épaisseur ce qui va ete chaud face interieur sur toute la longueur du baquet externe en haut
Contribution le : 19/08/2009 15:25
Re: Housse cuir
Alors la bon courage... C'est risqué quand même...
Contribution le : 19/08/2009 21:31
Re: Housse cuir
je pense que c'est le meme style
http://www.leboncoin.fr/vi/62718656.htm?ca=20_s
Contribution le : 19/08/2009 21:59
Re: Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
Oui c ça !quelqu un a une idée pour les airbag?ou sortent ils exactement?
Contribution le : 20/08/2009 04:57
Re: Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
Je pense faire une découpe du cuir enregard de la zone de faiblesse d' origine et recoudre de manière a ce que ça puisse lâcher facilement.quelqu un aurait une photo de la zone qui lâche?
Contribution le : 20/08/2009 08:00
Re: Housse cuir
La zone qui lache c'est tout le côté... Par l'avant du siège...
Peut etre pas jusqu'en bas, mais pas loin...
Contribution le : 20/08/2009 09:46
Re: Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
Bon après mure réflexion je ne vais pas entreprendre toutes ces modif,ça risque d' être très moche.je revends donc cet interieur simili cuir blanc spécialement conçu pour sellerie phase1 1.6e.si quelqu un a ce modèle il aura de la chance car la j aurai trop de truc a modifier.la photo est juste au dessus!
Contribution le : 22/08/2009 08:25
Re: Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
finalement je me suis lancé dedans car elles sot quand meme trop belles.Pour les airbags j ai defait la couture latérale et mis un scratch a la place comme pour celles conçues pour les airbags.Juste un souci les appuis tetes qui ne sont pareils.Soit je joue ma couturiere avec mon rouleau de cuir ce qui n' a pas l air trop dur, soit je change d appui tete.Alors une question me vient: l' entraxe est il le meme et le diametre des tiges identiques entre appui tete phase 1 ET PHASE 2?car des appuis tetes phase 1 ne doivent pas couter bien cher
Contribution le : 22/08/2009 18:15
Re: Housse cuir
C'est le même entraxe oui...
Contribution le : 22/08/2009 22:23
Re: Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
ok merci et le diametre des 2 tubes? car ayant essayé avec des appuis tete de kangoo qui ont la bonne forme les 2 tubes sont plus mince
Contribution le : 23/08/2009 07:32
Re: Housse cuir
Le diamètre je sais pas...
Par contre j'ai remarqué en regardant les appuis tête de la 2.0 16v de Ghost, comparé aux miennes qui ont des tiges lisses, lui il a des crans dans ses tiges... (lui de 96 moi de 99)
Contribution le : 23/08/2009 07:51
Re: Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
oué j ai bien peur que celles de phase 1 soit puis étroites et filent tout droit dans les logements phases 2.Si quelqu' un pouvait essayer, si il y a une rencontre de prévu ou autre.merci
Contribution le : 23/08/2009 17:58
Re: Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
bon eh bien chose inatendue je vais changer de voiture.Je revend donc ces housses blanches bancarel car plus l utilité.Elles sont pour phase 1 1.6.Je les cède 160euros port compris ou
Contribution le : 29/08/2009 09:20
Re: Housse cuir
De lyon
Post(s): 225
ou à venir chercher sur lyon.Je post une annonce dans annonce de pièces
Contribution le : 29/08/2009 09:21
0.000098 - SET NAMES 'utf8'
0.000603 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000202 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e3bce53316f449764fd96820800e6270'
0.000226 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001990 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000536 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000295 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 202567
0.000168 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001915 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001000 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001003 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000168 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10858
0.000088 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10858
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10858 AND approved = 1
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10858 AND approved = 1 AND post_id < 202567
0.000412 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10858 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000177 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10858
0.000220 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000930 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000463 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000214 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000736 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000302 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000206 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000297 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.129.67.26'
0.000121 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714225843, '3.129.67.26', 5)
0.000131 - SELECT * FROM online
0.000105 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.129.67.26'
0.000092 - UPDATE online SET online_updated=1714225843, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.129.67.26'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.129.67.26'
0.000085 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714225843, '3.129.67.26', 6, 10858)
0.000136 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000445 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.226.169.94','54.36.148.164','40.77.167.235','47.128.24.66','54.36.148.234','18.223.119.17','3.144.113.197','207.46.13.126','111.225.149.95','216.244.66.230','110.249.202.247','54.36.149.32','54.36.149.96','18.116.40.47','54.36.149.38','3.147.65.65','54.36.149.73','18.189.180.244','3.138.125.2','123.13.62.86','123.13.58.43','54.36.148.100','92.184.104.82','54.36.148.9','54.36.148.127','54.36.148.3','52.167.144.230','54.36.148.84','54.36.148.41','54.36.149.34','110.249.202.166','54.36.148.36','54.36.149.81','3.129.67.26','54.36.149.11','207.46.13.141','18.226.177.223','66.249.64.38','54.36.148.129','3.128.203.143','111.225.148.170','54.36.149.91','54.36.148.57','3.16.15.149','54.36.148.196') )
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10858'
0.000108 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10858' AND online_uid <> '0')
0.000327 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1790,21,1893,1779,419)
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1790,21,1893,1779,419)
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1790
0.000162 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 225 AND rank_max >= 225 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000101 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000099 - SELECT * FROM smiles
0.000158 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000172 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000159 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10858 AND pid = 0
0.000353 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9242688 bytes
XOOPS a mis 0.325 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.183 seconde(s) pour charger
