Housse cuir |
Inscrit: 03/09/2007 13:24
De lyon
Post(s): 225
J aimerais savoir si les housses cuirs sur mesure pour phase 1 s adapte sur phase 2?je sais que le bascule siège n'est pas au même endroit mais a part ça ?est ce que ça irait?
Contribution le : 19/08/2009 04:57
Re: Housse cuir |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
déjà entre une meme phase, il existe des forme différente de siège. Moi je vois que ceux de ma 1.6e ne sont pas aussi "bacquet" que ceux de ma 2L16. De plus, il me semble que la banquette arrière au niveau du dossier sont différente aussi entre les 2 phases.
Contribution le : 19/08/2009 06:35
Re: Housse cuir |
bah ce qui me bloquerais moi, c'est que une housse phase1 empecherais les air bag de sortir et la ca devient dangereux!
Contribution le : 19/08/2009 07:27
Re: Housse cuir |
De lyon
Post(s): 225
A ce compte la les housses phase 2 aussi car elles recouvrent pareil les cotes non?
Contribution le : 19/08/2009 08:02
Re: Housse cuir |
oui mais elle doivent avoir une coupure qui lache, comme le tissu ou le cuir sur un siège.
Contribution le : 19/08/2009 09:49
Re: Housse cuir |
exactement les housses sont concues de facon a "craquer" juste devant l'air bag de facon a le laisser sortir!
et puis tu ne l'as pas dit: pourquoi vouloir des housses ph1 et pas ph2...
Contribution le : 19/08/2009 10:41
Re: Housse cuir |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
J'ai jamais vu de diff entre les banquettes arrières ph1/ph2 steph ???
Pour les housses , +1 , il en existe des prévues pour AirBag et des normales...
Contribution le : 19/08/2009 11:36
Re: Housse cuir |
je crois au niveau de la forme des appui tete de la banquette
Contribution le : 19/08/2009 12:53
Re: Housse cuir |
De lyon
Post(s): 225
et bien quelqu un les vendait neuves blanches à 180euros j ai sauté dessus de chez bancarel!Je les ai acheté qd meme et l' arriere va parfait, les appuis tetes aussi et a l avant c encore mieux car elle est tres tendu et colle parfaitement au siege.Il y juste un hic le bascule siege mais j ai percé et fais une couture a peine visible sur la ou c' etait prevu pour phase 1.Pour les airbag je pense faire un trait au cutter sur une moitié de l' épaisseur ce qui va ete chaud face interieur sur toute la longueur du baquet externe en haut
Contribution le : 19/08/2009 15:25
Re: Housse cuir |
Alors la bon courage... C'est risqué quand même...
Contribution le : 19/08/2009 21:31
Re: Housse cuir |
Inscrit: 23/11/2005 20:14
Contribution le : 19/08/2009 21:59
Re: Housse cuir |
De lyon
Post(s): 225
Oui c ça !quelqu un a une idée pour les airbag?ou sortent ils exactement?
Contribution le : 20/08/2009 04:57
Re: Housse cuir |
De lyon
Post(s): 225
Je pense faire une découpe du cuir enregard de la zone de faiblesse d' origine et recoudre de manière a ce que ça puisse lâcher facilement.quelqu un aurait une photo de la zone qui lâche?
Contribution le : 20/08/2009 08:00
Re: Housse cuir |
La zone qui lache c'est tout le côté... Par l'avant du siège... Peut etre pas jusqu'en bas, mais pas loin...
Contribution le : 20/08/2009 09:46
Re: Housse cuir |
De lyon
Post(s): 225
Bon après mure réflexion je ne vais pas entreprendre toutes ces modif,ça risque d' être très moche.je revends donc cet interieur simili cuir blanc spécialement conçu pour sellerie phase1 1.6e.si quelqu un a ce modèle il aura de la chance car la j aurai trop de truc a modifier.la photo est juste au dessus!
Contribution le : 22/08/2009 08:25
Re: Housse cuir |
De lyon
Post(s): 225
finalement je me suis lancé dedans car elles sot quand meme trop belles.Pour les airbags j ai defait la couture latérale et mis un scratch a la place comme pour celles conçues pour les airbags.Juste un souci les appuis tetes qui ne sont pareils.Soit je joue ma couturiere avec mon rouleau de cuir ce qui n' a pas l air trop dur, soit je change d appui tete.Alors une question me vient: l' entraxe est il le meme et le diametre des tiges identiques entre appui tete phase 1 ET PHASE 2?car des appuis tetes phase 1 ne doivent pas couter bien cher
Contribution le : 22/08/2009 18:15
Re: Housse cuir |
C'est le même entraxe oui...
Contribution le : 22/08/2009 22:23
Re: Housse cuir |
De lyon
Post(s): 225
ok merci et le diametre des 2 tubes? car ayant essayé avec des appuis tete de kangoo qui ont la bonne forme les 2 tubes sont plus mince
Contribution le : 23/08/2009 07:32
Re: Housse cuir |
Le diamètre je sais pas...
Par contre j'ai remarqué en regardant les appuis tête de la 2.0 16v de Ghost, comparé aux miennes qui ont des tiges lisses, lui il a des crans dans ses tiges... (lui de 96 moi de 99)
Contribution le : 23/08/2009 07:51
Re: Housse cuir |
De lyon
Post(s): 225
oué j ai bien peur que celles de phase 1 soit puis étroites et filent tout droit dans les logements phases 2.Si quelqu' un pouvait essayer, si il y a une rencontre de prévu ou autre.merci
Contribution le : 23/08/2009 17:58
Re: Housse cuir |
De lyon
Post(s): 225
bon eh bien chose inatendue je vais changer de voiture.Je revend donc ces housses blanches bancarel car plus l utilité.Elles sont pour phase 1 1.6.Je les cède 160euros port compris ou
Contribution le : 29/08/2009 09:20
Re: Housse cuir |
De lyon
Post(s): 225
ou à venir chercher sur lyon.Je post une annonce dans annonce de pièces
Contribution le : 29/08/2009 09:21
