93 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 93
Megane 1.9 DTI ph1 : pompe injection codée ou pas?
Post(s): 6
Voila, je voudrais savoir si sur le moteur de la megane 1.9 DTI phase 1 année 98, la pompe à injection (electrovanne) est codée (antidemarrage).
Je sais que sur la phase 2 c'est le cas.
Merci pour vos réponses.
Contribution le : 12/09/2009 15:09
Re: Megane 1.9 DTI ph1 : pompe injection codée ou pas?
De eclose (38)
Post(s): 2338
l'electrovanne de la pompe est pas codée sur ph2 elle est meme pas blindée ...
sur la ph1 si tu vois l'electrovanne c'est qu'elle est pas codée si il y a un gros blindage autour et que tu la vois pas c'est qu'elle est pas codée .
autre moyen si sur ta pompe il n'y a pas de cable d'accelerateur ben elle est pas codée .
sur les pompes dti en genral l'accelerateur et l'avance dont commandés par le calculateur et c'est par ce moyen la que l'anti dem empeche la voiture de fonctionner voila pourquoi l'electrovanne de stop est pas codée
Contribution le : 15/09/2009 09:37
Post(s): 6
Bonjour bruno,
merci pour ta réponse. Peux etre pourras tu me donner une réponse? Y a t'il un moyen d'ouvrir la pompe a injection sans passer par le calculateur et donc shunter l'anti-démarrage lors du démarrage de la voiture?
J'ai une phase 2 DTI avec pb anti-demarrage, comme tu le sais.
Autre question : Avec la valise CLIP peut on désactiver l'anti-démarrage définitivement.
Sur plusieurs forums, j'ai lu que des techniciens renault avait la possibilité de désactiver le systeme anti-dém temporairement avec la valise (histoire de ramener les vehicules defectueux electroniquement au garage).
J'aimerais avoir une confirmation de cette info avant d'investir dans une valise CLIP
Contribution le : 20/09/2009 15:27
De eclose (38)
Post(s): 2338
salut sur les ph2 tu as un anti dem a cle crypté donc pas de code de depanage mais un code de reparation donc en tehorie pas possible de virer l'anti dem (alors que sur une ph1 c'est possible ).
pour la pompe il n'y a rien a faire vu que tout est piloté du calculateur .
tu as quoi exactement comme probleme car la dessus le syteme est simple une puce dans la clef une bague receptrice sur le neiman et un boitier decodeur (uch )
la bague receptrice n'est pas codée donc tu peux deja essayer avec une autre d'ocas .
pour le reste faut voir si tes deux clef ne marchent plus si c'est le cas faut controler tes ligne entre la bague et l'uch .
Contribution le : 21/09/2009 09:23
0.000078 - SET NAMES 'utf8'
0.000438 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006237 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '782fe29f1dae8f9320e757967d761f44'
0.000208 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001620 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000524 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000228 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 207013
0.000192 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001802 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000995 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001023 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000210 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11021
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11021
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11021 AND approved = 1
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11021 AND approved = 1 AND post_id < 207013
0.000330 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11021 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000200 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11021
0.000249 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001613 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000517 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000265 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001404 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000169 - SELECT * FROM groups
0.000381 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000192 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000413 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000237 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.32.230'
0.000097 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714155220, '18.223.32.230', 5)
0.000158 - SELECT * FROM online
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.32.230'
0.000105 - UPDATE online SET online_updated=1714155220, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.223.32.230'
0.000650 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.32.230'
0.000133 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714155220, '18.223.32.230', 33, 11021)
0.000157 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000902 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.119','111.225.149.152','54.36.148.54','54.36.149.24','54.36.148.230','18.220.154.41','54.36.148.105','54.36.148.136','54.36.149.10','54.36.148.85','54.36.149.45','54.36.149.60','54.36.149.78','54.36.148.243','111.225.149.195','54.36.148.45','18.217.116.183','3.141.24.134','54.36.149.30','54.36.149.9','52.167.144.139','110.249.201.206','54.36.148.2','3.22.119.251','54.36.148.209','111.225.148.246','3.135.246.193','54.36.148.186','54.36.149.98','54.36.148.94','54.36.148.10','3.144.154.208','54.36.149.40','54.36.148.227','54.36.148.245','111.225.149.164','54.36.149.77','18.119.111.9','54.36.148.146','54.36.149.43','54.36.148.3','110.249.202.174','54.36.148.13','54.36.149.105','3.149.229.253','111.225.149.81','54.36.148.153','207.46.13.127','54.36.149.42','3.20.238.187','54.36.149.56','54.36.148.77','54.36.148.19','54.36.148.60','54.36.148.58','54.36.149.91','54.36.148.86','47.128.23.50','18.223.32.230','54.36.149.12','3.133.147.252','18.118.126.241','111.225.149.192','54.36.149.31','111.225.148.153','54.36.148.155','54.36.149.32','54.36.148.190','54.36.148.74','54.36.148.161','54.36.148.140','54.36.149.51','54.36.149.82','18.117.216.36','54.36.148.63','3.17.128.129','111.225.149.63','54.36.148.126','54.36.148.91','54.36.148.219','47.128.28.210','54.36.149.61','54.36.148.222','54.36.148.36','18.225.255.134','54.36.148.241','54.36.148.67','54.36.148.96') )
0.000126 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11021'
0.000112 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11021' AND online_uid <> '0')
0.000256 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3866,2305)
0.000126 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3866,2305)
0.000156 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3866
0.000148 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000098 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000116 - SELECT * FROM smiles
0.000185 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000183 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11021 AND pid = 0
0.000384 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8198464 bytes
XOOPS a mis 0.238 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.119 seconde(s) pour charger
